查看: 3195|回復(fù): 0
求助 求分析
ID:38204 發(fā)表于 2012-4-10 17:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<1602.h>
#include<key.h>
#include<24c01.h>
sbit LED1=P1^5;
sbit LED2=P1^6;
sbit INIT=P2^2;
uchar idata key[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};  //初始化
uchar idata iic[8]={0,1,2,3,4,5,6,7};
void Delay5ms(uint t);
void press(uchar *s)
  uchar dat;
  P3=0xf0;     //保存第一位密碼
  while(P3==0xf0);
  dat=key_scan();
  if((dat!=0x0a)&&(dat!=0x0b))
  {   *s=dat;
   LCD_initial();
   LCD_set_position(0x40);
   LCD_printc('*');      //輸入密碼顯示*
   LED1=0;
   Delay5ms(250);
   LED1=1;
   s++;
    P3=0xf0;         //保存第二位密碼
    while(P3==0xf0);
       dat=key_scan();
      *s=dat;
   LCD_printc('*');
   LED1=0;
         Delay5ms(250);
         LED1=1;
      s++;
    P3=0xf0;         //保存第三位密碼
    while(P3==0xf0);
       dat=key_scan();
      *s=dat;
   LCD_printc('*');
      LED1=0;
         Delay5ms(250);
         LED1=1;
   s++;
    P3=0xf0;         //保存第四位密碼
    while(P3==0xf0);
    dat=key_scan();
      *s=dat;
   LCD_printc('*');
   LED1=0;
         Delay5ms(250);
         LED1=1;
   s++;
    P3=0xf0;         //保存第五位密碼
    while(P3==0xf0);
       dat=key_scan();
      *s=dat;
   LCD_printc('*');
   LED1=0;
         Delay5ms(250);
         LED1=1;
   s++;
    P3=0xf0;         //保存第六位密碼
    while(P3==0xf0);
       dat=key_scan();
        *s=dat;
     LCD_printc('*');
        LED1=0;
           Delay5ms(250);
           LED1=1;
     s++;
  P3=0xf0;         //保存第七位密碼
    while(P3==0xf0);
       dat=key_scan();
       *s=dat;
     LCD_printc('*');
        LED1=0;
           Delay5ms(250);
           LED1=1;
       s++;
    P3=0xf0;         //保存第八位密碼
    while(P3==0xf0);
       dat=key_scan();
       *s=dat;
    LCD_printc('*');
    LED1=0;
          Delay5ms(250);
          LED1=1;
   do{
       P3=0xf0;       //鍵入Enter鍵盤繼續(xù)執(zhí)行下面語句,否則等待
       while(P3==0xf0);
          dat=key_scan();
       }while(dat!=0x0b);
void Delay5ms(uint t)    //參數(shù)25延時(shí)5ms
 uint i,j,k;
 for(k=t;k>0;k--)
 for(i=25;i>0;i--)
 for(j=4;j>0;j--) ;
      uchar dat;
      uchar i=0,j=0,k;
   uchar x=0;
   LED1=1;
   LED2=1;
   SOUND=0;
   INIT=1;
  Designer();   //顯示標(biāo)題
     for(i=0;i<200;i++){Delay5ms(25);}
  Pass_init();
  for(i=0;i<250;i++)
   if(INIT==0)
   Delay5ms(25);
   if(INIT==0)
   do{
   x=SendB(iic,0x50,8);
    }while(x!=1) ;
   x=0;
   break;
   Delay5ms(25);
  do{
   x=ReadB(iic,0x50,8);     //首先從IIC器件中讀出密碼以供下面輸入密碼
   }while(x!=1) ;
   x=0;
//**********************************若密碼不正確,循環(huán)執(zhí)行do{}while()********************************************
   do{
    LED1=1;
    System();                        //顯示:"請輸入密碼"字幕
    press(key);
 if((key[0]==iic[0])&&(key[1]==iic[1])&&(key[2]==iic[2])&&(key[3]==iic[3])&&(key[4]==iic[4])&&(key[5]==iic[5])&&(key[6]==iic[6])&&(key[7]==iic[7])) //密碼比較,若密碼正確責(zé)進(jìn)入系統(tǒng),若密碼不正確則顯示密碼錯(cuò)誤,重新輸入密碼
   True();
   LED1=0;
   LED2=0;
  for(i=0;i<30;i++)
       Sound_QQ(200,60);
   Delay5ms(100);
  LED1=1;LED2=1;
  do
   P3=0xf0;       //鍵入1或2繼續(xù)執(zhí)行下面語句,否則等待
      while(P3==0xf0);
         dat=key_scan();
  } while(dat!=1&&dat!=2);
 if(dat==1)             //開鎖
     LED1=0;
  Unlock();
   if(dat==2)       //修改密碼
 do{
  Modify();
  press(key);
     Again();
     press(iic);
    Succeed();    //修改密碼成功
    for(i=0;i<100;i++){Delay5ms(25);}
    Delay5ms(25);
    Delay5ms(25);
       x=ReadB(iic,0x50,8);break;
  else        //修改密碼不成功,重新修改
   Repeat();
   }while(1);
 else            //密碼不正確,重新輸入密碼
  j++;
     if(j==3)
  for(i=0;i<60;i++)
  Sound_QQ(250,40);
  for(k=0;k<3;k++)
 {   LED1=~LED1;
  LED2=~LED2;
  Delay5ms(25);
 j=0;
 Error();
 for(i=0;i<50;i++)
     Sound_QQ(250,40);
  LED2=~LED2;
  Delay5ms(25);
 for(i=0;i<100;i++){Delay5ms(35);}
}while(1);
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-4-10 17:06:43編輯過]
