查看: 2622|回復(fù): 4
如何修改單片機(jī)代碼使ds1302數(shù)碼管電子時(shí)鐘調(diào)時(shí)?
ID:430097 發(fā)表于 2018-11-25 00:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我對(duì)一個(gè)ds1302電子時(shí)鐘進(jìn)行了調(diào)整,想讓他能夠進(jìn)行時(shí)間的調(diào)整就加了這段函數(shù)if(k1==0)        //檢測(cè)按鍵K1是否按下
delay(1000); //消除抖動(dòng) 一般大約10ms
if(k1==0)        //再次判斷按鍵是否按下
P0=DisplayData[4]+1        ;
while(!k1);        //檢測(cè)按鍵是否松開(kāi)
delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
P0=0x00;//消隱
可是并沒(méi)有調(diào)成功。請(qǐng)問(wèn)一下調(diào)時(shí)這部分用到了什么呢,我就想讓他按下k1建進(jìn)行分的加一,應(yīng)該如何調(diào)或者我應(yīng)該看那部分知識(shí)呢
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              DS1302時(shí)鐘實(shí)驗(yàn)        *
  3. 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后,數(shù)碼管顯示時(shí)鐘數(shù)據(jù)
  4. 注意事項(xiàng):
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  7. #include"ds1302.h"
  8. typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類(lèi)型進(jìn)行聲明定義
  9. typedef unsigned char u8;
  10. sbit LSA=P2^2;
  11. sbit LSB=P2^3;
  12. sbit LSC=P2^4;
  13. sbit k1=P3^1;         //定義P31口是k1
  14. char num=0;
  15. u8 DisplayData[8];
  16. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  17. /*******************************************************************************
  18. * 函 數(shù) 名         : delay
  19. * 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
  20. *******************************************************************************/
  21. void delay(u16 i)
  22. {
  23.         while(i--);
  24. }
  25. /*******************************************************************************
  26. * 函 數(shù) 名         : datapros()
  27. * 函數(shù)功能                   : 時(shí)間讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù)
  28. * 輸    入         : 無(wú)
  29. * 輸    出         : 無(wú)
  30. *******************************************************************************/
  31. void datapros()
  32. {
  33.            Ds1302ReadTime();
  34.         DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16];                                //時(shí)
  35.         DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
  36.         DisplayData[2] = 0x40;
  37.         DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16];                                //分
  38.         DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
  39.         DisplayData[5] = 0x40;
  40.         DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16];                                //秒
  41.         DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
  42. }
  43. /*******************************************************************************
  44. * 函數(shù)名         :DigDisplay()
  45. * 函數(shù)功能                 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
  46. * 輸入           : 無(wú)
  47. * 輸出                  : 無(wú)
  48. *******************************************************************************/
  49. void DigDisplay()
  50. {
  51.         u8 i;
  52.         for(i=0;i<8;i++)
  53.         {
  54.                 switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
  55.                 {
  56.                         case(0):
  57.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  58.                         case(1):
  59.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  60.                         case(2):
  61.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  62.                         case(3):
  63.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  64.                         case(4):
  65.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  66.                         case(5):
  67.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  68.                         case(6):
  69.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  70.                         case(7):
  71.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  72.                 }
  73.                 P0=DisplayData[7-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
  74.
  75.         if(k1==0)                  //檢測(cè)按鍵K1是否按下
  76.         {
  77.                 delay(1000);   //消除抖動(dòng) 一般大約10ms
  78.                 if(k1==0)         //再次判斷按鍵是否按下
  79.                 {
  80.                 P0=DisplayData[4]+1        ;
  81.                 }
  82.                 while(!k1);         //檢測(cè)按鍵是否松開(kāi)
  83.         }
  84.                 delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
  85.                 P0=0x00;//消隱
  86.         }
  87. }
  88. /*******************************************************************************
  89. * 函 數(shù) 名       : main
  90. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  91. * 輸    入       : 無(wú)
  92. * 輸    出             : 無(wú)
  93. *******************************************************************************/
  94. void main()
  95. {
  96.         Ds1302Init();
  97.         while(1)
  98.         {
  99.                 datapros();         //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
  100.                 DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
  101.         }
  102. }
ID:164602 發(fā)表于 2018-11-25 08:31 | 顯示全部樓層
一般來(lái)說(shuō),DS1302在使用它的時(shí)間時(shí),工作時(shí)序是很連續(xù)的,你想打斷它的工作時(shí)序做別的事兒,就要用中斷才行(你可以看看你的程序),掃描你的按鍵的時(shí)間是非常非常短的,很可能掃描不到,所以,你用掃描法是不行的。
一般是用外部中斷。
ID:432695 發(fā)表于 2018-11-25 08:41 | 顯示全部樓層
貌似你寫(xiě)的有點(diǎn)亂
ID:419063 發(fā)表于 2018-11-25 14:46 | 顯示全部樓層
要修改DS1302的內(nèi)部計(jì)時(shí)數(shù)據(jù),你好像只修改了顯示。將調(diào)整后的16進(jìn)制數(shù)據(jù)寫(xiě)入DS1302才行。
ID:373499 發(fā)表于 2018-11-25 15:37 | 顯示全部樓層
用一個(gè)按鍵設(shè)置為外部中斷,按下就進(jìn)入中斷  然后給DisplayData[]賦值就差不多了   可以讓數(shù)碼管閃爍來(lái)判斷設(shè)置到第幾位了
