定義: 將電壓,電流或阻抗變高或變低的電設(shè)備或把電能及信號,從一個(gè)電路傳遞到另一電路的電磁裝置,在交流電路中,能夠改變分流電壓,電流,波形,每次變換都是能量通過電磁方式,傳遞到另一電路,而與本身電路無直接關(guān)系.需要指出變壓器變換時(shí),不只變換一個(gè)參數(shù),而是多個(gè)參數(shù)同時(shí)變換. 發(fā)展過程: 自從電子真空管的誕生,就有了電子電路,就開始了電子技術(shù),即就產(chǎn)生了電子變壓器,變壓器的發(fā)展,離不開電子技術(shù)的發(fā)展,尤其是電力電子技術(shù)和電源技術(shù)的發(fā)展,主要分四個(gè)階段. 20世紀(jì)50年代前,處于初始創(chuàng)業(yè)時(shí)期,電子技術(shù)主要用于無線電技術(shù)和雷達(dá)技術(shù),電源技術(shù)主要采用電機(jī)技術(shù)作為調(diào)節(jié)手段,在初期創(chuàng)業(yè)階段,小型電子變壓器.例如,中周、音頻變壓器,射頻變壓器等.主要作為無線電元器件來配套生產(chǎn),大中型變壓器.如:電源變壓器,調(diào)壓變壓器,飽和電感器(磁放大器)等,主要作為電機(jī)電器產(chǎn)品來生產(chǎn),電子變壓器沒有形成單獨(dú)的行業(yè),變壓器技術(shù)主要集中研究無線電用元器件,雷達(dá)用元器件.只有小型電源變壓器取得相當(dāng)規(guī)模,出現(xiàn)了規(guī)范優(yōu)的系列產(chǎn)品.
20世紀(jì)60年代到70年代,晶體之極管的廣泛使用并形成高潮.電子技術(shù)和其它技術(shù)相互交叉和滲透結(jié)合,形成了電力電子技術(shù),電源技術(shù)和微電子技術(shù).變壓器除原有品種外,整流變壓器,逆變變壓器,脈沖變壓器,驅(qū)動(dòng)變壓器,濾波變壓器,儲(chǔ)能變壓器,緩沖變壓器都得到大力發(fā)展,電子變壓器品種基本齊全,出現(xiàn)了一批單獨(dú)的電子變壓器生產(chǎn)單位,行業(yè)基本形成.電子變壓器技術(shù)主要集中研究各種大中型電源變壓器,脈沖變壓器,電感器和巨感器的設(shè)計(jì)和工藝. 20世紀(jì)70年代末到90年代初,電力電子技術(shù)與電源技術(shù)大量使用高頻半導(dǎo)體元器件,大力推行”20KHZ革命”把工作頻率提高到20KHZ以上,用高頻化改造電力電子設(shè)備和電源設(shè)備成為發(fā)展的主流,出現(xiàn)了一大批高頻的新品種, 如:高頻開關(guān)電源變壓器,EMI濾波電感器,諧振電感器,行業(yè)形成相當(dāng)規(guī)模,電子變壓器技術(shù)主要集中研究各種變壓器和電感器在高頻條件下工作中使用的原材料和工藝機(jī)工方法.
20世紀(jì)90年代中期,各種使攜式電子通訊和信息處理設(shè)備,如:計(jì)算機(jī),手機(jī)廣泛使用,要求采用表面安裝技術(shù)來裝配,使得變壓器走向小型化,出現(xiàn)各種各樣的平面變壓器和平面電感器,印刷線路板變壓器和電感器,由于有的變壓器工作頻率達(dá)到幾十MHZ,除原有的磁芯變壓器和電感器外,空芯變壓器和電感器也顯示出一定的優(yōu)點(diǎn),另外一種是采用壓電陶瓷進(jìn)行變換的壓電陶瓷變壓器,應(yīng)用于高電壓,小電流的地方.這個(gè)時(shí)期,電子變壓器及其原材料行業(yè),已成為電子產(chǎn)品中一個(gè)重要的行業(yè),已發(fā)展成為了一門獨(dú)立的應(yīng)用技術(shù).
對變壓器評估 性能 1.高功能:指電子變壓器要求的功能指標(biāo),在規(guī)定 三高三低 的使用條件下,完成得盡可能高一些; 2.高可靠:指電子變壓器在規(guī)定的工作條件下正常工作到規(guī)定的使用壽命期; 3.高頻率:指電子變壓器,尤其是大中型電源變壓器在規(guī)定的工作條件下空載損耗和負(fù)載損耗小(鐵損,銅損); 4低噪聲:電子變壓器在規(guī)定工作條件下產(chǎn)生的電磁干抗(EMI)要小,在音頻范圍內(nèi),可聞噪聲小; 5.低高頻變壓器的高度和整體遲寸要低要小; 6.低成本:變壓器在規(guī)定的工作條件下滿足適應(yīng)市場需要的性能指標(biāo)后盡可能追求最低的生產(chǎn)成本.
原理:
2018-11-20 05:01 上傳
對理想變壓器來講,能量無損耗.   為波形系數(shù)(有交值與平均值之比) 4144 (正弦值) 4 (方波)  為工作磁通密度(T)  為磁芯有效面積(  )  為工作頻率
則  ∵能量守恒 即 P1=P2
2018-11-20 05:02 上傳
目前廠內(nèi)傳統(tǒng)部份八大類; - POWER 主要用作電源部份,起變壓作用;
- DRIVE 驅(qū)動(dòng)變壓器,主要應(yīng)用于驅(qū)動(dòng)電路作為簡單的降壓器件,提供低電壓;
- LINE 線性線圈,電路中用來調(diào)節(jié)行場掃描電子束的距離;
- CHOKE 阻流線圈,用來濾雜訊,防止尖峰電流;
- L.F 濾波器,起濾雜訊,EMI平波的作用;
- 歪補(bǔ)正 主要用于電子束掃描的形狀;
- DEG 消磁線圈 消除行場掃描的偏致線圈在關(guān)機(jī)后的剩余磁能;
- 寬度線圈 作為一個(gè)可調(diào)電感有點(diǎn)類于中周.
變壓器作用
- 電氣隔離;
- 變化不同而達(dá)到升降壓的目的;
- 大功率整流副邊相移不同,有利放波系數(shù)減小;
- 磁藕合傳送能量;
- 測量電壓,電流;
- 阻抗區(qū)配.
電感作用:
- 儲(chǔ)能,平波,濾波;
- 抑製尖峰電壓,保護(hù)易損壞元件;
- 與電容器構(gòu)成諧振,產(chǎn)生方向多變的電壓或電流;
三, 傳輸  POWER CHOKE ONVERTER SPLITTER
變壓器概述
定義 :將電壓,電流或阻抗變高或變低的電設(shè)備或把電能及信號,從一個(gè)電路傳遞到另一電路的電磁裝置.在交流電路中能夠改變產(chǎn)流電壓,電流,形,每變換都是能量通過電磁方式傳遞到另一電路,而與本身電路無直接聯(lián)繫;需要指出,變壓器變換時(shí)不只變換一個(gè)參數(shù),而是多個(gè)參數(shù),如變換電壓時(shí),電流也有所變換. 應(yīng)用: 基本上用電設(shè)備當(dāng)中都有用到相應(yīng)類別的變壓器,一些象變壓.電路的隔離匹配以及阻抗的變換等方面大部份都是通過變壓器來實(shí)現(xiàn)的,因而應(yīng)用非常廣泛. 分類:分類方式很多,按工作頻率分 公頻變壓器 使用頻率 50Hz或60Hz; 中頻變壓器 使用頻率 400Hz~1000Hz; 音頻變壓器 使用頻率 20Hz~20KHz; 超音頻變壓器 使用頻率 20KHz以上,一般不超過100KHz; 高頻變壓器 使用頻率大于100KHz. 按用途分類: 1. 電源變壓器:用于提供電子設(shè)備所需電源的變壓器,如:整流變壓器等; - 音頻變壓器: 用于音頻放大電路和音響設(shè)備中的變壓器,如:話筒變壓器,輸入輸出變壓器,匹配變壓器;
- 脈沖變壓器:工作在脈沖電路中的變壓器.如:觸發(fā)變壓器;
- 開關(guān)電源變壓器:用于開關(guān)電源電路中的變壓器.如:半撟變壓器;
- 特種變壓器: 具有某一種功能的變壓器;如:穩(wěn)壓變壓器,傳輸變壓器;
原理:
如圖為簡單的變壓器原理示意圖,它由閉合的導(dǎo)磁鐵芯和兩個(gè)繞組組成,其中一個(gè)與交流電源連接,稱為初級繞組,另一繞組與負(fù)載相連,稱次級繞組,先看一下空載狀態(tài).
如果初級繞組與交流電壓為  的電源連接,該繞組中將產(chǎn)生交變電流  ,稱為空載電流.這個(gè)電流則建立了沿鐵芯磁路而閉合的交變磁通Φ  .它同時(shí)穿過初級和次級繞組,并產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢.按電磁感定律—變化的磁場中,會(huì)產(chǎn)生一個(gè)與其變化相反的感應(yīng)電動(dòng)勢,其有交值為  =4   =4    初級自感電動(dòng)勢(V);   次級互感電動(dòng)勢(V);  電壓的波形因數(shù),對于正弦波  =1.11,對于方波  =1  f 交流電源的頻率(Hz)  初級繞組的圈數(shù);  磁感應(yīng)強(qiáng)度振幅值(T)(飽和磁通密度);  鐵芯有效截面積(  ) ∴由公式可得  理想變壓器能量守恒 如果不計(jì)繞阻和CORE的損耗,且所有的磁通中的磁通都沿著CORE的磁路而閉合,則在初級繞組中的磁通  所產(chǎn)生的自感電勢  ,其數(shù)值與所加電壓相等,但方向相反.  ,因?yàn)楦鶕?jù)  ∵  ∴   而實(shí)際當(dāng)中不可能是理想變壓器,除了為在變壓器CORE中建立磁通  ,所需的磁化分量  外,還包括則于CORE損耗所引起的有功分量  ∴空載電流  ,此外,變壓器初級存在直流電阻  ,因而初級繞組中產(chǎn)生有功電壓降  補(bǔ)償初級繞阻電壓降而假定的電動(dòng)勢. 流過初級繞阻的電流,不僅建立沿core的磁路閉合的主磁通  ,而且建立沿閉合的漏磁通  ,這個(gè)漏磁通在初級繞組中感應(yīng)漏電勢.  初級繞組的漏感抗 把握電動(dòng)勢平衡定律,外施電壓  應(yīng)與  和  知量和平衡. 空載時(shí)等效電路如圖
因空載時(shí),初級繞組的電壓降,一般很小,∴  的值相差很小,故變壓器空載電壓比仍可近似等于圈數(shù)比
AP法 磁芯窗口面積  與磁芯有效面積  的乘積(  稱面積乘積) 原邊NP副邊拉弟定律,   波形系數(shù)(正弦波為4.44,方波為4.0)  開關(guān)工作頻率(Hz)  工作磁通密度(T),Ae磁芯有效面積(  ) 鐵芯窗口面積  乘上使用系數(shù)  (小于1)為有效面積,該面積為原邊繞組  占據(jù)的窗口面積,  之積即 原邊面積 副邊面積 每匝所占面積與流過該匝的電流值I和電流密度J有關(guān)即 整理 式得到 即:  常數(shù)由磁芯確定 電流密度比例系數(shù) ∴ 上式表示為  整理得  式說明CORE的選擇就是選擇一僵合適的AP值,使它輸送功率  時(shí),銅損和鐵損引起的溫升在額定溫升之內(nèi). 常見CORE的
 的確定:對于理想變壓器來講,因?yàn)闊o能量損耗即  .但實(shí)際中卻有損耗,假定變壓器效率為η 則  n﹤1 窗口使用系數(shù)  是表征變壓器或電感器之窗口面積中銅線實(shí)際占有的面積量,它由導(dǎo)線截面積,匝數(shù),層數(shù),絕緣漆之厚度及線圈之絞距等決定.  主要與線徑,繞組數(shù)有關(guān),一般典型值取
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
變壓器概述及原理.doc
(220 KB, 下載次數(shù): 10)
2018-11-18 15:23 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
