查看: 10647|回復(fù): 13
STC15F104單片機(jī)紅外+定時(shí)器(源碼+電路圖+實(shí)物制作)
ID:424598 發(fā)表于 2018-11-23 19:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
源碼來自
STC15F單片機(jī)紅外接收(遙控風(fēng)扇)源碼
我在他的基礎(chǔ)上添加了一些備注
以下是電路圖及實(shí)物作品
三個(gè)功能鍵的說明
三個(gè)功能鍵的說明
只焊紅外部分,然后接一個(gè)現(xiàn)成的繼電器
繼電器也是手工焊的
繼電器也是手工焊的
STC15F104紅外 定時(shí)器.zip
120.89 KB, 下載次數(shù): 139, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:1 發(fā)表于 2018-11-24 02:14 | 顯示全部樓層
樓主的單片機(jī)源程序如下:
  1. /*
  2. 1  IRC_CLKO/INT2/CLKOUT1/T0/RST/P3^4                   8  RSTOUT_LOW/INT1/P3^3
  3. 2  VCC(5V)        7  INT0/P3^2
  4. 3  INT3/CLKOUT0/T1/P3^5                                                   6  P3^1/TXD
  5. 4  GND        5  INT4/P3^0/RXD
  6. 燒錄時(shí),燒錄器的VCC接2腳,TXD接5腳,RXD接6腳,GND接4腳
  7. */
  8. //////STC15F104////////////
  9. #include <STC15F2K60S2.H>
  10. #include "74HC595.H"     //包含74HC595頭文件
  11. #define uchar unsigned char
  12. #define uint unsigned int
  13. #define T50MS (65536-50000) //12T模式
  14. /*************        用戶系統(tǒng)配置        **************/
  15. //燒錄頻率請(qǐng)選12.000MHz
  16. #define MAIN_Fosc                12000000L        //定義主時(shí)鐘, 模擬串口和紅外接收會(huì)自動(dòng)適應(yīng)。5~36MHZ
  17. #define D_TIMER0                125                        //選擇定時(shí)器時(shí)間, us, 紅外接收要求在60us~250us之間
  18. #define        User_code                0x00FF                //定義紅外接收用戶碼(38K的迷你遙控器通用)
  19. /*************        以下宏定義用戶請(qǐng)勿修改        **************/
  20. #define freq_base                        (MAIN_Fosc / 1200)
  21. #define Timer0_Reload                (65536 - (D_TIMER0 * freq_base / 10000))
  22. /*************        本地變量聲明        **************/
  23. bit                P_IR_RX_temp;                //Last sample
  24. bit                B_IR_Sync;                        //已收到同步標(biāo)志
  25. uchar        IR_SampleCnt;                //采樣計(jì)數(shù)
  26. uchar        IR_BitCnt;                        //編碼位數(shù)
  27. uchar        IR_UserH;                        //用戶碼(地址)高字節(jié)
  28. uchar        IR_UserL;                        //用戶碼(地址)低字節(jié)
  29. uchar        IR_data;                        //數(shù)據(jù)原碼
  30. uchar        IR_DataShit;                //數(shù)據(jù)反碼
  31. bit                B_IrUserErr;                //User code error flag
  32. bit                B_IR_Press;                        //Key press flag,include repeat key.
  33. uchar        IR_code;                        //IR code        紅外鍵碼
  34. sbit KG    =P3^1;                        //開關(guān)(接LED負(fù)極,LED正極接VCC 或 接繼電器IN口)
  35. sbit FMQ   =P3^0;                        //蜂鳴器(接蜂鳴器負(fù)極,蜂鳴器正極接VCC)
  36. sbit P_IR_RX    =P3^2;           //定義紅外接收輸入端口
  37. uchar code SMG[11]={0x77,0x60,0x3b,0x7a,0x6c,0x5e,0x5f,0x70,0x7f,0x7e, 0x00}; //數(shù)碼管0, 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, off
  38. uint i2,shi,fen,miao; //shi=時(shí),fen=分,miao=秒
  39. uint i1,ontime,offtime; //ontime=開啟時(shí)間,offtime=關(guān)閉時(shí)間
  40. uchar k,data1=0x01; //k=模式值
  41. bit b;
  42. //uchar a[4];    //儲(chǔ)存用戶碼、用戶反碼與鍵數(shù)據(jù)碼、鍵數(shù)據(jù)反碼
  43. /*************        本地函數(shù)聲明        **************/
  44. //void        Tx1Send(uchar dat);
  45. //uchar        HEX2ASCII(uchar dat);
  46. //void        InitTimer(void);
  47. //void        PrintString(unsigned char code *puts);
  48. //////////////////////////////////////////
  49. void delay1ms(void)        //延時(shí)
  50. {
  51.    unsigned char i,j;
  52.          for(i=0;i<10;i++)
  53.           for(j=0;j<33;j++)
  54.            ;
  55. }
  56. ////////////////////////////////////////////
  57. void delay(unsigned char n) //延時(shí)
  58. {
  59.    unsigned char i;
  60.         for(i=0;i<n;i++)
  61.            delay1ms();
  62. }
  63. ////////////////////////////////////////////
  64. void beep()                //蜂鳴器響一聲函數(shù)
  65. {
  66.    FMQ=0;                         //開啟蜂鳴器
  67.    delay(250);       //延時(shí)
  68.    FMQ=1;           //關(guān)閉蜂鳴器
  69. }
  70. ////////////////////////////////////////////
  71. void display(void)                //顯示定時(shí)時(shí)間。
  72. {
  73.         if(shi==0) //當(dāng)定時(shí)時(shí)間為0時(shí),不顯示
  74.         {
  75.                 Ser_IN(SMG[10]); //off
  76.             Par_OUT(); //數(shù)碼管 調(diào)用74HC595.H
  77.         }
  78.         else
  79.         {
  80.                 Ser_IN(SMG[shi]); //顯示對(duì)應(yīng)的數(shù)字
  81.                 Par_OUT(); //數(shù)碼管 調(diào)用74HC595.H
  82.         }
  83. }
  84. /////////////////////////////////////////////////////////////
  85. //根據(jù)需要自行修改
  86. void Model_2(void)
  87. {
  88.         ontime=40;        //開啟時(shí)間
  89.         offtime=40;        //關(guān)閉時(shí)間
  90. }
  91. /////////////////////////////////////////////////////////////
  92. void Model_3(void)
  93. {
  94.         ontime=100;        //開啟時(shí)間
  95.         offtime=40;        //關(guān)閉時(shí)間
  96. }
  97. /////////////////////////////////////////////////////////////
  98. void Model_4(void)
  99. {
  100.         ontime=200;        //開啟時(shí)間
  101.         offtime=80;        //關(guān)閉時(shí)間
  102. }
  103. /////////////////////////////////////////////////////////////
  104. void Model_5(void)
  105. {
  106.         ontime=700;        //開啟時(shí)間
  107.         offtime=300; //關(guān)閉時(shí)間
  108. }
  109. /////////////////////////////////////////////////////////////
  110. //判斷接收的編碼,執(zhí)行相應(yīng)功能(根據(jù)需要自行修改)
  111. void _data_(void)
  112. {
  113.         switch(IR_data)        //紅外接收成功
  114.         {
  115.                 case 0x45:k++;if(k==6) k=1;i1=0;b=1;beep();break;    //開機(jī)及模式調(diào)節(jié)。蜂鳴器響一聲 提示解碼成功,模式切換時(shí)i1必須清零
  116.                 case 0x44:shi++; if(shi==10) shi=0;beep();break;         //定時(shí)時(shí)間1~9小時(shí)
  117.                 case 0x09:break;                         //此功能暫時(shí)無效
  118.                 case 0x47:k=0;beep();break;                                                         //關(guān)機(jī)
  119.         }
  120.         IR_data=0x00;           //必須清零
  121. }
  122. ////////////////////////////////////////////
  123. void main(void)         //主函數(shù)
  124. {
  125.         IE   = 0x82;   //開總中斷和T0中斷允許
  126.         IE2  = 0x04;   //T2中斷允許
  127.         TMOD = 0;                //for STC15Fxxx系列        Timer0 as 16bit reload timer.
  128.         TH0  = Timer0_Reload / 256;
  129.         TL0  = Timer0_Reload % 256;
  130.         T2L  = T50MS;  //初始化計(jì)時(shí)值5ms中斷一次
  131.     T2H  = T50MS >> 8;
  132.         TR0  =1;
  133.         k    =0;
  134.         while(1)  //無限循環(huán)
  135.         {
  136.                 switch(k) //判斷k的值
  137.                 {
  138.                         case 0: AUXR=0x00;         //k=0時(shí)T2關(guān)閉中斷
  139.                                         i1=0;                 //記得計(jì)時(shí)清零
  140.                                         shi=0;                 //關(guān)閉風(fēng)扇時(shí),定時(shí)時(shí)長也清零
  141.                                         KG=1;                 //關(guān)閉風(fēng)扇
  142.                                         break;
  143.                         case 1: AUXR=0x10;         //k不等于0時(shí)打開中斷
  144.                                         break;
  145.                         case 2: AUXR=0x10;         //k=2~5時(shí)啟動(dòng)相應(yīng)模式
  146.                                         Model_2();         //模式2
  147.                                         break;
  148.                         case 3: AUXR=0x10;
  149.                                         Model_3();         //模式3
  150.                                         break;
  151.                         case 4: AUXR=0x10;
  152.                                         Model_4();         //模式4
  153.                                         break;
  154.                         case 5: AUXR=0x10;
  155.                                         Model_5();         //模式5
  156.                                         break;
  157.                 }
  158.
  159.                 display();        //調(diào)用數(shù)碼管
  160.
  161.         }
  162. }
  163. /*************紅外接收部分程序是引用STC官方的資料******************************/
  164. /******************** 紅外采樣時(shí)間宏定義, 用戶不要隨意修改        *******************/
  165. #if ((D_TIMER0 <= 250) && (D_TIMER0 >= 60))
  166.         #define        D_IR_sample                        D_TIMER0                //定義采樣時(shí)間,在60us~250us之間
  167. #endif
  168. #define D_IR_SYNC_MAX                (15000/D_IR_sample)        //SYNC max time
  169. #define D_IR_SYNC_MIN                (9700 /D_IR_sample)        //SYNC min time
  170. #define D_IR_SYNC_DIVIDE        (12375/D_IR_sample)        //decide data 0 or 1
  171. #define D_IR_DATA_MAX                (3000 /D_IR_sample)        //data max time
  172. #define D_IR_DATA_MIN                (600  /D_IR_sample)        //data min time
  173. #define D_IR_DATA_DIVIDE        (1687 /D_IR_sample)        //decide data 0 or 1
  174. #define D_IR_BIT_NUMBER                32                                        //bit number
  175. //*******************************************************************************************
  176. //**************************** IR RECEIVE MODULE ********************************************
  177. void IR_RX_HT6121(void)
  178. {
  179.         uchar        SampleTime;
  180.         IR_SampleCnt++;                                                        //Sample + 1
  181.         F0 = P_IR_RX_temp;                                                //Save Last sample status
  182.         P_IR_RX_temp = P_IR_RX;                                        //Read current status
  183.         if(F0 && !P_IR_RX_temp)                                        //Last sample is high,and current sample is low, so is fall edge
  184.         {
  185.                 SampleTime = IR_SampleCnt;                        //get the sample time
  186.                 IR_SampleCnt = 0;                                        //Clear the sample counter
  187.                          if(SampleTime > D_IR_SYNC_MAX)                B_IR_Sync = 0;        //large the Maxim SYNC time, then error
  188.                 else if(SampleTime >= D_IR_SYNC_MIN)                                        //SYNC
  189.                 {
  190.                         if(SampleTime >= D_IR_SYNC_DIVIDE)
  191.                         {
  192.                                 B_IR_Sync = 1;                                        //has received SYNC
  193.                                 IR_BitCnt = D_IR_BIT_NUMBER;        //Load bit number
  194.                         }
  195.                 }
  196.                 else if(B_IR_Sync)                                                //has received SYNC
  197.                 {
  198.                         if(SampleTime > D_IR_DATA_MAX)                B_IR_Sync=0;        //data samlpe time to large
  199.                         else
  200.                         {
  201.                                 IR_DataShit >>= 1;                                        //data shift right 1 bit
  202.                                 if(SampleTime >= D_IR_DATA_DIVIDE)        IR_DataShit |= 0x80;        //devide data 0 or 1
  203.                                 if(--IR_BitCnt == 0)                                //bit number is over?
  204.                                 {
  205.                                         B_IR_Sync = 0;                                        //Clear SYNC
  206.                                         if(~IR_DataShit == IR_data)                //判斷數(shù)據(jù)正反碼
  207.                                         {
  208.                                                 if((IR_UserH == (User_code / 256)) &&
  209.                                                         IR_UserL == (User_code % 256))
  210.        B_IrUserErr = 0;        //User code is righe
  211.                                                 else        B_IrUserErr = 1;        //user code is wrong
  212.
  213.                                                 IR_code      = IR_data;
  214.                                                 B_IR_Press   = 1;                        //數(shù)據(jù)有效
  215.                                                 _data_();
  216.                                         }
  217.                                 }
  218.                                 else if((IR_BitCnt & 7)== 0)                //one byte receive
  219.                                 {
  220.                                         IR_UserL = IR_UserH;                        //Save the User code high byte
  221.                                         IR_UserH = IR_data;                                //Save the User code low byte
  222.                                         IR_data  = IR_DataShit;                        //Save the IR data byte
  223.                                 }
  224.                         }
  225.                 }
  226.         }
  227. }
  228. /********************** Timer0中斷函數(shù)************************/
  229. void timer0 (void) interrupt 1
  230. {
  231.         IR_RX_HT6121();         //紅外
  232. }
  233. ///////////////////////////////////////////
  234. void time2(void ) interrupt 12
  235. {
  236.         TR0=0;      //T2中斷期間關(guān)閉T0中斷
  237.         if(k==1)        //k=1時(shí),風(fēng)扇常開
  238.                 KG=0;        //開關(guān)
  239.         else
  240.         {
  241.                 i1++; //計(jì)次數(shù)
  242.                 if(b==1) //b=開啟和關(guān)閉狀態(tài)
  243.                 {
  244.                         KG=0; //開關(guān)
  245.                         if(i1==ontime)           //開啟時(shí)間
  246.                         {
  247.                                 i1=0;
  248.                                 b=0;
  249.                         }
  250.                 }
  251.                 if(b==0)
  252.                 {
  253.                         KG=1; //開關(guān)
  254.                         if(i1==offtime)           //關(guān)閉時(shí)間
  255.                         {
  256.                                 i1=0;
  257.                                 b=1;
  258.                         }
  259.                 }
  260.         }
  261.         if(shi)        //當(dāng)shi大于1時(shí),啟動(dòng)定時(shí)功能
  262.         {
  263.                 i2++; //計(jì)次數(shù)
  264.                 if(i2==20)
  265.                 {
  266.                         i2=0;
  267.                         miao++;         //秒
  268.                 }
  269.                 if(miao==60) //60秒
  270.                 {
  271.                         miao=0;         //秒
  272.                         fen++;         //分
  273.                 }
  274.                 if(fen==60)         //60分
  275.                 {
  276.                         fen=0;         //分
  277.                         shi--;         //時(shí)
  278.                 }
  279.                 if(shi==0)         //時(shí)
  280.                         k=0;
  281.         }
  282.         TR0=1;        //T2中斷結(jié)束,開啟T0中斷
  283. }
ID:272625 發(fā)表于 2019-8-15 21:17 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),很有創(chuàng)造力。感謝謝樓主共享資源!
ID:601876 發(fā)表于 2019-8-20 11:48 | 顯示全部樓層
支持了
ID:848824 發(fā)表于 2021-1-7 14:50 | 顯示全部樓層
編譯怎么出錯(cuò),程序不對(duì)
ID:328014 發(fā)表于 2021-1-7 16:08 | 顯示全部樓層
zhangleixbyl 發(fā)表于 2021-1-7 14:50
那是因?yàn)槟汶娔X里面缺少 STC15F2K60S2.H 頭文件,你去找stc官方要一個(gè)就行了
ID:51443 發(fā)表于 2021-1-14 16:17 | 顯示全部樓層
想讓蜂鳴器響聲延長一些,但改變延時(shí)參數(shù)無效,怎么回事?
ID:51443 發(fā)表于 2021-1-14 16:19 | 顯示全部樓層
   FMQ=0;                         //開啟蜂鳴器
把250改成10000也沒有用!
ID:448556 發(fā)表于 2021-1-15 16:36 | 顯示全部樓層
   unsigned char i;
        for(i=0;i<n;i++)
           delay1ms();
你填10000超出范圍了
ID:51443 發(fā)表于 2021-1-23 18:26 | 顯示全部樓層
本帖最后由 職教電子 于 2021-1-24 07:35 編輯
帶數(shù)碼管亂閃,不知道顯示的是啥,其它功能正常。(用的是STC15W204S,P3.5已改成P5.5;P3.4改成P5.4)用STC15W104已正常了。
ID:51443 發(fā)表于 2021-1-24 09:50 | 顯示全部樓層
liyezhao2019 發(fā)表于 2021-1-15 16:36
   unsigned char i;
謝謝,竟然一時(shí)迷糊了。最大255
ID:51443 發(fā)表于 2021-1-24 10:54 | 顯示全部樓層
職教電子 發(fā)表于 2021-1-23 18:26
帶數(shù)碼管亂閃,不知道顯示的是啥,其它功能正常。(用的是STC15W204S,P3.5已改成P5.5;P3.4改成P5.4)用STC1 ...
到底204和104還有哪些區(qū)別啊,有點(diǎn)蒙了。
ID:51443 發(fā)表于 2021-1-24 14:05 | 顯示全部樓層
職教電子 發(fā)表于 2021-1-24 10:54
唉,204突然局部損壞,換一塊一切正常。
ID:51443 發(fā)表于 2021-1-25 10:23 | 顯示全部樓層
想把模式數(shù)也顯示出來(就是按模式鍵,顯示模式數(shù),按定時(shí)鍵,顯示延時(shí)數(shù)),沒成功。當(dāng)模式數(shù)顯示出來后,再顯示定時(shí)數(shù)就變成了亂碼,應(yīng)該是兩種數(shù)疊加在了一起。
