查看: 13869|回復(fù): 9
51單片機(jī)0到99秒表數(shù)碼管顯示的Proteus仿真+代碼
ID:431234 發(fā)表于 2018-11-22 15:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
秒表題目要求:
應(yīng)用AT89C51的定時器設(shè)計一個2位的LED數(shù)碼顯示作為“秒表”:顯示時間為0099s,每秒自動加1,設(shè)計一個“開始”鍵,按下“開始”鍵秒表開始計時。設(shè)計一個“復(fù)位”鍵,按下“復(fù)位”鍵后,秒表從0開始計時。
  • 上電系統(tǒng)默認(rèn)顯示00
2.按下開始鍵,秒表計數(shù)開始
3.秒表到達(dá)99
4.按下復(fù)位從0開始
  1. #include "reg51.h"
  3. #define uint unsingned int
  4. #define LED P0
  5. uchar tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//數(shù)碼管碼表
  6. uchar num,t,shi,ge;
  7. //------------------------------------
  8. void init();//定時器初始化
  9. void timer0();//
  10. void display();//顯示
  11. void delay(uchar);
  12. sbit KEY1 = P3^6;//開始
  13. sbit KEY2 = P3^7;//復(fù)位
  14. void main()//主函數(shù)入口
  15. {
  16. init();//初始化
  17. while(1)
  18. {
  19.   timer0();//查詢時間
  20.   display();//顯示
  21.          if(KEY1 == 0)//開始
  22.          {
  23.                  if(TR0 == 0)//定時器沒有打開的時候
  24.                  {
  25.                         t = 0;
  26.                   num = 0;
  27.       TR0=1;
  28.                  }
  29.    }
  30.          else  if(KEY2 == 0)//復(fù)位
  31.          {
  32.           TR0 = 0;    //關(guān)閉定時器
  33.                   TF0 = 0;//清楚時間溢出標(biāo)志
  34.                   t = 0;
  35.                   num = 0;
  36.                   TR0=1;
  37.    }
  38.
  39. }
  40. }
  41. void init()//定時器初始化部分
  42. {
  43. num=t=0;         //清楚數(shù)據(jù)
  44. TMOD=0x01;        //定時器初始化
  45. TH0=(65536-15536)/256;//定時器賦初值 定時50ms
  46. TL0=(65536-15536)%256;
  47. EA=1;
  48. ET0=1;
  49. }
  50. void timer0()
  51. {
  52. if(TF0==1)    //查詢溢出的時間
  53. {
  54. TF0=0;        //清楚溢出標(biāo)志
  55. t++;
  56.    if(t==20) //累計時間到1S
  57.    {
  58.     t=0;
  59.     num++;
  60.    }
  61. }
  62. }
  63. void display()        //顯示
  64. {
  65. if(num >= 99)
  66. {
  67.   //num = 0;  // 數(shù)據(jù)顯示限制  最大為99
  68.   if(TR0)
  69.   TR0 = 0;
  70. }
  71. shi=num/10;   //顯示拆分
  72. ge=num%10;
  73. P2=0X00;          //顯示消影
  74. P0=0XFF;
  75. P2=0x01;     //顯示第一位
  76. LED=tab[shi];
  77. delay(5);//延時
  78. P2=0X00; //顯示消影
  79. P0=0XFF;
  80. P2=0x02;   //顯示第二位
  81. LED=tab[ge];
  82. delay(5);//延時
  83. }
  84. void delay(uchar x)          //延時子程序
  85. {
  86.    int i,j;
  87.    for(i=x;i>0l;i--)
  88.     for(j=255;j>0;j--);
  89. }
全部資料51hei下載地址:
0到99秒表數(shù)碼管顯示.rar (265.93 KB, 下載次數(shù): 367)
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
zwk34 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏9 分享淘帖 頂2 踩1
ID:33634 發(fā)表于 2018-11-22 22:45 | 只看該作者
謝謝分享。
ID:440341 發(fā)表于 2018-12-5 19:31 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:778877 發(fā)表于 2020-6-14 12:31 | 只看該作者
為什么打開電路圖,什么都沒有
ID:589466 發(fā)表于 2020-6-16 14:58 | 只看該作者
已測試,很好用,謝謝樓主!
ID:981222 發(fā)表于 2021-11-15 17:22 | 只看該作者
l樓主這個怎樣實(shí)現(xiàn)。涸诿氡黹_始復(fù)位的基礎(chǔ)上  添加一個“存儲”鍵, 按一下存儲鍵可記錄一個計時,通過長按(3S)開始鍵循環(huán)顯示已經(jīng)存儲的計時
ID:981222 發(fā)表于 2021-11-15 17:29 | 只看該作者
請問哈秒表怎么實(shí)現(xiàn)這些   設(shè)計一個“存儲”鍵。 按一下存儲鍵可記錄一個計時,通過長按(3S)開始鍵循環(huán)顯示已經(jīng)存儲的計時
ID:984461 發(fā)表于 2021-11-28 16:59 | 只看該作者
能幫忙寫一個60數(shù)到1的倒計時程序嘛  拜托了
ID:964852 發(fā)表于 2021-11-29 07:47 來自觸屏版 | 只看該作者
TH0=(65536-15536)/256;//定時器賦初值 定時50ms TL0=(65536-15536)%256;裝初值是不是錯了
ID:1083085 發(fā)表于 2023-6-9 18:52 | 只看該作者
求代碼和仿真,我自己打的不能用
