查看: 6046|回復(fù): 17
如何用單片機(jī)控制48個(gè)LED?IO口不夠用啊
ID:407232 發(fā)表于 2018-11-18 11:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如何用51單片機(jī)控制48個(gè)LED燈啊?
ID:414168 發(fā)表于 2018-11-18 17:36 | 只看該作者
不會(huì)吧?按矩陣掃描方式,只要用2組I/O口每組7個(gè)輸出端就可以帶動(dòng)7*7=49個(gè)LED燈了。!
如果狠多的花,比如LED廣告屏,那一般使用595或雷死的IC。
ID:428804 發(fā)表于 2018-11-18 19:12 | 只看該作者
可以使用74HC595   或573 然后進(jìn)行  行選
ID:425550 發(fā)表于 2018-11-18 19:45 | 只看該作者
可以考慮用595,如果不是追求速度特別快,可以用3個(gè)IO加6片595控制48個(gè)LED
ID:423511 發(fā)表于 2018-11-18 20:49 | 只看該作者
用動(dòng)態(tài)掃描的方式,或有鎖存器也行595或573都行。
ID:428893 發(fā)表于 2018-11-18 21:28 | 只看該作者
用矩陣
ID:300212 發(fā)表于 2018-11-19 10:44 來自手機(jī) | 只看該作者
用一片tm1640即可,很方便,可以控制8*16個(gè)led,數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)芯片tm1640
ID:358930 發(fā)表于 2018-11-19 11:58 | 只看該作者
看來是誰在啟發(fā)你學(xué)習(xí)新硬件呀!反其道而行之吧!用2片單片機(jī),第一片顯完31個(gè)燈,留一個(gè)囗發(fā)個(gè)信息電平告訴第二片單片機(jī)留下的17個(gè)燈由你來吧,都不用串口通信,因?yàn)橥`都會(huì)了,你就能控制4萬8個(gè)+的燈了。哈哈哈哈
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:429125 發(fā)表于 2018-11-19 12:33 | 只看該作者
用595或573
ID:322054 發(fā)表于 2018-11-19 13:38 | 只看該作者
一般用573方便
ID:145311 發(fā)表于 2018-11-19 14:39 | 只看該作者
用74HC959級(jí)聯(lián),要多少個(gè)LED都可以。只需要用三個(gè)IO口
ID:158812 發(fā)表于 2018-11-19 14:44 | 只看該作者
弄成矩陣6*8矩陣,這樣你只需要14個(gè)IO口就行了。也可以用移位寄存器來做。
ID:422467 發(fā)表于 2018-11-19 16:14 | 只看該作者
用動(dòng)態(tài)掃描的方式
ID:429304 發(fā)表于 2018-11-19 16:35 | 只看該作者
用矩陣  寄存器都可以
ID:338181 發(fā)表于 2018-11-19 16:57 | 只看該作者
可以使用擴(kuò)展,如果必要可以使用擴(kuò)展口進(jìn)行繪制
ID:407083 發(fā)表于 2018-11-19 18:33 | 只看該作者
IO口可以擴(kuò)展的
ID:145279 發(fā)表于 2018-11-19 19:55 | 只看該作者
iic擴(kuò)展
ID:421917 發(fā)表于 2018-11-19 21:46 | 只看該作者
動(dòng)態(tài)方式最好
