查看: 3075|回復(fù): 0
stm32f4單片機(jī)避障簡(jiǎn)易程序
ID:432626 發(fā)表于 2018-11-24 22:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
參加比賽的程序分享
  1. #include"sys.h"
  2. #include"delay.h"
  3. //系統(tǒng)頭文件
  4. #include"timer.h"
  5. #include"gpioin.h"
  6. //定時(shí)器頭文件
  7. #include"l298nin.h"
  8. #include"pwm.h"
  9. //電機(jī)驅(qū)動(dòng)頭文件
  10. #include"oled.h"
  11. #include"iic.h"
  12. //顯示屏頭文件
  13. #include"motor.h"
  14. #include"calculate&pi.h"
  15. //編碼器頭文件
  16. //全局變量
  17. int Vocality[2];//速度值 取值范圍在0~95之間
  18. int Pwm[2];
  19. int Encoder_Date[2];
  20. extern int flagA,flagB,flagC,flagD;
  21. extern int finishflag8;
  22. int main()
  23. {
  24.         Vocality[0] = 78;
  25.         Vocality[1] = 78;
  26.
  27.   delay_init(168);
  28.         led_init();
  29.
  30.         gpioin_init();
  31.         l298nin_init();
  32.
  33.         TIM3_Encoder_init();
  34.         TIM4_Encoder_init();//編碼器信號(hào)捕捉初始化
  35.
  36.         TIM13_pwm_init(499,8399);
  37.         TIM14_pwm_init(499,8399);//pwm輸出初始化
  38.
  39.         IIC_Init();
  40.         OLED_Init();//oled初始化
  41.
  42.         TIM2_init(499,8399);//每50ms進(jìn)入一次定時(shí)器中斷,掃描光電開關(guān)的情況
  43.         TIM7_CAL_init(499,8399);//每0.1s進(jìn)入一次定時(shí)器中斷,進(jìn)行pi控速
  44.
  45.
  46.         while(1)
  47.         {
  48.                                          motor_straight();
  49. //由光電開關(guān)0進(jìn)行卡邊
  50.                                         if(gdian0)
  51.                                         {
  52.                                                 motor_only_left();
  53.                                                 while(gdian0);
  54.                                                 motor_straight();
  55.                                         }
  56. //由光電開關(guān)1進(jìn)行轉(zhuǎn)彎
  57.                                                 if(!gdian1)
  58.                                         {
  59.                                                 if(flagA) finishflag8 = 0;
  60.                                                 motor_only_right();
  61.                                                 while(!gdian1);
  62.                                                 delay(1500);
  63.                                                 if(!flagB)
  64.                                                 {
  65.                                                         delay(1200);
  66.                                                 }
  67.                                                 motor_straight();
  68.                                                 if(flagC) flagD = 1;
  69.                                                 if(flagB) flagC = 1;
  70.                                                 if(flagA) flagB = 1;
  71.                                                 flagA  = 1;
  72.                                         }
  73.         }
  74.
  75. }
pwm:
  1. //pwm調(diào)速函數(shù),用于調(diào)整EnA和EnB的電平
  2. #include"pwm.h"
  3. #include"sys.h"
  4. void TIM13_pwm_init(u16 arr,u16 psc)  //PF8引腳的控制即EnA
  5. {
  6.         GPIO_InitTypeDef                                GPIO_Initstru;
  7.         TIM_TimeBaseInitTypeDef                        TIM_TimeBaseInitstru;
  8.         TIM_OCInitTypeDef                                             TIM_OCInitstru;//結(jié)構(gòu)體指針變量
  9.
  10.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM13,ENABLE);
  11.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF,ENABLE);//時(shí)鐘初始化
  12.
  13.         GPIO_PinAFConfig(GPIOF,GPIO_PinSource8,GPIO_AF_TIM13);//復(fù)用功能映射
  14.
  15.         GPIO_Initstru.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF;
  16.         GPIO_Initstru.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  17.         GPIO_Initstru.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_8;
  18.         GPIO_Initstru.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  19.                                 GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_Initstru);//GPIO口初始化
  20.
  21.         TIM_TimeBaseInitstru.TIM_Period = arr;
  22.         TIM_TimeBaseInitstru.TIM_Prescaler = psc;
  23.         TIM_TimeBaseInitstru.TIM_CounterMode  = TIM_CounterMode_Up;
  24.                                 TIM_TimeBaseInit(TIM13,&TIM_TimeBaseInitstru);//定時(shí)器初始化
  25.
  26.         TIM_OC1PreloadConfig(TIM13,TIM_OCPreload_Enable);
  27.         TIM_ARRPreloadConfig(TIM13,ENABLE);//輸出比較通道預(yù)裝載
  28.
  29.         TIM_OCInitstru.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  30.         TIM_OCInitstru.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
  31.         TIM_OCInitstru.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  32.         TIM_OCInitstru.TIM_Pulse = 0;
  33.                                         TIM_OC1Init(TIM13,&TIM_OCInitstru);//輸出比較通道初始化
  34.
  35.         TIM_Cmd(TIM13,ENABLE);//打開定時(shí)器
  36. }
  37.
  38.
  39.
  40. void TIM14_pwm_init(u16 arr,u16 psc)  //PF9引腳的控制即EnB
  41. {
  42.         GPIO_InitTypeDef                                GPIO_Initstru;
  43.         TIM_TimeBaseInitTypeDef                        TIM_TimeBaseInitstru;
  44.         TIM_OCInitTypeDef                                             TIM_OCInitstru;//結(jié)構(gòu)體指針變量
  45.
  46.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM14,ENABLE);
  47.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF,ENABLE);//時(shí)鐘初始化
  48.
  49.         GPIO_PinAFConfig(GPIOF,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_TIM14);//復(fù)用功能映射
  50.
  51.         GPIO_Initstru.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF;
  52.         GPIO_Initstru.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  53.         GPIO_Initstru.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_9;
  54.         GPIO_Initstru.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  55.                                 GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_Initstru);//GPIO口初始化
  56.
  57.         TIM_TimeBaseInitstru.TIM_Period = arr;
  58.         TIM_TimeBaseInitstru.TIM_Prescaler = psc;
  59.         TIM_TimeBaseInitstru.TIM_CounterMode  = TIM_CounterMode_Up;
  60.                                 TIM_TimeBaseInit(TIM14,&TIM_TimeBaseInitstru);//定時(shí)器初始化
  61.
  62.         TIM_OC1PreloadConfig(TIM14,TIM_OCPreload_Enable);
  63.         TIM_ARRPreloadConfig(TIM14,ENABLE);//輸出比較通道預(yù)裝載
  64.
  65.         TIM_OCInitstru.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  66.         TIM_OCInitstru.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
  67.         TIM_OCInitstru.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  68.         TIM_OCInitstru.TIM_Pulse = 0;
  69.                                         TIM_OC1Init(TIM14,&TIM_OCInitstru);//輸出比較通道初始化
  70.
  71.         TIM_Cmd(TIM14,ENABLE);//打開定時(shí)器
  72. }
32單片機(jī).rar (482.16 KB, 下載次數(shù): 11)
