查看: 7884|回復(fù): 9
高速PCB設(shè)計新手入門及進階設(shè)計經(jīng)典教程(上中下3篇pdf下載)
ID:430292 發(fā)表于 2018-11-21 21:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PCB新手入門設(shè)計經(jīng)典教程,后續(xù)更新更多
     既使在整個PCB板中的布線完成得都很好,但由于電源、  地線的考慮不周到而引起的干擾,會使產(chǎn)品的性能下降,有時甚至影響到產(chǎn)品的成功率。所以對電、  地線的布線要認真對待,把電、地線所產(chǎn)生的噪音干擾降到最低限度,以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。
     對每個從事電子產(chǎn)品設(shè)計的工程人員來說都明白地線與電源線之間噪音所產(chǎn)生的原因,  現(xiàn)只對降低式抑制噪音作以表述:
(1)、眾所周知的是在電源、地線之間加上去耦電容。
(2)、盡量加寬電源、地線寬度,最好是地線比電源線寬,它們的關(guān)系是:地線>電源線>信號線,通常信號線寬為: 0.2~0.3mm,最經(jīng)細寬度可達0.05~0.07mm,電源線為1.2~2.5 mm   對數(shù)字電路的 PCB 可用寬的地導(dǎo)線組成一個回路,  即構(gòu)成一個地網(wǎng)來使用(模擬電路的地不能這樣使用)
(3)、用大面積銅層作地線用,在印制板上把沒被用上的地方都與地相連接作為地線用�;蚴亲龀啥鄬影澹娫�,地線各占用一層。
2  數(shù)字電路與模擬電路的共地處理
     現(xiàn)在有許多PCB不再是單一功能電路(數(shù)字或模擬電路),而是由數(shù)字電路和模擬電路混合構(gòu)成的。因此在布線時就需要考慮它們之間互相干擾問題,特別是地線上的噪音干擾。
     數(shù)字電路的頻率高,模擬電路的敏感度強,對信號線來說,高頻的信號線盡可能遠離敏感的模擬電路器件,對地線來說,整人 PCB 對外界只有一個結(jié)點,所以必須在 PCB 內(nèi)部進行處理數(shù)、模共地的問題,而在板內(nèi)部數(shù)字地和模擬地實際上是分開的它們之間互不相連,只是在PCB與外界連接的接口處(如插頭等)。數(shù)字地與模擬地有一點短接,請注意,只有一個連接點。也有在 PCB上不共地的,這由系統(tǒng)設(shè)計來決定。
3  信號線布在電(地)層上
     在多層印制板布線時,由于在信號線層沒有布完的線剩下已經(jīng)不多,再多加層數(shù)就會造成浪費也會給生產(chǎn)增加一定的工作量,成本也相應(yīng)增加了,為解決這個矛盾,可以考慮在電(地)層上進行布線。首先應(yīng)考慮用電源層,其次才是地層。因為最好是保留地層的完整性。
4  大面積導(dǎo)體中連接腿的處理
     在大面積的接地(電)中,常用元器件的腿與其連接,對連接腿的處理需要進行綜合的考慮,就電氣性能而言,元件腿的焊盤與銅面滿接為好,但對元件的焊接裝配就存在一些不良隱患如:①焊接需要大功率加熱器。②容易造成虛焊點。所以兼顧電氣性能與工藝需要,做成十字花焊盤,稱之為熱隔離(heat shield)俗稱熱焊盤(Thermal),這樣,可使在焊接時因截面過分散熱而產(chǎn)生虛焊點的可能性大大減少。多層板的接電(地)層腿的處理相同。
5  布線中網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的作用
     在許多 CAD 系統(tǒng)中,布線是依據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)決定的。網(wǎng)格過密,通路雖然有所增加,但步進太小,圖場的數(shù)據(jù)量過大,這必然對設(shè)備的存貯空間有更高的要求,同時也對象計算機類電子產(chǎn)品的運算速度有極大的影響。而有些通路是無效的,如被元件腿的焊盤占用的或被安裝孔、定們孔所占用的等。網(wǎng)格過疏,通路太少對布通率的影響極大。所以要有一個疏密合理的網(wǎng)格系統(tǒng)來支持布線的進行。
     標準元器件兩腿之間的距離為0.1英寸(2.54mm),所以網(wǎng)格系統(tǒng)的基礎(chǔ)一般就定為0.1英寸(2.54 mm)或小于0.1 英寸的整倍數(shù),如:0.05 英寸、0.025 英寸、0.02英寸等。 6  設(shè)計規(guī)則檢查(DRC)
     布線設(shè)計完成后,需認真檢查布線設(shè)計是否符合設(shè)計者所制定的規(guī)則,同時也需確認所制定的規(guī)則是否符合印制板生產(chǎn)工藝的需求,一般檢查有如下幾個方面:
(1)、線與線,線與元件焊盤,線與貫通孔,元件焊盤與貫通孔,貫通孔與貫通孔之間的距離是否合理,是否滿足生產(chǎn)要求。
(2)、電源線和地線的寬度是否合適,電源與地線之間是否緊耦合(低的波阻抗)?在 PCB中是否還有能讓地線加寬的地方。
(3)、對于關(guān)鍵的信號線是否采取了最佳措施,如長度最短,加保護線,輸入線及輸出線被明顯地分開。
(4)、模擬電路和數(shù)字電路部分,是否有各自獨立的地線。
(5)后加在PCB 中的圖形(如圖標、注標)是否會造成信號短路。
(6)對一些不理想的線形進行修改。
(7)、在 PCB 上是否加有工藝線?阻焊是否符合生產(chǎn)工藝的要求,阻焊尺寸是否合適,字符標志是否壓在器件焊盤上,以免影響電裝質(zhì)量。
(8)、多層板中的電源地層的外框邊緣是否縮小,如電源地層的銅箔露出板外容易造成短路。
第二篇   PCB 布局
     在設(shè)計中,布局是一個重要的環(huán)節(jié)。布局結(jié)果的好壞將直接影響布線的效果,因此可以這樣認為,合理的布局是PCB 設(shè)計成功的第一步。
     布局的方式分兩種,一種是交互式布局,另一種是自動布局,一般是在自動布局的基礎(chǔ)上用交互式布局進行調(diào)整,在布局時還可根據(jù)走線的情況對門電路進行再分配,將兩個門電路進行交換,使其成為便于布線的最佳布局。在布局完成后,還可對設(shè)計文件及有關(guān)信息進行返回標注于原理圖,使得 PCB 板中的有關(guān)信息與原理圖相一致,以便在今后的建檔、更改設(shè)計能同步起來,  同時對模擬的有關(guān)信息進行更新,使得能對電路的電氣性能及功能進行板級驗證。
--考慮整體美觀
     一個產(chǎn)品的成功與否,一是要注重內(nèi)在質(zhì)量,二是兼顧整體的美觀,兩者都較完美才能認為該產(chǎn)品是成功的。 在一個PCB板上,元件的布局要求要均衡,疏密有序,不能頭重腳輕或一頭沉。
全部資料51hei下載地址:
37-高速PCB設(shè)計新手_入門及進階教程.rar (1.6 MB, 下載次數(shù): 344)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏5 分享淘帖 頂2 踩
ID:355559 發(fā)表于 2019-8-29 09:42 | 只看該作者
資料比較可靠  新手學起來也比較簡單
ID:626351 發(fā)表于 2019-11-22 17:15 | 只看該作者
資料比較可靠  新手學起來也比較簡單
ID:130561 發(fā)表于 2020-4-13 22:25 | 只看該作者
新手入門,非常感謝資料分享!
ID:741135 發(fā)表于 2020-4-29 17:47 | 只看該作者
資料比較可靠  新手學起來也比較簡單
ID:782933 發(fā)表于 2020-6-18 10:45 | 只看該作者
資料很全面 用起來也很方便
ID:826358 發(fā)表于 2020-10-6 20:19 | 只看該作者
資料比較可靠  新手學起來也比較簡單
ID:214628 發(fā)表于 2021-1-26 14:09 | 只看該作者
下載下來看看,感覺文件比較小
ID:901177 發(fā)表于 2021-4-6 11:04 | 只看該作者
好棒,正需要的呢,下來看看
ID:685385 發(fā)表于 2021-4-30 12:19 | 只看該作者
我對布線中的 線布短線,后布長線,持不同看法,
  在我看來,布局與布線之間存在著一定的連線,在布局的時候,先考慮短線的便利性,
然后布局的時候先從迷宮式布線入手,先電源
