查看: 6112|回復: 23
使用單片機定時器的方法,長按按鍵一分鐘后吸合,吸合后延時5分鐘后斷開
ID:272609 發(fā)表于 2018-11-19 00:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  使用89C52的單片機,用C語言編程,使用定時器的方法,長按按鍵一分鐘后吸合,吸合后延時5分鐘后斷開,如果按鍵按壓不足1分則不吸合。初步會用定時器,自己寫了一個使用定時器的程序,1秒吸合1斷開程序,編譯后可以運行,又寫了一個按鍵按下后,繼電器吸合、斷開的程序,也成功了,可是寫上面這個程序的時候一片空白,求大神再幫忙寫一個程序,可能你認為很簡單的一個程序,可能會讓我們這些小白能學到很多的東西。
下面是我寫的程序,大神可自由修改,或者自行編寫。
#include<reg52.h>
void delay1ms(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
sbit key=P2^4;
sbit relay=P3^4;
uint count;
void init()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        init();
                if(count==20)
                  count=0;
                  relay=~relay;
void timer0() interrupt 1
        count++;
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:310519 發(fā)表于 2018-11-19 09:23 | 只看該作者
檢測到按鍵按下,啟動定時器開始計時。
長按則一直計時,到設定時間繼電器吸合,計時繼續(xù),到設定時間繼電器放開。
如果長按中沒到設定時間松開,則關閉定時器并清零計時寄存器;
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
飛線 + 10 是這個意思,可是寫不出來
ID:64825 發(fā)表于 2018-11-19 09:44 | 只看該作者
關鍵是有人愿意按鍵按一分鐘嗎?一分鐘過程中如果有抖動,是不是重頭再來,感覺不現(xiàn)實,超過5秒就不現(xiàn)實了,我們一般用按鍵就是長按和短按,你這個長按時間太長了
飛線 + 10 按鍵按下一分,只是一個比喻,前端其實是一.
ID:379730 發(fā)表于 2018-11-19 10:39 | 只看該作者
#include<reg52.h>
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
sbit key=P2^4;
sbit relay=P3^4;
uint16 count;
uint8  key_flag = 0,key_flag_num = 0;
void init()
        TMOD=0x01;
        EA=1;
        ET0=1;
        init();
                                        if((key_flag == 0) && (key_flag_num == 0))
                        if(key == 0)
                                delay1ms(5);
                                if(key == 0)
                                                key_flag = 1;
                                                TR0=1;
        count++;
        if((key != 0) && (key_flag == 1))
                        count = 0;
                        TR0=0;
                        key_flag = 0;
        if((count >= 1200) && (key_flag == 1))
                        relay=~relay;
                        count = 0;
                        key_flag = 0;
                        key_flag_num = 1;
        if(count >= 6000)
                        relay=~relay;
                        TR0=0;
                        key_flag = 0;
                        count = 0;
                        key_flag_num = 0;
飛線 + 10 正在看你寫的程序,因為本人水平低,還不能.
ID:310519 發(fā)表于 2018-11-20 10:46 | 只看該作者
#include <reg52.h>
sbit key =P1^0;//按鍵
sbit relay =P1^1;//繼電器控制 1關0開
uint count;//計時存儲器
void init()
        TMOD=0x01;
        ET0                =1;
        //TR0        =1;
        EA        =1;
        init();
        while (1)
                if (key==0)//按鍵按下
                        TR0 =1;//啟動定時器
                        while (!key);//長按
void timer0()interrupt 1
        count++;
        if (count ==100)//到達設定時間
                relay =0;//繼電器吸合
        if (count==200)//到達設定時間
                relay =1;//繼電器放開
                count =0;//
                TR0 =0;
        if (relay ==1 && key==1)//如果繼電器放開狀態(tài)并且按鍵松開
                count =0;
                TR0 =0;
飛線 + 10 很給力!
ID:272609 發(fā)表于 2018-11-21 09:39 | 只看該作者
diy1997 發(fā)表于 2018-11-20 10:46
#include
利害,只用一個關系表達式,就把程序的整個意思表達出來了,程序?qū)懙那逦髁,對我們初學者來說比較易懂,稍后我下載到開發(fā)板上,進行上機測試。
ID:272609 發(fā)表于 2018-11-21 09:48 | 只看該作者
MMU_FS 發(fā)表于 2018-11-19 10:39
#include
程序的寫有很條理,思路也很清晰,下載的單片機的開發(fā)板上,也可以正常運行,并且多次按壓按鍵,只要達不到1分鐘,繼電器就不會吸合,寫的很棒,謝謝了。
另外,如果是按鍵按下1分鐘后,繼電器開始吸合,然后松開按鍵后,繼電器開始延時5分鐘再斷開,這個程序要怎么樣修改呢。
還有我今天會花一個小時,來仔細學習你寫的程序,然后達到活學活用定時器的目的。
ID:310519 發(fā)表于 2018-11-21 19:09 | 只看該作者
if 繼電器吸合狀態(tài) && 按鍵松開
清除計數(shù)器重新計時
ID:425206 發(fā)表于 2018-11-22 16:50 | 只看該作者
#include
編譯錯誤,最后發(fā)現(xiàn)少了uint8和unit16的宏定義
ID:272609 發(fā)表于 2018-11-24 10:32 | 只看該作者
林森 發(fā)表于 2018-11-22 16:50
程序沒有問題,你把uint8和uint16都修改成uint就行了,我編輯完成后,下載到開發(fā)板上是可以的
ID:272609 發(fā)表于 2018-11-24 11:28 | 只看該作者
diy1997 發(fā)表于 2018-11-21 19:09
清除計數(shù)器重新計時
我按照你的思路,試著修改一下
ID:272609 發(fā)表于 2018-12-7 10:44 | 只看該作者
#include
MMU_FS 你好,你寫的程序下載的開發(fā)板上,可以實現(xiàn)上述功能,當時要求是使用單片機定時器的方法,長按按鍵一分鐘后吸合,吸合后延時5分鐘后斷開 ,我想修改一下,變成按鍵按下1分鐘后,繼電器開始吸合,然后松開按鍵后,繼電器開始延時5分鐘再斷開。我是水平有限,修改了很長時間也不行,不過看了你的代碼,學會了軟件調(diào)試,還有關系表達式和邏輯表達式。我再試著修改一下,15號之前要是還是不行,我再請教你。
ID:405193 發(fā)表于 2018-12-8 17:15 | 只看該作者
我學單片機3個月了,也寫了一個,樓主可以測試一下
#include <reg52.h>
sbit relay = P1^3;              //繼電器,0線圈吸合,1線圈斷開
sbit   key = P3^0;                //按鍵,0為按下,1為松開
bit flag=0;
void Init_T0(void)             //50毫秒@11.0592MHz
    TMOD = 0x01;
     TL0 = 0x00;                           //設置定時初值
     TH0 = 0x4C;                           //設置定時初值
     TF0 = 0;                          //清除TF0標志
     TR0 = 1;                          //定時器0開始計時
    ET0 = 1;
    EA = 1;
void main(void)
        Init_T0();
        relay = 1;                         //斷開繼電器
             //想實現(xiàn)其他功能,再這里添加代碼
void T0_ISR() interrupt 1
     static uint mm,nn;
        TL0 = 0x00;                             //設置定時初值          50毫秒
       if(key==0)                   //判斷按鍵是否被按下
         nn++;
           if((key==0)&&( nn>=1200))   // 按鍵按下并且到達1分鐘
            while(!key); nn=0;       //等待按鍵釋放
              relay=0;         flag=1;
           if(flag==1)
                  mm++;
              if( mm>=6000)                                   //吸合5分鐘斷開
                { mm=0; relay=1; flag=0;}
ID:272609 發(fā)表于 2018-12-8 22:10 | 只看該作者
yong761228 發(fā)表于 2018-12-8 17:15
#include
sbit relay = P1^3;              //繼電器 ...
好的,我在外地出差,回去了我試一下,謝謝你的分享
ID:405193 發(fā)表于 2018-12-9 08:45 | 只看該作者
飛線 發(fā)表于 2018-12-8 22:10
不客氣,我的定時器配置是根據(jù)STC配置的,你的51單片機如果時間不準, 可以修改一下。
ID:272609 發(fā)表于 2018-12-16 20:02 | 只看該作者
#include
苦思冥想了半個月,還是改不好,麻煩給說一下怎么改吧
ID:275479 發(fā)表于 2018-12-16 20:50 | 只看該作者
好像看到了那年的自己,真的很高興,入門之后就好了,一切知識都變得很開朗
ID:272609 發(fā)表于 2018-12-16 23:02 | 只看該作者
通天塔 發(fā)表于 2018-12-16 20:50
還沒入門,不過我不會放棄的,前面很多人給我寫的程序,我把它打印下來,對照著在keil中抄2遍,理解他們寫的意思,寫的目的。
在學習的過程,學習了if語句、for語句、關系表達式,邏輯表達式,初步會使用了keil的軟件仿真調(diào)試。
ID:405193 發(fā)表于 2018-12-20 21:51 | 只看該作者
  if((key==0)&&( nn>=1200))   // 按鍵按下并且到達1分鐘 繼電器吸合
         {   relay=0;
            while(!key); nn=0;       //按鍵釋放后開始延時計時
                      flag=1;
   if(flag==1)
       mm++;
         if( mm>=6000)                                   //延時5分鐘斷開
你看看對不對,我也才學3個月。
ID:272609 發(fā)表于 2018-12-30 23:15 | 只看該作者
yong761228 發(fā)表于 2018-12-20 21:51
         {   relay=0;
好的,我出差回去下載試試,不過看語句應該是沒有問題的
ID:272609 發(fā)表于 2018-12-30 23:33 | 只看該作者
         {   relay=0;
學了三個月,真的很利害了,我把程序完整的寫了下來,你看是這個意思嗎,編譯的時候沒有錯誤
#include<reg52.h>
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
sbit key=P2^4;
sbit relay=P3^4;
uint count,mm;
uint key_flag=0,key_flag_num=0;
void init()
         TMOD=0x01;
         EA=1;
         ET0=1;
         init();
                 if((key_flag==0)&&(key_flag_num==0))
        if(key==0)
                                         delay1ms(5);
                                         if(key==0)
                                                 key_flag=1;
                                                 TR0=1;
         count++;
         mm++;
         if((key!=0) && (key_flag==1))
                                                 count = 0;
                                                 TR0=0;
                                                 key_flag = 0;
         if((count>=1200)&&(key_flag==1))
                                                 relay=0;
                                                 while(!key);
                                                 count=0;
                                                 key_flag_num=1;
         if(key_flag_num=1)
                                                 mm++;
                                                        if(mm>=6000)
        mm=0;
        relay=1;
        key_flag_num=0;
ID:272609 發(fā)表于 2019-1-3 06:46 | 只看該作者
#include
改不好你的程序,把你寫的程序理解下來,然后憑著自己的理解又寫了一遍
#include<reg52.h>
void delay1ms (uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
uint count;
uint key_num=0,key_nums=0;
sbit key=P2^1;
sbit relay=P3^4;
void init()
        EA=1;
        ETO=1;
        TMOD=0x01;
        THO=(65536-50000)/256;
        TRO=0;
        relay=1;
        init();
                if((key_num==0)&&(key_nums==0))
                        if(key==0)
                                delay1ms(5);
                                if(key==0);
                                                key_num=1;
                                                TR0=1;
        THO=(65536-50000)%256;
        TL0=(65536-50000)/256;
        count++;
        if((count>=1200)&&(key_num=1))
                relay=~relay;
                count=0;
                key_num=0;
                key_nums=1;
        if(count>=6000)
                relay=~relay;
                count=0;
                key-num=0;
                key_nums=0;
                TR0=0;
        if((key!=0&&key_nums==1))
                key_num=0;
                TR0=0;
                count=0;
ID:405193 發(fā)表于 2019-1-3 09:25 | 只看該作者
飛線 發(fā)表于 2018-12-30 23:33
#include
基本是這個意思。
