1 引言 在設(shè)計PLC控制系統(tǒng)或?qū)显O(shè)備進(jìn)行PLC技術(shù)改造時,設(shè)計人員經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的輸入/輸出信號太多,需占用大量的PLC輸入/輸出點,在原先預(yù)計的輸入/輸出點不夠用的情況下,當(dāng)然可以通過I/O擴展單元或I/O模塊來解決,被迫提高PLC的選用檔次,進(jìn)而使系統(tǒng)的硬件配置增加,體積變大,設(shè)備初投資也隨之大大增加。筆者認(rèn)為在對不是需要增加很多輸入/輸出點的情況下,可以通過一定的設(shè)計技術(shù)來擴展輸入/輸出點的數(shù)量,而又不降低PLC系統(tǒng)的可靠性,從而達(dá)到降低設(shè)備初投資成本的目的。 2 對輸入點的擴展技術(shù) 2.1 合并輸入擴展技術(shù) 一臺棉紡織設(shè)備中常常有幾個起動控制按鈕和幾個停止控制按鈕,且它們分別設(shè)置在機臺的不同位置,形成一種多地控制系統(tǒng)。圖1為三地控制的繼電器控制線路,從圖1中可以看出:在不同的地方裝有3只停止按鈕SB1、SB2、SB3,按下其中任一按鈕都使KM失電,電動機停轉(zhuǎn);有3只起動按鈕SB4、SB5、SB6,按下其中任一按鈕都使KM得電并自保持,使電動機正常運轉(zhuǎn);還有一過載檢測元件FR,只要主電路有過負(fù)荷故障,其串聯(lián)在圖1中的FR常閉觸點斷開,也使KM失電,電動機停轉(zhuǎn),從而切斷過負(fù)荷故障。
圖1 三地控制的繼電器控制線路
若對該設(shè)備進(jìn)行PLC改造,對輸入信號不加任何處理,將有SB1~SB6、FR共7個輸入信號要占用PLC 7個輸入點,在輸入/輸出點相對緊張時,對輸入信號可以采取圖2所示合并輸入擴展技術(shù):即在PLC外部將4個常閉(動斷)觸點串聯(lián),3個常開(動合)觸點并聯(lián)后再分別接入PLC的輸入端子,這樣只需占用2個輸入點,節(jié)省了5個輸入點,同樣能達(dá)到對其7個輸入信號的處理目的。轉(zhuǎn)化為梯形圖如圖3所示即可。
圖2 合并輸入擴展技術(shù)線路圖 圖3 采取合并輸入擴展技術(shù)的梯形圖 圖4 油泵電機起?刂频奶菪螆D
2.2 狀態(tài)變換擴展技術(shù) 通常對于工作狀態(tài)屬于0/1或者開/關(guān)量變化的動作(如油泵電機的起停、冷卻液的開關(guān)、燈的亮熄等)進(jìn)行PLC控制時,一般情況下要由2個按鈕分別控制它們的開和關(guān)。 圖4為某機床油泵電機起?刂频奶菪螆D,占用了PLC 2個輸入點X0、X1,其中X0為油泵電機開按鈕輸入信號,X1為油泵電機關(guān)按鈕輸入信號,Y0為油泵電機開輸出信號。 對圖4采用狀態(tài)變換擴展技術(shù),則只需一個按鈕X0即可,每按一下按鈕X0,就將當(dāng)前的油泵電機的工作狀態(tài)翻轉(zhuǎn)一次,其實現(xiàn)的PLC梯形圖程序有三種電路,分別如圖5、圖6、圖7所示。
圖5 用計數(shù)器的梯形圖 圖6 不用計數(shù)器的梯形圖 圖7 用功能指令的梯形圖
圖5為用計數(shù)器進(jìn)行控制的狀態(tài)變換技術(shù)。從圖5可以看出,當(dāng)?shù)谝淮伟聪耎0時,使Y0=1且自保持,油泵電機運轉(zhuǎn),同時X0的下降沿啟動C0計數(shù)一次;當(dāng)?shù)诙伟聪耎0又松開時,它的下降沿又使C0計數(shù)一次,此時的計數(shù)值達(dá)到C0的設(shè)定值(K2),計數(shù)器C0動作,其動斷觸點斷開Y0回路,油泵電機停轉(zhuǎn),實現(xiàn)了輸出狀態(tài)的翻轉(zhuǎn),在接下來的一個掃描周期內(nèi),計數(shù)器的動合觸點使C0復(fù)位,為下次計數(shù)做準(zhǔn)備,從而實現(xiàn)了用一只按鈕啟停的單數(shù)次計數(shù)、雙數(shù)次計數(shù)復(fù)位的控制。 圖6為不用計數(shù)器進(jìn)行控制的狀態(tài)變換技術(shù)。從圖6可以看出,初始運行時,M0=M1=Y0=0,當(dāng)?shù)谝淮伟聪耎0時,其上升沿即使Y0=1且自保持,油泵電機運轉(zhuǎn),此時M0=1,M1=0;當(dāng)?shù)诙伟聪耎0時的掃描周期內(nèi),M0=1,M1=1,Y0=0,油泵電機停轉(zhuǎn),實現(xiàn)了輸出狀態(tài)的翻轉(zhuǎn),在接下來的一個掃描周期內(nèi),M0=M1=Y0=0,又恢復(fù)為初始狀態(tài),為下一次的狀態(tài)變換作好了準(zhǔn)備。從而也實現(xiàn)了用一只按鈕啟停的單數(shù)次運轉(zhuǎn)、雙數(shù)次停轉(zhuǎn)的控制 圖7為用功能指令進(jìn)行控制的狀態(tài)變換技術(shù)。圖7中,ALT為交替輸出指令,其實際上是一個二分頻電路,每執(zhí)行一次ALT指令,目標(biāo)元件的輸出狀態(tài)取反,即目標(biāo)元件的狀態(tài)在ON和OFF之間交替變換。初始運行時,Y0=0,當(dāng)?shù)谝淮伟聪耎0時,其上升沿即使Y0=1且自保持,油泵電機運轉(zhuǎn),當(dāng)?shù)诙伟聪耎0時的掃描周期內(nèi),Y0=0,油泵電機停轉(zhuǎn),實現(xiàn)了輸出狀態(tài)的翻轉(zhuǎn)[2]。 2.3 條件分隔擴展技術(shù) 在各種數(shù)控裝置中,自動和手動是最常用的兩種控制方式。手動工作方式的大量按鈕,占用了很多的輸入點,操作面板上的控制按鈕大多是為手動方式準(zhǔn)備的,仔細(xì)分析會發(fā)現(xiàn)有些手動控制中使用的按鈕在自動方式中根本就不會出現(xiàn)。因此,我們可將這些不會同時出現(xiàn)的輸入信號按工作方式分成兩組,使它們在不同的工作方式中接入相同的輸入點,從而達(dá)到節(jié)省輸入點的目的,這種方法即為條件分隔擴展技術(shù)。具體方法如圖8所示。 圖8中,HK為工作方式轉(zhuǎn)換開關(guān)(如1位為自動,2位為手動方式),必須占用一個點X0,以便在梯形圖中區(qū)分不同的作用;X1、X2、X3為重復(fù)使用的輸入點,這3個點分別接不同作用的開關(guān),通過轉(zhuǎn)換開關(guān)方式的選擇,使點在不同時期起不同的作用,又為了避免寄生電路引起各點互相牽扯,各開關(guān)必須通過二極管或門再接到輸入點上。像圖8所示電路可節(jié)省6-4=2個輸入點,達(dá)到了節(jié)省輸入點的目的。
圖8 采用條件分隔擴展技術(shù)的線路圖
2.4 輸入點組合應(yīng)用擴展技術(shù) 將n個輸入點取m個點組合,可得到Cnm個組合組,其每一個組合組便是一個新的輸入點,從而使輸入點從n個擴展為Cnm個,在不改變PLC原始配置的情況下使輸入點凈增Cnm-n個,這種技術(shù)稱為輸入點組合應(yīng)用擴展技術(shù)。這種技術(shù)中,當(dāng)n增加時,被擴展點數(shù)量增加很快。如n=6,當(dāng)m=2時,新形成點數(shù)量為C62=15,這樣就從n=6點擴展為15個點。在此技術(shù)中,一般取m=2,這樣不致使梯形圖過繁。具體實現(xiàn)辦法如圖9所示:
圖9 采用輸入點組合應(yīng)用擴展技術(shù)的線路圖
圖9為n=5,m=2的組合應(yīng)用圖。圖9中,在每個參與組合的點(X0到X4)上接一個二極管或門,其每個或門扇輸入數(shù)為(n-1)=5-1=4,且每m個(本圖為2)或門各與一個輸入端相連,一直不重復(fù)地接完,直至形成Cnm(本圖為C52)條連接線,這每一條連接線便是一個新的控制點。[3] 2.5 利用比較指令的輸入擴展技術(shù) 比較指令的功能是比較兩個數(shù)的大小。其指令格式如圖10所示。當(dāng)X0=ON時,則將K1(S1)與計數(shù)器C0(S2)的內(nèi)容進(jìn)行比較: 當(dāng)K1>C0,M0=1; K1=C0, M1=1; K1工廠生產(chǎn)線上經(jīng)常有這么一種要求,即要求n臺電動機隨時隨地順序起動,隨時隨地可逆序停車。如n=3時,若不采用任何輸入擴展技術(shù),則需3只起動按鈕、3只停止按鈕,要占用PLC 6個輸入點,F(xiàn)采用比較指令設(shè)計技術(shù),按圖10所示梯形圖設(shè)計,則只需占用X0、X1 2個輸入點,即可實現(xiàn)上述功能。[2]
圖10 利用比較指令輸入擴展技術(shù)的梯形圖
圖10中,當(dāng)按一下X0=ON,M1=1,Y0=1且自保持,第一臺電動機起動;再按一下X0=ON,M2=1,Y1=1且自保持,第二臺電動機起動;第三次按下X0=ON,M0=1,Y2=1且自保持,第三臺電動機起動,起動過程完成。同理,當(dāng)要求逆序停車時,按一下X1=ON,M11=1,Y2=0,第三臺電動機停車;再按一下X1=ON,M12=1,Y2=Y1=0,第二臺電動機停車;第三次按下X1=ON,M10=1,Y2=Y1=Y0,第一臺電動機停車, 停車過程按要求完成。 3 對輸出點的擴展技術(shù) 3.1 合并輸出擴展技術(shù) 目前,用PLC來實現(xiàn)控制的領(lǐng)域越來越多,像舞臺的藝術(shù)燈、大型戶外廣告屏、節(jié)日燈的控制等,在這些燈光的控制邏輯中,有一些燈的控制邏輯完全相同,對于通斷狀態(tài)完全相同的2個及以上的負(fù)載,可以采用并聯(lián)連接的合并輸出擴展技術(shù),只需占用PLC的一個輸出點即可;對于在不同的工作方式下(如自動或手動工作方式)或者通過外部開關(guān)的轉(zhuǎn)換,有些輸出點不會同時出現(xiàn)的場合,也可以采用合并輸出擴展技術(shù),使每個PLC輸出點可以控制兩個及以上不同時工作的負(fù)載。具體實現(xiàn)方法如圖11所示。 圖11 采用合并輸出擴展技術(shù)的線路圖
圖11中,如果KM1、KM2所帶負(fù)載的狀態(tài)完全相同,只需把KM1、KM2的線圈并聯(lián)連接,只占用1個輸出點Y0,可節(jié)省1個輸出點;同樣圖11中,如果Q1、Q2不會同時為接通狀態(tài),則可以1個輸出點Y1來帶動兩路不會同時有輸出的負(fù)載KM3、KM4的輸出,從而也節(jié)省了一個輸出點。 3.2 輸出點組合應(yīng)用擴展技術(shù) 輸出點組合應(yīng)用擴展技術(shù)的要點是將n個輸出繼電器號分為兩組,每組個數(shù)各為n/2個,通過外部接線的技術(shù)組合,使每組每次有一個繼電器有輸出,則其可帶(n/2)×(n/2)個負(fù)載,這種技術(shù)可節(jié)省(n/2)×(n/2)-n個輸出點。如圖12所示:用6個(注:n=6)輸出點可以驅(qū)動9(3×3)個負(fù)載,節(jié)省了3個輸出點,在梯形圖編程時,需要用編碼的方法確定每一個負(fù)載,每一個負(fù)載由行線和列線所在的輸出繼電器號共同承擔(dān)。 3.3 機外處置擴展技術(shù) PLC控制器有基本單元、擴展單元、擴展模塊之分,其相對繼電器-接觸器控制電路而言,價格相對較高,尤其是在需要占用大量輸出點時,還要對PLC基本單元進(jìn)行擴展處理或需要選用更大點數(shù)的基本單元時,價格問題顯得尤為突出,因此在對某些控制邏輯簡單而又不參與工作循環(huán)的電氣設(shè)備或者在工作循環(huán)之前須先工作的設(shè)備而言,在用PLC進(jìn)行總體控制設(shè)計時,這些設(shè)備可以不用PLC來控制其輸出,而采用PLC機外處置的辦法仍用繼電器-接觸器來進(jìn)行控制,從而也達(dá)到了節(jié)省輸出點的目的,并且可大大降低投資成本。[1]
圖12 采用輸出點組合應(yīng)用擴展技術(shù)的線路圖
4 結(jié)束語 上述介紹的這些技術(shù),雖經(jīng)筆者在電氣實驗室調(diào)試取得了成功,證明是切實可行的,但在實際應(yīng)用過程中仍要注意進(jìn)行模擬調(diào)試和系統(tǒng)聯(lián)調(diào),確保萬無一失。這些技術(shù)方法應(yīng)當(dāng)是在迫不得已的情況下考慮的方法,因為在考慮節(jié)約投資成本等經(jīng)濟性的同時,這些技術(shù)難免會帶來實踐操作、維護(hù)的復(fù)雜性,即使是非用不可,也一定要確保設(shè)備安全可靠,將復(fù)雜程度降到最低限度,并注意做好設(shè)計資料的保管工作,以便提供維護(hù)人員隨時查閱。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
