本人在此針對CMOS ASIC設(shè)計(jì)中有關(guān)比較器的設(shè)計(jì)、結(jié)合實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn),做一簡單的總結(jié)分析,提 出個(gè)人的觀點(diǎn),為便于理解,盡量采用中文傳統(tǒng)的、通俗的術(shù)語,避免復(fù)雜的理論或公式推導(dǎo),僅供參考,希望起到“拋磚引玉”的作用。鑒于本人水甲-有限,難免有錯(cuò)誤和不妥的地方,歡迎業(yè)界同行批評指正。
電壓比較器的功能是將一個(gè)輸入端的信號電壓瞬時(shí)值與另一輸入端的基準(zhǔn)電壓進(jìn)行比較,根據(jù)信號 電壓大于或小于基準(zhǔn)電壓而在輸出端產(chǎn)生數(shù)字“1”或“0”電甲•。它在模/數(shù)(A/D)轉(zhuǎn)換電路中是關(guān)鍵 的元件,其精度和速度限制了模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的分辨率和轉(zhuǎn)換速率。
電壓比較器通常用于開環(huán)狀態(tài),因此不需要頻率補(bǔ)償。它有一個(gè)高增益差分輸入級和一個(gè)單端輸出 放大器組成。與運(yùn)算放大器相比,電壓比較器對輸入阻抗、電壓增益和輸出電壓擺幅的要求較低。
比較器的主要參數(shù)為響應(yīng)時(shí)間及精度。響應(yīng)時(shí)間是從輸入一個(gè)階躍信號到輸出達(dá)到相應(yīng)邏輯態(tài)的閾 值所需要的時(shí)間間隔。它表達(dá)了比較器的速度性能。為實(shí)現(xiàn)短的響應(yīng)時(shí)問,比較器應(yīng)有高速、高增益的 差分輸入級。比較器的精度就是能分辨的輸入信號與基準(zhǔn)電壓之最小差值。這個(gè)參數(shù)由比較器的失調(diào)電 壓決定。為保證精度,通常采用自動抵消失調(diào)的開關(guān)技術(shù)。
由此來看,我們在放大器篇中提到的差分輸入級電路中,如果一個(gè)輸入端接基準(zhǔn)信號,就討以認(rèn)為 是一比較器,下而羅列出來供參考。
2018-11-24 03:30 上傳
下面我們主要來討論分析幾種常見的比較器的形態(tài):
1.下面是一常用比較器電路,其精度為+/- 10MV,響應(yīng)時(shí)間為3us左右
2018-11-24 03:33 上傳
2018-11-24 03:33 上傳
上圖中 粗實(shí)線為輸出波形,黃實(shí)線為1.5v基準(zhǔn)電壓,紅虛線為輸入比較信號,擺幅為+/-0.1v
2.moterola公司cmos電壓比較器mc14574內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖:
2018-11-24 03:35 上傳
其中、R外接來調(diào)整便置電流及整個(gè)比較單元的靜態(tài)電流,其大小直接影響輸出波形的延遲時(shí)間。當(dāng) Ibias在10LA-3MA范圍內(nèi)變化時(shí),輸出波形的延遲時(shí)問則在3US-120NS范圍內(nèi)變化,電流越大,延遲越 小,響應(yīng)越快,但靜態(tài)電流就越大。
第三、按照第一、二中的電路對下閣(A)中信號進(jìn)行比較,結(jié)果如閣(B)所示,而實(shí)際上你想得 到的是閣(C)的形狀,怎么辦,我們來分析如下電路:箝位比較器與遲滯比較器
2018-11-24 03:37 上傳
2018-11-24 03:38 上傳
箝位比較器:為提高比較器的速度,減小其傳輸延遲,吋以對第一級的輸出信號擺幅進(jìn)行限制。如 上閣,如果在差動放大器的兩個(gè)輸出之間,通過交叉耦合的器件1_21、1_35引入了小的正反饋,只要 滿足反饋量小于1,亦即(B21/B33K1, (B35/B20K1,則能達(dá)到很好的箝位與提高增益的目的。
遲滯比較器:如果反饋量大于1,亦即(B21/B33)>1, (B35/B20)>1,則比較器變成另一類比較器,遲 滯性比較器。這類比較器,對輸入比較信號有兩個(gè)閾值,即有兩個(gè)跳變點(diǎn)。
2018-11-24 03:39 上傳
如上閣表示了遲滯比較器對輸入嗓聲的響應(yīng)。它表明,只要使(Vtrp+ - Vtrp-)的值大于最大噪聲 的幅值,便能濾掉噪聲,使比較器輸出僅隨有用的低頻信號變化。關(guān)于計(jì)算遲滯比較器的跳變電壓,口J' 近似估算,正、負(fù)跳變電壓主要有B21/B33、B35/B20確定,按照上閣中的SIZE, V-端接地,V+端做輸入 端,則經(jīng)訃算,Vtrp=+/-0.34V。
第四、高性能、高穩(wěn)定性的“疊式共源-共柵比較放大器”電路:
2018-11-24 03:40 上傳
此電路(是高價(jià)從國外購得)涉及許多技術(shù)理論知識,值得深入分析,是對CMOS運(yùn)算放大器方而所 有知識點(diǎn)的全而綜合。包括:電流源、電流鏡、比例電流鏡、威爾遜電流鏡、差分輸入放大器、共源-共 柵運(yùn)算放大器、疊式共源-共柵運(yùn)算放大器、互補(bǔ)(推挽)輸出運(yùn)算放大器等,請朋友們認(rèn)真研究,其各 項(xiàng)性能指標(biāo)都很高,吋放心應(yīng)用于常規(guī)要求的CMOS比較放大器電路中。有關(guān)詳細(xì)情況請參考另篇文章 “CMOS AMPLIFIERS DESIGN研究報(bào)告”中的高件能、高穩(wěn)定性的“疊式共源-共柵運(yùn)算放大器”有關(guān)分析。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
compar.pdf
(274.61 KB, 下載次數(shù): 11)
2018-11-22 10:22 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
