ESP8266的概述
ESP8266是一個完整且自成體系的Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)解決方案,能夠搭載軟件應(yīng)用,或通過另一個應(yīng)用處理器卸載所有Wi-Fi的網(wǎng)絡(luò)功能。
ESP8266在搭載應(yīng)用并作為設(shè)備中唯一的應(yīng)用處理器時,能夠直接從外接閃存中啟動。內(nèi)置的高速緩沖存儲器有利于提高系統(tǒng)性能,并減少內(nèi)存需求。
另外一種情況是,無線上網(wǎng)接入承擔(dān)Wi-Fi適配器的任務(wù)時,可以將其添加到任何基于微控制器的設(shè)計(jì)中,連接簡單易行,只需通過SPI/SDIO接口或中央處理器AHB橋接口即可。
ESP8266強(qiáng)大的片上處理和存儲能力,使其可通過GPIO接口集成傳感器及其他應(yīng)用的特定設(shè)備,實(shí)現(xiàn)了最低前期的開發(fā)和運(yùn)⾏行中最少地占用系統(tǒng)資源。ESP8266高度片內(nèi)集成,包括天線開關(guān)balun、電源管理轉(zhuǎn)換器,因此僅需極少的外部電路,且包括前端模塊在內(nèi)的整個解決方案在設(shè)計(jì)時將所占PCB空間降到最低。
裝有ESP8266的系統(tǒng)表現(xiàn)出來的領(lǐng)先特征有:節(jié)能VoIP在睡眠/喚醒模式之間的快速切換、配合低功率操作的自適應(yīng)⽆無線電偏置、前端信號的處理功能、故障排除和無線電系統(tǒng)共存特性為消除蜂窩/藍(lán)⽛/DDR/LVDS/LCD干擾。
esp8266透傳模式設(shè)置操作步驟
1、AT
這個指令要看到有AT OK說明你的供電和TTL和wifi模塊通訊正常
2.AT+CWMODE=3
設(shè)置模式3,STA+AP,其實(shí)我們只用了STA
3.AT+RST
讓模塊復(fù)位,能在接收信息最下面看到 ready,說明模塊復(fù)位成功。復(fù)位后就是STA+AP模式了
4.AT+CWJAP=“your ssid”,“password”
輸入你無線路由器的用戶名和密碼,一定要寫正確,注意大小寫
5.AT+CIFSR
查詢IP,因?yàn)橛蠸TA和AP兩個模式,所以有兩組MAC和IP,常見的是192.168.x.x局域網(wǎng)IP
6.AT+CIPMUX=0
設(shè)置單鏈接,透傳只能在單連接模式下進(jìn)行,所以在建立連接之前一定要用(AT+CIPMUX=0 設(shè)置單連接)
7.AT+CIPMODE=1
設(shè)置透傳模式
8.AT+CIPSTART=“TCP”,“183.230.40.33”,80
連接OneNet服務(wù)器
9.AT+CIPSEND
啟動透傳發(fā)送
10.POST /devices/79146/datapoints HTTP/1.1
api-key: pmWLtnkDBSreKfvg7GsClUXdXa4A
Host:api.heclouds.com
Connection:close
Content-Length:59
{“datastreams”:[{“id”:“TEMP”,“datapoints”:[{“value”:50}]}]}
發(fā)送JSON數(shù)據(jù)流,格式一定要正確,大多數(shù)人失敗都是在這里格式不對
其中79146修改為你自己的設(shè)備ID
api-key后面的內(nèi)容修改為自己的API-KEY
“TEMP”這個是我的數(shù)據(jù)流名稱,修改為自己想要的
“value”后面的50就是數(shù)據(jù),輸入想要的。
然后回過頭看下Content-Length:59
Connection:colse這一條如果加了,服務(wù)器接收到一次數(shù)據(jù)后會斷開,如果不加可以連續(xù)發(fā)送數(shù)據(jù)。如果長時間不發(fā)送,也同樣會關(guān)閉鏈接的。
這個59是后面的整個數(shù)據(jù)流的長度
一個小技巧,可以用Notepad++軟件直接選中看這個長度是多少,別自己數(shù),數(shù)錯了就悲劇了!
11.+++
發(fā)送+++退出透傳模式 ,這個指令不用要回車
12.到服務(wù)器看數(shù)據(jù)是否上傳成功,這個不再敘述,上一個日志上寫的有。
13.通過以上步驟就可以通過ESP8266的TCP透傳模式發(fā)送數(shù)據(jù)到OneNet服務(wù)器
