查看: 2519|回復: 0
51單片機最小系統(tǒng)
ID:429436 發(fā)表于 2018-11-19 19:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1. 時鐘電路
  在設計時鐘電路之前,讓我們先了解下51 單片機上的時鐘管腳:
  XTAL1(19 腳) :芯片內(nèi)部振蕩電路輸入端。
  XTAL2(18 腳) :芯片內(nèi)部振蕩電路輸出端。
  XTAL1 和XTAL2 是獨立的輸入和輸出反相放大器,它們可以被配置為使用石英晶振的片內(nèi)振蕩器,或者是器件直接由外部時鐘驅動。圖2 中采用的是內(nèi)時鐘模式,即采用利用芯片內(nèi)部的振蕩電路,在XTAL1、XTAL2 的引腳上外接定時元件(一個石英晶體和兩個電容),內(nèi)部振蕩器便能產(chǎn)生自激振蕩。一般來說晶振可以在1.2 ~ 12MHz 之間任選,甚至可以達到24MHz 或者更高,但是頻率越高功耗也就越大。在本實驗套件中采用的11.0592M 的石英晶振。和晶振并聯(lián)的兩個電容的大小對振蕩頻率有微小影響,可以起到頻率微調作用。當采用石英晶振時,電容可以在20 ~ 40pF 之間選擇(本實驗套件使用30pF);當采用陶瓷諧振器件時,電容要適當?shù)卦龃笠恍,?0 ~ 50pF 之間。通常選取33pF 的陶瓷電容就可以了。
  另外值得一提的是如果讀者自己在設計單片機系統(tǒng)的印刷電路板(PCB) 時,晶體和電容應盡可能與單片機芯片靠近,以減少引線的寄生電容,保證振蕩器可靠工作。檢測晶振是否起振的方法可以用示波器可以觀察到XTAL2 輸出的十分漂亮的正弦波,也可以使用萬用表測量( 把擋位打到直流擋,這個時候測得的是有效值)XTAL2 和地之間的電壓時,可以看到2V 左右一點的電壓。
  2. 復位電路
  在單片機系統(tǒng)中,復位電路是非常關鍵的,當程序跑飛(運行不正常)或死機(停止運行)時,就需要進行復位。
  MCS-5l 系列單片機的復位引腳RST( 第9 管腳) 出現(xiàn)2個機器周期以上的高電平時,單片機就執(zhí)行復位操作。如果RST 持續(xù)為高電平,單片機就處于循環(huán)復位狀態(tài)。
  復位操作通常有兩種基本形式:上電自動復位和開關復位。圖2 中所示的復位電路就包括了這兩種復位方式。上電瞬間,電容兩端電壓不能突變,此時電容的負極和RESET 相連,電壓全部加在了電阻上,RESET 的輸入為高,芯片被復位。隨之+5V電源給電容充電,電阻上的電壓逐漸減小,最后約等于0,芯片正常工作。并聯(lián)在電容的兩端為復位按鍵,當復位按鍵沒有被按下的時候電路實現(xiàn)上電復位,在芯片正常工作后,通過按下按鍵使RST管腳出現(xiàn)高電平達到手動復位的效果。一般來說,只要RST 管腳上保持10ms 以上的高電平,就能使單片機有效的復位。圖中所示的復位電阻和電容為經(jīng)典值,實際制作是可以用同一數(shù)量級的電阻和電容代替,讀者也可自行計算RC 充電時間或在工作環(huán)境實際測量,以確保單片機的復位電路可靠。
3. EA/VPP(31 腳) 的功能和接法
  51 單片機的EA/VPP(31 腳) 是內(nèi)部和外部程序存儲器的選擇管腳。當EA 保持高電平時,單片機訪問內(nèi)部程序存儲器;當EA 保持低電平時,則不管是否有內(nèi)部程序存儲器,只訪問外部存儲器。
  對于現(xiàn)今的絕大部分單片機來說,其內(nèi)部的程序存儲器(一般為flash)容量都很大,因此基本上不需要外接程序存儲器,而是直接使用內(nèi)部的存儲器。
  在本實驗套件中,EA 管腳接到了VCC 上,只使用內(nèi)部的程序存儲器。這一點一定要注意,很多初學者常常將EA 管腳懸空,從而導致程序執(zhí)行不正常。
  4. P0 口外接上拉電阻
  51 單片機的P0 端口為開漏輸出,內(nèi)部無上拉電阻。所以在當做普通I/O 輸出數(shù)據(jù)時,由于V2 截止,輸出級是漏極開路電路,要使“1”信號(即高電平)正常輸出,必須外接上拉電阻。
  另外,避免輸入時讀取數(shù)據(jù)出錯,也需外接上拉電阻。在這里簡要的說下其原因:在輸入狀態(tài)下,從鎖存器和從引腳上讀來的信號一般是一致的,但也有例外。例如,當從內(nèi)部總線輸出低電平后,鎖存器Q = 0, Q = 1,場效應管V1 開通,端口線呈低電平狀態(tài)。此時無論端口線上外接的信號是低電平還是高電平,從引腳讀入單片機的信號都是低電平,因而不能正確地讀入端口引腳上的信號。又如,當從內(nèi)部總線輸出高電平后,鎖存器Q = 1, Q = 0,場效應管V1 截止。如外接引腳信號為低電平, 從引腳上讀入的信號就與從鎖存器讀入的信號不同。所以當P0 口作為通用I/O 接口輸入使用時,在輸入數(shù)據(jù)前,應先向P0 口寫“1”,此時鎖存器的Q 端為“0”,使輸出級的兩個場效應管V1、V2 均截止,引腳處于懸浮狀態(tài),才可作高阻輸入。
  總結來說:為了能使P0 口在輸出時能驅動NMOS 電路和避免輸入時讀取數(shù)據(jù)出錯,需外接上拉電阻。在本實驗套件中采用的是外加一個10K 排阻。此外,51 單片機在對端口P0—P3 的輸入操作上,為避免讀錯,應先向電路中的鎖存器寫入“1”,使場效應管截止,以避免鎖存器為“0”狀態(tài)時對引腳讀入的干擾。
  5. LED 驅動電路
  細心的讀者可能已經(jīng)發(fā)現(xiàn),在最小系統(tǒng)中,發(fā)光二極管(LED)的接法是采取了電源接到二極管正極再經(jīng)過1K 電阻接到單片機I/O 口上的(見圖4 中的接法1)。為什么這么接呢?首先我們要知道LED 的發(fā)光工作條件,不同的LED 其額定電壓和額定電流不同,一般而言,紅或綠顏色的LED 的工作電壓為1.7V~2.4V,藍或白顏色的LED 工作電壓為2.7~4.2V, 直徑為3mm LED 的工作電流2mA~10mA。在這里采用紅色的3mm 的LED。其次,51 單片機(如本實驗板中所使用的STC89C52單片機)的I/O 口作為輸出口時,拉電流(向外輸出電流)的能力是μA 級別,是不足以點亮一個發(fā)光二極管的。而灌電流(往內(nèi)輸入電流)的方式可高達20mA,故采用灌電流的方式驅動發(fā)光二極管。當然,現(xiàn)今的一些增強型單片機,是采用拉電流輸出(接法2)的,只要單片機的輸出電流能力足夠強即可。另外,圖2中的電阻R1為1K 阻值,是為了限制電流,讓發(fā)光二極管的工作電流限定在2mA~10mA。
