查看: 4333|回復(fù): 6
二手STC15F104E單片機(jī)溫度器升級(jí)
ID:358930 發(fā)表于 2018-11-20 23:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
某寶淘了個(gè)單片機(jī)溫度計(jì),沒顯示,沒代碼,沒參數(shù),沒有圖,除了便宜,再?zèng)]優(yōu)點(diǎn),幾乎就殼子能用,老板按殼子價(jià)出的。自用手電透光法畫出了單片機(jī)定意圖,弄了兩程序,成功驅(qū)動(dòng)。
電路原理圖如下:
  1. #include "STC15.H"
  2. #include "codetab_Hygrothermograph.h"//OLED字庫(kù)
  3. #include "OLED_Hygrothermograph.h"//OLED基本驅(qū)動(dòng)函數(shù)
  4. void OLED_FormName(unsigned char x, y)//在指定位置顯示HFont字符組
  5. {
  6.         unsigned char i=0,j=0;
  7.         for(j=0;j<17;j++)
  8.         {
  9.                 OLED_Set_Pos(x,y);
  10.                 for(i=0;i<6;i++)
  11.                 OLED_WrDat(HFont[i+j*6]);
  12.                 x+=6;
  13.         }
  14. }
  15. void OLED_FormLine(unsigned char x, y)//在指定位置顯示HFont字符組
  16. {
  17.         unsigned char i=0,j=0;
  18.         for(j=0;j<18;j++)
  19.         {
  20.                 OLED_Set_Pos(x,y);
  21.                 for(i=0;i<6;i++)
  22.                 OLED_WrDat(LineFont[i]);
  23.                 x+=6;
  24.         }
  25. }
  26. void OLED_FormTitle(unsigned char x,y)//主標(biāo)題
  27. {
  28.         unsigned char i=0,j=0;
  29.         for(j=0;j<13;j++)
  30.         {
  31.                 OLED_Set_Pos(x,y);
  32.                 for(i=0;i<8;i++)
  33.                 {
  34.                         OLED_WrDat(TitleFont[j*16+i]);
  35.                 }
  36.                 OLED_Set_Pos(x,y+1);
  37.
  38.                 for(i=0;i<8;i++)
  39.                 {
  40.                         OLED_WrDat(TitleFont[j*16+i+8]);
  41.                 }
  42.                 x+=8;
  43.         }
  44. }
  45. void OLED_FormTemp(unsigned char x,y)//溫度標(biāo)識(shí)
  46. {
  47.         unsigned char i=0,j=0;
  48.         for(j=0;j<5;j++)
  49.         {
  50.                 OLED_Set_Pos(x,y);
  51.                 for(i=0;i<8;i++)
  52.                 {
  53.                         OLED_WrDat(TempFont[j*16+i]);
  54.                 }
  55.                 OLED_Set_Pos(x,y+1);
  56.
  57.                 for(i=0;i<8;i++)
  58.                 {
  59.                         OLED_WrDat(TempFont[j*16+i+8]);
  60.                 }
  61.                 x+=8;
  62.         }
  63. }
  64. void OLED_FormHumi(unsigned char x,y)//濕度標(biāo)識(shí)
  65. {
  66.         unsigned char i=0,j=0;
  67.         for(j=0;j<4;j++)
  68.         {
  69.                 OLED_Set_Pos(x,y);
  70.                 for(i=0;i<8;i++)
  71.                 {
  72.                         OLED_WrDat(HumiFont[j*16+i]);
  73.                 }
  74.                 OLED_Set_Pos(x,y+1);
  75.
  76.                 for(i=0;i<8;i++)
  77.                 {
  78.                         OLED_WrDat(HumiFont[j*16+i+8]);
  79.                 }
  80.                 x+=8;
  81.         }
  82. }
  83. void OLED_AnyChar_16X16(unsigned char x, y,unsigned char anystr_temp[])//在指定位置顯示一個(gè)指定的16X16字符
  84. //x:選定行第幾個(gè)像素點(diǎn);y:選定的行數(shù)(以16個(gè)列像素為單位);待顯示的字符串
  85. {
  86.         unsigned char i=0;
  87.         if(x>112)//如果指定的行超界,那么轉(zhuǎn)到下一行第一個(gè)位置
  88.         {
  89.                 x=0;y++;
  90.         }
  91.
  92.         OLED_Set_Pos(x,y);//置寫入位
  93.
  94.         for(i=0;i<16;i++)
  95.         {
  96.         OLED_WrDat(anystr_temp[i]);//在字模表中查找相應(yīng)位置的字模,并寫入到指定位置
  97.         }
  98.
  99.         OLED_Set_Pos(x,y+1);//寫入位下移半個(gè)單位
  100.
  101.         for(i=0;i<16;i++)
  102.         {
  103.                 OLED_WrDat(anystr_temp[i+16]);
  104.         }
  105. }
  106. void OLED_AnyChar_8X16(unsigned char x, y,unsigned char anystr_temp[])//在指定位置顯示一個(gè)指定的8X16字符
  107. //x:選定行第幾個(gè)像素點(diǎn);y:選定的行數(shù)(以16個(gè)列像素為單位);待顯示的字符串
  108. {
  109.         unsigned char i=0;
  110.         if(x>112)//如果指定的行超界,那么轉(zhuǎn)到下一行第一個(gè)位置
  111.         {
  112.                 x=0;y++;
  113.         }
  114.
  115.         OLED_Set_Pos(x,y);//置寫入位
  116.
  117.         for(i=0;i<8;i++)
  118.         {
  119.         OLED_WrDat(anystr_temp[i]);//在字模表中查找相應(yīng)位置的字模,并寫入到指定位置
  120.         }
  121.
  122.         OLED_Set_Pos(x,y+1);//寫入位下移半個(gè)單位
  123.
  124.         for(i=0;i<8;i++)
  125.         {
  126.                 OLED_WrDat(anystr_temp[i+8]);
  127.         }
  128. }
  129. void OLED_DataDisplay_H(unsigned char x, y,unsigned int display_temp[])//定制的數(shù)據(jù)顯示函數(shù)
  130. //x:選定行第幾個(gè)像素點(diǎn);y:選定的行數(shù)(以16個(gè)列像素為單位);待顯示的數(shù)字字符串
  131. {
  132.         unsigned char i=0,j=0;
  133.         for(j=0;j<2;j++)//寫整數(shù)數(shù)據(jù)
  134.         {
  135.                 OLED_Set_Pos(x,y);//置寫入位
  136.                 for(i=0;i<8;i++)
  137.                 {
  138.                         OLED_WrDat(NumberFont[display_temp[j]*16+i]);//在字模表中查找相應(yīng)位置的字模,并寫入到指定位置
  139.                 }
  140.                 OLED_Set_Pos(x,y+1);//寫入位下移半個(gè)單位
  141.                 for(i=0;i<8;i++)
  142.                 {
  143.                         OLED_WrDat(NumberFont[display_temp[j]*16+i+8]);
  144.                 }
  145.                 x+=8;
  146.         }
  147. }
  148. void OLED_DataDisplay_T(unsigned char x, y,unsigned int display_temp[])//定制的數(shù)據(jù)顯示函數(shù)
  149. //x:選定行第幾個(gè)像素點(diǎn);y:選定的行數(shù)(以16個(gè)列像素為單位);待顯示的數(shù)字字符串
  150. {
  151.         unsigned char i=0,j=0;
  152.         for(j=0;j<2;j++)//寫整數(shù)數(shù)據(jù)
  153.         {
  154.                 OLED_Set_Pos(x,y);//置寫入位
  155.                 for(i=0;i<8;i++)
  156.                 {
  157.                         OLED_WrDat(NumberFont[display_temp[j]*16+i]);//在字模表中查找相應(yīng)位置的字模,并寫入到指定位置
  158.                 }
  159.                 OLED_Set_Pos(x,y+1);//寫入位下移半個(gè)單位
  160.                 for(i=0;i<8;i++)
  161.                 {
  162.                         OLED_WrDat(NumberFont[display_temp[j]*16+i+8]);
  163.                 }
  164.                 x+=8;
  165.         }
  166.         x+=8;
  167.                 OLED_Set_Pos(x,y);//置寫入位
  168.                 for(i=0;i<8;i++)
  169.                 {
  170.                         OLED_WrDat(NumberFont[display_temp[j]*16+i]);//在字模表中查找相應(yīng)位置的字模,并寫入到指定位置
  171.                 }
  172.                 OLED_Set_Pos(x,y+1);//寫入位下移半個(gè)單位
  173.                 for(i=0;i<8;i++)
  174.                 {
  175.                         OLED_WrDat(NumberFont[display_temp[j]*16+i+8]);
  176.                 }
  177. }
595數(shù)碼顯STC15F104E18B20溫度OK.zip
59.03 KB, 下載次數(shù): 35, 下載積分: 黑幣 -5
OLED128顯STC15F104EHT11溫濕計(jì)OK2.zip
54.69 KB, 下載次數(shù): 38, 下載積分: 黑幣 -5
ID:358930 發(fā)表于 2018-11-20 23:07 | 只看該作者
樣子不錯(cuò),沒科技感,主要沒源代碼不受控制,只能升級(jí)了。
ID:442950 發(fā)表于 2018-12-25 18:13 | 只看該作者
這傳感器用的什么的
ID:358930 發(fā)表于 2018-12-27 04:43 | 只看該作者
三種,18B20和DHT12和LM35A
原裝的是LM35A論壇我發(fā)過原裝LM35A測(cè)溫度的,很好用。
ID:412814 發(fā)表于 2019-1-25 14:40 | 只看該作者
厲害了,研究下。謝謝樓主
ID:1030595 發(fā)表于 2023-12-26 10:38 | 只看該作者
如何接顯示屏?
ID:1030595 發(fā)表于 2023-12-26 11:15 | 只看該作者
厲害了我的果,8個(gè)腳mcu,玩出了最多的功能!
