無(wú)水警報(bào),自動(dòng)加水,防溢出,利用電子稱檢測(cè)水位, DS18B20檢測(cè)溫度。
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
電路原理圖如下:
原理圖
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #include <string.h>
- bit bdata flag_key;
- #include "main.h"
- #include "LCD1602.h"
- #include "HX711.h"
- #include "keyboard.h"
- sfr AUXR = 0x8e;
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- unsigned char code digit[10]={"0123456789"}; //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
- unsigned char code Temp[]={"Temp:"}; //說(shuō)明顯示的是溫度
- unsigned char code Cent[]={"C"}; //溫度單位
- unsigned long HX711_Buffer = 0;
- unsigned long Weight_Maopi = 0;
- unsigned long Weight_Maopi_0 = 0;
- unsigned int qupi=0;
- long Weight_Shiwu = 100;
- //鍵盤處理變量
- unsigned char keycode;
- //unsigned char DotPos; //小數(shù)點(diǎn)標(biāo)志及位置
- uint GapValue,GapValue1;
- unsigned int idata price=50; //溫度設(shè)定值,長(zhǎng)整型值
- //定義標(biāo)識(shí)
- volatile bit FlagTest = 0; //定時(shí)測(cè)試標(biāo)志,每0.5秒置位,測(cè)完清0
- volatile bit FlagKeyPress = 0; //有鍵按下標(biāo)志,處理完畢清0
- //校準(zhǔn)參數(shù)
- //因?yàn)椴煌膫鞲衅魈匦郧不是很一致,因此,每一個(gè)傳感器需要矯正這里這個(gè)參數(shù)才能使測(cè)量值很準(zhǔn)確。
- //當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)試出來(lái)的重量偏大時(shí),增加該數(shù)值。
- //如果測(cè)試出來(lái)的重量偏小時(shí),減小改數(shù)值。
- //該值可以為小數(shù)
- //#define GapValue 349
- sbit LED=P1^1;
- sbit motor = P2^1; //水泵加水
- sbit jiare = P2^0; //啟動(dòng)熱水壺的繼電器控制位
- volatile bit ClearWeighFlag = 0; //傳感器調(diào)零標(biāo)志位,清除0漂
- //顯示溫度設(shè)置
- void Display_Price()
- unsigned char a,b,c,d;
- a = price /1000%10;
- b = price /100%10;
- c = price /10%10;
- d = price %10;
- WriteAddress(0x86);
- WriteData(digit[a] );
- WriteData(digit[b] );
- WriteData(digit[c] );
- // WriteData(digit[d] );
- //顯示溫度,第二行
- 以下是DS18B20的操作程序
- sbit DQ=P2^2;
- unsigned char time; //設(shè)置全局變量,專門用于嚴(yán)格延時(shí)
- 函數(shù)功能:將DS18B20傳感器初始化,讀取應(yīng)答信號(hào)
- 出口參數(shù):flag
- bit Init_DS18B20(void)
- bit flag; //儲(chǔ)存DS18B20是否存在的標(biāo)志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
- DQ = 1; //先將數(shù)據(jù)線拉高
- for(time=0;time<2;time++) //略微延時(shí)約6微秒
- DQ = 0; //再將數(shù)據(jù)線從高拉低,要求保持480~960us
- for(time=0;time<200;time++) //略微延時(shí)約600微秒
- ; //以向DS18B20發(fā)出一持續(xù)480~960us的低電平復(fù)位脈沖
- DQ = 1; //釋放數(shù)據(jù)線(將數(shù)據(jù)線拉高)
- for(time=0;time<10;time++)
- ; //延時(shí)約30us(釋放總線后需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)
- flag=DQ; //讓單片機(jī)檢測(cè)是否輸出了存在脈沖(DQ=0表示存在)
- for(time=0;time<200;time++) //延時(shí)足夠長(zhǎng)時(shí)間,等待存在脈沖輸出完畢
- return (flag); //返回檢測(cè)成功標(biāo)志
- 函數(shù)功能:從DS18B20讀取一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
- 出口參數(shù):dat
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat; //儲(chǔ)存讀出的一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
- for (i=0;i<8;i++)
- DQ =1; // 先將數(shù)據(jù)線拉高
- _nop_(); //等待一個(gè)機(jī)器周期
- DQ = 0; //單片機(jī)從DS18B20讀書據(jù)時(shí),將數(shù)據(jù)線從高拉低即啟動(dòng)讀時(shí)序
- dat>>=1;
- DQ = 1; //將數(shù)據(jù)線"人為"拉高,為單片機(jī)檢測(cè)DS18B20的輸出電平作準(zhǔn)備
- ; //延時(shí)約6us,使主機(jī)在15us內(nèi)采樣
- if(DQ==1)
- dat|=0x80; //如果讀到的數(shù)據(jù)是1,則將1存入dat
- else
- dat|=0x00;//如果讀到的數(shù)據(jù)是0,則將0存入dat
- //將單片機(jī)檢測(cè)到的電平信號(hào)DQ存入r[i]
- for(time=0;time<8;time++)
- ; //延時(shí)3us,兩個(gè)讀時(shí)序之間必須有大于1us的恢復(fù)期
- return(dat); //返回讀出的十進(jìn)制數(shù)據(jù)
- 函數(shù)功能:向DS18B20寫入一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
- 入口參數(shù):dat
- WriteOneChar(unsigned char dat)
- for (i=0; i<8; i++)
- DQ=0; //將數(shù)據(jù)線從高拉低時(shí)即啟動(dòng)寫時(shí)序
- DQ=dat&0x01; //利用與運(yùn)算取出要寫的某位二進(jìn)制數(shù)據(jù),
- //并將其送到數(shù)據(jù)線上等待DS18B20采樣
- ;//延時(shí)約30us,DS18B20在拉低后的約15~60us期間從數(shù)據(jù)線上采樣
- DQ=1; //釋放數(shù)據(jù)線
- for(time=0;time<1;time++)
- ;//延時(shí)3us,兩個(gè)寫時(shí)序間至少需要1us的恢復(fù)期
- dat>>=1; //將dat中的各二進(jìn)制位數(shù)據(jù)右移1位
- for(time=0;time<4;time++)
- ; //稍作延時(shí),給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
- 函數(shù)功能:延時(shí)1ms
- (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認(rèn)為是1毫秒
- void delay1ms()
- unsigned char i,j;
- for(i=0;i<4;i++)
- for(j=0;j<33;j++)
- 函數(shù)功能:延時(shí)若干毫秒
- 入口參數(shù):n
- void delaynms(unsigned char n)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<n;i++)
- delay1ms();
- //溫度顯示相關(guān)程序
- void display_symbol(void)
- unsigned char i;
- WriteAddress(0x40); //寫顯示地址,將在第2行第1列開始顯示
- i = 0; //從第一個(gè)字符開始顯示
- while(Temp[i] != '\0') //只要沒(méi)有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
- WriteData(Temp[i]); //將字符常量寫入LCD
- i++; //指向下一個(gè)字符
- delaynms(50); //延時(shí)1ms給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
- 函數(shù)功能:顯示溫度的小數(shù)點(diǎn)
- void display_dot(void)
- WriteAddress(0x49); //寫顯示地址,將在第2行第10列開始顯示
- WriteData('.'); //將小數(shù)點(diǎn)的字符常量寫入LCD
- 函數(shù)功能:顯示溫度的單位(C)
- void display_cent(void)
- unsigned char i;
- WriteAddress(0x4c); //寫顯示地址,將在第2行第13列開始顯示
- while(Cent[i] != '\0') //只要沒(méi)有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
- WriteData(Cent[i]); //將字符常量寫入LCD
- 函數(shù)功能:顯示溫度的整數(shù)部分
- 入口參數(shù):x
- void display_temp1(unsigned char x)
- unsigned char j,k,l; //j,k,l分別儲(chǔ)存溫度的百位、十位和個(gè)位
- j=x/100; //取百位
- k=(x%100)/10; //取十位
- l=x%10; //取個(gè)位
- WriteAddress(0x46); //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
- WriteData(digit[j]); //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
- WriteData(digit[k]); //將十位數(shù)字的字符常量寫入LCD
- WriteData(digit[l]); //將個(gè)位數(shù)字的字符常量寫入LCD
- 函數(shù)功能:顯示溫度的小數(shù)數(shù)部分
- 入口參數(shù):x
- void display_temP3(unsigned char x)
- WriteAddress(0x4a); //寫顯示地址,將在第2行第11列開始顯示
- WriteData(digit[x]); //將小數(shù)部分的第一位數(shù)字字符常量寫入LCD
- void ReadyReadTemp(void)
- Init_DS18B20(); //將DS18B20初始化
- WriteOneChar(0xCC); // 跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
- for(time=0;time<100;time++)
- ; //溫度轉(zhuǎn)換需要一點(diǎn)時(shí)間
- WriteOneChar(0xCC); //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器,前兩個(gè)分別是溫度的低位和高位
- //數(shù)據(jù)初始化
- void Data_Init()
- price = 0;
- // DotPos = 0;
- //定時(shí)器0初始化
- void Timer0_Init()
- ET0 = 1; //允許定時(shí)器0中斷
- TMOD = 1; //定時(shí)器工作方式選擇
- TL0 = 0xb0;
- TH0 = 0x3c; //定時(shí)器賦予初值
- TR0 = 1; //啟動(dòng)定時(shí)器
- // AUXR &= 0x7F; //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
- // TMOD &= 0xF0; //設(shè)置定時(shí)器模式
- // TMOD |= 0x01; //設(shè)置定時(shí)器模式
- // TL0 = 0xCE; //設(shè)置定時(shí)初值
- // TH0 = 0xFF; //設(shè)置定時(shí)初值
- // TF0 = 0; //清除TF0標(biāo)志
- // TR0 = 1; //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
- // ET0 = 1; //允許定時(shí)器0中斷
- // EA = 1;
- //定時(shí)器0中斷
- void Timer0_ISR (void) interrupt 1 //using 0
- uchar Counter;
- TL0 = 0xb0;
- //每0.5秒鐘刷新重量
- Counter ++;
- if (Counter >= 10)
- FlagTest = 1;
- Counter = 0;
- //按鍵響應(yīng)程序,參數(shù)是鍵值
- //返回鍵值:
- // 14 0 15 13 //11:清除設(shè)置
- // 7 8 9 12 //12:開啟motor控制繼電器
- // 4 5 6 11 //13:開啟jiare控制繼電器
- // 1 2 3 10 //15:關(guān)閉兩個(gè)繼電器
- void KeyPress(uchar keycode)
- switch (keycode)
- case 0:
- case 1:
- case 2:
- case 3:
- case 4:
- case 5:
- case 6:
- case 7:
- case 8:
- case 9: //目前在設(shè)置整數(shù)位,要注意price是整型,存儲(chǔ)單位為分
- // if (DotPos == 0)
- // { //最多只能設(shè)置到千位
- if (price<10000)
- price=price*10+keycode*10;
- // }//目前在設(shè)置小數(shù)位
- // else if (DotPos==1) //小數(shù)點(diǎn)后第一位
- // price=price+keycode;
- // DotPos=2;
- Display_Price();
- break;
- case 10: //去皮鍵
- Display_Price();
- break;
- case 11: //刪除鍵
- price=0;
- // DotPos=0;
- Display_Price();
- break;
- case 12: //
- motor = 1;
- break;
- case 13: //
- jiare = 1;
- break;
- case 15: // 停止加熱,停止加水
- motor = 0;
- jiare = 0;
- break;
- //主函數(shù)
- void main()
- unsigned char TL; //儲(chǔ)存暫存器的溫度低位
- unsigned char TH; //儲(chǔ)存暫存器的溫度高位
- unsigned char TN; //儲(chǔ)存溫度的整數(shù)部分
- unsigned char TD; //儲(chǔ)存溫度的小數(shù)部分
- unsigned int h;
- GapValue = 2200;
- Init_LCD1602(); //初始化LCD1602
- EA = 0;
- Data_Init();
- Timer0_Init();
- //初中始化完成,開斷
- EA = 1;
- motor = 0;
- jiare = 0;
- if(Init_DS18B20()==1)
- display_symbol();
- display_dot(); //顯示溫度的小數(shù)點(diǎn)
- display_cent(); //顯示溫度的單位
- LCD1602_write_com(0x80); //指針設(shè)置
- LCD1602_write_word(" Welcome To Use "); //
- LCD1602_write_com(0x80+0x40); //指針設(shè)置
- LCD1602_write_word("Temp:");
- Get_Maopi();
- LCD1602_write_word("Set: C ");
- Display_Price();
- while(1)
- //每0.5秒稱重一次
- if (FlagTest==1)
- Get_Weight();
- FlagTest = 0;
- if ( h == 1)
- if (TN >= (price/10) )
- jiare =0;
- Buzzer = 0;
- if( (TN < (price/10))&&(Weight_Shiwu > 700))
- jiare = 1;
- Buzzer = 1;
- ReadyReadTemp(); //讀溫度準(zhǔn)備
- TL=ReadOneChar(); //先讀的是溫度值低位
- TH=ReadOneChar(); //接著讀的是溫度值高位
- TN=TH*16+TL/16; //實(shí)際溫度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
- //這樣得出的是溫度的整數(shù)部分,小數(shù)部分被丟棄了
- TD=(TL%16)*10/16; //計(jì)算溫度的小數(shù)部分,將余數(shù)乘以10再除以16取整,
- //這樣得到的是溫度小數(shù)部分的第一位數(shù)字(保留1位小數(shù))
- display_temp1(TN); //顯示溫度的整數(shù)部分
- display_temP3(TD); //顯示溫度的小數(shù)部分
- delaynms(10);
- keycode = Getkeyboard();
- //有效鍵值0-15
- if (keycode<16)
- KeyPress(keycode);
- Buzzer=0;
- Delay_ms(100);
- Buzzer=1;
- while(keycode<16)
- if(keycode==12||keycode==13||keycode==15)
- Buzzer=0;
- Delay_ms(10);
- Buzzer=1;
- Get_Weight();
- flag_key=1;
- h = 1;
- //稱重
- void Get_Weight()
- Weight_Shiwu = HX711_Read();
- Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi; //獲取凈重
- Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu*6/GapValue)-qupi ; //計(jì)算實(shí)物的實(shí)際重量
智能飲水系統(tǒng).rar
(90.4 KB, 下載次數(shù): 185)
2018-11-24 21:44 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
可用源程序
