查看: 2102|回復: 6
關(guān)于stm32驅(qū)動DS18B20磁吸式溫度傳感器的程序問題 求幫助
ID:429320 發(fā)表于 2018-11-19 17:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DS18B20 磁吸式溫度傳感器,裝在DS18B20上,如何采集溫度并顯示在LCD液晶屏上,具體代碼是什么呢?希望大家?guī)蛶臀遥x謝大家,急
ID:394504 發(fā)表于 2018-11-19 19:33 | 顯示全部樓層
正點原子 官網(wǎng) 下一份f103資料 有stm32中 18b20和lcd屏的子函數(shù)
ID:303383 發(fā)表于 2018-11-19 23:07 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:429320 發(fā)表于 2018-11-20 13:16 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發(fā)表于 2018-11-19 23:07
你好!
1、32單片機的具體型號?
2、液晶用的哪一款?
你好,我想要用磁吸式溫度傳感器采集葉片溫度并顯示在TFTLCD上的keil代碼,還有用yl-69土壤傳感器進行水分濕度檢測的keil代碼,可以實現(xiàn)嗎?
ID:429320 發(fā)表于 2018-12-17 21:16 | 顯示全部樓層
qingfengyu 發(fā)表于 2018-11-19 19:33
看了,沒有,我要那種最普通的STM32F103ZET6,他那里是什么戰(zhàn)艦型、精英型
ID:429320 發(fā)表于 2018-12-17 21:18 | 顯示全部樓層
這個代碼怎么不對呢,麻煩大家?guī)臀铱纯春脝�,我一個人孤軍奮戰(zhàn)畢業(yè)設計,同學都是買的呢,HELP,謝謝各位大佬
#include "ds18b20.h"
#include "SysTick.h"
* oˉ êy Ãû         : DS18B20_IO_IN
* oˉêy1|Äü                   : DS18B20_IOêäèëÅäÖà
* êä    èë         : ÎT
* êä    3ö         : ÎT
void DS18B20_IO_IN(void)
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=DS18B20_PIN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
        GPIO_Init(DS18B20_PORT,&GPIO_InitStructure);
* oˉ êy Ãû         : DS18B20_IO_OUT
* oˉêy1|Äü                   : DS18B20_IOêä3öÅäÖà
* êä    èë         : ÎT
* êä    3ö         : ÎT
void DS18B20_IO_OUT(void)
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
* oˉ êy Ãû         : DS18B20_Reset
* oˉêy1|Äü                   : ¸′λDS18B20
* êä    èë         : ÎT
* êä    3ö         : ÎT
void DS18B20_Reset(void)
        DS18B20_IO_OUT(); //SET PG11 OUTPUT
        DS18B20_DQ_OUT=0; //à-μíDQ
        delay_us(750);    //à-μí750us
        DS18B20_DQ_OUT=1; //DQ=1
        delay_us(15);     //15US
* oˉ êy Ãû         : DS18B20_Check
* oˉêy1|Äü                   : ¼ì2aDS18B20êÇ·ñ′æÔú
* êä    èë         : ÎT
* êä    3ö         : 1:Î′¼ì2aμ½DS18B20μÄ′æÔú£¬0:′æÔú
u8 DS18B20_Check(void)
        u8 retry=0;
        DS18B20_IO_IN();//SET PG11 INPUT
    while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200)
                retry++;
                delay_us(1);
        if(retry>=200)return 1;
        else retry=0;
    while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240)
                retry++;
                delay_us(1);
        if(retry>=240)return 1;
        return 0;
* oˉ êy Ãû         : DS18B20_Read_Bit
* oˉêy1|Äü                   : ′óDS18B20¶áè¡ò»¸öλ
* êä    èë         : ÎT
* êä    3ö         : 1/0
u8 DS18B20_Read_Bit(void)                          // read one bit
        u8 data;
        DS18B20_IO_OUT();//SET PG11 OUTPUT
        DS18B20_DQ_OUT=0;
        delay_us(2);
        DS18B20_DQ_OUT=1;
        delay_us(12);
        if(DS18B20_DQ_IN)data=1;
        else data=0;
        delay_us(50);
        return data;
* oˉ êy Ãû         : DS18B20_Read_Byte
* oˉêy1|Äü                   : ′óDS18B20¶áè¡ò»¸ö×Ö½ú
* êä    èë         : ÎT
* êä    3ö         : ò»¸ö×Ö½úêy¾Y
//·μ»ØÖμ£o¶áμ½μÄêy¾Y
u8 DS18B20_Read_Byte(void)    // read one byte
    u8 i,j,dat;
    dat=0;
        for (i=1;i<=8;i++)
        j=DS18B20_Read_Bit();
        dat=(j<<7)|(dat>>1);
    return dat;
* oˉ êy Ãû         : DS18B20_Write_Byte
* oˉêy1|Äü                   : D′ò»¸ö×Ö½úμ½DS18B20
* êä    èë         : dat£oòaD′èëμÄ×Ö½ú
* êä    3ö         : ÎT
void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
        u8 j;
    u8 testb;
        DS18B20_IO_OUT();//SET PG11 OUTPUT;
    for (j=1;j<=8;j++)
        testb=dat&0x01;
        dat=dat>>1;
        if (testb)
            DS18B20_DQ_OUT=0;// Write 1
            delay_us(2);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(60);
            DS18B20_DQ_OUT=0;// Write 0
            delay_us(60);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(2);
* oˉ êy Ãû         : DS18B20_Start
* oˉêy1|Äü                   : ¿aê¼Î¶è×a»»
* êä    èë         : ÎT
* êä    3ö         : ÎT
void DS18B20_Start(void)// ds1820 start convert
    DS18B20_Reset();
        DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom
    DS18B20_Write_Byte(0x44);// convert
* oˉ êy Ãû         : DS18B20_Init
* oˉêy1|Äü                   : 3õê¼»ˉDS18B20μÄIO¿ú DQ í¬ê±¼ì2aDSμÄ′æÔú
* êä    èë         : ÎT
* êä    3ö         : 1:2»′æÔú£¬0:′æÔú
u8 DS18B20_Init(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(DS18B20_PORT_RCC,ENABLE);
        DS18B20_Reset();
        return DS18B20_Check();
* oˉ êy Ãû         : DS18B20_GetTemperture
* oˉêy1|Äü                   : ′óds18b20μÃμ½Î¶èÖμ
* êä    èë         : ÎT
* êä    3ö         : ζèêy¾Y
float DS18B20_GetTemperture(void)
    u16 temp;
        u8 a,b;
        float value;
    DS18B20_Start();                    // ds1820 start convert
    DS18B20_Reset();
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xbe);// convert
    a=DS18B20_Read_Byte(); // LSB
    b=DS18B20_Read_Byte(); // MSB
        temp=b;
        temp=(temp<<8)+a;
    if((temp&0xf800)==0xf800)
                temp=(~temp)+1;//òòÎa¶áè¡μÄζèêÇêμ¼êζèμÄ21Â룬ËùòÔ¼õ1£¬Ôùè¡·′Çó3öÔ-Âë
                value=temp*(-0.0625);
                //áôὸöD¡êyμã¾í*100£¬+0.5êÇËÄéáÎåè룬òòÎaCóïÑÔ¸¡μãêy×a»»ÎaÕûDíμÄê±oò°ÑD¡êyμã
                //oóÃæμÄêy×Ô¶ˉè¥μô£¬2»1üêÇ·ñ′óóú0.5£¬¶ø+0.5Ö®oó′óóú0.5μľíêǽø1áË£¬D¡óú0.5μľí
                //Ëã¼óéÏ0.5£¬»1êÇÔúD¡êyμãoóÃæ¡
                value=temp*0.0625;
        return value;
ID:429320 發(fā)表于 2018-12-17 21:35 | 顯示全部樓層
另外我自己是有相應子程序的可是,沒有溫度顯示啊,有問題,我不明白直接用怎么會有問題呢
