查看: 37103|回復(fù): 14
利用STC89C51單片機(jī)和LCD1602電子顯示屏實現(xiàn)電子時鐘設(shè)計
ID:429225 發(fā)表于 2018-11-23 19:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   數(shù)字鐘實際上是一個對標(biāo)準(zhǔn)頻率(1HZ)進(jìn)行計數(shù)的數(shù)字電路。振蕩器產(chǎn)生的時鐘信號經(jīng)過分頻器形成秒脈沖信號,秒脈沖信號輸入計數(shù)器進(jìn)行計數(shù),并把累計結(jié)果以“時”、“分”、“秒”的數(shù)字顯示出來。秒計數(shù)器電路計滿60后觸發(fā)分計數(shù)器電路,分計數(shù)器電路計滿60后觸發(fā)時計數(shù)器電路,當(dāng)計滿24小時后又開始下一輪的循環(huán)計數(shù)。一般由振蕩器、分頻器、計數(shù)器、譯碼器、數(shù)碼顯示器等幾部分組成。
振蕩電路:主要用來產(chǎn)生時間標(biāo)準(zhǔn)信號,因為時鐘的精度主要取決于時間標(biāo)準(zhǔn)信號的頻率及穩(wěn)定度,所以采用石英晶體振蕩器。
分頻器:因為振蕩器產(chǎn)生的標(biāo)準(zhǔn)信號頻率很高,要是要得到“秒”信號,需一定級數(shù)的分頻器進(jìn)行分頻。
計數(shù)器:有了“秒”信號,則可以根據(jù)60秒為1分,24小時為1天的進(jìn)制,分別設(shè)定“時”、“分”、“秒”的計數(shù)器,分別為60進(jìn)制,60進(jìn)制,24進(jìn)制計數(shù)器,并輸出一分,一小時,一天的進(jìn)位信號。
譯碼顯示:將“時”“分”“秒”顯示出來。將計數(shù)器輸入狀態(tài),輸入到譯碼器,產(chǎn)生驅(qū)動數(shù)碼顯示器信號,呈現(xiàn)出對應(yīng)的進(jìn)位數(shù)字字型。
由于計數(shù)的起始時間不可能與標(biāo)準(zhǔn)時間(如北京時間)一致,故需要在電路上加一個校時電路可以對分和時進(jìn)行校時。另外,計時過程要具有報時功能,當(dāng)時間到達(dá)整點前10秒開始,蜂鳴器1秒響1秒停地響5次。
為了使數(shù)字鐘使用方便,在設(shè)計上使用了一個變壓器和一個整流橋來實現(xiàn)數(shù)字鐘電能的輸入,使得可以方便地直接插入220V的交流電就可以正常地使用了。
目    錄
1 設(shè)計目的
2 設(shè)計任務(wù)
3 總體方案設(shè)計
4 單元電路設(shè)計、參數(shù)計算和元器件選擇
5 仿真結(jié)果
6 結(jié) 束 語              20
參考文獻(xiàn)              21
附    錄              22
附錄1 電路原理圖              2
附錄2 系統(tǒng)仿真圖              24
數(shù)字鐘系統(tǒng)
1 設(shè)計目的
隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,人們對時間計量的精度要求越來越高。高精度的計時工具大多數(shù)都使用了石英晶體振蕩器,由于電子鐘 石晶表 石英鐘 都采用了石英技術(shù),因此走時精度高,穩(wěn)定性好,使用方便;另一方面《數(shù)字電子技術(shù)》是一門實踐性很強(qiáng)的的,只靠短短的課堂教學(xué),學(xué)生只能略懂一些膚淺的表面知識,通過設(shè)計,學(xué)生親自動手去做,在發(fā)現(xiàn)問題和解決問題中,才能夠更好的理解《數(shù)字電子技術(shù)》的理論知識,提干我們的知識運用能力和實驗技術(shù),增強(qiáng)實踐能力,為我們將來在技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展奠定了一定的實踐基礎(chǔ)。
本次電子技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)計選題是數(shù)字鐘的設(shè)計。主要原理是由晶體振蕩電路產(chǎn)生多諧振蕩,經(jīng)過分頻器分頻后輸出穩(wěn)定的秒脈沖,作為時間基準(zhǔn)。秒計數(shù)器滿60向分計數(shù)器進(jìn)位,分計數(shù)器滿60向小時計數(shù)器進(jìn)位,小時計數(shù)器以24為一個周期,并實現(xiàn)小時高位具有零熄滅的功能。計數(shù)器的輸出經(jīng)譯碼器送到顯示器,可在相應(yīng)位置正確顯示時、分、秒。計時出現(xiàn)誤差或者調(diào)整時間可以用校時電路進(jìn)行時、分的調(diào)整。
2 設(shè)計任務(wù)
2.1  電子鐘設(shè)計內(nèi)容
利用STC89C51單片機(jī)和LCD1602電子顯示屏實現(xiàn)電子時鐘,可由按鍵進(jìn)行調(diào)時和12/24小時切換。
2.2  電子鐘設(shè)計要求
1.能實現(xiàn)年、月、日、星期、時、分、秒的顯示;
2.能實現(xiàn)調(diào)時功能;
3.能實現(xiàn)12/24小時制切換;
4.能實現(xiàn)8:00—22:00整點報時功能。
2.3  系統(tǒng)運行流程
程序首先進(jìn)行初始化,在主程序的循環(huán)程序中首先調(diào)用數(shù)據(jù)處理程序,然后調(diào)用顯示程序,在判斷是否有按鍵按下。若有按鍵按下則轉(zhuǎn)到相應(yīng)的功能程序執(zhí)行,沒有按鍵按下則調(diào)用時間程序。若沒到則循環(huán)執(zhí)行。計時中斷服務(wù)程序完成秒的計時及向分鐘、小時的進(jìn)位和星期、年、月、日的進(jìn)位。調(diào)時閃爍中斷服務(wù)程序用于被調(diào)單元的閃爍顯示。調(diào)時程序用于調(diào)整分鐘、小時、星期、日、月、年,主要由主函數(shù)組成通過對相關(guān)子程序的調(diào)用,如圖所示。實現(xiàn)了對時間的設(shè)置和修改、LCD顯示數(shù)值等主要功能。相關(guān)的調(diào)整是靠對功能鍵的判斷來實現(xiàn)的。
3總體方案設(shè)計
數(shù)電方案一:
如圖所示,數(shù)字時鐘系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)可分為六個部分,由振蕩電路、分頻電路、計數(shù)電路(分為秒計數(shù)電路、分計數(shù)電路、時計數(shù)電路)、譯碼顯示電路以及附加功能電路(校時校分電路、整點報時電路)組成。
用數(shù)電進(jìn)行設(shè)計結(jié)構(gòu)復(fù)雜,易于出錯。
單片機(jī)方案二:
3.1 程序設(shè)計及調(diào)試
根據(jù)單片機(jī)設(shè)計內(nèi)容和要求,完成Protues仿真電路的設(shè)計和用Keil軟件編寫程序,并進(jìn)行仿真模擬調(diào)試。
對設(shè)計過程進(jìn)行總結(jié),完成設(shè)計文檔。
3.2  數(shù)字鐘系統(tǒng)方框圖
                           3-1  總體圖
3.3數(shù)字鐘系統(tǒng)流程圖
3-2主流圖                                 3-3 鍵盤掃描流程圖
3-4時鐘流程圖
4.1  主要器件
1. STC89C51單片機(jī);
2.LCD1602液晶顯示屏
4.2主要器件簡介
1STC89C51單片機(jī)簡介
STC89C51是采用8051核的ISP(In System Programming)在系統(tǒng)可編程芯片,最高工作時鐘頻率為80MHz,片內(nèi)含8K Bytes的可反復(fù)擦寫1000次的Flash只讀程序存儲器,器件兼容標(biāo)準(zhǔn)MCS-51指令系統(tǒng)及80C51引腳結(jié)構(gòu),芯片內(nèi)集成了通用8位中央處理器和ISP Flash存儲單元,具有在系統(tǒng)可編程(ISP)特性,配合PC端的控制程序即可將用戶的程序代碼下載進(jìn)單片機(jī)內(nèi)部,省去了購買通用編程器,而且速度更快。
2LCD1602液晶顯示屏簡介
LCD1602可以顯示2行16個字符,有8位數(shù)據(jù)總線D0—D7,和RS、R/W、EN三個控制端口,工作電壓為5V,并且?guī)в凶址麑Ρ榷日{(diào)節(jié)和背光。
LCD1602引腳說明如下表所示:
                LCD液晶顯示器各引腳功能及結(jié)構(gòu)
編號
符號
引腳說明
編號
符號
引腳說明
1
VSS
電源地
9
D2
雙向數(shù)據(jù)口
2
VDD
電源正極
10
D3
雙向數(shù)據(jù)口
3
VL
對比度調(diào)節(jié)
11
D4
雙向數(shù)據(jù)口
4
RS
數(shù)據(jù)/命令選擇
12
D5
雙向數(shù)據(jù)口
5
R/W
讀寫/選擇
13
D6
雙向數(shù)據(jù)口
6
E
模塊使能端
14
D7
雙向數(shù)據(jù)口
7
D0
雙向數(shù)據(jù)口
15
BLK
背光源地
8
D1
雙向數(shù)據(jù)口
16
BLA
背光源正極
VDD:電源正極,4.5V—5.5V,通常使用5V電壓;
VL:LCD對比度調(diào)節(jié)端,電壓調(diào)節(jié)范圍為0—5V。接正極時對比度最弱,接地電源時對比度最高,但對比度過高會產(chǎn)生“鬼影”,因此通常使用一個10K的電位器來調(diào)整對比度,或者直接串接一個電阻到地;
RS:MCU寫入數(shù)據(jù)或者指令選擇端。MCU要寫入指令時,使RS為低電平;MCU要寫入數(shù)據(jù)時,使RS為高電平;
R/W:讀寫控制端。R/W為高電平時,讀取數(shù)據(jù);R/W為低電平時,寫入數(shù)據(jù);
EN:LCD模塊使能信號控制端。寫數(shù)據(jù)時,需要下降沿觸發(fā)模塊。
D0—D7:8為數(shù)據(jù)總線,三態(tài)雙向。如果MCU的I/O口資源緊張的話,該模塊也可以只使用4位數(shù)據(jù)線D4—D7接口傳送數(shù)據(jù)。
A:LED背光正極。需要背光時, A串接一個限流電阻接VDD, K接地。
K:LED背光地端。
4.3  最小系統(tǒng)
復(fù)位時單片機(jī)的初始化操作,只要給RST引腳加上兩個機(jī)器周期以上的高電平信號,就可以使STC89C51單片機(jī)復(fù)位。本次采用的是12M晶振,按鈕復(fù)位電路。
圖4-1  最小系統(tǒng)
4.4   LCD顯示電路
LCD顯示屏的D0到D7與單片機(jī)P0口相連,LCD顯示屏EN口與單片機(jī)P3.4口相連,RS與P3.5相連。通過滑動變阻器改變LCD顯示屏的顯示對比度。
圖4-2   LCD顯示電路
4.5  鍵盤輸入電路
本次設(shè)計采用獨立鍵盤,鍵盤按下時,相應(yīng)的I/O口電平由高變低,一次檢測按鍵是否被按下。4個獨立按鍵與單片機(jī)P3.0—P3.3口相連。
                   圖4-3   鍵盤輸入電路
4.6  蜂鳴器和LED燈電路
蜂鳴器的作用為準(zhǔn)點報時產(chǎn)生報警聲,LED在秒鐘為偶數(shù)時或者功能鍵被按下時亮。蜂鳴器與單片機(jī)P2.2口相連,LED燈與單片機(jī)P2.3口相連。
5  仿真結(jié)果
用Keil和Protues進(jìn)行仿真調(diào)試,仿真結(jié)果完全達(dá)到預(yù)期目的
圖5-1總體電路圖
6  結(jié)束語
本次設(shè)計,即將告一段落,但收獲卻是彌足珍貴。一分耕耘,一分收獲。部親自去嘗試,你很難去體驗?zāi)欠蓍_心。我們經(jīng)過了這半年對單片機(jī)由一無所知到逐步了解,現(xiàn)在開始了一些小的制作。設(shè)計是一項好的方向,讓我們?nèi)プ晕姨岣撸苡旭砸妗?實驗開始前,同組的同伴就開始了收集資料,嘗試著去努力實現(xiàn)一些功能。起初,我對單片機(jī)知道很少,還是經(jīng)過看看細(xì)節(jié)性的東西,才漸漸有些入門。當(dāng)然,實驗的過程中也遇到了許多的難題。在設(shè)計過程中,從仿真電路的設(shè)計,源程序的書寫和修改以及實物電路的焊接中都遇到了不少問題,但在我們的共同努力下解決了,并且從中學(xué)到了不少知識。我們在設(shè)計過程中還不斷提出自己的疑點以及新的想法,聯(lián)系實際應(yīng)用,將課本上學(xué)習(xí)的東西運用到實際中,這些都令我們受益匪淺。
  • 實現(xiàn)電子鐘的數(shù)碼顯示
在這一過程中,顯示部分總是會出現(xiàn)這樣那樣的問題。
   2、按鍵問題
我的設(shè)計中,大部分功能選擇是通過按鍵開關(guān)實現(xiàn)的。在仿真中發(fā)現(xiàn),調(diào)整數(shù)值時,有時按鍵反應(yīng)太快,按一次,跳了幾下,使設(shè)置時間很不方便。但是仿真多了之后,找到了按鍵(實際上是按鼠標(biāo))的節(jié)奏,對按鍵的掌控力提高了不少,不怎么會出現(xiàn)跳變的情況了。有些開關(guān)我采用了長按鍵的方式來防抖,效果不錯,但是每次都要長按鍵,調(diào)整效率太低,我沒有普及。本來想把所有的按鍵都加延時防抖電路,但仿真中感覺對鍵盤的控制力沒提高多少。
參考文獻(xiàn)
[1] 《單片機(jī)原理及應(yīng)用(第二版)》      高等教育出版社
[2] 《新概念51單片機(jī)C語言教程》      電子工業(yè)出版社
附    錄
附錄1  系統(tǒng)仿真圖
附錄2  系統(tǒng)源程序
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit lcdrs=P3^5;  //定義1602液晶RS端
  5. sbit lcden=P3^4;//定義1602液晶LCDEN端
  6. sbit s1=P3^0;   //定義按鍵--功能鍵
  7. sbit s2=P3^1;              //定義按鍵--增加鍵
  8. sbit s3=P3^2;              //定義按鍵--減小鍵
  9. sbit s4=P3^3;              //定義按鍵--鬧鐘鍵
  10. sbit beep=P2^2; //定義蜂鳴器端
  11. sbit led=P2^3;  //定義LED燈端
  12. uchar count,s1num,s4num;
  13. char year,month,day,week,miao,shi,fen,pshi;
  14. uchar code table[]=" 20  -  -   ";//定義初始上電時液晶默認(rèn)顯示狀態(tài)
  15. void delay(uint z)  //延時函數(shù)
  16. {
  17.               uint x,y;
  18.               for(x=z;x>0;x--)
  19.                             for(y=110;y>0;y--);
  20. }
  21. void zhuanhuan()
  22. {
  23.               if(shi==0)
  24.                   pshi=12;
  25.               if(shi<=12&&shi>=1)
  26.                   pshi=shi;
  27.     if(shi>12)
  28.                   pshi=shi-12;
  29. }
  30. void di()//蜂鳴器發(fā)聲函數(shù)
  31. {
  32.               beep=0;
  33.               delay(300);
  34.               beep=1;
  35.               delay(300);
  36. }
  37. void write_com(uchar com)//液晶寫命令函數(shù)
  38. {
  39.               lcdrs=0;
  40.               lcden=0;
  41.               P0=com;
  42.               delay(5);
  43.               lcden=1;
  44.               delay(5);
  45.               lcden=0;
  46. }
  47. void write_date(uchar date)//液晶寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  48. {
  49.               lcdrs=1;
  50.               lcden=0;
  51.               P0=date;
  52.               delay(5);
  53.               lcden=1;
  54.               delay(5);
  55.               lcden=0;
  56. }
  57. void _shi()              //寫"AM"、"PM"函數(shù)
  58. {
  59.    if(shi>=12)
  60.    {
  61.               write_com(0x80+0x40+1);//寫出"PM"
  62.               write_date('P');
  63.               write_date('M');
  64.    }
  65.    else
  66.    {
  67.               write_com(0x80+0x40+1);//寫出"AM"
  68.               write_date('A');
  69.               write_date('M');
  70.    }
  71. }
  72. void write_ymd(uchar add1,uchar date1)//寫年月日函數(shù)
  73. {
  74.               uchar shi,ge;
  75.               shi=date1/10;//分解一個2位數(shù)的十位和個位
  76.               ge=date1%10;
  77.               write_com(0x80+add1);//設(shè)置顯示位置
  78.               write_date(0x30+shi);//送去液晶顯示十位
  79.               write_date(0x30+ge); //送去液晶顯示個位
  80. }
  81. void write_sfm(uchar add,uchar date)//寫時分秒函數(shù)
  82. {
  83.               uchar shi,ge;
  84.               shi=date/10;//分解一個2位數(shù)的十位和個位
  85.               ge=date%10;
  86.               write_com(0x80+0x40+add);//設(shè)置顯示位置
  87.               write_date(0x30+shi);//送去液晶顯示十位
  88.               write_date(0x30+ge); //送去液晶顯示個位
  89. }
  90. void write_week(char week)                 //寫液晶星期顯示函數(shù)
  91. {
  92.               write_com(0x80+12);
  93.               switch(week)
  94.               {
  95.                             case 1:              write_date('M');delay(5);
  96.                                                         write_date('O');delay(5);
  97.                                                         write_date('N');
  98.                                                         break;
  99.                             case 2:              write_date('T');delay(5);
  100.                                                         write_date('U');delay(5);
  101.                                                         write_date('E');
  102.                                                         break;
  103.                             case 3:              write_date('W');delay(5);
  104.                                                         write_date('E');delay(5);
  105.                                                         write_date('D');
  106.                                                         break;
  107.                             case 4:              write_date('T');delay(5);
  108.                                                         write_date('H');delay(5);
  109.                                                         write_date('U');
  110.                                                         break;
  111.                             case 5:              write_date('F');delay(5);
  112.                                                         write_date('R');delay(5);
  113.                                                         write_date('I');
  114.                                                         break;
  115.                             case 6:              write_date('S');delay(5);
  116.                                                         write_date('A');delay(5);
  117.                                                         write_date('T');
  118.                                                         break;
  119.                             case 7:              write_date('S');delay(5);
  120.                                                         write_date('U');delay(5);
  121.                                                         write_date('N');
  122.                                                         break;
  123.               }
  124. }
  125. void writeym()
  126. {
  127.    day=1;
  128.    month++;
  129.    if(month==13)
  130.    {
  131.               month=1;
  132.               year++;
  133.               if(year==100)
  134.                   year=0;
  135.               write_ymd(3,year);//年若變化則重新寫入
  136.               }
  137.               write_ymd(6,month);//月若變化則重新寫入
  138. }
  139. void init()//初始化函數(shù)
  140. {
  141.     uchar num;
  142.               lcden=0;
  143.               year=13;//初始化種變量值
  144.               month=6;
  145.               day=21;
  146.               week=5;
  147.               shi=13;
  148.               fen=59;
  149.               miao=58;
  150.               count=0;
  151.               s1num=0;
  152.               s4num=0;
  153.               write_com(0x38);//初始化1602液晶
  154.               write_com(0x0c);
  155.               write_com(0x06);
  156.               write_com(0x01);
  157.               write_com(0x80);//設(shè)置顯示初始坐標(biāo)
  158.               for(num=0;num<15;num++)//顯示年月日星期
  159.               {
  160.                             write_date(table[num]);
  161.                             delay(5);
  162.               }
  163.                             delay(5);
  164.                             write_com(0x80+0x40+6);//寫出時間顯示部分的兩個":"
  165.                             write_date(':');
  166.                             delay(5);
  167.                             write_com(0x80+0x40+9);
  168.                             write_date(':');
  169.                             delay(5);
  170.               write_week(week);
  171.               write_ymd(3,year);//分別送去液晶顯示
  172.               write_ymd(6,month);
  173.               write_ymd(9,day);
  174.               write_sfm(10,miao);//分別送去液晶顯示
  175.               write_sfm(7,fen);
  176.               write_sfm(4,shi);
  177.               TMOD=0x01;//設(shè)置定時器0工作模式1
  178.               TH0=(65536-50000)/256;//定時器裝初值
  179.               TL0=(65536-50000)%256;
  180.               EA=1;              //開總中斷
  181.               ET0=1;              //開定時器0中斷
  182.               TR0=1;              //啟動定時器0
  183. }
  184. void keyscan()//按鍵掃描函數(shù)
  185. {
  186.               if(s1==0)
  187.               {
  188.                             delay(5);
  189.                             if(s1==0)//確認(rèn)功能鍵被按下
  190.                             {
  191.                                 s1num++;//功能鍵按下次數(shù)記錄
  192.                                           while(!s1);//釋放確認(rèn)
  193.                                           if(s1num==1)//第一次被按下時
  194.                                           {
  195.                                               TR0=0;  //關(guān)閉定時器
  196.                                                         write_com(0x80+3);//光標(biāo)定位到年位置
  197.                                                         write_com(0x0f); //光標(biāo)開始閃爍
  198.                                           }
  199.                                           if(s1num==2)//第二次按下光標(biāo)閃爍定位到月位置
  200.                                           {
  201.                                                         write_com(0x80+6);
  202.                                           }
  203.                                           if(s1num==3)//第三次按下光標(biāo)閃爍定位到日位置
  204.                                           {
  205.                                                         write_com(0x80+9);
  206.                                           }
  207.                                           if(s1num==4)//第四次按下光標(biāo)閃爍定位到星期位置
  208.                                           {
  209.                                                         write_com(0x80+12);
  210.                                           }
  211.                                           if(s1num==7)//第七次被按下時光標(biāo)定位到秒位置
  212.                                           {
  213.                                                         write_com(0x80+0x40+10);
  214.                                           }
  215.                                           if(s1num==6)//第六次按下光標(biāo)閃爍定位到分位置
  216.                                           {
  217.                                                         write_com(0x80+0x40+7);
  218.                                           }
  219.                                           if(s1num==5)//第五次按下光標(biāo)閃爍定位到時位置
  220.                                           {
  221.                                                         write_com(0x80+0x40+4);
  222.                                           }
  223.                                           if(s1num==8)//第七次按下
  224.                                           {
  225.                                                         s1num=0;//記錄按鍵數(shù)清零
  226.                                                         write_com(0x0c);//取消光標(biāo)閃爍
  227.                                                         TR0=1;              //啟動定時器使時鐘開始走
  228.                                           }
  229.                             }
  230.               }
  231.               if(s1num!=0)//只有功能鍵被按下后,增加和減小鍵才有效
  232.               {
  233.                             if(s2==0)
  234.                             {
  235.                                           delay(5);
  236.                                           if(s2==0)//增加鍵確認(rèn)被按下
  237.                                           {
  238.                                                         while(!s2);//按鍵釋放
  239.                                                         if(s1num==1)//若功能鍵第一次按下
  240.                                                         {
  241.        year++; //則調(diào)整年加1
  242.        if(year==100)//若滿100后將清零
  243.        year=0;
  244.        write_ymd(3,year);//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
  245.        write_com(0x80+3);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
  246.                                                         }
  247.                                                         if(s1num==2)//若功能鍵第二次按下
  248.                                                         {
  249.        month++;//則調(diào)整月加1
  250.        if(month==13)//若滿12后將置一
  251.        month=1;
  252.        write_ymd(6,month);//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
  253.        write_com(0x80+6);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
  254.                                                         }
  255.                                                         if(s1num==3)//若功能鍵第三次按下
  256.                                                         {
  257.        day++;//則調(diào)整日加1
  258.        if(year%4==0&&month==2)
  259.        {
  260.        if(day==30)//若滿29后將置一
  261.        day=1;
  262.        }
  263.        if(year%4!=0&&month==2)
  264.        {
  265.        if(day==29)//若滿28后將置一
  266.        day=1;
  267.        }
  268.        if(month!=2&&month!=4&&month!=6&&month!=9&&month!=11)
  269.        {
  270.        if(day==32)//若滿31后將置一
  271.        day=1;
  272.        }
  273.        if(month==4||month==6||month==9||month==11)
  274.        {
  275.        if(day==31)//若滿30后將置一
  276.        day=1;
  277.        }
  278.        write_ymd(9,day);;//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
  279.        write_com(0x80+9);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
  280.                                                         }
  281.                                                         if(s1num==4)//若功能鍵第四次按下
  282.                                                         {
  283.        week++;//則調(diào)整星期加1
  284.        if(week==8)//若滿8后將置一
  285.        week=1;
  286.        write_week(week);//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
  287.        write_com(0x80+12);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
  288.                                                         }
  289.                                                         if(s1num==7)//若功能鍵第七次按下
  290.                                                         {
  291.        miao++; //則調(diào)整秒加1
  292.        if(miao==60)//若滿60后將清零
  293.        miao=0;
  294.        write_sfm(10,miao);//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
  295.        write_com(0x80+0x40+10);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
  296.                                                         }
  297.                                                         if(s1num==6)//若功能鍵第二次按下
  298.                                                         {
  299.        fen++;//則調(diào)整分鐘加1
  300.        if(fen==60)//若滿60后將清零
  301.        fen=0;
  302.        write_sfm(7,fen);//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
  303.        write_com(0x80+0x40+7);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
  304.                                                         }
  305.                                                         if(s1num==5)//若功能鍵第五次按下
  306.                                                         {
  307.        shi++;
  308.        if(shi==24)//若滿24后將清零
  309.                                         {
  310.        shi=0;
  311.        }
  312.        if(s4num==0)
  313.        {
  314.        write_sfm(4,shi);;//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
  315.        write_com(0x80+0x40+4);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
  316.        }
  317.        if(s4num==1)
  318.        {
  319.        zhuanhuan();
  320.        _shi();
  321.        write_sfm(4,pshi);;//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
  322.        write_com(0x80+0x40+4);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
  323.        }
  324.                                                }
  325.                                           }
  326.                             }
  327.               }
  328.                             if(s3==0)
  329.                             {
  330.                                           delay(5);
  331.                                           if(s3==0)//確認(rèn)減小鍵被按下
  332.                                           {
  333.                                                         while(!s3);//按鍵釋放
  334.                                                         if(s1num==1)//若功能鍵第一次按下
  335.                                                         {
  336.        year--;//則調(diào)整秒減1
  337.        if(year==-1)//若減到負(fù)數(shù)則將其重新設(shè)置為99
  338.        year=99;
  339.        write_ymd(3,year);//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
  340.        write_com(0x80+3);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
  341.                                                         }
  342.                                                         if(s1num==2)//若功能鍵第二次按下
  343.                                                         {
  344.        month--;//則調(diào)整分鐘減1
  345.        if(month==0)//若減到負(fù)數(shù)則將其重新設(shè)置為59
  346.        month=12;
  347.        write_ymd(6,month);//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
  348.        write_com(0x80+6);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
  349.                                                         }
  350.                                                         if(s1num==3)//若功能鍵第二次按下
  351.                                                         {
  352.        day--;//則調(diào)整日加1
  353.        if(year%4==0&&month==2)
  354.        {
  355.        if(day==0)//若滿29后將置一
  356.        day=29;
  357.        }
  358.        if(year%4!=0&&month==2)
  359.        {
  360.        if(day==0)//若滿28后將置一
  361.        day=28;
  362.        }
  363.        if(month!=2&&month!=4&&month!=6&&month!=9&&month!=11)
  364.        {
  365.        if(day==0)//若滿31后將置一
  366.        day=31;
  367.        }
  368.        if(month==4||month==6||month==9||month==11)
  369.        {
  370.        if(day==0)//若滿30后將置一
  371.        day=30;
  372.        }
  373.        write_ymd(9,day);;//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
  374.        write_com(0x80+9);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
  375.                                                         }
  376.                                                         if(s1num==4)//若功能鍵第二次按下
  377.                                                         {
  378.        week--;//則調(diào)整小時減1
  379.        if(week==0)//若減到負(fù)數(shù)則將其重新設(shè)置為23
  380.        week=7;
  381.        write_week(week);//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
  382.        write_com(0x80+12);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
  383.                                                         }
  384.                                                         if(s1num==7)//若功能鍵第一次按下
  385.                                                         {
  386.        miao--;//則調(diào)整秒減1
  387.        if(miao==-1)//若減到負(fù)數(shù)則將其重新設(shè)置為59
  388.        miao=59;
  389.        write_sfm(10,miao);//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
  390.        write_com(0x80+0x40+10);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
  391.                                                         }
  392.                                                         if(s1num==6)//若功能鍵第二次按下
  393.                                                         {
  394.        fen--;//則調(diào)整分鐘減1
  395.        if(fen==-1)//若減到負(fù)數(shù)則將其重新設(shè)置為59
  396.        fen=59;
  397.        write_sfm(7,fen);//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
  398.        write_com(0x80+0x40+7);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
  399.                                                         }
  400.                                                         if(s1num==5)//若功能鍵第二次按下
  401.                                                         {
  402.        shi--;
  403.        if(shi==-1)//若滿24后將清零
  404.        shi=23;
  405.        if(s4num==0)
  406.        {
  407.        write_sfm(4,shi);;//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
  408.        write_com(0x80+0x40+4);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
  409.        }
  410.        if(s4num==1)
  411.        {
  412.                                     zhuanhuan();
  413.        _shi();
  414.        write_sfm(4,pshi);;//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
  415.        write_com(0x80+0x40+4);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
  416.        }
  417.                                                }
  418.                             }
  419.               }
  420.               if(s1num==0)
  421.               {
  422.                 if(s4==0)
  423.                 {
  424.                             delay(5);
  425.                             if(s4==0)//確認(rèn)功能鍵被按下
  426.                             {
  427.                                 s4num++;//功能鍵按下次數(shù)記錄
  428.                                           while(!s4);//釋放確認(rèn)
  429.                                           if(s4num==1)//第一次被按下時
  430.                                           {
  431.                                               zhuanhuan();
  432.                                                         _shi();
  433.                                                         write_sfm(4,pshi);
  434.                                           }
  435.                                           if(s4num==2)//第二次按下
  436.                                           {
  437.                                                         s4num=0;//記錄按鍵數(shù)清零
  438.                                                         write_com(0x80+0x40+1);
  439.                                                         write_date(' ');
  440.                                                         write_date(' ');
  441.                                                         write_sfm(4,shi);
  442.                                           }
  443.                             }
  444.       }
  445.               }
  446. }
  447. void main()//主函數(shù)
  448. {
  449.               init();//首先初始化各數(shù)據(jù)
  450.               while(1)//進(jìn)入主程序大循環(huán)
  451.               {
  452.                             keyscan();//不停的檢測按鍵是否被按下
  453.                             if(s1num!=0)
  454.                                led=0;
  455.                             else
  456.                                led=miao%2;
  457.                             if((shi>7&&shi<23)&&(fen==0)&&(miao==0))
  458.                             {
  459.                             di();
  460.                             }
  461.               }
  462. }
  463. void timer0() interrupt 1//定時器0中斷服務(wù)程序
  464. {
  465.               TH0=(65536-50000)/256;//再次裝定時器初值
  466.               TL0=(65536-50000)%256;
  467.               count++;                            //中斷次數(shù)累加
  468.               if(count==20) //20次50毫秒為1秒
  469.               {
  470.                             count=0;
  471.                             miao++;
  472.                             if(miao==60)//秒加到60則進(jìn)位分鐘
  473.                             {
  474.                                           miao=0;//同時秒數(shù)清零
  475.                                           fen++;
  476.                                           if(fen==60)//分鐘加到60則進(jìn)位小時
  477.                                           {
  478.                                                         fen=0;//同時分鐘數(shù)清零
  479.                                                         shi++;
  480.                                                         if(shi==24)//小時加到24則小時清零
  481.                                                         {
  482.        shi=0;
  483.        week++;
  484.        if(week==8)
  485.        {
  486.        week=1;
  487.        }
  488.        write_week(week);//星期若變化則重新寫入
  489.        day++;
  490.        if(year%4==0&&month==2)//判斷是否為閏年的2月
  491.        {
  492.        if(day==30)
  493.        {
  494.        writeym();
  495.        }
  496.        write_ymd(9,day);//日若變化則重新寫入
  497.        }
  498.        if(year%4!=0&&month==2)//判斷是否為平年的2月
  499.        {
  500.        if(day==29)
  501.        {
  502.        writeym();
  503.        }
  504.        write_ymd(9,day);//日若變化則重新寫入
  505.        }
  506.        if(month!=2&&month!=4&&month!=6&&month!=9&&month!=11)
  507.        {
  508.        if(day==32)
  509.        {
  510.        writeym();
  511.        }
  512.        write_ymd(9,day);//日若變化則重新寫入
  513.        }
  514.        if(month==4||month==6||month==9||month==11)
  515.        {
  516.        if(day==31)
  517.        {
  518.        writeym();
  519.        }
  520.        write_ymd(9,day);//日若變化則重新寫入
  521.        }
  522.                                                         }
  523.                                                         if(s4num==1)
  524.                                                           {
  525.                                                              zhuanhuan();
  526.        _shi();
  527.                                                              write_sfm(4,pshi);//12小時制小時若變化則重新寫入
  528.                                                           }
  529.                                                         else write_sfm(4,shi);//24小時制小時若變化則重新寫入
  530.                                           }
  531.                                           write_sfm(7,fen);//分鐘若變化則重新寫入
  532.                             }
  533.                             write_sfm(10,miao);//秒若變化則重新寫入
  534.               }
  535. }
本人初學(xué),僅供參考,存在錯誤和不足之處,請大家回帖多多指教,切勿照搬,文件下載:
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁上的一模一樣,方便大家保存):
數(shù)字鐘.doc (652.49 KB, 下載次數(shù): 264)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏11 分享淘帖 頂 踩
ID:432657 發(fā)表于 2019-4-29 09:06 | 只看該作者
那走了老哥
ID:563001 發(fā)表于 2019-6-15 12:22 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:554935 發(fā)表于 2019-6-20 12:14 | 只看該作者
鍵盤電路那里能不能不加電源和電阻,去掉會對整體程序有影響嗎
ID:571770 發(fā)表于 2019-6-25 15:48 | 只看該作者
ID:575093 發(fā)表于 2019-7-3 12:15 來自觸屏版 | 只看該作者
剛剛下載了,挺好的
ID:13396 發(fā)表于 2019-11-11 21:02 | 只看該作者
挺好的,謝謝了。
ID:513345 發(fā)表于 2019-11-17 17:37 | 只看該作者
P3^3不是鬧鐘鍵嗎?沒有定時鬧鐘的功能
ID:647564 發(fā)表于 2019-11-22 22:53 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
ID:668121 發(fā)表于 2019-12-19 11:26 | 只看該作者
寫AM,PM那里有重復(fù)定義怎么解決
ID:773695 發(fā)表于 2020-6-9 10:35 | 只看該作者
可不可以時間為系統(tǒng)當(dāng)前時間
ID:947923 發(fā)表于 2021-7-3 21:19 | 只看該作者
請問,為什么我的不能用啊,那個lcd1602的定義有什么用?
ID:1035047 發(fā)表于 2022-6-16 01:07 | 只看該作者
so楊 發(fā)表于 2021-7-3 21:19
我的也是
ID:1035047 發(fā)表于 2022-6-16 01:08 | 只看該作者
keil顯示這個程序是錯的
