查看: 5811|回復(fù): 5
基于51單片機(jī)PIR人體紅外感應(yīng)和DAC0832信號(hào)發(fā)生器源程序與電路
ID:228436 發(fā)表于 2018-11-19 09:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
信號(hào)發(fā)生器是一種常用的信號(hào)源,廣泛地應(yīng)用于電子電路、自動(dòng)控制系統(tǒng)和教學(xué)實(shí)驗(yàn)等領(lǐng)域。 本設(shè)計(jì)采用STC89C52單片機(jī)作為控制核心,外圍采用數(shù)字/模擬轉(zhuǎn)換電路(DAC0832)、運(yùn)放電路(LM358)、按鍵和LCD12864液晶顯示電路。電路采用單片機(jī)和一片DAC0832數(shù)模轉(zhuǎn)換器組成數(shù)字式低頻信號(hào)發(fā)生器,可產(chǎn)生正弦波、矩形波和三角波三種波形。系統(tǒng)通過(guò)單片機(jī)產(chǎn)生數(shù)字信號(hào),通過(guò)DAC0832轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào),再通過(guò)放大器LM358就可以得到雙極性的各種波形,最終由示波器顯示出來(lái)。通過(guò)鍵盤來(lái)控制四種波形的類型選擇、頻率變化,其中頻率調(diào)節(jié)范圍為5HZ-100HZ,并通過(guò)液晶12864顯示其各自的波形類型以及頻率數(shù)值。
外加紅外熱釋電傳感器(PIR)現(xiàn)在最常見(jiàn)的就是樓道內(nèi)的自動(dòng)風(fēng)扇基本用到的就是這種方案。
電路原理圖如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "hcsr501.h"
  4. #include "lcd12864.h"
  5. #include "Function Generator.h"
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. /**********主題顯示*****************/
  9. uchar code Theme_one[]="凄凄切切群群瞧瞧";
  10. uchar code Theme_two[]="親戚去去去去瞧瞧";
  11. uchar code Theme_thr[]="凄凄切切群群瞧瞧";
  12. uchar code Theme_fou[]="親親我群群去瞧瞧";
  13. /**********內(nèi)容顯示****************/
  14. uchar code SOURCE_WAVE[]     ="波形:          ";
  15. uchar code SOURCE_FREQUENCY[]="頻率:        HZ";
  16. uchar code SOURCE_AMPLITUDE[]="  水龍頭的狀態(tài)  ";
  17. uchar code SOURCE_STATE[]    ="                ";
  18. /****************1ms延時(shí)函數(shù)********************/
  19. void DIS_theme()
  20. {
  21.         set_LCD12864_pos(0,0);
  22.         write_12864str(Theme_one);//"桂林電子科技大學(xué)""
  23.         set_LCD12864_pos(1,0);
  24.         write_12864str(Theme_two);//學(xué)號(hào)
  25.         set_LCD12864_pos(2,0);
  26.         write_12864str(Theme_thr);
  27.         set_LCD12864_pos(3,0);
  28.         write_12864str(Theme_fou);
  29.         delay_ms(1000);
  30.         set_LCD12864_pos(0,0);
  31.         write_12864str(SOURCE_WAVE);     //波形
  32.         set_LCD12864_pos(1,0);
  33.         write_12864str(SOURCE_FREQUENCY);//頻率
  34.         set_LCD12864_pos(2,0);
  35.         write_12864str(SOURCE_AMPLITUDE);////狀態(tài)
  36.         set_LCD12864_pos(3,0);
  37.         write_12864str(SOURCE_STATE);
  38. }
  39. /****************主函數(shù)************************/
  40. void main()
  41. {
  42.                   Timer0Init();//初始化定時(shí)器0
  43.               Timer1Init();//初始化定時(shí)器1
  44.                   EA=1;
  45.                   LCD12864_init();//初始化液晶
  46.                   LCD12864_Busy();//液晶判忙
  47.                   DIS_theme();//主題顯示
  48.                 while(1)
  49.                 {
  50.
  51.                         PUTOUT_WAVE();//波形輸出
  52.             check_option();//水龍頭感應(yīng)檢測(cè)
  53.                 }
  54. }
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "hcsr501.h"
  3. #include "lcd12864.h"
  4. #define PEOPLE_NEAR_THRESHOLD        10        //人體接近判斷閥值
  5. #define PEOPLE_LEAVE_THRESHOLD        5        //人體離開(kāi)判斷閥值
  6. uchar PeopleNear = 0;                                  //人體接近判斷標(biāo)示,0:無(wú)人接近或人離開(kāi);1:人接近
  7. uchar OutUpCount = 0;                                //HC-SR501輸出高電平計(jì)數(shù)
  8. uchar OutDowmCount = 0;                                //HC-SR501輸出低電平計(jì)數(shù)
  9. //uchar IR_flag=0;                    //標(biāo)志位
  10. //uchar num=0;
  11. /****************1ms延時(shí)函數(shù)********************/
  12. void delay_ms(uint del)
  13. {
  14.     uint i;
  15.     for(;del>0;del--)
  16.         for(i=124;i>0;i--);
  17. }
  18. /*****************************************************
  19. ** 函數(shù)名稱:Timer0Init
  20. ** 函數(shù)功能:?jiǎn)纹瑱C(jī)定時(shí)器0初始化,每50MS產(chǎn)生1次中斷
  21. ** 參    數(shù):無(wú)
  22. ** 函數(shù)返回:無(wú)
  23. ******************************************************/
  24. void Timer0Init(void)                //50毫秒@12MHz
  25. {
  26.         TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  27.         TH0 = (65536 - 50000) / 256;    // 設(shè)置定時(shí)器0為工作方式1(M1M0為01)
  28.     TL0 = (65536 - 50000) % 256;    // 裝初值12M晶振定時(shí)50ms數(shù)位50000
  29.         //EA  = 1;                            // 開(kāi)總中斷
  30.         TR0 = 1;                //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
  31.         ET0 = 1;
  32. }
  33. /*****************************************************
  34. ** 函數(shù)名稱:check_option()
  35. ** 函數(shù)功能:判斷人是否走進(jìn)還是離去
  36. ** 參    數(shù):無(wú)
  37. ** 函數(shù)返回:無(wú)
  38. ******************************************************/
  39. void check_option()
  40. {
  41.         if(PeopleNear)  //熱釋電紅外端口有輸出為0,無(wú)輸出為1.
  42.                         {
  43.
  44.                                 relay=1;//繼電器吸合
  45.                                 set_LCD12864_pos(3,0);
  46.                                 write_12864str(" OPEN ! Welcome!");//顯示字符串Welcome!
  47.                                 delay_ms(2500);delay_ms(2500);
  48.
  49.                         }
  50.                                 else
  51.                                 //IR_flag=0;
  52.                                 relay=0;                //繼電器斷開(kāi)
  53.                                 set_LCD12864_pos(3,0);
  54.                                 write_12864str("CLOSE ! See you!");//顯示字符串See you!
  55. //                                delay_ms(2500);delay_ms(2500);
  56. //                                set_LCD12864_pos(3,4);
  57. //                                write_12864str("no one !");//顯示字符串Welcome!
  58. }
  59. /*****************************************************
  60. ** 函數(shù)名稱:Timer0IntPro
  61. ** 函數(shù)功能:?jiǎn)纹瑱C(jī)定時(shí)器0中斷處理函數(shù)
  62.                          ①連續(xù)10次采集到HC-SR501高電平輸出,判斷
  63.                            為有人體接近。
  64.                          ②當(dāng)已判斷有人體接近年后,連續(xù)10次采集到
  65.                            HC-SR501低電平輸出,判斷為人體離開(kāi)
  66. ** 參    數(shù):無(wú)
  67. ** 函數(shù)返回:無(wú)
  68. ******************************************************/
  69. void Timer0IntPro(void)                interrupt 1        using 0
  70.
  71. {
  72.         TH0 = (65536-50000)/256;//裝初值,50ms申請(qǐng)一次中斷
  73.         TL0 = (65536-50000)%256;
  74. //  num++;   //申請(qǐng)一次中斷num加1一次
  75. //        if(num==100)
  76. //        {num=0;IR_flag=1;}
  77.         if(Out)
  78.         {
  79.                  OutUpCount++;
  80.                  if(OutUpCount >= PEOPLE_NEAR_THRESHOLD)
  81.                  {
  82.                          PeopleNear = 1;
  83.
  84.                  }
  85.         }
  86.         else
  87.         {
  88.                 if(PeopleNear)
  89.                 {
  90.                         OutDowmCount++;
  91.                         if(OutDowmCount >= PEOPLE_LEAVE_THRESHOLD)
  92.                         {
  93.                                 PeopleNear = 0;
  94.                                 OutUpCount = 0;
  95.                                 OutDowmCount = 0;
  96.                         }
  97.                 }
  98.         }
  99. }
dac0832中文資料.pdf
324.08 KB, 下載次數(shù): 22, 下載積分: 黑幣 -5
dac0832中文數(shù)據(jù)手冊(cè)
源程序.rar
61.88 KB, 下載次數(shù): 35, 下載積分: 黑幣 -5
源程序
Sheet1.rar
18.17 KB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖
dac0832.pdf
1.82 MB, 下載次數(shù): 13, 下載積分: 黑幣 -5
dac0832數(shù)據(jù)手冊(cè)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:422637 發(fā)表于 2018-11-19 21:37 | 只看該作者
貼主看到可以回復(fù)嗎,我現(xiàn)在要設(shè)計(jì)一個(gè)人體紅外感應(yīng)系統(tǒng),題目是:當(dāng)沒(méi)有人時(shí),LCD1602顯示“nobody”,LED燈每秒亮1次,當(dāng)系統(tǒng)感應(yīng)到有人靠近時(shí),LED燈亮10秒,在液晶LCD1602上顯示10秒倒計(jì)時(shí),并顯示“Somebody IN”。
如果可以做,我可以付費(fèi)的,因?yàn)檎n設(shè)需要
ID:748365 發(fā)表于 2020-5-11 07:18 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
下載打不開(kāi)啊
ID:328014 發(fā)表于 2020-5-15 03:07 | 只看該作者
spy127 發(fā)表于 2020-5-11 07:18
下載打不開(kāi)啊
可以打開(kāi),我打開(kāi)了 正在看程序
ID:668601 發(fā)表于 2020-5-15 09:45 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
