查看: 17786|回復(fù): 2
51單片機(jī)串口通信原理與應(yīng)用詳解
ID:430116 發(fā)表于 2018-11-20 21:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、原理簡(jiǎn)介
  51 單片機(jī)內(nèi)部有一個(gè)全雙工串行接口。什么叫全雙工串口呢?一般來(lái)說(shuō),只能接受或只能發(fā)送的稱為單工串行;既可接收又可發(fā)送,但不能同時(shí)進(jìn)行的稱為半雙工;能同時(shí)接收和發(fā)送的串行口稱為全雙工串行口。串行通信是指數(shù)據(jù)一位一位地按順序傳送的通信方式,其突出優(yōu)點(diǎn)是只需一根傳輸線,可大大降低硬件成本,適合遠(yuǎn)距離通信。其缺點(diǎn)是傳輸速度較低。
  SBUF 寄存器:它是兩個(gè)在物理上獨(dú)立的接收、發(fā)送緩沖器,可同時(shí)發(fā)送、接收數(shù)據(jù),可通過(guò)指令對(duì)SBUF 的讀寫(xiě)來(lái)區(qū)別是對(duì)接收緩沖器的操作還是對(duì)發(fā)送緩沖器的操作。從而控制外部?jī)蓷l獨(dú)立的收發(fā)信號(hào)線RXD(P3.0)、TXD(P3.1),同時(shí)發(fā)送、接收數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)全雙工。
  串行口控制寄存器SCON(見(jiàn)表1) 。
表1 SCON寄存器
  表中各位(從左至右為從高位到低位)含義如下。
  SM0 和SM1 :串行口工作方式控制位,其定義如表2 所示。
表2 串行口工作方式控制位
  其中,fOSC 為單片機(jī)的時(shí)鐘頻率;波特率指串行口每秒鐘發(fā)送(或接收)的位數(shù)。
  SM2 :多機(jī)通信控制位。 該僅用于方式2 和方式3 的多機(jī)通信。其中發(fā)送機(jī)SM2 = 1(需要程序控制設(shè)置)。接收機(jī)的串行口工作于方式2 或3,SM2=1 時(shí),只有當(dāng)接收到第9 位數(shù)據(jù)(RB8)為1 時(shí),才把接收到的前8 位數(shù)據(jù)送入SBUF,且置位RI發(fā)出中斷申請(qǐng)引發(fā)串行接收中斷,否則會(huì)將接受到的數(shù)據(jù)放棄。當(dāng)SM2=0 時(shí),就不管第位數(shù)據(jù)是0 還是1,都將數(shù)據(jù)送入SBUF,并置位RI 發(fā)出中斷申請(qǐng)。工作于方式0 時(shí),SM2 必須為0。
  REN :串行接收允許位:REN =0 時(shí),禁止接收;REN =1 時(shí),允許接收。
  TB8 :在方式2、3 中,TB8 是發(fā)送機(jī)要發(fā)送的第9 位數(shù)據(jù)。在多機(jī)通信中它代表傳輸?shù)牡刂坊驍?shù)據(jù),TB8=0 為數(shù)據(jù),TB8=1 時(shí)為地址。
  RB8 :在方式2、3 中,RB8 是接收機(jī)接收到的第9 位數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)正好來(lái)自發(fā)送機(jī)的TB8,從而識(shí)別接收到的數(shù)據(jù)特征。
  TI :串行口發(fā)送中斷請(qǐng)求標(biāo)志。當(dāng)CPU 發(fā)送完一串行數(shù)據(jù)后,此時(shí)SBUF 寄存器為空,硬件使TI 置1,請(qǐng)求中斷。CPU 響應(yīng)中斷后,由軟件對(duì)TI 清零。
  RI :串行口接收中斷請(qǐng)求標(biāo)志。當(dāng)串行口接收完一幀串行數(shù)據(jù)時(shí),此時(shí)SBUF 寄存器為滿,硬件使RI 置1,請(qǐng)求中斷。CPU 響應(yīng)中斷后,用軟件對(duì)RI 清零。
  電源控制寄存器PCON(見(jiàn)表3) 。
  表3 PCON寄存器
  SMOD :波特率加倍位。SMOD=1,當(dāng)串行口工作于方式1、2、3 時(shí),波特率加倍。SMOD=0,波特率不變。
  GF1、GF0 :通用標(biāo)志位。
  PD(PCON.1) :掉電方式位。當(dāng)PD=1 時(shí),進(jìn)入掉電方式。
  IDL(PCON.0) :待機(jī)方式位。當(dāng)IDL=1 時(shí),進(jìn)入待機(jī)方式。
  另外與串行口相關(guān)的寄存器有前面文章敘述的定時(shí)器相關(guān)寄存器和中斷寄存器。定時(shí)器寄存器用來(lái)設(shè)定波特率。中斷允許寄存器IE 中的ES 位也用來(lái)作為串行I/O 中斷允許位。當(dāng)ES = 1,允許 串行I/O 中斷;當(dāng)ES = 0,禁止串行I/O 中斷。中斷優(yōu)先級(jí)寄存器IP的PS 位則用作串行I/O 中斷優(yōu)先級(jí)控制位。當(dāng)PS=1,設(shè)定為高優(yōu)先級(jí);當(dāng)PS =0,設(shè)定為低優(yōu)先級(jí)。
  波特率計(jì)算:在了解了串行口相關(guān)的寄存器之后,我們可得出其通信波特率的一些結(jié)論:
 、 方式0 和方式2 的波特率是固定的。
  在方式0 中, 波特率為時(shí)鐘頻率的1/12, 即fOSC/12,固定不變。
  在方式2 中,波特率取決于PCON 中的SMOD 值,即波特率為:
  當(dāng)SMOD=0 時(shí),波特率為fosc/64 ;當(dāng)SMOD=1 時(shí),波特率為fosc/32。
 、 方式1 和方式3 的波特率可變,由定時(shí)器1 的溢出率決定。
  當(dāng)定時(shí)器T1 用作波特率發(fā)生器時(shí),通常選用定時(shí)初值自動(dòng)重裝的工作方式2( 注意:不要把定時(shí)器的工作方式與串行口的工作方式搞混淆了)。其計(jì)數(shù)結(jié)構(gòu)為8 位,假定計(jì)數(shù)初值為Count,單片機(jī)的機(jī)器周期為T(mén),則定時(shí)時(shí)間為(256 ?Count)×T 。從而在1s內(nèi)發(fā)生溢出的次數(shù)(即溢出率)可由公式(1)所示:
  從而波特率的計(jì)算公式由公式(2)所示:
  在實(shí)際應(yīng)用時(shí),通常是先確定波特率,后根據(jù)波特率求T1 定時(shí)初值,因此式(2)又可寫(xiě)為:
  二、電路詳解
3
  圖1 串行通信實(shí)驗(yàn)電路圖
  下面就對(duì)圖1 所示電路進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。
  最小系統(tǒng)部分(時(shí)鐘電路、復(fù)位電路等)第一講已經(jīng)講過(guò),在此不再敘述。我們重點(diǎn)來(lái)了解下與計(jì)算機(jī)通信的RS-232 接口電路。可以看到,在電路圖中,有TXD 和RXD 兩個(gè)接收和發(fā)送指示狀態(tài)燈,此外用了一個(gè)叫MAX3232 的芯片,那它是用來(lái)實(shí)現(xiàn)什么的呢?首先我們要知道計(jì)算機(jī)上的串口是具有RS-232 標(biāo)準(zhǔn)的串行接口,而RS-232 的標(biāo)準(zhǔn)中定義了其電氣特性:高電平“1”信號(hào)電壓的范圍為-15V~-3V,低電平“0”
  信號(hào)電壓的范圍為+3V~+15V?赡苡行┳x者會(huì)問(wèn),它為什么要以這樣的電氣特性呢?這是因?yàn)楦叩碗娖接孟喾吹碾妷罕硎荆辽儆?V 的壓差,非常好的提高了數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃浴S捎趩纹瑱C(jī)的管腳電平為T(mén)TL,單片機(jī)與RS-232 標(biāo)準(zhǔn)的串行口進(jìn)行通信時(shí),首先要解決的便是電平轉(zhuǎn)換的問(wèn)題。一般來(lái)說(shuō),可以選擇一些專業(yè)的集成電路芯片,如圖中的MAX3232。MAX3232 芯片內(nèi)部集成了電壓倍增電路,單電源供電即可完成電平轉(zhuǎn)換,而且工作電壓寬,3V~5.5V 間均能正常工作。其典型應(yīng)用如圖中所示,其外圍所接的電容對(duì)傳輸速率有影響,在試驗(yàn)套件中采用的是0.1μF。
  值得一提的是MAX3232 芯片擁有兩對(duì)電平轉(zhuǎn)換線路,圖中只用了一路,因此浪費(fèi)了另一路,在一些場(chǎng)合可以將兩路并聯(lián)以獲得較強(qiáng)的驅(qū)動(dòng)抗干擾能力。此外,我們有必要了解圖中與計(jì)算機(jī)相連的DB-9 型RS-232的引腳結(jié)構(gòu)(見(jiàn)圖2)。
  圖2 DB-9連接器接口圖
  其各管腳定義如下(見(jiàn)表4)。
  表4 DB-9型接口管腳定義
  三、程序設(shè)計(jì)
  本講設(shè)計(jì)實(shí)例程序如下:
  #include "AT89X52.h" (1)
  void Init_Com(void) ( 2)
  TMOD = 0x20; ( 3)
  PCON = 0x00; ( 4)
  SCON = 0x50; ( 5)
  TH1 = 0xE8; ( 6)
  TL1 = 0xE8; ( 7)
  TR1 = 1; ( 8)
  void main(void) ( 9)
  unsigned char dat; ( 10)
  Init_Com(); ( 11)
  while(1) ( 12)
  程序詳細(xì)說(shuō)明:
  (1)頭文件包含。
  (2)聲明串口初始化程序。
  (3)設(shè)置定時(shí)器1 工作在模式2,自動(dòng)裝載初值(詳見(jiàn)第二講)。
  (4)SMOD 位清0,波特率不加倍。
  (5)串行口工作在方式1,并允許接收。
  (6)定時(shí)器1 高8 位賦初值。波特率為1200b/s(7)定時(shí)器1 低8 位賦初值。
  (8)啟動(dòng)定時(shí)器。
  (9)主函數(shù)。
  (10)定義一個(gè)字符型變量。
  (11)初始化串口。
  (12)死循環(huán)。
  (13)如果接收到數(shù)據(jù)。
  (14)將接收到的數(shù)據(jù)賦給之前定義的變量。
  (15)將接收到的值輸出到P0 口。
  (16)對(duì)接收標(biāo)志位清0,準(zhǔn)備再次接收。
  (17)將接收到的數(shù)據(jù)又發(fā)送出去。
  (18)查詢是否發(fā)送完畢。
  (19)對(duì)發(fā)送標(biāo)志位清0。
  四、調(diào)試要點(diǎn)與實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象
  接好硬件,通過(guò)冷啟動(dòng)方式將程序所生成的。hex文件下載到單片機(jī)運(yùn)行后,打開(kāi)串口調(diào)試助手軟件,設(shè)置好波特率1200,復(fù)位單片機(jī),然后在通過(guò)串口調(diào)試助手往單片機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)(見(jiàn)圖3),可以觀察到在接收窗口有發(fā)送的數(shù)據(jù)顯示,此外電路板上的串行通信指示燈也會(huì)閃爍,P0 口所接到LED 燈會(huì)閃爍所接收到的數(shù)據(jù)。
  圖3 串口軟件調(diào)試界面
  另外串口調(diào)試助手軟件使用時(shí)應(yīng)注意的是,如果單片機(jī)開(kāi)發(fā)板采用串口下載而且和串口調(diào)試助手是使用同一串口,則在打開(kāi)串口軟件的同時(shí)不能給單片機(jī)下載程序,如需要下載,請(qǐng)首先點(diǎn)擊“關(guān)閉串口”,做發(fā)送實(shí)驗(yàn)的時(shí)候,注意如果選中16 進(jìn)制發(fā)送的就是數(shù)字或者字母的16 進(jìn)制數(shù)值,比如發(fā)送“0”,實(shí)際接收的就應(yīng)該是0x00,如果不選中,默認(rèn)發(fā)送的是ASCII碼值,此時(shí)發(fā)送“0”,實(shí)際接收的就應(yīng)該是0x30,這點(diǎn)可以通過(guò)觀察板子P0 口上的對(duì)應(yīng)的LED 指示出來(lái)。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
51單片機(jī)串口通信原理與應(yīng)用.docx (212.96 KB, 下載次數(shù): 73)
ID:478236 發(fā)表于 2019-2-25 19:40 | 顯示全部樓層
你好,請(qǐng)問(wèn)你是用那個(gè)串口助手調(diào)試的?
ID:847584 發(fā)表于 2022-2-4 16:36 | 顯示全部樓層
這個(gè)電路詳解圖明顯有誤吧?MAX3232與單片機(jī)UART相連接兩根線明顯接錯(cuò)了吧?真是吭爹啊?
