查看: 7783|回復(fù): 2
運放差分衰減電路問題
ID:427133 發(fā)表于 2018-11-23 11:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想用運放做一個電壓衰減的電路,用于測量0~48V直流信號,附件是初步的電路圖,但在調(diào)試時不能解決工頻干擾問題,請問各位大神電路中是否有什么問題,如何改進,謝謝!
或者是否有好方法測試0~48V直流電壓信號,但我要做高速測量,需要>20次/秒。最好能給個電路
ID:401564 發(fā)表于 2018-11-23 18:41 | 顯示全部樓層
這種電路實際上有點問題的,正常來說,輸入的電壓是不能超過1/2VCC的,也就是說,你想讓放大器正常的運行的話,3腳的電壓是不能大于2.5V的,這樣的話,差分放大的輸出才是正常的,不然的話,是不會正常的。
不知道你要測試 的信號是什么信號,0-48V,電阻分壓不就可以了嗎?
ID:432085 發(fā)表于 2018-11-23 21:31 | 顯示全部樓層
因為是0-48V的直流信號,沒必要用差分運放,也不要用高速運放。原因1、電壓比較大,干擾信號基本都是mv級別的。2、因為是直流信號所以不要用差分和高速高帶寬運放。
解決方法:先用電阻分壓,然后用高精度低漂移運放做個有源低通濾波器。然后在加個運放做緩沖送給AD采樣就可以了。
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
xlyuan + 8 很給力!
