最佳答案
磁性材料
一. 磁性材料的基本特性
1. 磁性材料的磁化曲線
磁性材料是由鐵磁性物質(zhì)或亞鐵磁性物質(zhì)組成的,在外加磁場H 作用下,必有相應的磁化強度M 或磁感應強度B,它們隨磁場強度H 的變化曲線稱為磁化曲線(M~H或B~H曲線)。磁化曲線一般來說是非線性的,具有2個特點:磁飽和現(xiàn)象及磁滯現(xiàn)象。即當磁場強度H足夠大時,磁化強度M達到一個確定的飽和值Ms,繼續(xù)增大H,Ms保持不變;以及當材料的M值達到飽和后,外磁場H降低為零時,M并不恢復為零,而是沿MsMr曲線變化。材料的工作狀態(tài)相當于M~H曲線或B~H曲線上的某一點,該點常稱為工作點。
2. 軟磁材料的常用磁性能參數(shù)
飽和磁感應強度Bs:其大小取決于材料的成分,它所對應的物理狀態(tài)是材料內(nèi)部的磁化矢量整齊排列。
剩余磁感應強度Br:是磁滯回線上的特征參數(shù),H回到0時的B值。
矩形比:Br∕Bs
矯頑力Hc:是表示材料磁化難易程度的量,取決于材料的成分及缺陷(雜質(zhì)、應力等)。
磁導率μ:是磁滯回線上任何點所對應的B與H的比值,與器件工作狀態(tài)密切相關(guān)。
初始磁導率μi、最大磁導率μm、微分磁導率μd、振幅磁導率μa、有效磁導率μe、脈沖磁導率μp。
居里溫度Tc:鐵磁物質(zhì)的磁化強度隨溫度升高而下降,達到某一溫度時,自發(fā)磁化消失,轉(zhuǎn)變?yōu)轫槾判,該臨界溫度為居里溫度。它確定了磁性器件工作的上限溫度。
損耗P:磁滯損耗Ph及渦流損耗Pe P = Ph + Pe = af + bf2+ c Pe ∝ f2 t2 / ,ρ 降低,
磁滯損耗Ph的方法是降低矯頑力Hc;降低渦流損耗Pe 的方法是減薄磁性材料的厚度t 及提高材料的電阻率ρ。在自由靜止空氣中磁芯的損耗與磁芯的溫升關(guān)系為:
總功率耗散(mW)/表面積(cm2)
3. 軟磁材料的磁性參數(shù)與器件的電氣參數(shù)之間的轉(zhuǎn)換
在設計軟磁器件時,首先要根據(jù)電路的要求確定器件的電壓~電流特性。器件的電壓~電流特性與磁芯的幾何形狀及磁化狀態(tài)密切相關(guān)。設計者必須熟悉材料的磁化過程并拿握材料的磁性參數(shù)與器件電氣參數(shù)的轉(zhuǎn)換關(guān)系。設計軟磁器件通常包括三個步驟:正確選用磁性材料;合理確定磁芯的幾何形狀及尺寸;根據(jù)磁性參數(shù)要求,模擬磁芯的工作狀態(tài)得到相應的電氣參數(shù)。
二、軟磁材料的發(fā)展及種類
1. 軟磁材料的發(fā)展
軟磁材料在工業(yè)中的應用始于19世紀末。隨著電力工及電訊技術(shù)的興起,開始使用低碳鋼制造電機和變壓器,在電話線路中的電感線圈的磁芯中使用了細小的鐵粉、氧化鐵、細鐵絲等。到20世紀初,研制出了硅鋼片代替低碳鋼,提高了變壓器的效率,降低了損耗。直至現(xiàn)在硅鋼片在電力工業(yè)用軟磁材料中仍居首位。到20年代,無線電技術(shù)的興起,促進了高導磁材料的發(fā)展,出現(xiàn)了坡莫合金及坡莫合金磁粉芯等。從40年代到60年代,是科學技術(shù)飛速發(fā)展的時期,雷達、電視廣播、集成電路的發(fā)明等,對軟磁材料的要求也更高,生產(chǎn)出了軟磁合金薄帶及軟磁鐵氧體材料。進入70年代,隨著電訊、自動控制、計算機等行業(yè)的發(fā)展,研制出了磁頭用軟磁合金,除了傳統(tǒng)的晶態(tài)軟磁合金外,又興起了另一類材料—非晶態(tài)軟磁合金。
2. 常用軟磁磁芯的種類
鐵、鈷、鎳三種鐵磁性元素是構(gòu)成磁性材料的基本組元。
按(主要成分、磁性特點、結(jié)構(gòu)特點)制品形態(tài)分類:
(1) 粉芯類: 磁粉芯,包括:鐵粉芯、鐵硅鋁粉芯、高磁通量粉芯(High Flux)、坡莫合金粉芯(MPP)、鐵氧體磁芯
(2) 帶繞鐵芯:硅鋼片、坡莫合金、非晶及納米晶合金
三 常用軟磁磁芯的特點及應用
(一) 粉芯類
1. 磁粉芯
磁粉芯是由鐵磁性粉粒與絕緣介質(zhì)混合壓制而成的一種軟磁材料。由于鐵磁性顆粒很小(高頻下使用的為0.5~5 微米),又被非磁性電絕緣膜物質(zhì)隔開,因此,一方面可以隔絕渦流,材料適用于較高頻率;另一方面由于顆粒之間的間隙效應,導致材料具有低導磁率及恒導磁特性;又由于顆粒尺寸小,基本上不發(fā)生集膚現(xiàn)象,磁導率隨頻率的變化也就較為穩(wěn)定。主要用于高頻電感。磁粉芯的磁電性能主要取決于粉粒材料的導磁率、粉粒的大小和形狀、它們的填充系數(shù)、絕緣介質(zhì)的含量、成型壓力及熱處理工藝等。
常用的磁粉芯有鐵粉芯、坡莫合金粉芯及鐵硅鋁粉芯三種。
磁芯的有效磁導率μe及電感的計算公式為: μe = DL/4N2S × 109
其中:D 為磁芯平均直徑(cm),L為電感量(享),N 為繞線匝數(shù),S為磁芯有效截面積(cm2)。
(1) 鐵粉芯
常用鐵粉芯是由碳基鐵磁粉及樹脂碳基鐵磁粉構(gòu)成。在粉芯中價格最低。飽和磁感應強度值在1.4T左右;磁導率范圍從22~100;初始磁導率μi隨頻率的變化穩(wěn)定性好;直流電流疊加性能好;但高頻下?lián)p耗高。
鐵粉芯初始磁導率隨直流磁場強度的變化
鐵粉芯初始磁導率隨頻率的變化
(2). 坡莫合金粉芯
坡莫合金粉芯主要有鉬坡莫合金粉芯(MPP)及高磁通量粉芯(High Flux)。
MPP 是由81%Ni、2%Mo及Fe粉構(gòu)成。主要特點是:飽和磁感應強度值在7500Gs左右;磁導率范圍大,從14~550;在粉末磁芯中具有最低的損耗;溫度穩(wěn)定性極佳,廣泛用于太空設備、露天設備等;磁致伸縮系數(shù)接近零,在不同的頻率下工作時無噪聲產(chǎn)生。主要應用于300kHz以下的高品質(zhì)因素Q濾波器、感應負載線圈、諧振電路、在對溫度穩(wěn)定性要求高的LC電路上常用、輸出電感、功率因素補償電路等, 在AC電路中常用, 粉芯中價格最貴。
高磁通粉芯HF是由50%Ni、50%Fe粉構(gòu)成。主要特點是:飽和磁感應強度值在15000Gs 左右;磁導率范圍從14~160;在粉末磁芯中具有最高的磁感應強度,最高的直流偏壓能力;磁芯體積小。主要應用于線路濾波器、交流電感、輸出電感、功率因素校正電路等, 在DC 電路中常用,高DC 偏壓、高直流電和低交流電上用得多。價格低于MPP。
(3) 鐵硅鋁粉芯(Kool Mμ Cores)
鐵硅鋁粉芯由9%Al、5%Si, 85%Fe粉構(gòu)成。主要是替代鐵粉芯,損耗比鐵粉芯低80%,可在8kHz以上頻率下使用;飽和磁感在1.05T 左右;導磁率從26~125;磁致伸縮系數(shù)接近0,在不同的頻率下工作時無噪聲產(chǎn)生;比MPP有更高的DC偏壓能力;具有最佳的性能價格比。主要應用于交流電感、輸出電感、線路濾波器、功率因素校正電路等。有時也替代有氣隙鐵氧體作變壓器鐵芯使用。
2. 軟磁鐵氧體(Ferrites)
軟磁鐵氧體是以Fe2O3為主成分的亞鐵磁性氧化物,采用粉末冶金方法生產(chǎn)。有Mn-Zn、Cu-Zn、Ni-Zn等幾類,其中Mn-Zn鐵氧體的產(chǎn)量和用量最大,Mn-Zn鐵氧體的電阻率低,為1~10 歐姆-米,一般在100kHZ 以下的頻率使用。Cu-Zn、Ni-Zn鐵氧體的電阻率為102~104 歐姆-米,在100kHz~10 兆赫的無線電頻段的損耗小,多用在無線電用天線線圈、無線電中頻變壓器。磁芯形狀種類豐富,有E、I、U、EC、ETD形、方形(RM、EP、PQ)、罐形(PC、RS、DS)及圓形等。在應用上很方便。由于軟磁鐵氧體不使用鎳等稀缺材料也能得到高磁導率,粉末冶金方法又適宜于大批量生產(chǎn),因此成本低,又因為是燒結(jié)物硬度大、對應力不敏感,在應用上很方便。而且磁導率隨頻率的變化特性穩(wěn)定,在150kHz以下基本保持不變。隨著軟磁鐵氧體的出現(xiàn),磁粉芯的生產(chǎn)大大減少了,很多原來使用磁粉芯的地方均被軟磁鐵氧體所代替。
國內(nèi)外鐵氧體的生產(chǎn)廠家很多,在此僅以美國的Magnetics公司生產(chǎn)的Mn-Zn鐵氧體為例介紹其應用狀況。分為三類基本材料:電信用基本材料、寬帶及EMI材料、功率型材料。
電信用鐵氧體的磁導率從750~2300, 具有低損耗因子、高品質(zhì)因素Q、穩(wěn)定的磁導率隨溫度/時間關(guān)系, 是磁導率在工作中下降最慢的一種,約每10年下降3%~4%。廣泛應用于高Q濾波器、調(diào)諧濾波器、負載線圈、阻抗匹配變壓器、接近傳感器。寬帶鐵氧體也就是常說的高導磁率鐵氧體,磁導率分別有5000、10000、15000。其特性為具有低損耗因子、高磁導率、高阻抗/頻率特性。廣泛應用于共模濾波器、飽和電感、電流互感器、漏電保護器、絕緣變壓器、信號及脈沖變壓器,在寬帶變壓器和EMI上多用。功率鐵氧體具有高的飽和磁感應強度,為4000~5000Gs。另外具有低損耗/頻率關(guān)系和低損耗/溫度關(guān)系。也就是說,隨頻率增大、損耗上升不大;隨溫度提高、損耗變化不大。廣泛應用于功率扼流圈、并列式濾波器、開關(guān)電源變壓器、開關(guān)電源電感、功率因素校正電路。
(二) 帶繞鐵芯
1. 硅鋼片鐵芯
硅鋼片是一種合金,在純鐵中加入少量的硅(一般在4.5%以下)形成的鐵硅系合金稱為硅鋼。該類鐵芯具有最高的飽和磁感應強度值為20000Gs;由于它們具有較好的磁電性能,又易于大批生產(chǎn),價格便宜,機械應力影響小等優(yōu)點,在電力電子行業(yè)中獲得極為廣泛的應用,如電力變壓器、配電變壓器、電流互感器等鐵芯。是軟磁材料中產(chǎn)量和使用量最大的材料。也是電源變壓器用磁性材料中用量最大的材料。特別是在低頻、大功率下最為適用。常用的有冷軋硅鋼薄板DG3、冷軋無取向電工鋼帶DW、冷軋取向電工鋼帶DQ,適用于各類電子系統(tǒng)、家用電器中的中、小功率低頻變壓器和扼流圈、電抗器、電感器鐵芯,這類合金韌性好,可以沖片、切割等加工,鐵芯有疊片式及卷繞式。但高頻下?lián)p耗急劇增加,一般使用頻率不超過400Hz。從應用角度看,對硅鋼的選擇要考慮兩方面的因素:磁性和成本。對小型電機、電抗器和繼電器,可選純鐵或低硅鋼片;對于大型電機,可選高硅熱軋硅鋼片、單取向或無取向冷軋硅鋼片;對變壓器常選用單取向冷軋硅鋼片。在工頻下使用時,常用帶材的厚度為0.2~0.35毫米;在400Hz下使用時,常選0.1毫米厚度為宜。厚度越薄,價格越高。
2. 坡莫合金
坡莫合金常指鐵鎳系合金,鎳含量在30~90%范圍內(nèi)。是應用非常廣泛的軟磁合金。通過適當?shù)墓に,可以有效地控制磁性能,比如超過105的初始磁導率、超過106的最大磁導率、低到2‰奧斯特的矯頑力、接近1或接近0的矩形系數(shù),具有面心立方晶體結(jié)構(gòu)的坡莫合金具有很好的塑性,可以加工成1μm的超薄帶及各種使用形態(tài)。常用的合金有1J50、1J79、1J85等。1J50 的飽和磁感應強度比硅鋼稍低一些,但磁導率比硅鋼高幾十倍,鐵損也比硅鋼低2~3倍。做成較高頻率(400~8000Hz)的變壓器,空載電流小,適合制作100W以下小型較高頻率變壓器。1J79 具有好的綜合性能,適用于高頻低電壓變壓器,漏電保護開關(guān)鐵芯、共模電感鐵芯及電流互感器鐵芯。1J85 的初始磁導率可達十萬105以上,適合于作弱信號的低頻或高頻輸入輸出變壓器、共模電感及高精度電流互感器等。
3. 非晶及納米晶軟磁合金(Amorphous and Nanocrystalline alloys)
硅鋼和坡莫合金軟磁材料都是晶態(tài)材料,原子在三維空間做規(guī)則排列,形成周期性的點陣結(jié)構(gòu),存在著晶粒、晶界、位錯、間隙原子、磁晶各向異性等缺陷,對軟磁性能不利。從磁性物理學上來說,原子不規(guī)則排列、不存在周期性和晶粒晶界的非晶態(tài)結(jié)構(gòu)對獲得優(yōu)異軟磁性能是十分理想的。非晶態(tài)金屬與合金是70年代問世的一個新型材料領(lǐng)域。它的制備技術(shù)完全不同于傳統(tǒng)的方法,而是采用了冷卻速度大約為每秒一百萬度的超急冷凝固技術(shù),從鋼液到薄帶成品一次成型,比一般冷軋金屬薄帶制造工藝減少了許多中間工序,這種新工藝被人們稱之為對傳統(tǒng)冶金工藝的一項革命。由于超急冷凝固,合金凝固時原子來不及有序排列結(jié)晶,得到的固態(tài)合金是長程無序結(jié)構(gòu),沒有晶態(tài)合金的晶粒、晶界存在,稱之為非晶合金,被稱為是冶金材料學的一項革命。這種非晶合金具有許多獨特的性能,如優(yōu)異的磁性、耐蝕性、耐磨性、高的強度、硬度和韌性,高的電阻率和機電耦合性能等。由于它的性能優(yōu)異、工藝簡單,從80年代開始成為國內(nèi)外材料科學界的研究開發(fā)重點。目前美、日、德國已具有完善的生產(chǎn)規(guī)模,并且大量的非晶合金產(chǎn)品逐漸取代硅鋼和坡莫合金及鐵氧體涌向市場。
我國自從70年代開始了非晶態(tài)合金的研究及開發(fā)工作,經(jīng)過“六五”、“七五”、“八五”期間的重大科技攻關(guān)項目的完成,共取得科研成果134項,國家發(fā)明獎2項,獲專利16項,已有近百個合金品種。鋼鐵研究總院現(xiàn)具有4條非晶合金帶材生產(chǎn)線、一條非晶合金元器件鐵芯生產(chǎn)線。生產(chǎn)各種定型的鐵基、鐵鎳基、鈷基和納米晶帶材及鐵芯,適用于逆變電源、開關(guān)電源、電源變壓器、漏電保護器、電感器的鐵芯元件,年產(chǎn)值近2000萬元。“九五”正在建立千噸級鐵基非晶生產(chǎn)線,進入國際先進水平行列。
目前,非晶軟磁合金所達到的最好單項性能水平為:
初始磁導率 μo = 14 × 104
鈷基非晶最大磁導率 μm= 220 × 104
鈷基非晶矯頑力 Hc = 0.001 Oe
鈷基非晶矩形比 Br/Bs = 0.995
鈷基非晶飽和磁化強度 4πMs = 18300Gs
鐵基非晶電阻率 ρ= 270μΩ/cm
常用的非晶合金的種類有:鐵基、鐵鎳基、鈷基非晶合金以及鐵基納米晶合金。其國家牌號及性能特點見表及圖所示,為便于對比,也列出晶態(tài)合金硅鋼片、坡莫合金1J79 及鐵氧體的相應性能。這幾類材料各有不同的特點,在不同的方面得到應用。
牌號基本成分和特征:
1K101 Fe-Si-B 系快淬軟磁鐵基合金
1K102 Fe-Si-B-C 系快淬軟磁鐵基合金
1K103 Fe-Si-B-Ni 系快淬軟磁鐵基合金
1K104 Fe-Si-B-Ni Mo 系快淬軟磁鐵基合金
1K105 Fe-Si-B-Cr(及其他元素)系快淬軟磁鐵基合金
1K106 高頻低損耗Fe-Si-B 系快淬軟磁鐵基合金
1K107 高頻低損耗Fe-Nb-Cu-Si-B 系快淬軟磁鐵基納米晶合金
1K201 高脈沖磁導率快淬軟磁鈷基合金
1K202 高剩磁比快淬軟磁鈷基合金
1K203 高磁感低損耗快淬軟磁鈷基合金
1K204 高頻低損耗快淬軟磁鈷基合金
1K205 高起始磁導率快淬軟磁鈷基合金
1K206 淬態(tài)高磁導率軟磁鈷基合金
1K501 Fe-Ni-P-B 系快淬軟磁鐵鎳基合金
1K502 Fe-Ni-V-Si-B 系快淬軟磁鐵鎳基合金
400Hz: 硅鋼鐵芯 非晶鐵芯
功率(W) 45 45
鐵芯損耗(W) 2.4 1.3
激磁功率(VA) 6.1 1.3
總重量(g) 295 276
(1)鐵基非晶合金(Fe-based amorphous alloys)
鐵基非晶合金是由80%Fe及20%Si,B類金屬元素所構(gòu)成,它具有高飽和磁感應強度(1.54T),鐵基非晶合金與硅鋼的損耗比較
磁導率、激磁電流和鐵損等各方面都優(yōu)于硅鋼片的特點,特別是鐵損低(為取向硅鋼片的1/3-1/5),代替硅鋼做配電變壓器可節(jié)能60-70%。鐵基非晶合金的帶材厚度為0.03mm左右,廣泛應用于配電變壓器、大功率開關(guān)電源、脈沖變壓器、磁放大器、中頻變壓器及逆變器鐵芯, 適合于10kHz 以下頻率使用
2)鐵鎳基、鈷基非晶合金(Fe-Ni based-amorphous alloy)
鐵鎳基非晶合金是由40%Ni、40%Fe及20%類金屬元素所構(gòu)成,它具有中等飽和磁感應強度〔0.8T〕、較高的初始磁導率和很高的最大磁導率以及高的機械強度和優(yōu)良的韌性。在中、低頻率下具有低的鐵損?諝庵袩崽幚聿话l(fā)生氧化,經(jīng)磁場退火后可得到很好的矩形回線。價格比1J79便宜30-50%。鐵鎳基非晶合金的應用范圍與中鎳坡莫合金相對應, 但鐵損和高的機械強度遠比晶態(tài)合金優(yōu)越;代替1J79,廣泛用于漏電開關(guān)、精密電流互感器鐵芯、磁屏蔽等。鐵鎳基非晶合金是國內(nèi)開發(fā)最早,也是目前國內(nèi)非晶合金中應用量最大的非晶品種,年產(chǎn)量近200噸左右.空氣中熱處理不發(fā)生氧化鐵鎳基非晶合金( 1K503) 獲得國家發(fā)明專利和美國專利權(quán)。
(4) 鐵基納米晶合金(Nanocrystalline alloy)
鐵基納米晶合金是由鐵元素為主,加入少量的Nb、Cu、Si、B元素所構(gòu)成的合金經(jīng)快速凝固工藝所形成的一種非晶態(tài)材料,這種非晶態(tài)材料經(jīng)熱處理后可獲得直徑為10-20 nm的微晶,彌散分布在非晶態(tài)的基體上,被稱為微晶、納米晶材料或納米晶材料。納米晶材料具有優(yōu)異的綜合磁性能:高飽和磁感(1.2T)、高初始磁導率(8×104)、低Hc(0.32A/M), 高磁感下的高頻損耗低(P0.5T/20kHz=30W/kg),電阻率為80μΩ/cm,比坡莫合金(50-60μΩ/cm)高, 經(jīng)縱向或橫向磁場處理,可得到高Br(0.9)或低Br 值(1000Gs)。是目前市場上綜合性能最好的材料;適用頻率范圍:50Hz-100kHz,最佳頻率范圍:20kHz-50kHz。廣泛應用于大功率開關(guān)電源、逆變電源、磁放大器、高頻變壓器、高頻變換器、高頻扼流圈鐵芯、電流互感器鐵芯、漏電保護開關(guān)、共模電感鐵芯。
(三)常用軟磁磁芯的特點比較
1. 磁粉芯、鐵氧體的特點比較:
MPP 磁芯:使用安匝數(shù)< 200,50Hz~1kHz, μe :125 ~ 500 ; 1 ~ 10kHz; μe :125 ~ 200; > 100kHz:μe: 10 ~ 125
HF 磁芯:使用安匝數(shù)< 500,能使用在較大的電源上,在較大的磁場下不易被飽和,能保證電感的最小直流漂移,μe :20 ~ 125
鐵粉芯:使用安匝數(shù)>800, 能在高的磁化場下不被飽和, 能保證電感值最好的交直流疊加穩(wěn)定性。在200kHz以內(nèi)頻率特性穩(wěn)定;但高頻損耗大,適合于10kHz以下使用。
FeSiAlF磁芯:代替鐵粉芯使用,使用頻率可大于8kHz。DC偏壓能力介于MPP與HF之間。
鐵氧體:飽和磁密低(5000Gs),DC偏壓能力最小
3. 硅鋼、坡莫合金、非晶合金的特點比較:
硅鋼和FeSiAl 材料具有高的飽和磁感應值Bs,但其有效磁導率值低,特別是在高頻范圍內(nèi);
坡莫合金具有高初始磁導率、低矯頑力和損耗,磁性能穩(wěn)定,但Bs 不夠高,頻率大于20kHz時,損耗和有效磁導率不理想,價格較貴,加工和熱處理復雜;
鈷基非晶合金具有高的磁導率、低Hc、在寬的頻率范圍內(nèi)有低損耗,接近于零的飽和磁致伸縮系數(shù),對應力不敏感,但是Bs 值低,價格昂貴;
鐵基非晶合金具有高Bs值、價格不高,但有效磁導率值較低。
納米晶合金的磁導率、Hc值接近晶態(tài)高坡莫合金及鈷基非晶,且飽和磁感Bs與中鎳坡莫合金相當,熱處理工藝簡單,是一種理想的廉價高性能軟磁材料;雖然納米晶合金的Bs值低于鐵基非晶和硅鋼,但其在高磁感下的高頻損耗遠低于它們,并具有更好的耐蝕性和磁穩(wěn)定性。納米晶合金與鐵氧體相比,在低于50kHz時,在具有更低損耗的基礎(chǔ)上具有高2至3倍的工作磁感,磁芯體積可小一倍以上。
四、幾種常用磁性器件中磁芯的選用及設計
開關(guān)電源中使用的磁性器件較多,其中常用的軟磁器件有:作為開關(guān)電源核心器件的主變壓器(高頻功率變壓器)、共模扼流圈、高頻磁放大器、濾波阻流圈、尖峰信號抑制器等。不同的器件對材料的性能要求各不相同,如表所示為各種不同器件對磁性材料的性能要求。
(一)、高頻功率變壓器
變壓器鐵芯的大小取決于輸出功率和溫升等。變壓器的設計公式如下:
P=KfNBSI×10-6T=hcPc+hWPW
其中,P為電功率;K為與波形有關(guān)的系數(shù);f為頻率;N為匝數(shù);S為鐵芯面積;B為工作磁感;I為電流;T為溫升;Pc為鐵損;PW為銅損;hc和hW為由實驗確定的系數(shù)。
由以上公式可以看出:高的工作磁感B可以得到大的輸出功率或減少體積重量。但B值的增加受到材料的Bs值的限制。而頻率f可以提高幾個數(shù)量級,從而有可能使體積重量顯著減小。而低的鐵芯損耗可以降低溫升,溫升反過來又影響使用頻率和工作磁感的選取。一般來說,開關(guān)電源對材料的主要要求是:盡量低的高頻損耗、足夠高的飽和磁感、高的磁導率、足夠高的居里溫度和好的溫度穩(wěn)定性,有些用途要求較高的矩形比,對應力等不敏感、穩(wěn)定性好,價格低。單端式變壓器因為鐵芯工作在磁滯回線的第一象限,對材料磁性的要求有別于前述主變壓器。它實際上是一只單端脈沖變壓器,因而要求具有大的B=Bm-Br,即磁感Bm和剩磁Br之差要大; 同時要求高的脈沖磁導率。特別是對于單端反激式開關(guān)主變壓器,或稱儲能變壓器,要考慮儲能要求。
線圈儲能的多少取決于兩個因素: 一個是材料的工作磁感Bm值或電感量L, 另一個是工作磁場Hm或工作電流I,儲能W=1/2LI2。這就要求材料有足夠高的Bs值和合適的磁導率,常為寬恒導磁材料。對于工作在±Bm之間的變壓器來說,要求其磁滯回線的面積,特別是在高頻下的回線面積要小,同時為降低空載損耗、減小勵磁電流,應有高磁導率,最合適的為封閉式環(huán)形鐵芯,其磁滯回線見圖所示,這種鐵芯用于雙端或全橋式工作狀態(tài)的器件中。
通常,金屬晶態(tài)材料要降低高頻下的鐵損是不容易的,而對于非晶合金來說,它們由于不存在磁晶各向異性、金屬夾雜物和晶界等,此外它不存在長程有序的原子排列,其電阻率比一般的晶態(tài)合金高2-3倍,加之快冷方法一次形成厚度15-30微米的非晶薄帶,特別適用于高頻功率輸出變壓器。已廣泛應用于逆變弧焊電源、單端脈沖變壓器、高頻加熱電源、不停電電源、功率變壓器、通訊電源、開關(guān)電源變壓器和高能加速器等鐵芯,在頻率20-50kHz、功率50kW以下,是變壓器最佳磁芯材料。
近年來發(fā)展起來的新型逆變弧焊電源單端脈沖變壓器,具有高頻大功率的特點,因此要求變壓器鐵芯材料具有低的高頻損耗、高的飽和磁感Bs和低的Br以獲得大的工作磁感B,使焊機體積和重量減小。常用的用于高頻弧焊電源的鐵芯材料為鐵氧體,雖然由于其電阻率高而具有低的高頻損耗, 但其溫度穩(wěn)定性較差,工作磁感較低,變壓器體積和重量較大,已不能滿足新型弧焊機的要求。采用納米晶環(huán)形鐵芯后,由于其具有高的Bs 值(Bs>1.2T),高的ΔB 值(ΔB>0.7T),很高的脈沖磁導率和低的損耗,頻率可達100kHz. 可使鐵芯的體積和重量大為減小。近年來逆變焊機已應用納米晶鐵芯達幾萬只,用戶反映用納米晶變壓器鐵芯再配以非晶高頻電感制成的焊機,不僅體積小、重量輕、便于攜帶,而且電弧穩(wěn)定、飛濺小、動態(tài)特性好、效率高及可靠性高。這種環(huán)形納米晶鐵芯還可用于中高頻加熱電源、脈沖變壓器、不停電電源、功率變壓器、開關(guān)電源變壓器和高能加速器等裝置中?筛鶕(jù)開關(guān)電源的頻率選用磁芯材料。
環(huán)形納米晶鐵芯具有很多優(yōu)點,但它也有繞線困難的不利因素。為了在匝數(shù)較多時繞線方便,可選用高頻大功率C 型非晶納米晶鐵芯。采用低應力粘結(jié)劑固化及新的切割工藝制成的非晶納米晶合金C 型鐵芯的性能明顯優(yōu)于硅鋼C 型鐵芯。目前這種鐵芯已批量用于逆變焊機和切割機等。逆變焊機主變壓器鐵芯和電抗器鐵芯系列有: 120A、160A、200A、250A、315A、400A、500A、630A 系列。
(二)、脈沖變壓器鐵芯
脈沖變壓器是用來傳輸脈沖的變壓器。當一系列脈沖持續(xù)時間為td (μs)、脈沖幅值電壓
為Um (V)的單極性脈沖電壓加到匝數(shù)為N 的脈沖變壓器繞組上時,在每一個脈沖結(jié)束時,鐵芯中的磁感應強度增量ΔB (T)為: ΔB = Um td / NSc × 10-2 其中Sc為鐵芯的有效截面積(cm2)。即磁感應強度增量ΔB 與脈沖電壓的面積(伏秒乘積)成正比。對輸出單向脈沖時,ΔB=Bm-Br , 如果在脈沖變壓器鐵芯上加去磁繞組時,ΔB = Bm + Br 。在脈沖狀態(tài)下,由動態(tài)脈沖磁滯回線的ΔB 與相應的ΔHp 之比為脈沖磁導率μp。理想的脈沖波形是指矩形脈沖波,由于電路的參數(shù)影響,實際的脈沖波形與矩形脈沖有所差異,經(jīng)常會發(fā)生畸變。比如脈沖前沿的上升時間tr 與脈沖變壓器的漏電感Ls、繞組和結(jié)構(gòu)零件導致的分布電容Cs 成比例,脈沖頂降λ 與勵磁電感Lm成反比,另外渦流損耗因素也會影響輸出的脈沖波形。
脈沖變壓器的漏電感 Ls = 4βπN21 lm / h
脈沖變壓器的初級勵磁電感 Lm = 4μπp Sc N2 / l ×10-9
渦流損耗 Pe = Um d2td lF / 12 N21 Scρ
β為與繞組結(jié)構(gòu)型式有關(guān)的系數(shù),lm為繞組線圈的平均匝長,h 為繞組線圈的寬度,N1為初級繞組匝數(shù),l為鐵芯的平均磁路長度,Sc為鐵芯的截面積,μp為鐵芯的脈沖磁導率,ρ 為鐵芯材料的電阻率,d為鐵芯材料的厚度,F(xiàn)為脈沖重復頻率。
從以上公式可以看出,在給定的匝數(shù)和鐵芯截面積時,脈沖寬度愈大,要求鐵芯材料的磁感應強度的變化量ΔB 也越大;在脈沖寬度給定時,提高鐵芯材料的磁感應強度變化量ΔB,可以大大減少脈沖變壓器鐵芯的截面積和磁化繞組的匝數(shù),即可縮小脈沖變壓器的體積。要減小脈沖波形前沿的失真,應盡量減小脈沖變壓器的漏電感和分布電容,為此需使脈沖變壓器的繞組匝數(shù)盡可能的少,這就要求使用具有較高脈沖磁導率的材料。為減小頂降,要盡可能的提高初級勵磁電感量Lm,這就要求鐵芯材料具有較高的脈沖磁導率μp。為減小渦流損耗,應選用電阻率高、厚度盡量薄的軟磁帶材作為鐵芯材料,尤其是對重復頻率高、脈沖寬度大的脈沖變壓器更是如此。
脈沖變壓器對鐵芯材料的要求為:
① 高飽和磁感應強度Bs 值;
② 高的脈沖磁導率,能用較小的鐵芯尺寸獲得足夠大的勵磁電感;
③ 大功率單極性脈沖變壓器要求鐵芯具有大的磁感應強度增量ΔB,使用低剩磁感應材料;當采用附加直流偏磁時,要求鐵芯具有高矩形比,小矯頑力Hc。
④ 小功率脈沖變壓器要求鐵芯的起始脈沖磁導率高;
⑤ 損耗小。
鐵氧體磁芯的電阻率高、頻率范圍寬、成本低,在小功率脈沖變壓器中應用較多,但其ΔB
和μp 均較低,溫度穩(wěn)定性差,一般用于對頂降和后沿要求不高的場合。
(三). 電感器磁芯
鐵芯電感器是一種基本元件,在電路中電感器對于電流的變化具有阻抗的作用, 在電子設備中應用極為廣泛。對電感器的主要要求有以下幾點:
① 在一定溫度下長期工作時,電感器的電感量隨時間的變化率應保持最;
② 在給定工作溫度變化范圍內(nèi),電感量的溫度系數(shù)應保持在容許限度之內(nèi);
③ 電感器的電損耗和磁損耗低;
④ 非線性歧變;
⑤ 價格低,體積小。
電感元件與電感量L、品質(zhì)因素Q、鐵芯重量W、繞線的直流電阻R 有著密切的關(guān)系。
電感L 抗拒交流電流的能力用感抗值ZL來表示: ZL = 2πfL , 頻率f 越高,感抗值ZL 越大?
磁芯的導磁率較高
變壓器磁芯的種類有O型,E型、I型和罐形。
O型常用在電流較大的振蕩電路,如電視機和顯示器的行輸出變壓器;
E型常用于作電源電路,電視機和顯示器的開關(guān)電源;
I型常用于作微小信號藕合,如中周
罐形,磁罐的屏蔽性較好。
變壓器磁芯的種類和運用.doc
2018-11-18 15:16 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
71 KB, 下載次數(shù): 20, 下載積分: 黑幣 -5
