本程序由《鄭州輕工業(yè)大學(xué)》星空總創(chuàng)空間327房間魯路編寫,僅限于學(xué)習(xí)使用,如有問題,請(qǐng)聯(lián)系:
QQ:1224595453
TEL:13071067331
程序使用說明:
1、Display包中是用與LCD1602顯示的相關(guān)函數(shù),使用只需重新定義LCD1602.h中的變量或者端口;
2、Delay包中是相關(guān)延時(shí)函數(shù);
3、Main包中包括了實(shí)驗(yàn)板上的端口聲明,以及菜單顯示函數(shù);
4、AD7799包中是所有對(duì)AD7799的配置函數(shù),每次使用時(shí)修改下面兩個(gè)函數(shù)即可基本上配置所有AD7799的相關(guān)參數(shù);
/*---------- AD7799修改單雙極性增益倍數(shù)和通道 ----------*/
void AD7799_Set_Gain_and_Channel(uchar Polarity,uchar Gain,uchar Ch); //Polarity為0代表雙極性,為1代表單極性
/*---------- AD7799修改轉(zhuǎn)換模式和轉(zhuǎn)換速率 ----------*/
void AD7799_Set_Conversion_mode_and_Time(uchar Conversion_mode,uchar Time); //Conversion_mode為0代表連續(xù)轉(zhuǎn)換,為1代表單次轉(zhuǎn)換,Conversion_mode代表轉(zhuǎn)換速率
5、本程序并未包含濾波算法,如需使用,請(qǐng)自己另加;
6、更多相關(guān)知識(shí),請(qǐng)參考AD7799Datasheet,建議學(xué)習(xí)英文原版手冊(cè),中文翻譯的手冊(cè)存在錯(cuò)誤。
附注:
1、實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),AD7799內(nèi)部增益調(diào)節(jié)最好不要超過2倍,超過2倍后,讀數(shù)偏差巨大,這里不知道是否是電路或者程序的問題還是AD7799的問題;
2、轉(zhuǎn)換速率不要過高,使用推薦的16.7Hz較好;
3、至于轉(zhuǎn)換模式是連續(xù)還是單次,可以根據(jù)實(shí)際應(yīng)用來設(shè)置,這里總結(jié)一下發(fā)現(xiàn):連續(xù)轉(zhuǎn)換適合于制作電壓表或者測(cè)量?jī)x器使用,因?yàn)檗D(zhuǎn)換速度快;單次轉(zhuǎn)換在每次轉(zhuǎn)換完成后會(huì)進(jìn)入Power Down模式,因此適合于低功耗場(chǎng)合,
例如溫度、濕度等變化速度不快的參量。
- #include <AD7799.h>
- #include <intrins.h>
- #include <main.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define ulint unsigned long int
- #define N 16
- #define A 10 //限幅濾波的幅值波動(dòng)
- /*---------- AD初始化 ----------*/
- void AD7799_init_1(void) //AD7799初始化,通道3,增益1,速率120ms
- CS=0;
- delay10ms();
- AD7799_Set_Gain_and_Channel(1,1,3); //單極性,Gain=1,CH=3
- Internal_Zero_Scale_Calibration(); //片內(nèi)零刻度校準(zhǔn)
- Internal_Full_Scale_Calibration(); //片內(nèi)滿刻度校準(zhǔn)
- AD7799_Set_Conversion_mode_and_Time(1,120); //單次轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換速率120ms
- //寫通信寄存器,下一次為寫配置寄存器
- // SPI_Write_Byte(0x10);
- // delay10ms();
- // //寫配置寄存器選擇增益,通道,緩沖 //1022
- // SPI_Write_Byte(0x00); //單極選擇位=1(000000H--FFFFFFH) 增益為1
- // SPI_Write_Byte(0x22); //REF-DEF=1 參考保護(hù)使能 通道選擇為1 通道1 000 通道2 001 通道3 010
- // //(22H)3通道為1級(jí)放大 (21H) 2通道 2級(jí)放大
- // delay10ms();
- // //寫通信寄存器,下一次為寫模式寄存器
- // SPI_Write_Byte(0x08); //RS2 RS1 RS0 001(模式寄存器16bits) 設(shè)置數(shù)據(jù)寄存器不能連續(xù)可讀
- // delay10ms();
- // //寫模式寄存器,為低電平接地,操作模式為連續(xù)轉(zhuǎn)換,頻率為50HZ
- // SPI_Write_Byte(0x20); //單次轉(zhuǎn)換
- // SPI_Write_Byte(0x0A); //默認(rèn)速率(120ms)
- // delay10ms();
- /*---------- AD7799修改單雙極性增益倍數(shù)和通道 ----------*/
- void AD7799_Set_Gain_and_Channel(uchar Polarity,uchar Gain,uchar Ch) //Polarity為0代表雙極性,為1代表單極性
- if(Polarity==1) //為1代表單極性
- if(Ch==1)
- if(Gain==1)
- SPI_Write_Byte(0x10);
- delay10ms();
- //寫配置寄存器選擇增益,通道,緩沖 //
- SPI_Write_Byte(0x10); //單極選擇位=1(000000H--FFFFFFH) 增益為1
- SPI_Write_Byte(0x20); //REF-DEF=1 參考保護(hù)使能 通道選擇為1 通道1 000 通道2 001 通道3 010
- //(22H)3通道 (21H) 2通道 (20H) 1通道
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==2)
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x11); //單極選擇位=1(000000H--FFFFFFH) 增益為2
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==4)
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x12); //單極選擇位=1(000000H--FFFFFFH) 增益為4
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==8)
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x13); //單極選擇位=1(000000H--FFFFFFH) 增益為8
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==16)
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x14); //單極選擇位=1(000000H--FFFFFFH) 增益為16
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==32)
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x15); //單極選擇位=1(000000H--FFFFFFH) 增益為32
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==64)
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x16); //單極選擇位=1(000000H--FFFFFFH) 增益為64
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==128)
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x17); //單極選擇位=1(000000H--FFFFFFH) 增益為128
- delay10ms();
- return;
- else if(Ch==2)
- if(Gain==1)
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x21); //REF-DEF=1 參考保護(hù)使能 通道選擇為2 通道1 000 通道2 001 通道3 010
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==2)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==4)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==8)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==16)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==32)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==64)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- else if(Ch==3)
- if(Gain==1)
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x22); //REF-DEF=1 參考保護(hù)使能 通道選擇為3 通道1 000 通道2 001 通道3 010
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==2)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==4)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==8)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==16)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==32)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==64)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- else if(Polarity==0) //為0代表雙極性
- if(Ch==1)
- if(Gain==1)
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x00); //雙極選擇位=0(000000H--FFFFFFH) 增益為1
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==2)
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x01); //雙極選擇位=0(000000H--FFFFFFH) 增益為2
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==4)
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x02); //雙極選擇位=0(000000H--FFFFFFH) 增益為4
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==8)
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x03); //雙極選擇位=0(000000H--FFFFFFH) 增益為8
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==16)
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x04); //雙極選擇位=0(000000H--FFFFFFH) 增益為16
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==32)
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x05); //雙極選擇位=0(000000H--FFFFFFH) 增益為32
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==64)
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x06); //雙極選擇位=0(000000H--FFFFFFH) 增益為64
- delay10ms();
- return;
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x07); //雙極選擇位=0(000000H--FFFFFFH) 增益為128
- delay10ms();
- return;
- else if(Ch==2)
- if(Gain==1)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==2)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==4)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==8)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==16)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==32)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==64)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- else if(Ch==3)
- if(Gain==1)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==2)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==4)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==8)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==16)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==32)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- else if(Gain==64)
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- delay10ms();
- delay10ms();
- return;
- /*---------- AD7799修改轉(zhuǎn)換模式和轉(zhuǎn)換速率 ----------*/
- void AD7799_Set_Conversion_mode_and_Time(uchar Conversion_mode,uchar Time) //Conversion_mode為0代表連續(xù)轉(zhuǎn)換,為1代表單次轉(zhuǎn)換,Conversion_mode代表轉(zhuǎn)換速率
- if(Conversion_mode==0) //Conversion_mode為0代表連續(xù)轉(zhuǎn)換
- if(Time==4) //轉(zhuǎn)換速率為4ms
- //寫通信寄存器,下一次為寫模式寄存器
- SPI_Write_Byte(0x08); //RS2 RS1 RS0 001(模式寄存器16bits) 設(shè)置數(shù)據(jù)寄存器不能連續(xù)可讀
- delay10ms();
- //寫模式寄存器,為低電平接地,操作模式為連續(xù)轉(zhuǎn)換,頻率為50HZ
- SPI_Write_Byte(0x00); //連續(xù)轉(zhuǎn)換
- SPI_Write_Byte(0x01); //速率(4ms)
- delay10ms();
- else if(Time==8) //轉(zhuǎn)換速率為8ms
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x02); //速率(8ms)
- delay10ms();
- else if(Time==16) //轉(zhuǎn)換速率為16ms
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x03); //速率(16ms)
- delay10ms();
- else if(Time==32) //轉(zhuǎn)換速率為32ms
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x04); //速率(32ms)
- delay10ms();
- else if(Time==60) //轉(zhuǎn)換速率為60ms
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x07); //速率(60ms)
- delay10ms();
- else if(Time==120) //轉(zhuǎn)換速率為120ms
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x0A); //速率(120ms)
- delay10ms();
- else if(Time==200) //轉(zhuǎn)換速率為200ms
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x0C); //速率(200ms)
- delay10ms();
- else if(Time==480) //轉(zhuǎn)換速率為480ms
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x0F); //速率(480ms)
- delay10ms();
- else if(Conversion_mode==1) //Conversion_mode為1代表單次轉(zhuǎn)換
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x20); //單次轉(zhuǎn)換
- delay10ms();
- delay10ms();
- delay10ms();
- delay10ms();
- delay10ms();
- delay10ms();
- delay10ms();
- delay10ms();
- delay10ms();
- delay10ms();
- delay10ms();
- delay10ms();
- delay10ms();
- delay10ms();
- delay10ms();
- /*---------- SPI寫函數(shù) ----------*/
- void SPI_Write_Byte(uchar Data)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- clk=0;
- if(Data&0x80) DIN=1;
- else DIN=0;
- Data=Data<<1;
- delay1ms();
- clk=1;
- delay1ms();
- /*---------- AD7799復(fù)位 ----------*/
- void AD7799_Reset(void)
- SPI_Write_Byte(0xff);
- AD7799_init_1(); //初始化
- LED=1; //燈滅
- /*---------- 等待7799轉(zhuǎn)換完成,看是否有錯(cuò)誤 ----------*/
- uchar Waite_DOUT(void)
- uchar i;
- unsigned int count=0;
- while(DOUT)
- count++;
- if(count>10000)
- //燈亮
- LED=0;
- while(i--)
- delay10ms();
- return 0;
- return 1;
- /*這兩個(gè)函數(shù)是標(biāo)準(zhǔn)推薦程序,用于以后項(xiàng)目用,此處只是列寫并不使用 (始) */
- /*---------- AD單次轉(zhuǎn)換及讀取函數(shù) ----------*/
- unsigned long Single_Conversion_and_Read_AD(void) //單次轉(zhuǎn)換及讀取函數(shù)
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x0A); //默認(rèn)速率(120ms)
- delay10ms();
- return Read_AD_Value();
- /*---------- AD連續(xù)轉(zhuǎn)換及讀取函數(shù) ----------*/
- unsigned long Continuous_Conversion_and_Read_AD(void) //連續(xù)轉(zhuǎn)換及讀取函數(shù),以后使用只需調(diào)用 Read_AD_Value(); 函數(shù)即可返回AD值
- delay10ms();
- delay10ms();
- //以后使用只需調(diào)用 Read_AD_Value(); 函數(shù)即可返回AD值
- /*這兩個(gè)函數(shù)是標(biāo)準(zhǔn)推薦程序,用于以后項(xiàng)目用,此處只是列寫并不使用 (終) */
- /*---------- 從AD獲取一次數(shù)據(jù) ----------*/
- unsigned long Read_AD_Value(void)
- unsigned long get_data=0;
- uchar i;
- if(Waite_DOUT()==0) //查看是否超時(shí)
- //reset ad7799
- /*---------- 防止時(shí)序混亂,重新同步 ----------*/
- AD7799_Reset();
- return 0; //超時(shí)退出讀函數(shù)
- else
- SPI_Write_Byte(0x58); //發(fā)送讀操作指令,讀數(shù)據(jù)寄存器
- delay1ms();
- clk=1;
- delay1ms();
- //讀數(shù)據(jù)
- for(i=0;i<24;i++) //第一次進(jìn)入本函數(shù),就是下降沿
- delay1ms();
- clk=0;
- get_data=get_data<<1;
- if(DOUT)
- get_data+=1;
- clk=1;
- // for(i=0;i<8;i++)
- // delay1ms();
- // clk=0;
- // delay1ms();
- // clk=1;
- DOUT=1;
- return get_data;
- void Internal_Zero_Scale_Calibration(void) //片內(nèi)零刻度校準(zhǔn)
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0x80); //內(nèi)部零刻度校準(zhǔn)模式
- delay10ms();
- Waite_DOUT(); //等待零刻度校準(zhǔn)完成
- void Internal_Full_Scale_Calibration(void) //片內(nèi)滿刻度校準(zhǔn)
- delay10ms();
- SPI_Write_Byte(0xA0); //內(nèi)部慢刻度校準(zhǔn)模式
- delay10ms();
- Waite_DOUT(); //等待滿刻度校準(zhǔn)完成
- 名稱:display100num
- 功能:將24位數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為對(duì)應(yīng)的ASCII碼并在1602顯示
- 輸入?yún)?shù):輸入000-FFFF的任意一個(gè)數(shù)
- 輸出參數(shù): 對(duì)應(yīng)的ASCII給1602顯示
- void display100num(unsigned long num)
- uchar a,b,c,d,e,f,g,h;
- /*顯示電壓的變量*/
- // float s;
- // long vv;
- /*顯示電壓的變量*/
- uchar i,j,k,l,m,n;
- a=num/10000000; //
- b=(num/1000000)%10; //
- c=(num/100000)%10; //
- d=(num/10000)%10; //
- e=(num/1000)%10; //
- f=(num/100)%10; //
- g=(num/10)%10; //
- h=num%10; //
- n=num%16;
- m=(num/16)%16;
- l=(num/16/16)%16;
- k=(num/16/16/16)%16;
- j=(num/16/16/16/16)%16;
- i=(num/16/16/16/16/16)%16;
- LCD1602_WriteCom(0xC0); //10進(jìn)制的AD值顯示在第二行
- LCD1602_WriteData(0x30+a);
- LCD1602_WriteData(0x30+b);
- LCD1602_WriteData(0x30+c);
- LCD1602_WriteData(0x30+d);
- LCD1602_WriteData(0x30+e);
- LCD1602_WriteData(0x30+f);
- LCD1602_WriteData(0x30+g);
- LCD1602_WriteData(0x30+h);
- /*顯示電壓的函數(shù)*/
- // s=((num*4.9869f)/16777215.0f); //電壓轉(zhuǎn)換
- // s*=10000.0f;
- // vv=(unsigned long)s;
- // LCD1602_WriteCom(0xCA); //顯示在第二行 顯示的電壓
- // LCD1602_WriteData(0x30+(vv/10000));
- // LCD1602_WriteData('.');
- // LCD1602_WriteData(0x30+(vv/1000%10));
- // LCD1602_WriteData(0x30+(vv/100%10));
- // LCD1602_WriteData(0x30+(vv/10%10));
- // LCD1602_WriteData(0x30+(vv%10));
- // LCD1602_WriteData('V');
- /*顯示電壓的函數(shù)*/
- LCD1602_WriteCom(0xCA); //16進(jìn)制的AD值顯示在第二行
- LCD1602_WriteData(LCD1602_HEX_to_ASC(i));
- LCD1602_WriteData(LCD1602_HEX_to_ASC(j));
- LCD1602_WriteData(LCD1602_HEX_to_ASC(k));
- LCD1602_WriteData(LCD1602_HEX_to_ASC(l));
- LCD1602_WriteData(LCD1602_HEX_to_ASC(m));
- LCD1602_WriteData(LCD1602_HEX_to_ASC(n));
- //延時(shí)函數(shù)
- void delay10ms(void) //誤差 0us
- unsigned char a,b,c;
- for(c=5;c>0;c--)
- for(b=4;b>0;b--)
- for(a=248;a>0;a--);
- void delay1ms(void) //誤差 0us
- unsigned char a,b;
- for(b=199;b>0;b--)
- for(a=1;a>0;a--);
主程序:
- #include <main.h>
- uchar code str1[]=" Welcome to use ";
- uchar code str2[]="AD7799 Board 509";
- uchar Q_Menu=0; //全局變量-菜單號(hào)
- uchar Q_Channel=0; //全局變量-模擬通道(取值1,2,3)
- uchar Q_Gain_ADC=0; //全局變量-通道增益(最大128,不超過256,用uchar類型)
- uint Q_Time_Settle=0; //全局變量-轉(zhuǎn)換時(shí)間(因?yàn)樽畲?80,超過256,故用uint類型)
- uchar Q_Polarity=0; //全局變量-轉(zhuǎn)換極性(1單極性 0雙極性)
- uchar Q_Conversion_mode=0; //全局變量-連續(xù)單次模式(1單次轉(zhuǎn)換 0連續(xù)轉(zhuǎn)換)
- uchar Q_enable_Conversion=0;//是否可以轉(zhuǎn)換標(biāo)志,為1代表可以轉(zhuǎn)換,為0代表當(dāng)前正在設(shè)置功能不能轉(zhuǎn)換
- void main(void)
- LCD1602_Init(); //LCD1602初始化程序
- LCD_Display_AnyStr(0x80,16,str1); //位置 長(zhǎng)度 指針
- LCD_Display_AnyStr(0xC0,16,str2); //位置 長(zhǎng)度 指針
- while(key1&&key2&&key3&&key4); //任意鍵繼續(xù)
- LCD1602_WriteCom(0x01); //清屏
- AD7799_init_1(); //AD7799初始化,通道3,增益1,速率120ms
- AD7799_Reset(); //手動(dòng)復(fù)位一次
- Q_Menu=0;
- Q_enable_Conversion=0;
- Q_Channel=3;
- Q_Gain_ADC=1;
- Q_Time_Settle=120;
- Q_Polarity=1;
- Q_Conversion_mode=1;
- Display_Menu_0(); //顯示基礎(chǔ)框架
- while(1)
- if(Check_key1()) //檢測(cè)設(shè)置功能鍵是否長(zhǎng)按
- Display_Menu_1(); //當(dāng)前顯示指向CHx
- Q_Menu=1;
- Q_enable_Conversion=0; //如果有按鍵觸發(fā),將Q_enable_Conversion置0,代表正在設(shè)置
- //再次檢測(cè)是否抖動(dòng)并且
- while(!Q_enable_Conversion) //當(dāng)還未按OK時(shí),不能跳出while,只有按了OK,可以跳出本循環(huán),執(zhí)行顯示數(shù)值
- Display_Menu(Judge_Key());
- else //沒有檢測(cè)到按鍵
- if(Q_Conversion_mode==1) //為1代表當(dāng)前是單次轉(zhuǎn)換,用單次轉(zhuǎn)換的讀取函數(shù)
- //更新顯示AD值及配置信息
- Display_AD((float)Single_Conversion_and_Read_AD()); //更新顯示AD值及配置信息
- if(Q_Conversion_mode==0) //為0代表當(dāng)前是連續(xù)轉(zhuǎn)換,用連續(xù)轉(zhuǎn)換的讀取函數(shù)
- Display_AD((float)Read_AD_Value());
- uchar Check_key1(void) //檢測(cè)設(shè)置功能鍵是否長(zhǎng)按
- uint i=0;
- while(!key1) //按下了
- i++; //累加按下時(shí)間
- if(i>=40000) //時(shí)間如果足夠,則返回1
- LED=0; //點(diǎn)亮
- return 1;
- return 0; //若按下時(shí)間不夠或者沒按,返回0
- uchar Judge_Key(void) //判鍵程序
- if(!key1)
- delay10ms_12M(); //10ms效抖
- if(!key1)
- while(!key1);
- return 1; //按key1
- else if(!key2)
- if(!key2)
- while(!key2);
- return 2; //按key2
- else if(!key3)
- if(!key3)
- while(!key3);
- return 3; //按key3
- else if(!key4)
- if(!key4)
- while(!key4);
- return 4; //按key4
- return 0; //未按鍵或者是抖動(dòng)
- void Display_Menu(uchar key_Value) //根據(jù)當(dāng)前界面和按鍵號(hào)顯示菜單內(nèi)容
- if(key_Value==0) //如果未按或者抖動(dòng)直接退出
- return;
- Q_enable_Conversion=0; //為0代表正在設(shè)置功能,禁止顯示
- switch (Q_Menu) //判斷當(dāng)前菜單
- case 0: //AD結(jié)果及設(shè)置顯示界面
- if(key_Value==1)
- Q_Menu=1;
- else if(key_Value==4)
- //fuwei
- break;
- case 1: //當(dāng)前顯示指向CHx
- if(key_Value==1)
- //fanhui
- else if(key_Value==2)
AD7799程序C51.zip
(125.19 KB, 下載次數(shù): 140)
2018-11-25 14:47 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
