查看: 16999|回復: 1
單片機LED模擬交通燈原理圖+仿真+代碼(帶加減時間按鈕)
ID:380001 發(fā)表于 2018-11-21 22:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LED模擬交通燈仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機源程序如下:
  1. /*********************************************************************************
  2. *        *
  3. *                           課程設計:交通信號燈控制        *
  4. *                          要    點:1、十字路口交通燈控制        *
  5. *                                   2、分別用紅、綠、黃發(fā)光二級管顯示                                             *
  6. *                                    3、紅、綠、黃發(fā)光二級管顯示時間自定                                                 *
  7. *                                4、用PROTEUS仿真        *
  8. *                              5、焊接電路板并調試運行        *
  9. *                          創(chuàng)    新:時間可調,可調范圍1~60S        *
  10. *                          出    品:信息與控制工程學院自動化3班馬洪璽                               *
  11. *                          時    間:2014年12月        *
  12. *        *
  13. **********************************************************************************/
  14. /************************************程序開始*************************************/
  15. #include <reg51.h>
  16. #define uchar unsigned char
  17. #define  uint unsigned int
  18. sbit RED_A=P0^0;                         //定義東西方向紅燈
  19. sbit YELLOW_A=P0^1;                         //定義東西方向黃燈
  20. sbit GREEN_A=P0^2;                         //定義東西方向綠燈
  21. sbit RED_B=P0^3;                         //定義南北方向紅燈
  22. sbit YELLOW_B=P0^4;                         //定義南北方向黃燈
  23. sbit GREEN_B=P0^5;                         //定義南北方向綠燈
  24. sbit add=P3^3;                                 //定義東西綠燈時間加按鍵
  25. sbit sub=P3^4;                                 //定義東西綠燈時間減按鍵
  26. sbit K1=P3^2;                                 //定義設定時間按鍵
  27. sbit add2=P3^5;                             //定義調南北綠燈時間加按鍵
  28. sbit sub2=P3^6;                             //定義調南北綠燈時間減按鍵
  29. int time_1=2000,time_2=2000; //定義東西和南北綠燈亮時可調變量并賦予初值2S
  30. uchar Flash_Count=0;                 //黃燈閃爍次數(shù)初始為0
  31. Operation_Type=1;                         //從模式1開始
  32. void DelayMS(uint x);                 //延時子函數(shù)聲明
  33. void Traffic_lignt();                 //交通燈循環(huán)亮子程序聲明
  34. /************************************主函數(shù)************************************/
  35. void main()
  36. {
  37.         P3=0xff;                                 //預讀先寫1
  38.         EA=1;                                         //打開總中斷
  39.         EX0=1;                                         //打開外部中斷0
  40.         IT0=0;                                         //觸發(fā)方式為低電平觸發(fā)
  41.
  42.                 while(1)
  43.                 {
  44.                    Traffic_lignt();
  45.                 }
  46. }
  47. /*********************************延時子程序*************************************/
  48. void DelayMS(uint x)                  //延時ms
  49. {
  50.     uchar t;
  51.     while(x--)
  52.     {
  53.         for(t=120;t>0;t--);
  54.     }
  55. }
  56. /**************************交通燈循環(huán)亮程序************************************/
  57. void Traffic_lignt()
  58. {
  59.          switch(Operation_Type)
  60.         {
  61.                  case 1:
  62.                         RED_A=1;YELLOW_A=1;GREEN_A=0;                 //東西方向紅燈和黃燈滅,綠燈亮
  63.                         RED_B=0;YELLOW_B=1;GREEN_B=1;                 //南北方向綠燈和黃燈滅,紅燈亮
  64.                         DelayMS(time_1);                                         //東西方向綠燈延時時間
  65.                         while(K1==0);                                                 //產(chǎn)生中斷時可靠停止
  66.                         Operation_Type = 2;                                         //轉到模式2
  67.                         break;
  68.                 case 2:
  69.                         GREEN_A=1;                                                         //東西方向綠燈滅
  70.                         DelayMS(200);                                                 //黃燈延時時間
  71.                         while(K1==0);                                                 //產(chǎn)生中斷時可靠停止
  72.                         YELLOW_A=~YELLOW_A;                                         //黃燈閃爍
  73.                         if(++Flash_Count !=10)                                  //閃爍10次(亮5次滅5次)
  74.                                 return;
  75.                         Flash_Count=0;                                                 //黃燈閃爍次數(shù)清零
  76.                         Operation_Type = 3;                                         //轉到模式3
  77.                         break;
  78.                 case 3:
  79.                         RED_A=0;YELLOW_A=1;GREEN_A=1;                 //東西方向僅紅燈亮
  80.                         RED_B=1;YELLOW_B=1;GREEN_B=0;                 //南北方向僅綠燈亮
  81.                         DelayMS(time_2);                                     //南北方向綠燈延時時間
  82.                         while(K1==0);                                                 //產(chǎn)生中斷時可靠停止
  83.                         Operation_Type = 4;                                         //轉到模式4
  84.                         break;
  85.                 case 4:
  86.                         GREEN_B=1;                                                         //南北方向綠燈滅
  87.                         DelayMS(200);                                                 //黃燈延時時間
  88.                         while(K1==0);                                                 //產(chǎn)生中斷時可靠停止
  89.                         YELLOW_B=~YELLOW_B;                                         //黃燈閃爍
  90.                         if(++Flash_Count !=10)                                  //閃爍10次(亮5次滅5次)
  91.                                 return;
  92.                         Flash_Count=0;                                                 //黃燈閃爍次數(shù)清零
  93.                         Operation_Type = 1;                                         //轉到模式1
  94.                         break;
  95.         }
  96. }
  97. /*******************************外部中斷0子程序**********************************************/
  98. void exter_0() interrupt 0
  99. {
  100.         while(!(add&&sub&&add2&&sub2))                        //掃描是否有按鍵按下
  101.                 {
  102.                 while(add==0)                                    //如果第一個按鍵按下東西方向綠燈延續(xù)時間加1秒
  103.                                         {
  104.                                             DelayMS(10);
  105.                                                 while(add==0);
  106.                                                 time_1=time_1+1000;
  107.                                                 if(time_1>60000)   //當時間超過60秒將時間置為60秒
  108.                                                 {time_1=60000;}
  109.                                         }
  110.                         while(sub==0)                                   //如果第二個按鍵按下東西方向綠燈延續(xù)時間減1秒
  111.                                         {
  112.                                                 DelayMS(10);
  113.                                                 while(sub==0);
  114.                                                 time_1=time_1-1000;
  115.                                                 if(time_1<=0)           //當時間減到小于或等于0時將時間置為1秒
  116.                                                 {time_1=1000;}
  117.                                         }
  118.                     while(add2==0)                                   //如果第三個按鍵按下南北方向綠燈延續(xù)時間加1秒
  119.                                         {
  120.                                                 DelayMS(10);
  121.                                                 while(add2==0);
  122.                                                 time_2=time_2+1000;
  123.                                                 if(time_2>60000)   //當時間超過60秒將時間置為60秒
  124.                                                 {time_2=60000;}
  125.                                         }
  126.                         while(sub2==0)                                   //如果第四個按鍵按下南北方向綠燈延續(xù)時間減1秒
  127.                                         {
  128.                                                 DelayMS(10);
  129.                                                 while(sub2==0);
  130.                                                 time_2=time_2-1000;
  131.                                                 if(time_2<=0)           //當時間減到小于或等于0時將時間置為1秒
  132.                                                 {time_2=1000;}
  133.                                         }
  134.            }
  135. }
  136. /**********************************程序結束*********************************************************/
復制代碼
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-142615-1.html
ID:585365 發(fā)表于 2021-8-18 17:33 | 顯示全部樓層
太及時了。我剛好要用來參考
