查看: 2350|回復(fù): 9
初學(xué)者,請(qǐng)教兩個(gè)關(guān)于STM8單片機(jī)的問(wèn)題,敬請(qǐng)不吝賜教
ID:431529 發(fā)表于 2018-11-22 23:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
       想用淘寶上常見(jiàn)的
GT-U7 GPS模塊、STM8S105K4T6核心板和四位LED數(shù)碼管做一個(gè)單純的海拔高度表(顯示范圍0m~8000m,每秒刷新兩次),于是開(kāi)始自己摸索學(xué)習(xí)單片機(jī)相關(guān)知識(shí)。剛開(kāi)始就遇到了兩個(gè)問(wèn)題,找了很久也沒(méi)有找到明確的資料,希望論壇中的高手給予指點(diǎn),謝謝!
       問(wèn)題一:STM8S105K4的各個(gè)GPIO引腳的性能、適用功能都是完全一樣嗎,是否存在某些引腳適合輸出、某些引腳適合輸入、某些適合AD轉(zhuǎn)換?如果存在差別,那么與GPS模塊的串口進(jìn)行通訊最好使用那幾個(gè)腳?推動(dòng)LED進(jìn)行顯示又最好使用那幾個(gè)腳?
     問(wèn)題二:我選擇的GPS模塊和STM8單片機(jī)能夠滿(mǎn)足制作海拔高度表的需求嗎?是否存在兼容性問(wèn)題或者STM8性能不夠的問(wèn)題?
再次表示感謝!
ID:401564 發(fā)表于 2018-11-23 08:17 | 只看該作者
單片機(jī)串口通訊一般來(lái)說(shuō)都是有專(zhuān)用的引腳的,就算是沒(méi)有專(zhuān)用的引腳用別的引腳也是可以的
就單片機(jī)本身而言,絕大多數(shù)的單片機(jī)都是以電平輸出輸入為主的,電流標(biāo)準(zhǔn)基本上都是符合TTL的標(biāo)準(zhǔn)的,有的IO輸出電流可以達(dá)到20mA,有的指的是STC.
對(duì)于STM8來(lái)說(shuō),可能是上拉電阻的區(qū)別而已,主要還是要看你自己的程序,調(diào)取GPS數(shù)據(jù)的,肯定是數(shù)字量,所以,用哪個(gè)端口都可以,如果是有現(xiàn)成的串口端口,肯定是優(yōu)先使用串口端口,如果沒(méi)有,那只能是模擬串口了
STM在這用的人不多,而且,官方資料目前是沒(méi)有中文的,最終還是要你自己去看數(shù)據(jù)手冊(cè)的,我說(shuō)的,只能當(dāng)是參考,不能用作標(biāo)準(zhǔn)
ID:23606 發(fā)表于 2018-11-23 08:54 | 只看該作者
建議您還是找一本STM8單片機(jī)方面的書(shū)看看,關(guān)鍵是以后還要編程呢
ID:396960 發(fā)表于 2018-11-23 08:58 | 只看該作者
1,適合輸出,適合輸入?沒(méi)這說(shuō)法吧,手冊(cè)上面的“引腳內(nèi)部結(jié)構(gòu)”以及“引腳功能及復(fù)用功能”幫到你,去看看。
2,就一個(gè)模塊,不存在“滿(mǎn)足” “兼容性” “夠不夠”
3,問(wèn)這些問(wèn)題,是不是反應(yīng)你還沒(méi)動(dòng)手干呢?沒(méi)動(dòng)手干前就這么多問(wèn)題??起碼埋頭幾天搞一搞再問(wèn)啊。。哥,加油
ID:431529 發(fā)表于 2018-11-23 15:29 | 只看該作者
謝謝各位耐心解答和鼓勵(lì)。確實(shí)沒(méi)有開(kāi)干,剛開(kāi)始在學(xué)習(xí),自以為有點(diǎn)編程知識(shí)和電子基礎(chǔ),一學(xué)就發(fā)現(xiàn)很多問(wèn)題,網(wǎng)上資料比較散亂,在艱苦摸索中,謝謝各位!
ID:431529 發(fā)表于 2018-11-23 15:37 | 只看該作者
YJGG 發(fā)表于 2018-11-23 08:54
編程還是下一步的問(wèn)題,現(xiàn)在是想先搞懂硬件層面這樣的思路是否成立。如果硬件上能滿(mǎn)足需要,就可以把東西買(mǎi)回來(lái),連接好,然后開(kāi)始摸索編程實(shí)現(xiàn)功能了,嘿嘿
ID:431529 發(fā)表于 2018-11-23 15:39 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2018-11-23 08:17
就單片機(jī)本身而言, ...
謝謝指導(dǎo)!這樣說(shuō)來(lái)我的思路應(yīng)該不存在致命問(wèn)題了,關(guān)鍵是程序設(shè)計(jì)如何實(shí)現(xiàn)功能了,對(duì)吧?
ID:431660 發(fā)表于 2018-11-23 17:17 | 只看該作者
可以找本書(shū)看看啊,畢竟書(shū)上的知識(shí)比較權(quán)威,還有器件的數(shù)據(jù)手冊(cè),最好找英文的
ID:431529 發(fā)表于 2018-11-25 14:33 | 只看該作者
yx-02 發(fā)表于 2018-11-23 17:17
英文很差,害怕理解錯(cuò)了。單片機(jī)知識(shí)也少得可憐,慚愧慚愧!學(xué)了幾天,很散亂的了解了一些,F(xiàn)在看來(lái)選擇的硬件是能滿(mǎn)足需要,關(guān)鍵是沒(méi)有找到系統(tǒng)、詳細(xì)的學(xué)習(xí)資料,感覺(jué)入門(mén)很難,到處都是問(wèn)題。謝謝大家,繼續(xù)努力吧!
ID:396024 發(fā)表于 2018-11-25 15:02 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
用宏晶stc的51系列入門(mén)吧,也可以做高度表的,入門(mén)后看其它的就簡(jiǎn)單了
