可做數(shù)控滑臺,能驅(qū)動4A電流,用的是4線電機,很強勁,不是那種光雕A4988能比的。這個只是單軸測試程序
制作出來的實物圖如下:
2018-11-25 08:36 上傳
2018-11-25 08:36 上傳
單片機源程序如下:
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define ulong unsigned long
- /***************************功能定義***************************/
- #define LCD12864_W_COM 0xF8 //寫指令
- #define LCD12864_R_COM 0xFC //讀指令
- #define LCD12864_W_DAT 0xFA //寫數(shù)據(jù)
- #define LCD12864_R_DAT 0xFE //讀數(shù)據(jù)
- #ifndef __LCD12864_H__
- #define __LCD12864_H__
- #define LCD12864_COM 0 //輸入指令
- #define LCD12864_DAT 1 //輸入數(shù)據(jù)
- #define LCD12864_CLEAR 0x01 //清除顯示
- #define LCD12864_CURSOR 0x02 //位址歸位,游標回原點
- #define LCD12864_CURSOR_RLF 0x04 //光標左移,整體顯示不移動
- #define LCD12864_CURSOR_RRF 0x06 //光標右移,整體顯示不移動
- #define LCD12864_CURSOR_RLN 0x05 //光標左移,整體顯示移動
- #define LCD12864_CURSOR_RRN 0x07 //光標右移,整體顯示移動
- #define LCD12864_DIS_OFF 0x08 //顯示狀態(tài)全關(guān)
- #define LCD12864_DIS_ON 0x0E //顯示狀態(tài)開
- #define LCD12864_DIS_CUR_ON 0x0E //游標顯示開
- #define LCD12864_DIS_CURS_ON 0x0F //游標位置顯示開
- #define LCD12864_CURSOR_RL 0x10 //游標左移
- #define LCD12864_CURSOR_RR 0x14 //游標右移
- #define LCD12864_CURDIS_RL 0x18 //整體顯示左移,光標跟隨
- #define LCD12864_CURDIS_RR 0x1C //整體顯示又移,光標跟隨
- #define LCD12864_COM_BASIC 0x30 //基本指令集動作
- #define LCD12864_COM_PLOT_ON 0x36 //擴展指令集動作,繪圖顯示ON
- #define LCD12864_COM_PLOT_OFF 0x34 //擴展指令集動作,繪圖顯示OFF
- #define LCD12864_STAND_TO 0x31 //進入待命模式
- #define LCD12864_PLACE_ROLL 0x03 //允許輸入卷動位址
- #define LCD12864_PLACE_IRAM 0x02 //允許輸入IRAM位址
- #define LCD12864_REVERES_13 0x04 //選擇一、三行同時作反白顯示
- #define LCD12864_REVERES_24 0x05 //選擇二、四行同時作反白顯示
- #define LCD12864_REST_ON 0x08 //進入睡眠模式
- #define LCD12864_REST_OFF 0x0C //脫離睡眠模式
- //======串口模式=======
- sbit LCD12864_CS = P2^7; //片選信號輸入
- sbit LCD12864_STD = P2^6; //串行數(shù)據(jù)輸入
- sbit LCD12864_SCLK = P2^5; //串行移位脈沖輸入
- sbit LCD12864_PSB = P2^4; //串并模式選擇 0:串口,1:并口
- sbit LCDRST = P2^3;
- unsigned char code tabe[10]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};//查表法//0-9數(shù)字
- uint r=1; //步進電機速度
- sbit clk=P1^0; //步進電機速度PIN
- sbit cw=P1^1; //步進電機方向PIN
- sbit en=P1^2; //步進電機使能PIN
- sbit k1=P1^4; //
- sbit k2=P1^5; //
- sbit k3=P1^6; //
- /*******************************延時函數(shù)**********************************************/
- void Delay1Ms(uint t)
- uchar i;
- for (;t>0;t--)
- for (i=0;i<138;i++)
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- void Delay1s(uchar t)
- for (;t>0;t--)
- Delay1Ms(250);
- Delay1Ms(250);
- Delay1Ms(250);
- Delay1Ms(250);
- void delayus()//us微秒延時
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- void Delay1000us() //@11.0592MHz
- unsigned char i, j;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- i = 11;
- j = 190;
- do
- while (--j);
- } while (--i);
- /*****************************向12864寫入8位數(shù)據(jù)*************************************/
- void LCD12864_Wbyte(uchar byte)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- LCD12864_SCLK = 0;
- byte <<= 1; //左移待寫入數(shù)據(jù),使最高位移至CY
- LCD12864_STD = CY; //寫入一位數(shù)據(jù)
- LCD12864_SCLK = 1;
- /***************************從12864讀出8位數(shù)據(jù)***返回:sdat************************************/
- uchar LCD12864_Rbyte(void)
- uchar i,sdat,temp1,temp2;
- temp1 = 0;
- temp2 = 0;
- //==========12864的串行數(shù)據(jù)輸出形式是D7-D6-D5-D4-0-0-0-0-D3-D2-D1-D0-0-0-0-0,故要度兩個八位整合==============
- for(i=0;i<8;i++)
- temp1=temp1 << 1;
- if( LCD12864_STD ) temp1|=0x01; //tempe1:D7-D6-D5-D4-0-0-0-0
- for(i=0;i<8;i++)
- temp2=temp2 << 1;
- if( LCD12864_STD ) temp2|=0x01; //tempe2:D3-D2-D1-D0-0-0-0-0
- sdat = ((temp1 & 0xf0)|(temp2 >> 4)); //取出D7\D6\D5\D4\D3\D2\D1\D0
- return sdat; //返回一個值(sdat)
- /****************************讀忙狀態(tài)**************************************/
- void LCD12864_busy( void )
- do LCD12864_Wbyte( LCD12864_R_COM ); //LCD12864_RW=11111,RW(1),RS(0),0
- while( LCD12864_Rbyte() & 0x80 ); //讀BF,直到BF == 0
- /*************************dat_com=0寫指令,dat_com=1寫數(shù)據(jù)*****************************************/
- void LCD12864_W (bit dat_com,uchar byte)
- uchar temp;
- if(dat_com == 0) //為零,寫入指令
- temp = LCD12864_W_COM; //11111,RS(0),RW(0),0
- else //否則,寫入數(shù)據(jù)
- temp = LCD12864_W_DAT; //11111,RS(1),RW(0),0
- LCD12864_CS = 1; //片選使能
- LCD12864_busy(); //LCD忙檢測
- LCD12864_Wbyte(temp); //寫入模式選擇,指令還是數(shù)據(jù)
- LCD12864_Wbyte(byte&0xf0); //寫入字節(jié)
- LCD12864_Wbyte((byte<<4)&0xf0); //寫入字節(jié)
- LCD12864_CS = 0; //片選關(guān)閉
- /****************************LCD12864初始化**************************************/
- void LCD12864_Init(void)
- LCDRST=1;
- LCD12864_PSB = 0; //選擇串口模式
- LCD12864_W(LCD12864_COM,0x30); //基本指令功能.
- LCD12864_W(LCD12864_COM,0x03); //允許輸入卷動位址
- LCD12864_W(LCD12864_COM,0x0c); //脫離隨眠狀態(tài),顯示打開,關(guān)光標,反白關(guān).
- LCD12864_W(LCD12864_COM,0x01); //清屏指令.
- LCD12864_W(LCD12864_COM,0x06); //AC自動加一,光標右移,整體顯示不移動
- /**************************LCD12864字符位置自定義顯示****************************************/
- void LCD12864_WPoss(uchar x,uchar y,uchar *buff)
- uchar addr,i=0;
- switch (x)
- case 0:addr=0x80;break;
- case 1:addr=0x90;break;
- case 2:addr=0x88;break;
- case 3:addr=0x98;break;
- addr=addr+y;
- LCD12864_W(LCD12864_COM,LCD12864_COM_BASIC); //8BitMCU,基本指令集合
- LCD12864_W(LCD12864_COM,addr); //顯示在自定義位置
- while(buff[i]!='\0')
- LCD12864_W(LCD12864_DAT,buff[i++]);
- if(++y==16)
- y=0;
- if(++x==4) x=0;
- switch (x)
- addr=addr+y;
- /************************顯示1 *********************************/
- void display1(long temp)
- uchar dt1,dt2,dt3,dt4,dt5,dt6,dt7,dt8;
- //temp=12345678;
- temp=r;
- dt1 = temp%10;//1位
- dt2 = temp%100/10;//2位
- dt3 = temp%1000/100;//3位
- dt4 = temp%10000/1000;//4位
- dt5 = temp%100000/10000;//5位
- dt6 = temp%1000000/100000;//6位
- dt7 = temp%10000000/1000000;//7位
- dt8 = temp/10000000;//8位 最高位
- LCD12864_WPoss(0,2,"步進電機");//第1行顯示表1
- LCD12864_WPoss(1,1,"BT6560控制器");//第1行顯示表1
- LCD12864_WPoss(2,0,"速度:");//第1行顯示表1
- // LCD12864_W(0,0x80+3);//LCD12864_W ((0或1),****) 0寫指令 1寫數(shù)據(jù)
- //LCD12864_W(1,tabe[dt8]);//6位
- //LCD12864_W(1,tabe[dt7]);//5位
- //LCD12864_W(1,tabe[dt6]);//4位
- //LCD12864_W(1,tabe[dt5]);//3位
- LCD12864_W(1,tabe[dt4]);//4位
- LCD12864_W(1,tabe[dt3]);//3位
- //LCD12864_W(1,0x2e);
- LCD12864_W(1,tabe[dt2]);//4位
- LCD12864_W(1,tabe[dt1]);//3位
- // LCD12864_WPoss(2,6,"M");//第1行顯示表1
- void Disp_img(unsigned char *img) //圖形方式12864顯示字模221 橫向取膜
- unsigned char i,j;
- unsigned int k = 0;
- LCD12864_W(0,0x36); //圖形方式
- for(i=0;i<32;i++)
- LCD12864_W(0,0x80+i);
- LCD12864_W(0,0x80);
- for(j=0;j<16;j++)
- LCD12864_W(1,img[k++]);
- for(i=0;i<32;i++)
- LCD12864_W(0,0x88);
- for(j=0;j<16;j++)
- void run()//步進電機運行脈沖
- uint i;
- for(i=0;i<r;i++)
- clk=0;
- Delay1000us();
- clk=1;
- Delay1000us();
- void keyscan() //按鍵掃描
- if(k1==0)
- delayus();
- if(k1==0)
- r++;if(r>1000)r=1000;
- cw=0; //
- en=0; //
- if(k2==0)
- delayus();
- if(k2==0)
128顯STC12TB6560步進電機OK1.zip
(47.25 KB, 下載次數(shù): 236)
2018-11-25 08:36 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
