查看: 10710|回復: 49
怎么學會單片機,大哥們從哪開始?
ID:429064 發(fā)表于 2018-11-19 11:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
剛?cè)腚娮有袠I(yè)菜鳥,如何學會單片機編程大哥你們好
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
來自 2#
ID:429901 發(fā)表于 2018-11-20 14:55 | 只看該作者
知識上,其實不需要多少東西,會簡單的C語言,知道51單片機的基本結(jié)構(gòu)就可以了。一般的大學畢業(yè)生都可以了,自學過這2門課程的高中生也夠條件。設(shè)備上,一般是建議購買一個仿真器,例如,目前的“雙功能下載線”就具有良好的穩(wěn)定性和較快的下載速度,上位機可擴展,可以下載更多的單片機及嵌入式芯片。通過實驗,這樣才可以進行實際的,全面的學習。日后在工作上,仿真器也大有用處。還有,一般光有仿真器是不行,還得有一個實際的電路,即學習板單片機最小系統(tǒng)
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:429341 發(fā)表于 2018-11-19 17:32 | 只看該作者
主要是看看雜志、BBS、網(wǎng)站上的技術(shù)文章、慕課等的視頻,也可以看看何立民先生主持編著的《單片機應用技術(shù)大全》系列,將單片機和它的配套的電路,輸入輸出、通訊等等做一個全面的了解。
ID:407083 發(fā)表于 2018-11-19 18:33 | 只看該作者
單片機的視頻有很多,入門比較簡單
ID:310519 發(fā)表于 2018-11-19 19:14 | 只看該作者
最好懂一點點硬件,上某寶買個開發(fā)板,有全套資料.
遇到什么問題在論壇里討論.
ID:155507 發(fā)表于 2018-11-19 19:53 | 只看該作者
想學習就可以學習,從0開始吧,不會C ,只要會英文也行,
單片機基本用c語言和匯編語言,c語言應用較多,建議樓主先學習一下c語言的基礎(chǔ)
電路分析,模電,數(shù)電,C語言,單片機,慢慢學
ID:280876 發(fā)表于 2018-11-19 20:00 | 只看該作者
找本教程,買塊開發(fā)板一步步來
ID:429432 發(fā)表于 2018-11-19 20:11 | 只看該作者
51入門,了解一下原理,然后用STM32方便,函數(shù)都封裝好了
ID:429457 發(fā)表于 2018-11-19 20:28 | 只看該作者
看看郭天祥的
ID:429376 發(fā)表于 2018-11-19 21:11 | 只看該作者
買一個學習板,淘寶上還會送教程,不會還可以到這兒問,但是這個一般只限于運用
ID:421917 發(fā)表于 2018-11-19 21:44 | 只看該作者
整個開發(fā)板,1個禮拜學C語言,然后學教程
ID:429506 發(fā)表于 2018-11-19 21:55 | 只看該作者
從買下第一塊開發(fā)板開始!
ID:429661 發(fā)表于 2018-11-20 09:06 | 只看該作者
還是從零基礎(chǔ)開始,在網(wǎng)上可以找到很多視頻,自己從零開始肯定能學好的,如果從哪里學的話從51單片機開始學幾天就好
ID:429663 發(fā)表于 2018-11-20 09:15 | 只看該作者
先學習好c語言,再買一個白板,多看幾個視頻,自己動手多去操作,就ok了
ID:429819 發(fā)表于 2018-11-20 12:58 | 只看該作者
可以去網(wǎng)上買書 可以自學的
ID:429867 發(fā)表于 2018-11-20 14:16 | 只看該作者
我也是新手,買了一套電子工程師入門速成,一本C語言,一套開發(fā)板
ID:429926 發(fā)表于 2018-11-20 15:23 | 只看該作者
從51單片機開始,找個開發(fā)板練習編程就可以
ID:424598 發(fā)表于 2018-11-20 15:39 來自手機 | 只看該作者
別買開發(fā)板。又貴又學不會。
ID:429946 發(fā)表于 2018-11-20 15:47 | 只看該作者
可以看一些教學視頻
ID:429946 發(fā)表于 2018-11-20 15:48 | 只看該作者
可以看一些教學視頻
ID:429965 發(fā)表于 2018-11-20 16:05 來自手機 | 只看該作者
網(wǎng)上學習,慢慢來
ID:429823 發(fā)表于 2018-11-20 16:15 | 只看該作者
先上一個課程單片機與微處理
ID:430020 發(fā)表于 2018-11-20 16:58 | 只看該作者
ID:430020 發(fā)表于 2018-11-20 16:59 | 只看該作者
網(wǎng)上有很多教程的,可以多看一看
ID:275894 發(fā)表于 2018-11-20 17:25 | 只看該作者
1.買一塊網(wǎng)上資源多的開發(fā)板;
2.照著里面的教程,挨個分析里面的程序(畫框圖,仿真代碼,觀察程序怎么運行的,多動手運行代碼,觀察開發(fā)板是怎么運行的?)
3.買一本C語言方面的書,閑時翻看,忙時當字典,推薦《C Primer Plus 第6版 中文版》;
學單片機是一個漫長的過程
ID:371677 發(fā)表于 2018-11-20 18:01 | 只看該作者
個人覺得野火課本算是一個比較詳細的教程,一本就夠入門
ID:430071 發(fā)表于 2018-11-20 18:18 | 只看該作者
人門選擇51單片機比較好,建議買本51單片機教程,配上開發(fā)板自學,多多看網(wǎng)上大佬的視頻加上自己動手敲
ID:430071 發(fā)表于 2018-11-20 18:20 | 只看該作者
入門就學51單片機,選擇c語言比較簡單,建議買本51教程加開發(fā)板,自己多動手實踐,多看看大佬講解,入門很快的
ID:229106 發(fā)表于 2018-11-20 18:55 | 只看該作者
第一,選擇一門編程語言,一般來說,是c或者匯編,不過建議你學C語言哦,第二,找到一本好的教程,我用的是郭天祥的書,它側(cè)重實踐,讓你學習一些基本器件,包括led,數(shù)碼管,按鍵啥的,第三,你要下載一個仿真器protues,第四,買一塊與教材配套的開發(fā)板,仿真畢竟是虛擬的,還是得自己上板子試一下效果,恩,最后一點就是要堅持,哪怕有時候卡住了,可以去網(wǎng)上找找相關(guān)資料,千萬不要放棄!
ID:259771 發(fā)表于 2018-11-20 19:22 | 只看該作者
單片機的視頻有很多,入門比較簡單
ID:430145 發(fā)表于 2018-11-20 20:05 來自手機 | 只看該作者
主先學習一下c語言,然后網(wǎng)上找一個視頻學習下protues軟件的用法,之后就可以開始了。當然這是介意,你可以直接開始學單片機,那會更難
ID:430213 發(fā)表于 2018-11-20 21:34 | 只看該作者
現(xiàn)學51單片機,下載它的芯片手冊,再找一本教材,一步一步學
ID:430222 發(fā)表于 2018-11-20 21:40 | 只看該作者
可以先從51學起
ID:430257 發(fā)表于 2018-11-20 22:49 | 只看該作者
建議上我要自學網(wǎng),或者上中國mooc等知名網(wǎng)站,里面都有很多涉及到51單片機的教學視頻。
學習51單片機,學習步驟:先從如何點亮的led開始學起。然后進入到io端口,(這里一定要弄懂端口的控制和作用,對日后很重要),然后在從按鍵下手,學到這里我相信你應該有一半的懂了,下面的步驟,你就慢慢靠自己摸索吧。
ID:430302 發(fā)表于 2018-11-21 00:15 來自手機 | 只看該作者
C語言首要啊
ID:430541 發(fā)表于 2018-11-21 14:19 | 只看該作者
搜一些視頻來看
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-27 16:03 | 只看該作者
光學編程有啥用?要制電路板.要做輸出輸入電路,要接觸元件,你要編收音機控制,得精通無線電,你要編洗衣機控制,你得精通洗衣機,照此類推
ID:382454 發(fā)表于 2021-12-27 18:31 來自手機 | 只看該作者
一本單片機的書,一個開發(fā)版,多看老師寫的例程。
ID:981034 發(fā)表于 2022-1-4 11:36 | 只看該作者
從基礎(chǔ)學,有基礎(chǔ)就學習匯編
ID:999663 發(fā)表于 2022-1-4 12:55 | 只看該作者
先學C語言 才萬事通
