查看: 904|回復(fù): 0
單片機(jī)流水燈
ID:430034 發(fā)表于 2018-11-20 17:24 | 只看該作者 回帖獎勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
流水燈
  1. //#include <reg51.h>
  2. //
  3. //#define uchar unsigned char
  4. //void delay()
  5. //{
  6. //        uchar i,j;
  7. //        for(i=0;i<255;i++)
  8. //        for(j=0;j<255;j++);
  9. //}
  10. //void main()
  11. //{  uchar temp;
  12. // uchar m;
  13. //         P2=0xff;
  14. //                delay();
  15. //
  16. //
  17. //        while(1)
  18. //        {
  19. //                         temp=0x01;
  20. //                for(m=0;m<8;m++)
  21. //                {
  22. //
  23. //                P2=~temp;//1個(gè)亮
  24. //                delay();
  25. //                temp=temp<<1;//0x02
  26. //                }
  27. //
  28. //        }
  29. //}
  30. #include<reg51.h>            //  包含51單片機(jī)寄存器定義的頭文件
  31. unsigned char counter;      //計(jì)數(shù)初值
  32. main(void )
  33. {
  34.     TMOD=0x60;                //使用T1的工作方式2
  35.         TH1=256-5;              // T1的高8位賦初值
  36.         TL1=256-5;              // T1的低8位賦初值
  37.         counter=0;
  38.         TR1=1;                    //啟動T1
  39.         while(1)
  40.     {
  41.            while(TF1==1)           //如果計(jì)滿
  42.               {
  43.             TF1=0;             //計(jì)數(shù)器溢出后,將TF1清0
  44.             counter++;
  45.                          switch (counter)  //檢查中斷計(jì)數(shù)值
  46.                 {
  47.                 case 1: P2=0xfe; break;  //則第1個(gè)燈亮
  48.                 case 2: P2=0xfd; break;  //第2個(gè)燈亮
  49.                 case 3: P2=0xfb; break;  //第3個(gè)燈亮
  50.                 case 4: P2=0xf7; break;  //第4個(gè)燈亮
  51.                 case 5: P2=0xef; break; //第5個(gè)燈亮
  52.                 case 6: P2=0xdf; break; //第6個(gè)燈亮
  53.                 case 7: P2=0xbf; break; //第7個(gè)燈亮
  54.                 case 8: P2=0x00; counter=0; break; //8個(gè)燈全亮
  55.              }
  56.           }
  57.          }
  58. }
  59.         //計(jì)數(shù)加1
led流水燈.zip (43.1 KB, 下載次數(shù): 7)
