查看: 5977|回復: 3
用STM32mini版做的避障小車源程序
ID:311215 發(fā)表于 2018-11-19 15:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用stm32mini版做的避障小車,這是根據原子哥的歷程改的,狀態(tài)機部分只需要稍微修改一下即可使用。PA0接Echo,PA1接tring。論壇新手請多多指教。
單片機源程序如下:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "timer.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "ceju.h"
  7. #include "pwm.h"
  8. //接線說明echo-PA0;trig-PA1;vcc接5v
  9. //TM3使超聲波每隔一秒發(fā)送,TM2輸入捕獲。
  10. float Distance;
  11. extern u8  TIM2CH1_CAPTURE_STA;                //輸入捕獲狀態(tài)
  12. extern u16        TIM2CH1_CAPTURE_VAL;        //輸入捕獲值
  13. int main(void)
  14. {
  15.
  16.         u32 temp=0;
  17.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 設置中斷優(yōu)先級分組2
  18.         TIM3_PWM_Init(799,0);
  19.         delay_init();                     //延時函數(shù)初始化
  20.         uart_init(9600);                                 //9600
  21.         LED_Init();                          //初始化與LED連接的硬件接口
  22.         TIM3_Int_Init(4999*2,7199);                //一秒發(fā)送一次。
  23.         TIM2_Cap_Init(0XFFFF,7199);                //以10khz的頻率計數(shù)
  24.          ceju_Init();
  25.            while(1)
  26.         {
  27.
  28.                 if(TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕獲到了一次高電平
  29.                 {
  30.                         temp=TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
  31.                         temp*=65536;                                        //溢出時間總和
  32.                         temp+=TIM2CH1_CAPTURE_VAL;                //得到總的高電平時間
  33.                         Distance=temp*5*34*2/200.0;
  34.                         printf("distance:%f cm\r\n",Distance);
  35.                         if(Distance<10)
  36.                         {
  37.                                 LED0=!LED0;
  38.                                 TIM_SetCompare1(TIM3,0);
  39.                     TIM_SetCompare2(TIM3,0);
  40.                     TIM_SetCompare3(TIM3,799);
  41.                     TIM_SetCompare4(TIM3,0);
  42.                         }
  43.
  44.                         TIM2CH1_CAPTURE_STA=0;                        //開啟下一次捕獲
  45.                 }
  46.         }
  47. }
復制代碼
  1. #include "pwm.h"
  2. #include "sys.h"
  3. void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
  4. {
  5.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;//GPIOC初始化結構體
  6.         TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct;//定時器3初始化結構體
  7.         TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStruct;
  8.
  9.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);//使能定時器3時鐘
  10.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);//使能GPIOC時鐘
  11.
  12.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//使能重映射AFIO時鐘
  13.
  14.         GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM3,ENABLE);//開啟重映射
  15.
  16.         GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
  17.         GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6;
  18.         GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  19.         GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStruct);//GPIOC6初始化,設置為復用功能輸出
  20.
  21.         GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
  22.         GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_7;
  23.         GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  24.         GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStruct);//GPIOC7初始化,設置為復用功能輸出
  25.
  26.         GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
  27.         GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8;
  28.         GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  29.         GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStruct);//GPIOC8初始化,設置為復用功能輸出
  30.         GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
  31.         GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;
  32.         GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  33.         GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStruct);//GPIOC9初始化,設置為復用功能輸出
  34.
  35.         TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
  36.         TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
  37.         TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period=arr;//自動重裝載值
  38.         TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler=psc;//預分頻系數(shù)
  39.         //TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_RepetitionCounter=
  40.         TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitStruct);//定時器初始化函數(shù)
  41.
  42.         //TIM_OCInitStruct.TIM_OCIdleState
  43.         TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM2;//PWM設為模式2,比較值比arr大的時候是有效電平,即下面設置的高電平
  44.         //TIM_OCInitStruct.TIM_OCNIdleState
  45.         //TIM_OCInitStruct.TIM_OCNPolarity
  46.         TIM_OCInitStruct.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High;//有效極性輸出為高
  47.         //TIM_OCInitStruct.TIM_OutputNState
  48.         TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;//enable
  49.         //TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse
  50.         TIM_OC3Init(TIM3,&TIM_OCInitStruct);//
  51.
  52.         //TIM_OCInitStruct.TIM_OCIdleState
  53.         TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM2;//PWM設為模式2,比較值比arr大的時候是有效電平,即下面設置的高電平
  54.         //TIM_OCInitStruct.TIM_OCNIdleState
  55.         //TIM_OCInitStruct.TIM_OCNPolarity
  56.         TIM_OCInitStruct.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High;//有效極性輸出為高
  57.         //TIM_OCInitStruct.TIM_OutputNState
  58.         TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;//enable
  59.         //TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse
  60.         TIM_OC1Init(TIM3,&TIM_OCInitStruct);//
  61.
  62.         //TIM_OCInitStruct.TIM_OCIdleState
  63.         TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM2;//PWM設為模式2,比較值比arr大的時候是有效電平,即下面設置的高電平
  64.         //TIM_OCInitStruct.TIM_OCNIdleState
  65.         //TIM_OCInitStruct.TIM_OCNPolarity
  66.         TIM_OCInitStruct.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High;//有效極性輸出為高
  67.         //TIM_OCInitStruct.TIM_OutputNState
  68.         TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;//enable
  69.         //TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse
  70.         TIM_OC2Init(TIM3,&TIM_OCInitStruct);//
  71.
  72.         //TIM_OCInitStruct.TIM_OCIdleState
  73.         TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM2;//PWM設為模式2,比較值比arr大的時候是有效電平,即下面設置的高電平
  74.         //TIM_OCInitStruct.TIM_OCNIdleState
  75.         //TIM_OCInitStruct.TIM_OCNPolarity
  76.         TIM_OCInitStruct.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High;//有效極性輸出為高
  77.         //TIM_OCInitStruct.TIM_OutputNState
  78.         TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;//enable
  79.         //TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse
  80.         TIM_OC4Init(TIM3,&TIM_OCInitStruct);//
  81.
  82.         TIM_OC1PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);//1
  83.         TIM_OC2PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);//2
  84.         TIM_OC3PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);//定時器3使能預裝載值
  85.         TIM_OC4PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);//4
  86.
  87.         TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);//使能定時器
  88.
  89.
  90. }
復制代碼
小車避障.rar (296.56 KB, 下載次數(shù): 59)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:536260 發(fā)表于 2019-5-12 17:16 | 只看該作者
很不錯的帖子
ID:536413 發(fā)表于 2019-5-12 20:30 | 只看該作者
非常感謝樓主
ID:538476 發(fā)表于 2019-5-26 21:06 | 只看該作者
就只有測距的程序??
Powered by 單片機教程網
