單片機(jī)讀寫SD卡與U盤完整資料包內(nèi)容預(yù)覽(內(nèi)含幾種不同設(shè)計(jì)的模塊與源代碼):
CH375電路原理圖如下:
CH375的單片機(jī)驅(qū)動(dòng)程序如下:
- ** USB Host File Interface for CH375 **
- ** TC2.0@PC, KC7.0@MCS51 **
- /* CH375 主機(jī)文件系統(tǒng)接口 */
- /* 支持: FAT12/FAT16/FAT32 */
- /* MCS-51單片機(jī)C語(yǔ)言的U盤文件讀寫示例程序, 適用于89C52或者更大程序空間的單片機(jī),也適用于ATMEL/PHILIPS/SST等具有1KB內(nèi)部RAM的單片機(jī) */
- /* 該程序?qū)盤中的/C51/CH375HFT.C文件中的前200個(gè)字符顯示出來(lái),
- 如果找不到原文件CH375HFT.C, 那么該程序?qū)@示C51子目錄下所有以CH375開頭的文件名,
- 如果找不到C51子目錄, 那么該程序?qū)@示根目錄下的所有文件名,
- 最后將程序ROM中的一個(gè)字符串寫入寫入新建的文件"NEWFILE.TXT"中
- /* CH375的INT#引腳采用查詢方式處理, 數(shù)據(jù)復(fù)制方式為"單DPTR復(fù)制",兼容性最好但是速度最慢,
- 本例只使用512字節(jié)的外部RAM, 同時(shí)作為磁盤數(shù)據(jù)緩沖區(qū)和文件數(shù)據(jù)緩沖區(qū), 演示沒有外部RAM但是單片機(jī)的內(nèi)置RAM大于768字節(jié)的應(yīng)用 */
- /* 本例以字節(jié)為單位讀寫U盤文件,讀寫速度較扇區(qū)模式慢,但是由于字節(jié)模式讀寫文件不需要文件數(shù)據(jù)緩沖區(qū)FILE_DATA_BUF,
- 所以總共只需要600字節(jié)的RAM,適用于單片機(jī)硬件資源有限、數(shù)據(jù)量小并且讀寫速度要求不高的系統(tǒng) */
- /*#define NO_DEFAULT_CH375_INT 1*/ /* 在應(yīng)用程序中定義NO_DEFAULT_CH375_INT可以禁止默認(rèn)的中斷處理程序,然后用自行編寫的程序代替它 */
- /*#define CH375HF_NO_CODE 1*/
- #include "CH375.H"
- #ifdef NO_DEFAULT_CH375_INT /* 自行編寫中斷處理程序,加上了超時(shí)處理,并且在等待中斷的過(guò)程中可以做其它事 */
- void xQueryInterrupt( void ) /* 查詢CH375中斷并更新中斷狀態(tài),該程序基本框架可以參考CH375HF?.H文件 */
- UINT16 i;
- for ( i = 65535; i != 0; i -- ) { /* 正常情況下該過(guò)程為幾毫秒到幾十毫秒,偶爾也會(huì)達(dá)到幾百毫秒 */
- if ( CH375_INT_WIRE == 0 ) break; /* 如果CH375的中斷引腳輸出低電平則說(shuō)明CH375操作完成 */
- /* if ( ( CH375_CMD_PORT & 0x80 ) == 0 ) break; 對(duì)于CH375B芯片,也查詢CH375B的命令端口的位7為0說(shuō)明中斷引腳輸出低電平 */
- if ( i == 0 )
- CH375_CMD_PORT = CMD_GET_STATUS; /* 獲取當(dāng)前中斷狀態(tài) */
- mDelay2uS( ); /* 操作無(wú)意義,用于至少延時(shí)2uS,可以用多個(gè)NOP空操作指令實(shí)現(xiàn) */
- CH375IntStatus = CH375_DAT_PORT; /* 獲取中斷狀態(tài) */
- if ( CH375IntStatus == USB_INT_DISCONNECT ) CH375DiskStatus = DISK_DISCONNECT; /* 檢測(cè)到USB設(shè)備斷開事件 */
- else if ( CH375IntStatus == USB_INT_CONNECT ) CH375DiskStatus = DISK_CONNECT; /* 檢測(cè)到USB設(shè)備連接事件 */
- #endif
- /* 以毫秒為單位延時(shí),不精確,適用于24MHz時(shí)鐘 */
- void mDelaymS( UINT8 delay )
- unsigned char i, j, c;
- for ( i = delay; i != 0; i -- ) {
- for ( j = 200; j != 0; j -- ) c += 3; /* 在24MHz時(shí)鐘下延時(shí)500uS */
- /* 將程序空間的字符串復(fù)制到內(nèi)部RAM中,返回字符串長(zhǎng)度 */
- UINT8 mCopyCodeStringToIRAM( UINT8 idata *iDestination, UINT8 code *iSource )
- UINT8 i = 0;
- while ( *iDestination = *iSource ) {
- iDestination ++;
- iSource ++;
- i ++;
- return( i );
- /* 檢查操作狀態(tài),如果錯(cuò)誤則顯示錯(cuò)誤代碼并停機(jī) */
- void mStopIfError( UINT8 iError )
- if ( iError == ERR_SUCCESS ) return; /* 操作成功 */
- printf( "Error: %02X\n", (UINT16)iError ); /* 顯示錯(cuò)誤 */
- while ( 1 ) {
- LED_UDISK_IN( ); /* LED閃爍 */
- mDelaymS( 100 );
- LED_UDISK_OUT( );
- mDelaymS( 100 );
- void host( ) {
- UINT8 i, c, TotalCount;
- UINT8 code *pCodeStr;
- UINT16 EnumCount;
- #if DISK_BASE_BUF_LEN == 0
- pDISK_BASE_BUF = &my_buffer[0]; /* 不在.H文件中定義CH375的專用緩沖區(qū),而是用緩沖區(qū)指針指向其它應(yīng)用程序的緩沖區(qū)便于合用以節(jié)約RAM */
- #endif
- i = CH375LibInit( ); /* 初始化CH375程序庫(kù)和CH375芯片,操作成功返回0 */
- mStopIfError( i );
- while ( 1 ) {
- printf( "Insert USB disk\n" );
- while ( CH375DiskStatus < DISK_CONNECT ) { /* 等待U盤插入 */
- /* if ( CH375_INT_WIRE == 0 ) xQueryInterrupt( );*/ /* 如果CH375中斷,那么查詢CH375中斷并更新中斷狀態(tài),可以改成中斷方式 */
- mDelaymS( 100 ); /* 沒必要頻繁查詢 */
- if ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 查詢方式: 檢查磁盤是否連接,返回成功說(shuō)明連接 */
- LED_UDISK_IN( ); /* LED亮 */
- mDelaymS( 250 ); /* 延時(shí),可選操作,有的USB存儲(chǔ)器需要幾十毫秒的延時(shí) */
- /* 檢查U盤是否準(zhǔn)備好,但是某些U盤必須要執(zhí)行這一步才能工作 */
- for ( i = 0; i < 5; i ++ ) { /* 有的U盤總是返回未準(zhǔn)備好,不過(guò)可以被忽略 */
- mDelaymS( 100 );
- printf( "Ready ?\n" );
- // if ( CH375DiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 查詢磁盤是否準(zhǔn)備好,不支持CH375S,節(jié)約代碼空間 */
- if ( CH375sDiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 查詢磁盤是否準(zhǔn)備好,支持CH375S和CH375A,但占用更多的代碼空間 */
- if ( DISK_BASE_BUF_LEN < CH375vSectorSize ) { /* 檢查磁盤數(shù)據(jù)緩沖區(qū)是否足夠大,CH375vSectorSize是U盤的實(shí)際扇區(qū)大小 */
- printf( "Too large sector size\n" );
- while ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) mDelaymS( 100 );
- continue;
- #endif
- /* 讀取原文件 */
- printf( "Open\n" );
- mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, "/LCSOFT.TXT" ); /* 文件名,該文件在C51子目錄下 */
- i = CH375FileOpen( ); /* 打開文件 */
- if ( i == ERR_MISS_DIR || i == ERR_MISS_FILE ) { /* 沒有找到C51子目錄,沒有找到CH375HFT.C文件 */
- /* 列出文件 */
- if ( i == ERR_MISS_DIR ) pCodeStr = "/*"; /* C51子目錄不存在則列出根目錄下的所有文件 */
- else pCodeStr = "/LC*"; /* CH375HFT.C文件不存在則列出\C51子目錄下的以CH375開頭的文件 */
- printf( "List file %s\n", pCodeStr );
- for ( EnumCount = 0; EnumCount < 10000; EnumCount ++ ) { /* 最多搜索前10000個(gè)文件,實(shí)際上沒有限制 */
- i = mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, pCodeStr ); /* 搜索文件名,*為通配符,適用于所有文件或者子目錄 */
- mCmdParam.Open.mPathName[ i ] = 0xFF; /* 根據(jù)字符串長(zhǎng)度將結(jié)束符替換為搜索的序號(hào),從0到254,如果是0xFF即255則說(shuō)明搜索序號(hào)在CH375vFileSize變量中 */
- CH375vFileSize = EnumCount; /* 指定搜索/枚舉的序號(hào) */
- i = CH375FileOpen( ); /* 打開文件,如果文件名中含有通配符*,則為搜索文件而不打開 */
- /* CH375FileEnum 與 CH375FileOpen 的唯一區(qū)別是當(dāng)后者返回ERR_FOUND_NAME時(shí)那么對(duì)應(yīng)于前者返回ERR_SUCCESS */
- if ( i == ERR_MISS_FILE ) break; /* 再也搜索不到匹配的文件,已經(jīng)沒有匹配的文件名 */
- if ( i == ERR_FOUND_NAME ) { /* 搜索到與通配符相匹配的文件名,文件名及其完整路徑在命令緩沖區(qū)中 */
- printf( " match file %04d#: %s\n", (unsigned int)EnumCount, mCmdParam.Open.mPathName ); /* 顯示序號(hào)和搜索到的匹配文件名或者子目錄名 */
- continue; /* 繼續(xù)搜索下一個(gè)匹配的文件名,下次搜索時(shí)序號(hào)會(huì)加1 */
- else { /* 出錯(cuò) */
- break;
- else { /* 找到文件或者出錯(cuò) */
- TotalCount = CH375vFileSize; /* 準(zhǔn)備讀取總長(zhǎng)度 */
- printf( "從文件中讀出的前%d個(gè)字符是:\n",(UINT16)TotalCount );
- while ( TotalCount ) { /* 如果文件比較大,一次讀不完,可以再調(diào)用CH375ByteRead繼續(xù)讀取,文件指針自動(dòng)向后移動(dòng) */
- if ( TotalCount > MAX_BYTE_IO ) c = MAX_BYTE_IO; /* 剩余數(shù)據(jù)較多,限制單次讀寫的長(zhǎng)度不能超過(guò) sizeof( mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer ) */
- else c = TotalCount; /* 最后剩余的字節(jié)數(shù) */
- mCmdParam.ByteRead.mByteCount = c; /* 請(qǐng)求讀出幾十字節(jié)數(shù)據(jù) */
- i = CH375ByteRead( ); /* 以字節(jié)為單位讀取數(shù)據(jù)塊,單次讀寫的長(zhǎng)度不能超過(guò)MAX_BYTE_IO,第二次調(diào)用時(shí)接著剛才的向后讀 */
- TotalCount -= mCmdParam.ByteRead.mByteCount; /* 計(jì)數(shù),減去當(dāng)前實(shí)際已經(jīng)讀出的字符數(shù) */
- for ( i=0; i!=mCmdParam.ByteRead.mByteCount; i++ ) printf( "%C", mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer[i] ); /* 顯示讀出的字符 */
- if ( mCmdParam.ByteRead.mByteCount < c ) { /* 實(shí)際讀出的字符數(shù)少于要求讀出的字符數(shù),說(shuō)明已經(jīng)到文件的結(jié)尾 */
- printf( "\n" );
- printf( "文件已經(jīng)結(jié)束\n" );
- break;
- /* 如果希望從指定位置開始讀寫,可以移動(dòng)文件指針
- mCmdParam.ByteLocate.mByteOffset = 608; 跳過(guò)文件的前608個(gè)字節(jié)開始讀寫
- CH375ByteLocate( );
- mCmdParam.ByteRead.mByteCount = 5; 讀取5個(gè)字節(jié)
- CH375ByteRead( ); 直接讀取文件的第608個(gè)字節(jié)到612個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù),前608個(gè)字節(jié)被跳過(guò)
- 如果希望將新數(shù)據(jù)添加到原文件的尾部,可以移動(dòng)文件指針
- CH375FileOpen( );
- mCmdParam.ByteLocate.mByteOffset = 0xffffffff; 移到文件的尾部
- mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 13; 寫入13個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
- CH375ByteWrite( ); 在原文件的后面添加數(shù)據(jù),新加的13個(gè)字節(jié)接著原文件的尾部放置
- mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 2; 寫入2個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
- CH375ByteWrite( ); 繼續(xù)在原文件的后面添加數(shù)據(jù)
- mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 0; 寫入0個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù),實(shí)際上該操作用于通知程序庫(kù)更新文件長(zhǎng)度
- CH375ByteWrite( ); 寫入0字節(jié)的數(shù)據(jù),用于自動(dòng)更新文件的長(zhǎng)度,所以文件長(zhǎng)度增加15,如果不這樣做,那么執(zhí)行CH375FileClose時(shí)也會(huì)自動(dòng)更新文件長(zhǎng)度
- printf( "Close\n" );
- i = CH375FileClose( ); /* 關(guān)閉文件 */
- #ifdef EN_DISK_WRITE /* 子程序庫(kù)支持寫操作 */
- /* 產(chǎn)生新文件(覆蓋原文件數(shù)據(jù)),關(guān)于向原有文件中添加數(shù)據(jù)的例子請(qǐng)參考EXAM7和EXAM8 */
- LED_WR_NOW( ); /* 寫操作 */
- printf( "Create\n" );
- mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Create.mPathName, "/LCSOFT.TXT" ); /* 新文件名,在根目錄下,中文文件名 */
- i = CH375FileCreate( ); /* 新建文件并打開,如果文件已經(jīng)存在則先刪除后再新建 */
- printf( "Write\n" );
- pCodeStr = "\xd\xa$LC工作室$\xd\xa^O^歡迎你^O^\xd\xa";
- while( 1 ) { /* 分多次寫入文件數(shù)據(jù) */
- for ( i=0; i<MAX_BYTE_IO; i++ ) {
- c = *pCodeStr;
- mCmdParam.ByteWrite.mByteBuffer[i] = c;
- if ( c == 0 ) break; /* 源字符串結(jié)束 */
- pCodeStr++;
- if ( i == 0 ) break; /* 源字符串結(jié)束,完成寫文件 */
- mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = i; /* 寫入數(shù)據(jù)的字符數(shù),單次讀寫的長(zhǎng)度不能超過(guò)MAX_BYTE_IO,第二次調(diào)用時(shí)接著剛才的向后寫 */
- i = CH375ByteWrite( ); /* 向文件寫入數(shù)據(jù) */
- mCmdParam.Close.mUpdateLen = 1; /* 自動(dòng)計(jì)算文件長(zhǎng)度,以字節(jié)為單位寫文件,建議讓程序庫(kù)關(guān)閉文件以便自動(dòng)更新文件長(zhǎng)度 */
- LED_NOT_WR( );
- #endif
- printf( "Take out USB disk\n" );
- // while ( CH375DiskStatus != DISK_DISCONNECT ) xQueryInterrupt( ); /* 查詢CH375中斷并更新中斷狀態(tài),等待U盤拔出 */
- while ( CH375DiskStatus >= DISK_CONNECT ) { /* 查詢CH375中斷并更新中斷狀態(tài),等待U盤拔出 */
- if ( CH375DiskConnect( ) != ERR_SUCCESS ) break;
- mDelaymS( 100 );
- LED_UDISK_OUT( ); /* LED滅 */
- mDelaymS( 100 );
復(fù)制代碼- /*
- ** Copyright (C) W.ch 1999-2005 **
- ** KC7.0@MCS51 **
- /* CH375評(píng)估板演示程序: 演示USB-HOST主機(jī)接口和USB-DEVICE設(shè)備接口的應(yīng)用 */
- /* MCS-51單片機(jī)C語(yǔ)言的示例程序, 適用于89C52或者更大程序空間的單片機(jī),也適用于ATMEL/PHILIPS/SST等具有1KB內(nèi)部RAM的單片機(jī) */
- /* 關(guān)于本程序中的CH375主機(jī)接口: HOST.C
- 可以連接U盤, 支持U盤文件系統(tǒng)FAT12/FAT16/FAT32, 容量不限,
- 插入U(xiǎn)盤后, 該程序?qū)盤中的/C51/CH375HFT.C文件中的前600個(gè)字符顯示出來(lái),
- 最后將程序ROM中的一個(gè)字符串寫入寫入新建的文件"NEWFILE.TXT"中,
- CH375的INT#引腳采用查詢方式處理, 數(shù)據(jù)復(fù)制方式為"單DPTR復(fù)制", 兼容性最好但是速度最慢,
- 以字節(jié)為單位讀寫U盤文件, 讀寫速度較扇區(qū)模式慢, 不需要文件數(shù)據(jù)緩沖區(qū)FILE_DATA_BUF,
- 總共只需要600字節(jié)的RAM, 適用于單片機(jī)硬件資源有限、數(shù)據(jù)量小并且讀寫速度要求不高的系統(tǒng),
- 計(jì)算機(jī)端可以通過(guò)串口監(jiān)控/調(diào)試工具軟件以9600bps查看演示情況, 也可以使用CH341的串口工具或者CH375模塊的演示工具 */
- /* 關(guān)于本程序中的CH375設(shè)備接口: DEVICE.C
- 采用請(qǐng)求+應(yīng)答模式通訊結(jié)構(gòu), 強(qiáng)調(diào)可靠性和交互性, 不追求傳輸速度,
- 計(jì)算機(jī)端可以通過(guò)CH372/CH375的調(diào)試工具中的MCS51監(jiān)控工具程序CH37XDBG.EXE實(shí)現(xiàn)對(duì)MCS51單片機(jī)的"完全"控制,
- 可以讀寫MCS51單片機(jī)的任意外部RAM、內(nèi)部RAM以及絕大多數(shù)SFR, 當(dāng)然也能夠進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊 */
- /* 關(guān)于主從切換:
- 本程序默認(rèn)工作于USB-HOST主機(jī)方式, 當(dāng)有USB設(shè)備連接時(shí)自動(dòng)處理, 需要作為USB設(shè)備與計(jì)算機(jī)通訊時(shí), 可以按評(píng)估板上的按鈕由主程序進(jìn)行切換 */
- /* C51 CH375.C */
- /* C51 HOST.C */
- /* C51 DEVICE.C */
- /* LX51 CH375.OBJ, HOST.OBJ, DEVICE.OBJ, CH375HF6.LIB */
- /* OHX51 CH375 */
- #define CH375HF_NO_CODE 1
- /* 為printf和getkey輸入輸出初始化串口 */
- void mInitSTDIO( )
- SCON = 0x50;
- //PCON = 0x80;
- TMOD = 0x21;
- TH1 = 0xfd; /* 11.0592MHz晶振, 9600bps */
- TR1 = 1;
- TI = 1;
- main( ) {
- // LED_OUT_INIT( );
- // LED_OUT_ACT( ); /* 開機(jī)后LED閃爍一下以示工作 */
- // mDelaymS( 100 ); /* 延時(shí)100毫秒 */
- // LED_OUT_INACT( );
- mDelaymS( 100 );
- mInitSTDIO( ); /* 為了讓計(jì)算機(jī)通過(guò)串口監(jiān)控演示過(guò)程 */
- printf( "Start CH375 demo ...\n" );
- EA = 1;
- LED_OUT_ACT( ); /* LED亮以示工作 */
- while ( 1 ) { /* 用戶按鍵導(dǎo)致USB主從模式來(lái)回切換 */
- LED_HOST( );
- printf( "Set USB host mode\n" );
- host( );
- // LED_DEVICE( );
- // printf( "Set USB device mode\n" );
- // device( );
AVR_GCC_CH375單片機(jī)測(cè)試程序:
- ** TC2.0@PC, WinAVR_GCC_3.45@AVR **
- /* AVR單片機(jī)C語(yǔ)言的U盤文件讀寫示例程序 */
- /* 該程序?qū)盤中的/C51/CH375HFT.C文件中的前600個(gè)字符顯示出來(lái),
- /* CH375的INT#引腳采用查詢方式處理, 數(shù)據(jù)復(fù)制方式為"內(nèi)部復(fù)制", 本程序適用于ATmega128單片機(jī), 串口0輸出監(jiān)控信息,9600bps */
- /* AVR-GCC -v -mmcu=atmega128 -O2 -xc CH375HFT.c -oCH375HFT.ELF -lCH375HFD */
- /* AVR-OBJCOPY -j .text -j .data -O ihex CH375HFT.ELF CH375HFT.HEX */
- #include <string.h>
- #include <stdio.h>
- #define F_CPU 7372800 /* 單片機(jī)主頻為16MHz,用于延時(shí)子程序 */
- #include <util/delay.h>
- #include <avr/io.h>
- #include<avr/eeprom.h>
- #include<avr/pgmspace.h>
- #define FOSC F_CPU
- //#define BAUD 115200
- #define BAUD 9600
- #define MYUBRR FOSC/BAUD/16-1
- int USART_putchar(char CH)
- /* Wait for empty transmit buffer */
- while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
- /* Put data into buffer, sends the data */
- UDR0=CH;
- return 0;
- int USART_getchar(void)
- /* Wait for data to be received */
- while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) );
- /* Get and return received data from buffer */
- return UDR0;
- void COM_Initial(unsigned int UBRR_val)
- /* Set baud rate */
- UBRR0H = (unsigned char)(UBRR_val>>8);
- UBRR0L = (unsigned char)UBRR_val;
- /* Enable receiver and transmitter */
- UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
- /* Set frame format: 8data, 2stop bit */
- //UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
- fdevopen(USART_putchar,USART_getchar);//
- /* 以下定義的詳細(xì)說(shuō)明請(qǐng)看CH375HF9.H文件 */
- #define LIB_CFG_FILE_IO 1 /* 文件讀寫的數(shù)據(jù)的復(fù)制方式,0為"外部子程序",1為"內(nèi)部復(fù)制" */
- #define LIB_CFG_INT_EN 0 /* CH375的INT#引腳連接方式,0為"查詢方式",1為"中斷方式" */
- #define DISK_BASE_BUF_LEN 2048 /* 默認(rèn)的磁盤數(shù)據(jù)緩沖區(qū)大小為512字節(jié),建議選擇為2048甚至4096以支持某些大扇區(qū)的U盤,為0則禁止在.H文件中定義緩沖區(qū)并由應(yīng)用程序在pDISK_BASE_BUF中指定 */
- /* 單片機(jī)的RAM有限,其中CH375子程序用512字節(jié),剩余RAM部分可以用于文件讀寫緩沖 */
- #define FILE_DATA_BUF_LEN 0x0200 /* 外部RAM的文件數(shù)據(jù)緩沖區(qū),緩沖區(qū)長(zhǎng)度不小于一次讀寫的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度 */
- #define CH375_INT_WIRE ( PING & 0x01 ) /* PINB.4, CH375的中斷線INT#引腳,連接CH375的INT#引腳,用于查詢中斷狀態(tài) */
- #define NO_DEFAULT_CH375_F_ENUM 1 /* 未調(diào)用CH375FileEnumer程序故禁止以節(jié)約代碼 */
- #define NO_DEFAULT_CH375_F_QUERY 1 /* 未調(diào)用CH375FileQuery程序故禁止以節(jié)約代碼 */
- #include "..\CH375HFD.H"
- /* 有些AVR單片機(jī)提供開放系統(tǒng)總線,那么直接將CH375掛在其系統(tǒng)總線上,以8位I/O方式進(jìn)行讀寫 */
- /* 雖然Atmega128提供系統(tǒng)總線,不過(guò)本例假定不開放系統(tǒng)總線,所以用I/O引腳模擬產(chǎn)生CH375的并口讀寫時(shí)序 */
- /* 本例中的硬件連接方式如下(實(shí)際應(yīng)用電路可以參照修改下述3個(gè)并口讀寫子程序) */
- /* 單片機(jī)的引腳 CH375芯片的引腳
- PINB.4 INT#
- PORTB.3 A0
- PORTB.2 CS#
- PORTB.1 WR#
- PORTB.0 RD#
- PORTD(8位端口) D7-D0 */
- #define CH375_INT 0
- #define CH375_AO 1
- #define CH375_CS 2
- #define CH375_WR 4
- #define CH375_RD 3
- //#ifdef F_CPU
- //// 使用系統(tǒng)delay.h中提供函數(shù)
- //#define mDelay1uS( ) _delay_us(1)
- //#else
- void mDelay1uS( ) /* 至少延時(shí)1uS,根據(jù)單片機(jī)主頻調(diào)整 */
- // UINT16 i;
- // for ( i = 5; i != 0; i -- );
- // 以上代碼會(huì)被優(yōu)化掉,所以用嵌入式匯編
- UINT8 count = 2; /* 延時(shí)1uS,3x50nS@20MHz */
- __asm__ volatile (
- "1: dec %0" "\n\t"
- "brne 1b"
- : "=r" (count)
- : "0" (count)
- //#endif
- void CH375_PORT_INIT( ) /* 由于使用通用I/O模塊并口讀寫時(shí)序,所以進(jìn)行初始化 */
- DDRD = 0x00; /* 設(shè)置8位并口為輸入 */
- //PORTB = 0x07; /* 設(shè)置CS,WR,RD默認(rèn)為高電平 */
- PORTG |= (0x01 << CH375_CS);
- PORTG |= (0x01 << CH375_WR);
- PORTG |= (0x01 << CH375_RD);
- DDRG = 0x1e;
- // DDRB = 0x0F; /* 設(shè)置CS,WR,RD,A0為輸出,設(shè)置INT#為輸入 */
- void xWriteCH375Cmd( UINT8 mCmd ) /* 外部定義的被CH375程序庫(kù)調(diào)用的子程序,向CH375寫命令 */
- mDelay1uS( ); mDelay1uS( ); /* 至少延時(shí)1uS */
- /* *(volatile unsigned char *)CH375_CMD_PORT_ADDR = mCmd; 通過(guò)并口直接讀寫CH375而非普通I/O模擬 */
- //PORTB |= 0x08; /* 輸出A0=1 */
- PORTG |= (0x01 << CH375_AO);
- PORTD = mCmd; /* 向CH375的并口輸出數(shù)據(jù) */
- DDRD = 0xFF; /* 并口D0-D7輸出 */
- //PORTB &= 0xF9; /* 輸出有效寫控制信號(hào), 寫CH375芯片的命令端口, A0=1; CS=0; WR=0; RD=1; */
- PORTG &= ~(0x01 << CH375_CS);
- PORTG &= ~(0x01 << CH375_WR);
- DDRD = 0xFF; /* 該操作無(wú)意義,僅作延時(shí),CH375要求讀寫脈沖寬度大于100nS */
- //PORTB |= 0x07; /* 輸出無(wú)效的控制信號(hào), 完成操作CH375芯片, A0=1; CS=1; WR=1; RD=1; */
- DDRD = 0x00; /* 禁止數(shù)據(jù)輸出 */
- //PORTB &= 0xF7; /* 輸出A0=0; 可選操作 */
- PORTG &= ~(0x01 << CH375_AO);
- mDelay1uS( ); mDelay1uS( ); /* 至少延時(shí)2uS */
- void xWriteCH375Data( UINT8 mData ) /* 外部定義的被CH375程序庫(kù)調(diào)用的子程序,向CH375寫數(shù)據(jù) */
- /* *(volatile unsigned char *)CH375_DAT_PORT_ADDR = mData; 通過(guò)并口直接讀寫CH375而非普通I/O模擬 */
- PORTD = mData; /* 向CH375的并口輸出數(shù)據(jù) */
- //PORTB &= 0xF1; /* 輸出有效寫控制信號(hào), 寫CH375芯片的數(shù)據(jù)端口, A0=0; CS=0; WR=0; RD=1; */
- //PORTB |= 0x07; /* 輸出無(wú)效的控制信號(hào), 完成操作CH375芯片, A0=0; CS=1; WR=1; RD=1; */
- mDelay1uS( ); /* 至少延時(shí)1.2uS */
- UINT8 xReadCH375Data( void ) /* 外部定義的被CH375程序庫(kù)調(diào)用的子程序,從CH375讀數(shù)據(jù) */
- UINT8 mData;
- /* mData = *(volatile unsigned char *)CH375_DAT_PORT_ADDR; 通過(guò)并口直接讀寫CH375而非普通I/O模擬 */
- DDRD = 0x00; /* 數(shù)據(jù)輸入 */
- //PORTB &= 0xF2; /* 輸出有效讀控制信號(hào), 讀CH375芯片的數(shù)據(jù)端口, A0=0; CS=0; WR=1; RD=0; */
- PORTG &= ~(0x01 << CH375_RD);
- DDRD = 0x00; /* 該操作無(wú)意義,僅作延時(shí),CH375要求讀寫脈沖寬度大于100nS */
- mData = PIND; /* 從CH375的并口PA輸入數(shù)據(jù) */
- return( mData );
- /* 在P0.2連接一個(gè)LED用于監(jiān)控演示程序的進(jìn)度,低電平LED亮 */
- #define LED_OUT_INIT( ) { PORTC |= 0x01; DDRC |= 0x01; } /* PORTG.7 高電平為輸出方向 */
- #define LED_OUT_ACT( ) { PORTC &= 0xfe; } /* PORTG.7 低電平驅(qū)動(dòng)LED顯示 */
- #define LED_OUT_INACT( ) { PORTC |= 0x01; } /* PORTG.7 低電平驅(qū)動(dòng)LED顯示 */
- /* 延時(shí)指定毫秒時(shí)間,根據(jù)單片機(jī)主頻調(diào)整,不精確 */
- void mDelaymS( UINT8 ms )
- UINT16 i;
- while ( ms -- ) for ( i = 1000; i != 0; i -- ) mDelay1uS( );
- printf_P(PSTR("\r\n************************************************"));
- printf_P(PSTR("\r\nError: %02X\n"), (UINT16)iError); /* 顯示錯(cuò)誤 */
- while ( 1 ) {
- LED_OUT_ACT( ); /* LED閃爍 */
- mDelaymS( 100 );
- LED_OUT_INACT( );
- mDelaymS( 100 );
- //FILE uart_str = FDEV_SETUP_STREAM( uart_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE );
- int main( )
- UINT8 i, c;
- UINT16 TotalCount;
- UINT8 *pCodeStr;
- // mInitSTDIO(); /* 為了讓計(jì)算機(jī)通過(guò)串口監(jiān)控演示過(guò)程 */
- COM_Initial(MYUBRR);//初始化串口
- printf_P(PSTR("Lcsoft 2010 (C)\n" ));
- printf_P(PSTR("Start\n" ));
- CH375_PORT_INIT( );
- LED_OUT_INIT( );
- LED_OUT_ACT( ); /* 開機(jī)后LED亮一下以示工作 */
- //mDelaymS( 100 ); /* 延時(shí)100毫秒 */
- #endif
- /* 其它電路初始化 */
- while ( 1 ) {
- printf_P(PSTR("Wait Udisk\n" ));
- // while ( CH375DiskStatus != DISK_CONNECT ) xQueryInterrupt( ); /* 查詢CH375中斷并更新中斷狀態(tài),等待U盤插入 */
- while ( CH375DiskStatus < DISK_CONNECT ) { /* 查詢CH375中斷并更新中斷狀態(tài),等待U盤插入 */
- if ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 有設(shè)備連接則返回成功,CH375DiskConnect同時(shí)會(huì)更新全局變量CH375DiskStatus */
- mDelaymS( 100 );
- LED_OUT_ACT( ); /* LED亮 */
- mDelaymS( 200 ); /* 延時(shí),可選操作,有的USB存儲(chǔ)器需要幾十毫秒的延時(shí) */
- /* 檢查U盤是否準(zhǔn)備好,有些U盤不需要這一步,但是某些U盤必須要執(zhí)行這一步才能工作 */
- for ( i = 0; i < 10; i ++ ) { /* 有的U盤總是返回未準(zhǔn)備好,不過(guò)可以被忽略 */
- mDelaymS( 100 );
- printf_P(PSTR("Ready ?\n" ));
- if ( CH375DiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 查詢磁盤是否準(zhǔn)備好 */
- printf_P(PSTR("Too large sector size\n" ));
- continue;
- #endif
- /* 查詢磁盤物理容量 */
- /* printf_P(PSTR("DiskSize\n" );
- i = CH375DiskSize( );
- printf_P(PSTR("TotalSize = %u MB \n", (unsigned int)( mCmdParam.DiskSize.mDiskSizeSec * (CH375vSectorSize/512) / 2048 ) ); // 顯示為以MB為單位的容量
- // 原計(jì)算方法 (unsigned int)( mCmdParam.DiskSize.mDiskSizeSec * CH375vSectorSize / 1000000 ) 有可能前兩個(gè)數(shù)據(jù)相乘后導(dǎo)致溢出, 所以修改成上式
- /* 讀取原文件 */
- printf_P(PSTR("Open\n" ));
- strcpy( (char *)mCmdParam.Open.mPathName, "/C51/CH375HFT.C" ); /* 文件名,該文件在C51子目錄下 */
- if ( i == ERR_MISS_DIR || i == ERR_MISS_FILE ) { /* 沒有找到文件 */
- /* 列出文件 */
- if ( i == ERR_MISS_DIR ) pCodeStr = (UINT8 *)"/*"; /* C51子目錄不存在則列出根目錄下的文件 */
- else pCodeStr = (UINT8 *)"/C51/CH375*"; /* CH375HFT.C文件不存在則列出\C51子目錄下的以CH375開頭的文件 */
- printf_P(PSTR("List file %s\n"), pCodeStr );
- for ( c = 0; c < 254; c ++ ) { /* 最多搜索前254個(gè)文件 */
- strcpy( (char *)mCmdParam.Open.mPathName, (char *)pCodeStr ); /* 搜索文件名,*為通配符,適用于所有文件或者子目錄 */
- i = strlen( (char *)mCmdParam.Open.mPathName ); /* 計(jì)算文件名長(zhǎng)度,以處理文件名結(jié)束符 */
- mCmdParam.Open.mPathName[ i ] = c; /* 根據(jù)字符串長(zhǎng)度將結(jié)束符替換為搜索的序號(hào),從0到255 */
- printf_P(PSTR(" match file %03d#: %s\n"), (unsigned int)c, mCmdParam.Open.mPathName ); /* 顯示序號(hào)和搜索到的匹配文件名或者子目錄名 */
- break;
- TotalCount = 600; /* 準(zhǔn)備讀取總長(zhǎng)度 */
- printf_P(PSTR("從文件中讀出的前%d個(gè)字符是:\n"),TotalCount );
- for ( i=0; i!=mCmdParam.ByteRead.mByteCount; i++ ) printf_P(PSTR("%c"), mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer[i] ); /* 顯示讀出的字符 */
- printf_P(PSTR("\n" ));
- printf_P(PSTR("文件已經(jīng)結(jié)束\n" ));
- break;
- CH375FileOpen( );
- printf_P(PSTR("Close\n" ));
- /* 產(chǎn)生新文件 */
- printf_P(PSTR("Create\n" ));
- strcpy( (char *)mCmdParam.Create.mPathName, "/NEWFILE.TXT" ); /* 新文件名,在根目錄下,中文文件名 */
- printf_P(PSTR("Write\n" ));
- pCodeStr = (UINT8 *)"Note: \xd\xa這個(gè)程序是以字節(jié)為單位進(jìn)行U盤文件讀寫,單片機(jī)只需要有600字節(jié)的RAM\xd\xa";
- c = *pCodeStr;
- pCodeStr++;
- /* printf_P(PSTR("Modify\n" );
- mCmdParam.Modify.mFileAttr = 0xff; 輸入?yún)?shù): 新的文件屬性,為0FFH則不修改
- mCmdParam.Modify.mFileTime = 0xffff; 輸入?yún)?shù): 新的文件時(shí)間,為0FFFFH則不修改,使用新建文件產(chǎn)生的默認(rèn)時(shí)間
- mCmdParam.Modify.mFileDate = MAKE_FILE_DATE( 2004, 5, 18 ); 輸入?yún)?shù): 新的文件日期: 2004.05.18
- mCmdParam.Modify.mFileSize = 0xffffffff; 輸入?yún)?shù): 新的文件長(zhǎng)度,以字節(jié)為單位寫文件應(yīng)該由程序庫(kù)關(guān)閉文件時(shí)自動(dòng)更新長(zhǎng)度,所以此處不修改
- i = CH375FileModify( ); 修改當(dāng)前文件的信息,修改日期
- /* 刪除某文件 */
- /* printf_P(PSTR("Erase\n" ));
- strcpy( (char *)mCmdParam.Create.mPathName, "/OLD" ); 將被刪除的文件名,在根目錄下
- i = CH375FileErase( ); 刪除文件并關(guān)閉
- if ( i != ERR_SUCCESS ) printf_P(PSTR("Error: %02X\n", (UINT16)i ); 顯示錯(cuò)誤
- /* 查詢磁盤信息 */
- /* printf_P(PSTR("Disk\n" );
- i = CH375DiskQuery( );
- printf_P(PSTR("Fat=%d, Total=%ld, Free=%ld\n", (UINT16)mCmdParam.Query.mDiskFat, mCmdParam.Query.mTotalSector, mCmdParam.Query.mFreeSector );
- #endif
- printf_P(PSTR("Take out\n" ));
- mDelaymS( 100 );
- LED_OUT_INACT( ); /* LED滅 */
- mDelaymS( 200 );
- /* i = FILE_DATA_BUF[0]; 因?yàn)槭且宰止?jié)為單位讀寫文件,未用到文件數(shù)據(jù)緩沖區(qū),為了防止編譯器優(yōu)化掉該緩沖區(qū)而用一下緩沖區(qū) */
單片機(jī)讀取SD資料.zip
(11.46 MB, 下載次數(shù): 94)
2018-11-19 11:03 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
