查看: 11620|回復(fù): 30
從單片機(jī)初學(xué)者邁向單片機(jī)工程師-從LED和KEY入手提高單片機(jī)編程能力
ID:432765 發(fā)表于 2018-11-25 15:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個(gè)非常詳細(xì)的單片機(jī)編程教程分享給大家,從LED和KEY入手提高單片機(jī)編程能力
前言
  我們用學(xué)單片機(jī)不要停在演示的基礎(chǔ)上。只能讓單片機(jī)完成局部事。這樣我們永遠(yuǎn)不會(huì)走出流水燈地獄。!
學(xué)習(xí)單片機(jī)也已經(jīng)有幾年了,藉此機(jī)會(huì)和大家聊一下我學(xué)習(xí)過(guò)程中的一些經(jīng)歷和想法吧。也感謝一線工人提供了這個(gè)機(jī)會(huì)。希望大家有什么好的想法和建議都直接跟帖說(shuō)出來(lái)。畢竟只有交流才能夠碰撞出火花來(lái) ^_^。
   “賣弄”也好,“吹噓”也罷,我只是想認(rèn)真的寫寫我這一路走來(lái)歷經(jīng)的總總,把其中值得注意,以及經(jīng)驗(yàn)的地方寫出來(lái),權(quán)當(dāng)是我對(duì)自己的一個(gè)總結(jié)吧。而作為看官的你,如果看到了我的錯(cuò)誤,還請(qǐng)一定指正,這樣對(duì)我以及其它讀者都有幫助,而至于你如果從中能夠收獲到些許,那便是我最大的欣慰了。姑妄言之,姑妄聽(tīng)之。如果有啥好的想法和建議一定要說(shuō)出來(lái)。幾年前,和眾多初學(xué)者一樣,我接觸到了單片機(jī),立刻被其神奇的功能所吸引,從此不能自拔。很多個(gè)日夜就這樣陪伴著它度過(guò)了。期間也遇到過(guò)非常多的問(wèn)題,也一度被這些問(wèn)題所困惑……等到回過(guò)頭來(lái),看到自己曾經(jīng)走過(guò)的路,唏噓不已。經(jīng);燠E于論壇里,也看到了很多初學(xué)者發(fā)的求助帖子,看到他們走在自己曾走過(guò)的彎路上,忽然想到了自己的那段日子,心里竟然莫名的沖動(dòng),凡此總總,我總是盡自己所能去回帖。很多時(shí)候,都想寫一點(diǎn)什么東西出來(lái),希望對(duì)廣大的初學(xué)者有一點(diǎn)點(diǎn)幫助。但總是不知從何處寫起。今天借一線工人的臺(tái),唱一唱我的戲。
  一路學(xué)習(xí)過(guò)來(lái)的過(guò)程中,幫助最大之一無(wú)疑來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)了。很多時(shí)候,通過(guò)網(wǎng)絡(luò),我們都可以獲取到所需要的學(xué)習(xí)資料。但是,隨著我們學(xué)習(xí)的深入,我們會(huì)慢慢發(fā)現(xiàn),網(wǎng)絡(luò)提供的東西是有限度的,好像大部分的資料都差不多,或者說(shuō)是適合大部分的初學(xué)者所需,而當(dāng)我們想更進(jìn)一步提高時(shí),卻發(fā)現(xiàn)能夠獲取到的資料越來(lái)越少,相信各位也會(huì)有同感,鋪天蓋地的單片機(jī)資料中大部分不是流水燈就是LED,液晶,而且也只是僅僅作功能性的演示。于是有些人選擇了放棄,或者是轉(zhuǎn)移到其他興趣上面去了,而只有少部分人選擇了繼續(xù)摸索下去,結(jié)合市面上的書(shū)籍,然后在網(wǎng)絡(luò)上鍥而不舍的搜集資料,再?gòu)呐H说闹谎云Z(yǔ)中去體會(huì),不斷動(dòng)手實(shí)踐,慢慢的,也摸索出來(lái)了自己的一條路子。當(dāng)然這個(gè)過(guò)程必然是艱辛的,而他學(xué)會(huì)了之后也不會(huì)在網(wǎng)絡(luò)上輕易分享自己的學(xué)習(xí)成果。如此惡性循環(huán)下去,也就不難理解為什么初級(jí)的學(xué)習(xí)資料滿天飛,而深入一點(diǎn)的學(xué)習(xí)資料卻很少的原因了。相較于其他領(lǐng)域,單片機(jī)技術(shù)的封鎖更加容易。盡管已經(jīng)問(wèn)世了很多年了,有價(jià)值的資料還是相當(dāng)?shù)那啡,大部分的資料都是止于入門階段或者是簡(jiǎn)單的演示實(shí)驗(yàn)。但是在實(shí)際工程應(yīng)用中卻是另外一回事。有能力的高手無(wú)暇或者是不愿公開(kāi)自己的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)。
  很多時(shí)候,我也很困惑,看到國(guó)外愛(ài)好者毫不保留的在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布自己的作品,我忽然感覺(jué)到一絲絲的悲哀。也許,我們真的該轉(zhuǎn)變一下思路了,幫助別人,其實(shí)也是在幫助自己。啰啰嗦嗦的說(shuō)了這么多,相信大家能夠明白說(shuō)的是什么意思。在接下來(lái)的一段日子里,我將會(huì)結(jié)合電子工程師之家舉辦的主題周活動(dòng)寫一點(diǎn)自己的想法。盡可能從實(shí)用的角度去講述。希望能夠幫助更多的初學(xué)者更上一層樓。而關(guān)于這個(gè)主題周的最大主題我想了這樣的一個(gè)名字“從單片機(jī)初學(xué)者邁向單片機(jī)工程師”。名字挺大挺響亮,給我的壓力也挺大的,但我會(huì)努力,爭(zhēng)取使這樣的一系列文章能夠帶給大家一點(diǎn)幫助,而不是看后大跌眼鏡。這樣的一系列文章主要的對(duì)象是初學(xué)者,以及想從初學(xué)者更進(jìn)一步提高的讀者。而至于老手,以及那些牛XX的人,希望能夠給我們這些初學(xué)者更多的一些指點(diǎn)哈~@_@ 。
第一章 流水燈
  從這一章開(kāi)始,我們開(kāi)始邁入單片機(jī)的世界。在我們開(kāi)始這一章具體的學(xué)習(xí)之前,有必要給大家先說(shuō)明一下。在以后的系列文章中,我們將以51內(nèi)核的單片機(jī)為載體,C語(yǔ)言為編程語(yǔ)言,開(kāi)發(fā)環(huán)境為KEIL uv3。至于為什么選用C語(yǔ)言開(kāi)發(fā),好處不言而喻,開(kāi)發(fā)速度快,效率高,代碼可復(fù)用率高,結(jié)構(gòu)清晰,尤其是在大型的程序中,而且隨著編譯器的不斷升級(jí),其編譯后的代碼大小與匯編語(yǔ)言的差距越來(lái)越小。而關(guān)于C語(yǔ)言和匯編之爭(zhēng),就像那個(gè)啥,每隔一段時(shí)間總會(huì)有人挑起這個(gè)話題,如果你感興趣,可以到網(wǎng)上搜索相關(guān)的帖子自行閱讀。不是說(shuō)匯編不重要,在很多對(duì)時(shí)序要求非常高的場(chǎng)合,需要利用匯編語(yǔ)言和C語(yǔ)言混合編程才能夠滿足系統(tǒng)的需求。在我們學(xué)習(xí)掌握C語(yǔ)言的同時(shí),也還需要利用閑余的時(shí)間去學(xué)習(xí)了解匯編語(yǔ)言。
  • 從點(diǎn)亮LED(發(fā)光二極管)開(kāi)始
  • 在市面上眾多的單片機(jī)學(xué)習(xí)資料中,最基礎(chǔ)的實(shí)驗(yàn)無(wú)疑于點(diǎn)亮LED了,即控制單片機(jī)的I/O的電平的變化。
    如同如下實(shí)例代碼一般
    void main(void)
    LedInit() ;
    While(1)
    LED = ON ;
    DelayMs(500) ;
    LED = OFF ;
    DelayMs(500) ;
  程序很簡(jiǎn)單,從它的結(jié)構(gòu)可以看出,LED先點(diǎn)亮500MS,然后熄滅500MS,如此循環(huán)下去,形成的效果就是LED以1HZ的頻率進(jìn)行閃爍。下面讓我們分析上面的程序有沒(méi)有什么問(wèn)題。
  看來(lái)看出,好像很正常的啊,能有什么問(wèn)題呢?這個(gè)時(shí)候我們應(yīng)該換一個(gè)思路去想了。試想,整個(gè)程序除了控制LED = ON ; LED = OFF; 這兩條語(yǔ)句外,其余的時(shí)間,全消耗在了DelayMs(500)這兩個(gè)函數(shù)上。而在實(shí)際應(yīng)用系統(tǒng)中是沒(méi)有哪個(gè)系統(tǒng)只閃爍一只LED就其它什么事情都不做了的。因此,在這里我們要想辦法,把CPU解放出來(lái),讓它不要白白浪費(fèi)500MS的延時(shí)等待時(shí)間。寧可讓它一遍又一遍的掃描看有哪些任務(wù)需要執(zhí)行,也不要讓它停留在某個(gè)地方空轉(zhuǎn)消耗CPU時(shí)間。
從上面我們可以總結(jié)出:
(1)無(wú)論什么時(shí)候我們都要以實(shí)際應(yīng)用的角度去考慮程序的編寫。
(2)無(wú)論什么時(shí)候都不要讓CPU白白浪費(fèi)等待,尤其是延時(shí)(超過(guò)1MS)這樣的地方。
下面讓我們從另外一個(gè)角度來(lái)考慮如何點(diǎn)亮一顆LED。
先看看我們的硬件結(jié)構(gòu)是什么樣子的。
我手上的單片機(jī)板子是電子工程師之家的開(kāi)發(fā)的學(xué)習(xí)板。就以它的實(shí)際硬件連接圖來(lái)分析吧。如下圖所示
一般的LED的正常發(fā)光電流為10~20MA而低電流LED的工作電流在2mA以下(亮度與普通發(fā)光管相同)。在上圖中我們可知,當(dāng)Q1~Q8引腳上面的電平為低電平時(shí),LED發(fā)光。通過(guò)LED的電流約為(VCC - Vd)/ RA2 。其中Vd為L(zhǎng)ED導(dǎo)通后的壓降,約為1.7V左右。這個(gè)導(dǎo)通壓降根據(jù)LED顏色的不同,以及工作電流的大小的不同,會(huì)有一定的差別。下面一些參數(shù)是網(wǎng)上有人測(cè)出來(lái)的,供大家參考。
紅色的壓降為1.82-1.88V,電流5-8mA,
綠色的壓降為1.75-1.82V,電流3-5mA,
橙色的壓降為1.7-1.8V,電流3-5mA ,
蘭色的壓降為3.1-3.3V,電流8-10mA,
白色的壓降為3-3.2V,電流10-15mA,
(供電電壓5V,LED直徑為5mm)
74HC573真值表如下:
通過(guò)這個(gè)真值表我們可以看出。當(dāng)OutputEnable引腳接低電平的時(shí)候,并且LatchEnable引腳為高電平的時(shí)候,Q端電平與D端電平相同。結(jié)合我們的LED硬件連接圖可以知道LED_CS端為高電平時(shí)候,P0口電平的變化即Q端的電平的變化,進(jìn)而引起LED的亮滅變化。由于單片機(jī)的驅(qū)動(dòng)能力有限,在此,74HC573的主要作用就是起一個(gè)輸出驅(qū)動(dòng)的作用。需要注意的是,通過(guò)74HC573的最大電流是有限制的,否則可能會(huì)燒壞74HC573這個(gè)芯片。
上面這個(gè)圖是從74HC573的DATASHEET中截取出來(lái)的,從上可以看出,每個(gè)引腳允許通過(guò)的最大電流為35mA 整個(gè)芯片允許通過(guò)的最大電流為75mA。在我們?cè)O(shè)計(jì)相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)電路時(shí)候,這些參數(shù)是相當(dāng)重要的,而且是最容易被初學(xué)者所忽略的地方。同時(shí)在設(shè)計(jì)的時(shí)候,要留出一定量的余量出來(lái),不能說(shuō)單個(gè)引腳允許通過(guò)的電流為35mA,你就設(shè)計(jì)為35mA,這個(gè)時(shí)候你應(yīng)該把設(shè)計(jì)的上限值定在20mA左右才能保證能夠穩(wěn)定的工作。(設(shè)計(jì)相應(yīng)驅(qū)動(dòng)電路時(shí)候,應(yīng)該仔細(xì)閱讀芯片的數(shù)據(jù)手冊(cè),了解每個(gè)引腳的驅(qū)動(dòng)能力,以及整個(gè)芯片的驅(qū)動(dòng)能力)
了解了相應(yīng)的硬件后,我們?cè)賮?lái)編寫驅(qū)動(dòng)程序。
首先定義LED的接口
    #define LED  P0
    然后為亮滅常數(shù)定義一個(gè)宏,由硬件連接圖可以,當(dāng)P0輸出為低電平時(shí)候LED亮,P0輸出為高電平時(shí),LED熄滅。
    #define LED_ON()    LED = 0x00  //所有LED亮
    #define LED_OFF()    LED = 0xff  //所有LED熄滅
    下面到了重點(diǎn)了,究竟該如何釋放CPU,避免其做延時(shí)空等待這樣的事情呢。很簡(jiǎn)單,我們?yōu)橄到y(tǒng)產(chǎn)生一個(gè)1MS的時(shí)標(biāo)。假定LED需要亮500MS,熄滅500MS,那么我們可以對(duì)這個(gè)1MS的時(shí)標(biāo)進(jìn)行計(jì)數(shù),當(dāng)這個(gè)計(jì)數(shù)值達(dá)到500時(shí)候,清零該計(jì)數(shù)值,同時(shí)把LED的狀態(tài)改變。
unsigned int g_u16LedTimeCount = 0 ;    //LED計(jì)數(shù)器
unsigned char g_u8LedState = 0 ;      //LED狀態(tài)標(biāo)志, 0表示亮,1表示熄滅
void LedProcess(void)
    if(0 == g_u8LedState)  //如果LED的狀態(tài)為亮,則點(diǎn)亮LED
        LED_ON() ;
    else                //否則熄滅LED
        LED_OFF() ;
void LedStateChange(void)
    if(g_bSystemTime1Ms)            //系統(tǒng)1MS時(shí)標(biāo)到
        g_bSystemTime1Ms = 0 ;
        g_u16LedTimeCount++ ;      //LED計(jì)數(shù)器加一
    if(g_u16LedTimeCount >= 500)  //計(jì)數(shù)達(dá)到500,即500MS到了,改變LED的狀態(tài)。
            g_u8LedState  = ! g_u8LedState ;
上面有一個(gè)變量沒(méi)有提到,就是g_bSystemTime1Ms 。這個(gè)變量可以定義為位變量或者是其它變量,在我們的定時(shí)器中斷函數(shù)中對(duì)其置位,其它函數(shù)使用該變量后,應(yīng)該對(duì)其復(fù)位(清0) 。
我們的主函數(shù)就可以寫成如下形式(示意代碼)
void main(void)
        LedProcess() ;
        LedStateChange() ;
因?yàn)長(zhǎng)ED的亮或者滅依賴于LED狀態(tài)變量(g_u8LedState)的改變,而狀態(tài)變量的改變,又依賴于LED計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值(g_u16LedTimeCount ,只有計(jì)數(shù)值達(dá)到一定后,狀態(tài)變量才改變)所以,兩個(gè)函數(shù)都沒(méi)有堵塞CPU的地方。讓我們來(lái)從頭到尾分析一遍整個(gè)程序的流程。
程序首先執(zhí)行LedProcess() ;函數(shù)
因?yàn)間_u8LedState 的初始值為0 (見(jiàn)定義,對(duì)于全局變量,在定義的時(shí)候最好給其一個(gè)確定的值)所以LED被點(diǎn)亮,然后退出LedStateChange()函數(shù),執(zhí)行下一個(gè)函數(shù)LedStateChange() ,在函數(shù)LedStateChange()內(nèi)部首先判斷1MS的系統(tǒng)時(shí)標(biāo)是否到了,如果沒(méi)有到就直接退出函數(shù),如果到了,就把時(shí)標(biāo)清0以便下一個(gè)時(shí)標(biāo)消息的到來(lái),同時(shí)對(duì)LED計(jì)數(shù)器加一,然后再判斷LED計(jì)數(shù)器是否到達(dá)我們預(yù)先想要的值500,如果沒(méi)有,則退出函數(shù),如果有,對(duì)計(jì)數(shù)器清0,以便下次重新計(jì)數(shù),同時(shí)把LED狀態(tài)變量取反,然后退出函數(shù)。
由上面整個(gè)流程可以知道,CPU所做的事情,就是對(duì)一些計(jì)數(shù)器加一,然后根據(jù)條件改變狀態(tài),再根據(jù)這個(gè)狀態(tài)來(lái)決定是否點(diǎn)亮LED。這些函數(shù)執(zhí)行所花的時(shí)間都是相當(dāng)短的,如果主程序中還有其它函數(shù),則CPU會(huì)順次往下執(zhí)行下去。對(duì)于其它的函數(shù)(如果有的話)也要采取同樣的措施,保證其不堵塞CPU,如果全部基于這種方法設(shè)計(jì),那么對(duì)于不是非常龐大的系統(tǒng),我們的系統(tǒng)依舊可以保證多個(gè)任務(wù)(多個(gè)函數(shù))同時(shí)執(zhí)行。系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性得到了一定的保證,從宏觀上看來(lái),就是多個(gè)任務(wù)并發(fā)執(zhí)行。
好了,這一章就到此為止,讓我們總結(jié)一下,究竟有哪些需要注意的吧。
(1) 無(wú)論什么時(shí)候我們都要以實(shí)際應(yīng)用的角度去考慮程序的編寫。
(2) 無(wú)論什么時(shí)候都不要讓CPU白白浪費(fèi)等待,尤其是延時(shí)(超過(guò)1MS)這樣的地方。
(3) 設(shè)計(jì)相應(yīng)驅(qū)動(dòng)電路時(shí)候,應(yīng)該仔細(xì)閱讀芯片的數(shù)據(jù)手冊(cè),了解每個(gè)引腳的驅(qū)動(dòng)能力,以及整個(gè)芯片的驅(qū)動(dòng)能力。
(4) 最重要的是,如何去釋放CPU(參考本章的例子),這是寫出合格程序的基礎(chǔ)。
附完整程序代碼(基于電子工程師之家的單片機(jī)開(kāi)發(fā)板)
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit LED_SEG  = P1^4;  //數(shù)碼管段選
  3. sbit LED_DIG  = P1^5;  //數(shù)碼管位選
  4. sbit LED_CS11 = P1^6;  //led控制位
  5. sbit ir=P1^7;
  6. #define LED P0            //定義LED接口
  7. bit  g_bSystemTime1Ms = 0 ;              // 1MS系統(tǒng)時(shí)標(biāo)
  8. unsigned int  g_u16LedTimeCount = 0 ; //LED計(jì)數(shù)器
  9. unsigned char g_u8LedState = 0 ;      //LED狀態(tài)標(biāo)志, 0表示亮,1表示熄滅
  10. #define LED_ON()      LED = 0x00 ;  //所有LED亮
  11. #define LED_OFF()    LED = 0xff ;  //所有LED熄滅
  12. void Timer0Init(void)
  13. {
  14.     TMOD &= 0xf0 ;
  15.     TMOD |= 0x01 ;      //定時(shí)器0工作方式1
  16.     TH0  =    0xfc ;      //定時(shí)器初始值
  17.     TL0  =  0x66 ;
  18.     TR0  = 1 ;
  19.     ET0  = 1 ;
  20. }
  21. void LedProcess(void)
  22. {
  23.     if(0 == g_u8LedState)  //如果LED的狀態(tài)為亮,則點(diǎn)亮LED
  24.     {
  25.         LED_ON() ;
  26.     }
  27.     else                //否則熄滅LED
  28.     {
  29.         LED_OFF() ;
  30.     }
  31. }
  32. void LedStateChange(void)
  33. {
  34.     if(g_bSystemTime1Ms)            //系統(tǒng)1MS時(shí)標(biāo)到
  35.   {
  36.             g_bSystemTime1Ms = 0 ;
  37.             g_u16LedTimeCount++ ;      //LED計(jì)數(shù)器加一
  38.       if(g_u16LedTimeCount >= 500)  //計(jì)數(shù)達(dá)到500,即500MS到了,改變LED的狀態(tài)。
  39.       {
  40.       g_u16LedTimeCount = 0 ;
  41.       g_u8LedState  = ! g_u8LedState    ;
  42.           }
  43.     }
  44. }
  45. void main(void)
  46. {
  47.     Timer0Init() ;
  48.     EA = 1 ;
  49.                     LED_CS11 = 1 ; //74HC595輸出允許
  50.     LED_SEG = 0 ;  //數(shù)碼管段選和位選禁止(因?yàn)樗鼈兒蚅ED共用P0口)
  51.     LED_DIG = 0 ;
  52.     while(1)
  53.     {
  54.           LedProcess() ;
  55.           LedStateChange() ;
  56.     }
  57. }
  58. void Time0Isr(void) interrupt 1
  59. {
  60.     TH0  =    0xfc ;            //定時(shí)器重新賦初值
  61.     TL0  =  0x66 ;
  62.     g_bSystemTime1Ms = 1 ;    //1MS時(shí)標(biāo)標(biāo)志位置位
  63. }
第二章----模塊化編程初識(shí)
好的開(kāi)始是成功的一半
通過(guò)上一章的學(xué)習(xí),我想你已經(jīng)掌握了如何在程序中釋放CPU了。希望能夠繼續(xù)堅(jiān)持下去。一個(gè)良好的開(kāi)始是成功的一半。我們今天所做的一切都是為了在單片機(jī)編程上做的更好。
在談?wù)摻裉斓闹黝}之前,先說(shuō)下我以前的一些經(jīng)歷。在剛開(kāi)始接觸到C語(yǔ)言程序的時(shí)候,由于學(xué)習(xí)內(nèi)容所限,寫的程序都不是很大,一般也就幾百行而矣。所以所有的程序都完成在一個(gè)源文件里面。記得那時(shí)候大一參加學(xué)校里的一個(gè)電子設(shè)計(jì)大賽,調(diào)試了一個(gè)多星期,所有程序加起來(lái)大概將近1000行,長(zhǎng)長(zhǎng)的一個(gè)文件,從上瀏覽下來(lái)都要好半天。出了錯(cuò)誤簡(jiǎn)單的語(yǔ)法錯(cuò)誤還好定位,其它一些錯(cuò)誤,往往找半天才找的到。那個(gè)時(shí)候開(kāi)始知道了模塊化編程這個(gè)東西,也嘗試著開(kāi)始把程序分模塊編寫。最開(kāi)始是把相同功能的一些函數(shù)(譬如1602液晶的驅(qū)動(dòng))全部寫在一個(gè)頭文件(.h)文件里面,然后需要調(diào)用的地方包含進(jìn)去,但是很快發(fā)現(xiàn)這種方法有其局限性,很容易犯重復(fù)包含的錯(cuò)誤。
而且調(diào)用起來(lái)也很不方便。很快暑假的電子設(shè)計(jì)大賽來(lái)臨了,學(xué)校對(duì)我們的單片機(jī)軟件編程進(jìn)行了一些培訓(xùn)。由于學(xué)校歷年來(lái)參加國(guó)賽和省賽,因此積累了一定數(shù)量的驅(qū)動(dòng)模塊,那些日子,老師每天都會(huì)布置一定量的任務(wù),讓我們用這些模塊組合起來(lái),完成一定功能。而正是那些日子模塊化編程的培訓(xùn),使我對(duì)于模塊化編程有了更進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。并且程序規(guī)范也開(kāi)始慢慢注意起來(lái)。此后的日子,無(wú)論程序的大小,均采用模塊化編程的方式去編寫。很長(zhǎng)一段時(shí)間以來(lái),一直有單片機(jī)愛(ài)好者在QQ上和我一起交流。有時(shí)候,他們會(huì)發(fā)過(guò)來(lái)一些有問(wèn)題的程序源文件,讓我?guī)兔π薷囊幌。同樣是長(zhǎng)長(zhǎng)的一個(gè)文件,而且命名極不規(guī)范,從頭看下來(lái),著實(shí)是痛苦,說(shuō)實(shí)話,還真不如我重新給他們寫一個(gè)更快一些,此話到不假,因?yàn)槭诸^積累了一定量的模塊,在完成一個(gè)新的系統(tǒng)時(shí)候,只需要根據(jù)上層功能需求,在底層模塊的支持下,可以很快方便的完成。而不需要從頭到尾再一磚一瓦的重新編寫。藉此,也可以看出模塊化編程的一個(gè)好處,就是可重復(fù)利用率高。下面讓我們揭開(kāi)模塊化神秘面紗,一窺其真面目。
C語(yǔ)言源文件 *.c ,
    提到C語(yǔ)言源文件,大家都不會(huì)陌生。因?yàn)槲覀兤匠懙某绦虼a幾乎都在這個(gè)XX.C文件里面。編譯器也是以此文件來(lái)進(jìn)行編譯并生成相應(yīng)的目標(biāo)文件。作為模塊化編程的組成基礎(chǔ),我們所要實(shí)現(xiàn)的所有功能的源代碼均在這個(gè)文件里。理想的模塊化應(yīng)該可以看成是一個(gè)黑盒子。即我們只關(guān)心模塊提供的功能,而不管模塊內(nèi)部的實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)。好比我們買了一部手機(jī),我們只需要會(huì)用手機(jī)提供的功能即可,不需要知曉它是如何把短信發(fā)出去的,如何響應(yīng)我們按鍵的輸入,這些過(guò)程對(duì)我們用戶而言,就是是一個(gè)黑盒子。
在大規(guī)模程序開(kāi)發(fā)中,一個(gè)程序由很多個(gè)模塊組成,很可能,這些模塊的編寫任務(wù)被分配到不同的人。而你在編寫這個(gè)模塊的時(shí)候很可能就需要利用到別人寫好的模塊的借口,這個(gè)時(shí)候我們關(guān)心的是,它的模塊實(shí)現(xiàn)了什么樣的接口,我該如何去調(diào)用,至于模塊內(nèi)部是如何組織的,對(duì)于我而言,無(wú)需過(guò)多關(guān)注。而追求接口的單一性,把不需要的細(xì)節(jié)盡可能對(duì)外部屏蔽起來(lái),正是我們所需要注意的地方。
C語(yǔ)言頭文件 *.h
    談及到模塊化編程,必然會(huì)涉及到多文件編譯,也就是工程編譯。在這樣的一個(gè)系統(tǒng)中,往往會(huì)有多個(gè)C文件,而且每個(gè)C文件的作用不盡相同。在我們的C文件中,由于需要對(duì)外提供接口,因此必須有一些函數(shù)或者是變量提供給外部其它文件進(jìn)行調(diào)用。
假設(shè)我們有一個(gè)LCD.C文件,其提供最基本的LCD的驅(qū)動(dòng)函數(shù)
    LcdPutChar(char cNewValue) ;  //在當(dāng)前位置輸出一個(gè)字符
    而在我們的另外一個(gè)文件中需要調(diào)用此函數(shù),那么我們?cè)撊绾巫瞿兀?
    頭文件的作用正是在此?梢苑Q其為一份接口描述文件。其文件內(nèi)部不應(yīng)該包含任何實(shí)質(zhì)性的函數(shù)代碼。我們可以把這個(gè)頭文件理解成為一份說(shuō)明書(shū),說(shuō)明的內(nèi)容就是我們的模塊對(duì)外提供的接口函數(shù)或者是接口變量。同時(shí)該文件也包含了一些很重要的宏定義以及一些結(jié)構(gòu)體的信息,離開(kāi)了這些信息,很可能就無(wú)法正常使用接口函數(shù)或者是接口變量。但是總的原則是:不該讓外界知道的信息就不應(yīng)該出現(xiàn)在頭文件里,而外界調(diào)用模塊內(nèi)接口函數(shù)或者是接口變量所必須的信息就一定要出現(xiàn)在頭文件里,否則,外界就無(wú)法正確的調(diào)用我們提供的接口功能。因而為了讓外部函數(shù)或者文件調(diào)用我們提供的接口功能,就必須包含我們提供的這個(gè)接口描述文件----即頭文件。同時(shí),我們自身模塊也需要包含這份模塊頭文件(因?yàn)槠浒四K源文件中所需要的宏定義或者是結(jié)構(gòu)體),好比我們平常所用的文件都是一式三份一樣,模塊本身也需要包含這個(gè)頭文件。
下面我們來(lái)定義這個(gè)頭文件,一般來(lái)說(shuō),頭文件的名字應(yīng)該與源文件的名字保持一致,這樣我們便可以清晰的知道哪個(gè)頭文件是哪個(gè)源文件的描述。
        于是便得到了LCD.C的頭文件LCD.h 其內(nèi)容如下。
        #ifndef    _LCD_H_
                #define     _LCD_H_
                extern   LcdPutChar(char cNewValue) ;
                #endif
這與我們?cè)谠次募卸x函數(shù)時(shí)有點(diǎn)類似。不同的是,在其前面添加了extern 修飾符表明其是一個(gè)外部函數(shù),可以被外部其它模塊進(jìn)行調(diào)用。
        #ifndef     _LCD_H_
              #define     _LCD_H_
              #endif
      這個(gè)幾條條件編譯和宏定義是為了防止重復(fù)包含。假如有兩個(gè)不同源文件需要調(diào)用LcdPutChar(char cNewValue)這個(gè)函數(shù),他們分別都通過(guò)#include “Lcd.h”把這個(gè)頭文件包含了進(jìn)去。在第一個(gè)源文件進(jìn)行編譯時(shí)候,由于沒(méi)有定義過(guò) _LCD_H_ 因此 #ifndef _LCD_H_ 條件成立,于是定義_LCD_H_ 并將下面的聲明包含進(jìn)去。在第二個(gè)文件編譯時(shí)候,由于第一個(gè)文件包含時(shí)候,已經(jīng)將_LCD_H_定義過(guò)了。因此#ifndef _LCD_H_ 不成立,整個(gè)頭文件內(nèi)容就沒(méi)有被包含。假設(shè)沒(méi)有這樣的條件編譯語(yǔ)句,那么兩個(gè)文件都包含了extern  LcdPutChar(char cNewValue) ; 就會(huì)引起重復(fù)包含的錯(cuò)誤。
    不得不說(shuō)的typedef
    很多朋友似乎了習(xí)慣程序中利用如下語(yǔ)句來(lái)對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行定義
    #define uint  unsigned int
        #define uchar  unsigned char
    然后在定義變量的時(shí)候 直接這樣使用
  uint  g_nTimeCounter = 0 ;
    不可否認(rèn),這樣確實(shí)很方便,而且對(duì)于移植起來(lái)也有一定的方便性。但是考慮下面這種情況你還會(huì) 這么認(rèn)為嗎?
    #define PINT unsigned int *  //定義unsigned int 指針類型
    PINT  g_npTimeCounter, g_npTimeState ;
    那么你到底是定義了兩個(gè)unsigned int 型的指針變量,還是一個(gè)指針變量,一個(gè)整形變量呢?而你的初衷又是什么呢,想定義兩個(gè)unsigned int 型的指針變量嗎?如果是這樣,那么估計(jì)過(guò)不久就會(huì)到處抓狂找錯(cuò)誤了。
    慶幸的是C語(yǔ)言已經(jīng)為我們考慮到了這一點(diǎn)。typedef 正是為此而生。為了給變量起一個(gè)別名我們可以用如下的語(yǔ)句
    typedef  unsigned  int    uint16 ;    //給指向無(wú)符號(hào)整形變量起一個(gè)別名 uint16
      typedef  unsigned  int  * puint16 ;  //給指向無(wú)符號(hào)整形變量指針起一個(gè)別名 puint16
    在我們定義變量時(shí)候便可以這樣定義了:
  uint16    g_nTimeCounter  =  0 ;  //定義一個(gè)無(wú)符號(hào)的整形變量
  puint16  g_npTimeCounter  ;    //定義一個(gè)無(wú)符號(hào)的整形變量的指針
  在我們使用51單片機(jī)的C語(yǔ)言編程的時(shí)候,整形變量的范圍是16位,而在基于32的微處理下的整形變量是32位。倘若我們?cè)?位單片機(jī)下編寫的一些代碼想要移植到32位的處理器上,那么很可能我們就需要在源文件中到處修改變量的類型定義。這是一件龐大的工作,為了考慮程序的可移植性,在一開(kāi)始,我們就應(yīng)該養(yǎng)成良好的習(xí)慣,用變量的別名進(jìn)行定義。
如在8位單片機(jī)的平臺(tái)下,有如下一個(gè)變量定義
        如果移植32單片機(jī)的平臺(tái)下,想要其的范圍依舊為16位。
    可以直接修改uint16 的定義,即
    typedef  unsigned  short  int    uint16 ;
        這樣就可以了,而不需要到源文件處處尋找并修改。
將常用的數(shù)據(jù)類型全部采用此種方法定義,形成一個(gè)頭文件,便于我們以后編程直接調(diào)用。
文件名 MacroAndConst.h
其內(nèi)容如下:
#ifndef   _MACRO_AND_CONST_H_
#define   _MACRO_AND_CONST_H_
typedef    unsigned int    uint16;
typedef    unsigned int   UINT;
typedef    unsigned int   uint;
typedef    unsigned int   UINT16;
typedef    unsigned int   WORD;
typedef    unsigned int   word;
typedef      int        int16;
typedef      int        INT16;
typedef    unsigned long  uint32;
typedef    unsigned long     UINT32;
typedef    unsigned long    DWORD;
typedef    unsigned long    dword;
typedef    long            int32;
typedef    long            INT32;
typedef    signed  char     int8;
typedef    signed  char     INT8;
typedef    unsigned char      byte;
typedef    unsigned char     BYTE;
typedef    unsigned char     uchar;
typedef    unsigned char     UINT8;
typedef    unsigned char    uint8;
typedef    unsigned char    BOOL;
#endif
至此,似乎我們對(duì)于源文件和頭文件的分工以及模塊化編程有那么一點(diǎn)概念了。那么讓我們趁熱打鐵,將上一章的我們編寫的LED閃爍函數(shù)進(jìn)行模塊劃分并重新組織進(jìn)行編譯。
在上一章中我們主要完成的功能是P0口所驅(qū)動(dòng)的LED以1Hz的頻率閃爍。其中用到了定時(shí)器,以及LED驅(qū)動(dòng)模塊。因而我們可以簡(jiǎn)單的將整個(gè)工程分成三個(gè)模塊,定時(shí)器模塊,LED模塊,以及主函數(shù)
對(duì)應(yīng)的文件關(guān)系如下
main.c
Timer.h?Timer.c  --
Led.h?Led.c      --
在開(kāi)始重新編寫我們的程序之前,先給大家講一下如何在KEIL中建立工程模板吧,這個(gè)模板是我一直沿用至今。希望能夠給大家一點(diǎn)啟發(fā)。
下面的內(nèi)容就主要以圖片為主了。同時(shí)輔以少量文字說(shuō)明。我們以芯片AT89S52為例。
OK,到此一個(gè)簡(jiǎn)單的工程模板就建立起來(lái)了,以后我們?cè)傩陆ㄔ次募皖^文件的時(shí)候,就可以直接保存到src文件目錄下面了。
下面我們開(kāi)始編寫各個(gè)模塊文件。
首先編寫Timer.c 這個(gè)文件主要內(nèi)容就是定時(shí)器初始化,以及定時(shí)器中斷服務(wù)函數(shù)。其內(nèi)容如下。
#include <reg52.h>
    TMOD &= 0xf0 ;
    TL0  =  0x66 ;
    TR0  = 1 ;
    ET0  = 1 ;
    TL0  =  0x66 ;
由于在Led.c文件中需要調(diào)用我們的g_bSystemTime1Ms變量。同時(shí)主函數(shù)需要調(diào)用Timer0Init()初始化函數(shù),所以應(yīng)該對(duì)這個(gè)變量和函數(shù)在頭文件里作外部聲明。以方便其它函數(shù)調(diào)用。
Timer.h 內(nèi)容如下。
#ifndef _TIMER_H_
#define _TIMER_H_
extern void Timer0Init(void) ;
extern bit g_bSystemTime1Ms ;
#endif
完成了定時(shí)器模塊后,我們開(kāi)始編寫LED驅(qū)動(dòng)模塊。
Led.c 內(nèi)容如下:
#include <reg52.h>
#include "MacroAndConst.h"
#include "Led.h"
#include "Timer.h"
static uint16  g_u16LedTimeCount = 0 ; //LED計(jì)數(shù)器
static uint8  g_u8LedState = 0 ;      //LED狀態(tài)標(biāo)志, 0表示亮,1表示熄滅
        LED_ON() ;
    else                //否則熄滅LED
        LED_OFF() ;
這個(gè)模塊對(duì)外的借口只有兩個(gè)函數(shù),因此在相應(yīng)的Led.h 中需要作相應(yīng)的聲明。
Led.h 內(nèi)容:
#ifndef _LED_H_
#define _LED_H_
extern void LedProcess(void) ;
extern void LedStateChange(void) ;
#endif
這兩個(gè)模塊完成后,我們將其C文件添加到工程中。然后開(kāi)始編寫主函數(shù)里的代碼。
如下所示:
#include <reg52.h>
#include "Timer.h"
#include "Led.h"
void main(void)
        LED_DIG = 0 ;
        Timer0Init() ;
        EA = 1 ;
    LedProcess() ;
    LedStateChange() ;
至此,第二章到此結(jié)束。
一起來(lái)總結(jié)一下我們需要注意的地方吧
1.    C語(yǔ)言源文件(*.c)的作用是什么
2.    C語(yǔ)言頭文件(*.h)的作用是什么
3.    typedef 的作用
4.    工程模板如何組織
5.    如何創(chuàng)建一個(gè)多模塊(多文件)的工程
第三章 按鍵程序編寫的基礎(chǔ)
從這一章開(kāi)始,我們步入按鍵程序設(shè)計(jì)的殿堂。在基于單片機(jī)為核心構(gòu)成的應(yīng)用系統(tǒng)中,用戶輸入是必不可少的一部分。輸入可以分很多種情況,譬如有的系統(tǒng)支持PS2鍵盤的接口,有的系統(tǒng)輸入是基于編碼器,有的系統(tǒng)輸入是基于串口或者USB或者其它輸入通道等等。在各種輸入途徑中,更常見(jiàn)的是,基于單個(gè)按鍵或者由單個(gè)鍵盤按照一定排列構(gòu)成的矩陣鍵盤(行列鍵盤)。我們這一篇章主要討論的對(duì)象就是基于單個(gè)按鍵的程序設(shè)計(jì),以及矩陣鍵盤的程序編寫。
◎按鍵檢測(cè)的原理
常見(jiàn)的獨(dú)立按鍵的外觀如下,相信大家并不陌生,各種常見(jiàn)的開(kāi)發(fā)板學(xué)習(xí)板上隨處可以看到他們的身影。
總共有四個(gè)引腳,一般情況下,處于同一邊的兩個(gè)引腳內(nèi)部是連接在一起的,如何分辨兩個(gè)引腳是否處在同一邊呢?可以將按鍵翻轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),處于同一邊的兩個(gè)引腳,有一條突起的線將他們連接一起,以標(biāo)示它們倆是相連的。如果無(wú)法觀察得到,用數(shù)字萬(wàn)用表的二極管擋位檢測(cè)一下即可。搞清楚這點(diǎn)非常重要,對(duì)于我們畫PCB的時(shí)候的封裝很有益。
它們和我們的單片機(jī)系統(tǒng)的I/O口連接一般如下:
對(duì)于單片機(jī)I/O內(nèi)部有上拉電阻的微控制器而言,還可以省掉外部的那個(gè)上拉電阻。簡(jiǎn)單分析一下按鍵檢測(cè)的原理。當(dāng)按鍵沒(méi)有按下的時(shí)候,單片機(jī)I/O通過(guò)上拉電阻R接到VCC,我們?cè)诔绦蛑凶x取該I/O的電平的時(shí)候,其值為1(高電平); 當(dāng)按鍵S按下的時(shí)候,該I/O被短接到GND,在程序中讀取該I/O的電平的時(shí)候,其值為0(低電平) 。這樣,按鍵的按下與否,就和與該按鍵相連的I/O的電平的變化相對(duì)應(yīng)起來(lái)。結(jié)論:我們?cè)诔绦蛑型ㄟ^(guò)檢測(cè)到該I/O口電平的變化與否,即可以知道按鍵是否被按下,從而做出相應(yīng)的響應(yīng)。一切看起來(lái)很美好,是這樣的嗎?
現(xiàn)實(shí)并非理想
在我們通過(guò)上面的按鍵檢測(cè)原理得出上述的結(jié)論的時(shí)候,其實(shí)忽略了一個(gè)重要的問(wèn)題,那就是現(xiàn)實(shí)中按鍵按下時(shí)候的電平變化狀態(tài)。我們的結(jié)論是基于理想的情況得出來(lái)的,就如同下面這幅按鍵按下時(shí)候?qū)?yīng)電平變化的波形圖一樣:
    而實(shí)際中,由于按鍵的彈片接觸的時(shí)候,并不是一接觸就緊緊的閉合,它還存在一定的抖動(dòng),盡管這個(gè)時(shí)間非常的短暫,但是對(duì)于我們執(zhí)行時(shí)間以u(píng)s為計(jì)算單位的微控制器來(lái)說(shuō),它太漫長(zhǎng)了。因而,實(shí)際的波形圖應(yīng)該如下面這幅示意圖一樣。
這樣便存在這樣一個(gè)問(wèn)題。假設(shè)我們的系統(tǒng)有這樣功能需求:在檢測(cè)到按鍵按下的時(shí)候,將某個(gè)I/O的狀態(tài)取反。由于這種抖動(dòng)的存在,使得我們的微控制器誤以為是多次按鍵的按下,從而將某個(gè)I/O的狀態(tài)不斷取反,這并不是我們想要的效果,假如該I/O控制著系統(tǒng)中某個(gè)重要的執(zhí)行的部件,那結(jié)果更不是我們所期待的。于是乎有人便提出了軟件消除抖動(dòng)的思想,道理很簡(jiǎn)單:抖動(dòng)的時(shí)間長(zhǎng)度是一定的,只要我們避開(kāi)這段抖動(dòng)時(shí)期,檢測(cè)穩(wěn)定的時(shí)候的電平不久可以了嗎?聽(tīng)起來(lái)確實(shí)不錯(cuò),而且實(shí)際應(yīng)用起來(lái)效果也還可以。于是,各種各樣的書(shū)籍中,在提到按鍵檢測(cè)的時(shí)候,總也不忘說(shuō)道軟件消抖。就像下面的偽代碼所描述的一樣。(假設(shè)按鍵按下時(shí)候,低電平有效)
If(0 == io_KeyEnter)            //如果有鍵按下了
    Delayms(20) ;            //先延時(shí)20ms避開(kāi)抖動(dòng)時(shí)期
    If(0 == io_KeyEnter)        //然后再檢測(cè),如果還是檢測(cè)到有鍵按下
        return KeyValue ;          //是真的按下了,返回鍵值
    return KEY_NULL        //是抖動(dòng),返回空的鍵值
    while(0 == io_KeyEnter) ;    //等待按鍵釋放
所以合理的分配好微控制的處理時(shí)間,是編寫按鍵程序的基礎(chǔ)。?乍看上去,確實(shí)挺不錯(cuò),實(shí)際中呢?在實(shí)際的系統(tǒng)中,一般是不允許這么樣做的。為什么呢?首先,這里的Delayms(20) , 讓微控制器在這里白白等待了20 ms 的時(shí)間,啥也沒(méi)干,考慮我在《學(xué)會(huì)釋放CPU》一章中所提及的幾點(diǎn),這是不可取的。其次while(0 == io_KeyEnter) ;更是程序設(shè)計(jì)中的大忌(極少的特殊情況例外)。任何非極端情況下,都不要使用這樣語(yǔ)句來(lái)堵塞微控制器的執(zhí)行進(jìn)程。原本是等待按鍵釋放,結(jié)果CPU就一直死死的盯住該按鍵,其它事情都不管了,那其它事情不干了嗎?你同意別人可不會(huì)同意
消除抖動(dòng)有必要嗎?的確,軟件上的消抖確實(shí)可以保證按鍵的有效檢測(cè)。但是,這種消抖確實(shí)有必要嗎?有人提出了這樣的疑問(wèn)。抖動(dòng)是按鍵按下的過(guò)程中產(chǎn)生的,如果按鍵沒(méi)有按下,抖動(dòng)會(huì)產(chǎn)生嗎?如果沒(méi)有按鍵按下,抖動(dòng)也會(huì)在I/O上出現(xiàn),我會(huì)立刻把這個(gè)微控制器錘了,永遠(yuǎn)不用這樣一款微控制器。所以抖動(dòng)的出現(xiàn)即意味著按鍵已經(jīng)按下,盡管這個(gè)電平還沒(méi)有穩(wěn)定。所以只要我們檢測(cè)到按鍵按下,即可以返回鍵值,問(wèn)題的關(guān)鍵是,在你執(zhí)行完其它任務(wù)的時(shí)候,再次執(zhí)行我們的按鍵任務(wù)的時(shí)候,抖動(dòng)過(guò)程還沒(méi)有結(jié)束,這樣便有可能造成重復(fù)檢測(cè)。所以,如何在返回鍵值后,避免重復(fù)檢測(cè),或者在按鍵一按下就執(zhí)行功能函數(shù),當(dāng)功能函數(shù)的執(zhí)行時(shí)間小于抖動(dòng)時(shí)間時(shí)候,如何避免再次執(zhí)行功能函數(shù),就成為我們要考慮的問(wèn)題了。這是一個(gè)仁者見(jiàn)仁,智者見(jiàn)智的問(wèn)題,就留給大家去思考吧。所以消除抖動(dòng)的目的是:防止按鍵一次按下,多次響應(yīng)。
第四章 基于狀態(tài)轉(zhuǎn)移的獨(dú)立按鍵程序設(shè)計(jì)
有一個(gè)小液晶屏,還有四個(gè)按鍵,功能是時(shí)鐘,鬧鐘以及秒表。在調(diào)整時(shí)間的時(shí)候,短按+鍵每次調(diào)整值加一,長(zhǎng)按的時(shí)候調(diào)整值連續(xù)增加。小的時(shí)候很好奇,這樣的功能到底是如何實(shí)現(xiàn)的呢,今天就讓我們來(lái)剖析它的原理吧。
本章所描述的按鍵程序要達(dá)到的目的:檢測(cè)按鍵按下,短按,長(zhǎng)按,釋放。即通過(guò)按鍵的返回值我們可以獲取到如下的信息:按鍵按下(短按),按鍵長(zhǎng)按,按鍵連_發(fā),按鍵釋放。不知道大家還記得小時(shí)候玩過(guò)的電子鐘沒(méi)有,就是外形類似于CALL 機(jī)(CALL 機(jī),好像是很古老的東西了。
狀態(tài)在生活中隨處可見(jiàn)。譬如早上的時(shí)候,鬧鐘把你叫醒了,這個(gè)時(shí)候,你便處于清醒的狀態(tài),馬上你就穿衣起床洗漱吃早餐,這一系列事情就是你在這個(gè)狀態(tài)做的事情。做完這些后你會(huì)去等車或者開(kāi)車去上班,這個(gè)時(shí)候你就處在上班途中的狀態(tài)…..中午下班時(shí)間到了,你就處于中午下班的狀態(tài),諸如此類等等,在每一個(gè)狀態(tài)我們都會(huì)做一些不同的事情,而總會(huì)有外界條件促使我們轉(zhuǎn)換到另外一種狀態(tài),譬如鬧鐘叫醒我們了,下班時(shí)間到了等等。對(duì)于狀態(tài)的定義出發(fā)點(diǎn)不同,考慮的方向不同,或者會(huì)有些許細(xì)節(jié)上面的差異,但是大的狀態(tài)總是相同的。生活中的事物同樣遵循同樣的規(guī)律,譬如,用一個(gè)智能充電器給你的手機(jī)電池充電,剛開(kāi)始,它是處于快速充電狀態(tài),隨著電量的增加,電壓的升高,當(dāng)達(dá)到規(guī)定的電壓時(shí)候,它會(huì)轉(zhuǎn)換到恒壓充電?偠灾(xì)心觀察,你會(huì)發(fā)現(xiàn)生活中的總總都可以歸結(jié)為一個(gè)個(gè)的狀態(tài),而狀態(tài)的變換或者轉(zhuǎn)移總是由某些條件引起同時(shí)伴隨著一些動(dòng)作的發(fā)生。我們的按鍵亦遵循同樣的規(guī)律,下面讓我們來(lái)簡(jiǎn)單的描繪一下它的狀態(tài)流程轉(zhuǎn)移圖。
下面對(duì)上面的流程圖進(jìn)行簡(jiǎn)要的分析。
首先按鍵程序進(jìn)入初始狀態(tài)S1,在這個(gè)狀態(tài)下,檢測(cè)按鍵是否按下,如果有按下,則進(jìn)入按鍵消抖狀態(tài)2,在下一次執(zhí)行按鍵程序時(shí)候,直接由按鍵消抖狀態(tài)進(jìn)入按鍵按下?tīng)顟B(tài)3,在此狀態(tài)下檢測(cè)按鍵是否按下,如果沒(méi)有按鍵按下,則返回初始狀態(tài)S1,如果有則可以返回鍵值,同時(shí)進(jìn)入長(zhǎng)按狀態(tài)S4,在長(zhǎng)按狀態(tài)下每次進(jìn)入按鍵程序時(shí)候?qū)Π存I時(shí)間計(jì)數(shù),當(dāng)計(jì)數(shù)值超過(guò)設(shè)定閾值時(shí)候,則表明長(zhǎng)按事件發(fā)生,同時(shí)進(jìn)入按鍵連_發(fā)狀態(tài)S5。如果按鍵鍵值為空鍵,則返回按鍵釋放狀態(tài)S6,否則繼續(xù)停留在本狀態(tài)。在按鍵連_發(fā)狀態(tài)下,如果按鍵鍵值為空鍵則返回按鍵釋放狀態(tài)S6,如果按鍵時(shí)間計(jì)數(shù)超過(guò)連_發(fā)閾值,則返回連_發(fā)按鍵值,清零時(shí)間計(jì)數(shù)后繼續(xù)停留在本狀態(tài)。
看了這么多,也許你已經(jīng)有一個(gè)模糊的概念了,下面讓我們趁熱打鐵,一起來(lái)動(dòng)手編寫按鍵驅(qū)動(dòng)程序吧。
下面是我使用的硬件的連接圖。
硬件連接很簡(jiǎn)單,四個(gè)獨(dú)立按鍵分別接在P3^0------P3^3四個(gè)I/O上面。
因?yàn)?1單片機(jī)I/O口內(nèi)部結(jié)構(gòu)的限制,在讀取外部引腳狀態(tài)的時(shí)候,需要向端口寫1.在51單片機(jī)復(fù)位后,不需要進(jìn)行此操作也可以進(jìn)行讀取外部引腳的操作。因此,在按鍵的端口沒(méi)有復(fù)用的情況下,可以省略此步驟。而對(duì)于其它一些真正雙向I/O口的單片機(jī)來(lái)說(shuō),將引腳設(shè)置成輸入狀態(tài),是必不可少的一個(gè)步驟。
下面的程序代碼初始化引腳為輸入。
void KeyInit(void)
    io_key_1 = 1 ;
    io_key_2 = 1 ;
    io_key_3 = 1 ;
    io_key_4 = 1 ;
根據(jù)按鍵硬件連接定義按鍵鍵值
#define KEY_VALUE_1              0x0e
#define KEY_VALUE_2              0x0d
#define KEY_VALUE_3                0x0b
#define KEY_VALUE_4                0x07
#define KEY_NULL                    0x0f
下面我們來(lái)編寫按鍵的硬件驅(qū)動(dòng)程序。
根據(jù)第一章所描述的按鍵檢測(cè)原理,我們可以很容易的得出如下的代碼:
static uint8 KeyScan(void)
    if(io_key_1 == 0)return KEY_VALUE_1 ;
    if(io_key_2 == 0)return KEY_VALUE_2 ;
    if(io_key_3 == 0)return KEY_VALUE_3 ;
    if(io_key_4 == 0)return KEY_VALUE_4 ;
    return KEY_NULL ;
其中io_key_1等是我們按鍵端口的定義,如下所示:
sbit io_key_1 = P3^0 ;
sbit io_key_2 = P3^1 ;
sbit io_key_3 = P3^2 ;
sbit io_key_4 = P3^3 ;
KeyScan()作為底層按鍵的驅(qū)動(dòng)程序,為上層按鍵掃描提供一個(gè)接口,這樣我們編寫的上層按鍵掃描函數(shù)可以幾乎不用修改就可以拿到我們的其它程序中去使用,使得程序復(fù)用性大大提高。同時(shí),通過(guò)有意識(shí)的將與底層硬件連接緊密的程序和與硬件無(wú)關(guān)的代碼分開(kāi)寫,使得程序結(jié)構(gòu)層次清晰,可移植性也更好。對(duì)于單片機(jī)類的程序而言,能夠做到函數(shù)級(jí)別的代碼重用已經(jīng)足夠了。
在編寫我們的上層按鍵掃描函數(shù)之前,需要先完成一些宏定義。
//定義長(zhǎng)按鍵的TICK數(shù),以及連_發(fā)間隔的TICK數(shù)
#define KEY_LONG_PERIOD        100
#define KEY_CONTINUE_PERIOD    25
//定義按鍵返回值狀態(tài)(按下,長(zhǎng)按,連_發(fā),釋放)
#define KEY_DOWN                0x80
#define KEY_LONG                    0x40
#define KEY_CONTINUE            0x20
#define KEY_UP                  0x10
//定義按鍵狀態(tài)
#define KEY_STATE_INIT            0
#define KEY_STATE_WOBBLE            1
#define KEY_STATE_PRESS            2
#define KEY_STATE_LONG            3
#define KEY_STATE_CONTINUE      4
#define KEY_STATE_RELEASE        5
接著我們開(kāi)始編寫完整的上層按鍵掃描函數(shù),按鍵的短按,長(zhǎng)按,連按,釋放等等狀態(tài)的判斷均是在此函數(shù)中完成。對(duì)照狀態(tài)流程轉(zhuǎn)移圖,然后再看下面的函數(shù)代碼,可以更容易的去理解函數(shù)的執(zhí)行流程。完整的函數(shù)代碼如下:
void GetKey(uint8 *pKeyValue)
    static uint8 s_u8KeyState = KEY_STATE_INIT ;
    static uint8 s_u8KeyTimeCount = 0 ;
    static uint8 s_u8LastKey = KEY_NULL ;  //保存按鍵釋放時(shí)候的鍵值
    uint8 KeyTemp = KEY_NULL ;
    KeyTemp = KeyScan() ;        //獲取鍵值
    switch(s_u8KeyState)
        case KEY_STATE_INIT :
                    if(KEY_NULL != (KeyTemp))
                        s_u8KeyState = KEY_STATE_WOBBLE ;
        break ;
        case KEY_STATE_WOBBLE :      //消抖
                    s_u8KeyState = KEY_STATE_PRESS ;
        break ;
        case KEY_STATE_PRESS :
                        s_u8LastKey = KeyTemp ; //保存鍵值,以便在釋放按鍵狀態(tài)返回鍵值
                        KeyTemp |= KEY_DOWN ;  //按鍵按下
                        s_u8KeyState = KEY_STATE_LONG ;
        break ;
        case KEY_STATE_LONG :
                        if(++s_u8KeyTimeCount > KEY_LONG_PERIOD)
                            KeyTemp |= KEY_LONG ;  //長(zhǎng)按鍵事件發(fā)生
                            s_u8KeyState = KEY_STATE_CONTINUE ;
                        s_u8KeyState = KEY_STATE_RELEASE ;
        break ;
        case KEY_STATE_CONTINUE :
                        if(++s_u8KeyTimeCount > KEY_CONTINUE_PERIOD)
                            KeyTemp |= KEY_CONTINUE ;
        break ;
        case KEY_STATE_RELEASE :
                    s_u8LastKey |= KEY_UP ;
                    KeyTemp = s_u8LastKey ;
        break ;
        default : break ;
    *pKeyValue = KeyTemp ; //返回鍵值
  關(guān)于這個(gè)函數(shù)內(nèi)部的細(xì)節(jié)我并不打算花過(guò)多筆墨去講解。對(duì)照著按鍵狀態(tài)流程轉(zhuǎn)移圖,然后去看程序代碼,你會(huì)發(fā)現(xiàn)其實(shí)思路非常清晰。最能讓人理解透徹的,莫非就是將整個(gè)程序自己看懂,然后想象為什么這個(gè)地方要這樣寫,抱著思考的態(tài)度去閱讀程序,你會(huì)發(fā)現(xiàn)自己的程序水平會(huì)慢慢的提高。所以我更希望的是你能夠認(rèn)認(rèn)真真的看完,然后思考。也許你會(huì)收獲更多。
不管怎么樣,這樣的一個(gè)程序已經(jīng)完成了本章開(kāi)始時(shí)候要求的功能:按下,長(zhǎng)按,連按,釋放。事實(shí)上,如果掌握了這種基于狀態(tài)轉(zhuǎn)移的思想,你會(huì)發(fā)現(xiàn)要求實(shí)現(xiàn)其它按鍵功能,譬如,多鍵按下,功能鍵等等,亦相當(dāng)簡(jiǎn)單,在下一章,我們就去實(shí)現(xiàn)它。
在主程序中我編寫了這樣的一段代碼,來(lái)演示我實(shí)現(xiàn)的按鍵功能。
void main(void)
    uint8 KeyValue = KEY_NULL;
    uint8 temp = 0 ;
      LED_CS11 = 1 ; //流水燈輸出允許
    LED_SEG = 0 ;
    LED_DIG = 0 ;
    Timer0Init() ;
    KeyInit() ;
    EA = 1 ;
        Timer0MainLoop() ;
        KeyMainLoop(&KeyValue) ;
        if(KeyValue == (KEY_VALUE_1 | KEY_DOWN)) P0 = ~1 ;
        if(KeyValue == (KEY_VALUE_1 | KEY_LONG)) P0 = ~2 ;
        if(KeyValue == (KEY_VALUE_1 | KEY_CONTINUE)) { P0 ^= 0xf0;}
        if(KeyValue == (KEY_VALUE_1 | KEY_UP)) P0 = 0xa5 ;
    按住第一個(gè)鍵,可以清晰的看到P0口所接的LED的狀態(tài)的變化。當(dāng)按鍵按下時(shí)候,第一個(gè)LED燈亮,等待2 S后第二個(gè)LED亮,第一個(gè)熄滅,表示長(zhǎng)按事件發(fā)生。再過(guò)500 ms 第5~8個(gè)LED閃爍,表示連按事件發(fā)生。當(dāng)釋放按鍵時(shí)候,P0口所接的LED的狀態(tài)為:
滅亮滅亮亮滅亮滅,這也正是P0 = 0xa5這條語(yǔ)句的功能。
第五章--多任務(wù)環(huán)境下的數(shù)碼管編程設(shè)計(jì)
   數(shù)碼管在實(shí)際應(yīng)用中非常廣泛,尤其是在某些對(duì)成本有限制的場(chǎng)合。編寫一個(gè)好用的LED程序并不是那么的簡(jiǎn)單。曾經(jīng)有人這樣說(shuō)過(guò),如果用數(shù)碼管和按鍵,做一個(gè)簡(jiǎn)易的可以調(diào)整的時(shí)鐘出來(lái),那么你的單片機(jī)就算入門了60%了。此話我深信不疑。我遇到過(guò)很多單片機(jī)的愛(ài)好者,他們問(wèn)我說(shuō)單片機(jī)我已經(jīng)掌握了,該如何進(jìn)一步的學(xué)習(xí)下去呢?我并不急于回答他們的問(wèn)題,而是問(wèn)他們:會(huì)編寫數(shù)碼管的驅(qū)動(dòng)程序了吧?“嗯”。會(huì)編寫按鍵程序了吧?“嗯”。好,我給你出一個(gè)小題目,你做一下。用按鍵和數(shù)碼管以及單片機(jī)定時(shí)器實(shí)現(xiàn)一個(gè)簡(jiǎn)易的可以調(diào)整的時(shí)鐘,要求如下:
8位數(shù)碼管顯示,顯示格式如下
時(shí)-分-秒
XX-XX-XX
要求:系統(tǒng)有四個(gè)按鍵,功能分別是 調(diào)整,加,減,確定。在按下調(diào)整鍵時(shí)候,顯示時(shí)的兩位數(shù)碼管以1 Hz 頻率閃爍。如果再次按下調(diào)整鍵,則分開(kāi)始閃爍,時(shí)恢復(fù)正常顯示,依次循環(huán),直到按下確定鍵,恢復(fù)正常的顯示。在數(shù)碼管閃爍的時(shí)候,按下加或者減鍵可以調(diào)整相應(yīng)的顯示內(nèi)容。按鍵支持短按,和長(zhǎng)按,即短按時(shí),修改的內(nèi)容每次增加一或者減小一,長(zhǎng)按時(shí)候以一定速率連續(xù)增加或者減少。
結(jié)果很多人,很多愛(ài)好者一下子都理不清楚思路。其實(shí)問(wèn)題的根源在于沒(méi)有以工程化的角度去思考程序的編寫。很多人在學(xué)習(xí)數(shù)碼管編程的時(shí)候,都是照著書(shū)上或者網(wǎng)上的例子來(lái)進(jìn)行試驗(yàn)。殊不知,這些例子代碼僅僅只是具有一個(gè)演示性的作用,拿到實(shí)際中是很難用的。舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子。
下面這段程序是在網(wǎng)上隨便搜索到的:
    for(num=0;num<9;num++)
            P0=table[num];
            P2=code[num] ;
            delayms(2) ;
看出什么問(wèn)題來(lái)了沒(méi)有,如果沒(méi)有看出來(lái)請(qǐng)仔細(xì)想一下,如果還沒(méi)有想出來(lái),請(qǐng)回過(guò)頭去,認(rèn)真再看一遍“學(xué)會(huì)釋放CPU”這一章的內(nèi)容。這個(gè)程序作為演示程序是沒(méi)有什么問(wèn)題的,但是實(shí)際應(yīng)用的時(shí)候,數(shù)碼管顯示的內(nèi)容經(jīng)常變化,而且還有很多其它任務(wù)需要執(zhí)行,因此這樣的程序在實(shí)際中是根本就無(wú)法用的,更何況,它這里也調(diào)用了delayms(2)這個(gè)函數(shù)來(lái)延時(shí)2 ms這更是令我們深惡痛絕 。
本章的內(nèi)容正是探討如何解決多任務(wù)環(huán)境下(不帶OS)的數(shù)碼管程序設(shè)計(jì)的編寫問(wèn)題。理解了其中的思想,無(wú)論要求我們顯示的形式怎么變化(如數(shù)碼管閃爍,移位等),我們都可以很方便的解決問(wèn)題。
數(shù)碼管的顯示分為動(dòng)態(tài)顯示和靜態(tài)顯示兩種。靜態(tài)顯示是每一位數(shù)碼管都用一片獨(dú)立的驅(qū)動(dòng)芯片進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。比較常見(jiàn)的有74LS164,74HC595等。利用這類芯片的好處就是可以級(jí)聯(lián),留給單片機(jī)的接口只需要時(shí)鐘線,數(shù)據(jù)線,因此比較節(jié)省I/O口。如下圖所示:
利用74LS164級(jí)聯(lián)驅(qū)動(dòng)8個(gè)單獨(dú)的數(shù)碼管
靜態(tài)顯示的優(yōu)點(diǎn)是程序編寫簡(jiǎn)單。但是由于涉及到的驅(qū)動(dòng)芯片數(shù)量比較多,同時(shí)考慮到PCB的布線等等因素,在低成本要求的開(kāi)發(fā)環(huán)境下,單純的靜態(tài)驅(qū)動(dòng)并不合適。這個(gè)時(shí)候就可以考慮到動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)了。動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的圖如下所示(以EE21開(kāi)發(fā)板為例)
由上圖可以看出。8個(gè)數(shù)碼管的段碼由一個(gè)單獨(dú)的74HC573驅(qū)動(dòng)。同時(shí)每一個(gè)數(shù)碼管的公共端連接在另外一個(gè)74HC573的輸出上。當(dāng)送出第一位數(shù)碼管的段碼內(nèi)容時(shí)候,同時(shí)選通第一位數(shù)碼管的位選,此時(shí),第一位數(shù)碼管就顯示出相應(yīng)的內(nèi)容了。一段時(shí)間之后,送出第二位數(shù)碼管段碼的內(nèi)容,選通第二位數(shù)碼管的位選,這時(shí)顯示的內(nèi)容就變成第二位數(shù)碼管的內(nèi)容了……依次循環(huán)下去,就可以看到了所有數(shù)碼管同時(shí)顯示了。事實(shí)上,任意時(shí)刻,只有一位數(shù)碼管是被點(diǎn)亮的。由于人眼的視覺(jué)暫留效應(yīng)以及數(shù)碼管的余輝效應(yīng),當(dāng)數(shù)碼管掃描的頻率非常快的時(shí)候,人眼已經(jīng)無(wú)法分辨出數(shù)碼管的變化了,看起來(lái)就是同時(shí)點(diǎn)亮的。我們假設(shè)數(shù)碼管的掃描頻率為50 Hz, 則完成一輪掃描的時(shí)間就是1 / 50 = 20 ms 。我們的系統(tǒng)共有8位數(shù)碼管,則每一位數(shù)碼管在一輪掃描周期中點(diǎn)亮的時(shí)間為20 / 8 = 2.5 ms 。動(dòng)態(tài)掃描對(duì)時(shí)間要求有一點(diǎn)點(diǎn)嚴(yán)格,否則,就會(huì)有明顯的閃爍。
假設(shè)我們程序 中所有任務(wù)如下:
    LedDisplay() ;    //數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描
    ADProcess() ;    //AD采集處理
    TimerProcess() ;  //時(shí)間相關(guān)處理
    DataProcess() ;  //數(shù)據(jù)處理
LedDisplay() 這個(gè)任務(wù)的執(zhí)行時(shí)間,如同我們剛才計(jì)算的那樣,50 Hz頻率掃描,則該函數(shù)執(zhí)行的時(shí)間為20 ms 。 假設(shè)ADProcess()這個(gè)任務(wù)執(zhí)行的的時(shí)間為2 ms ,TimerProcess()這個(gè)函數(shù)執(zhí)行的時(shí)間為 1 ms ,DataProcess() 這個(gè)函數(shù)執(zhí)行的時(shí)間為10 ms 。 那么整個(gè)主函數(shù)執(zhí)行一遍的總時(shí)間為 20 + 2 + 1 + 10 = 33 ms 。即LedDisplay() 這個(gè)函數(shù)的掃描頻率已經(jīng)不為50 Hz 了,而是 1 / 33 = 30.3 Hz 。這個(gè)頻率數(shù)碼管已經(jīng)可以感覺(jué)到閃爍了,因此不符合我們的要求。為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況呢? 我們剛才計(jì)算的50 Hz 是系統(tǒng)只有LedDisplay()這一個(gè)任務(wù)的時(shí)候得出來(lái)的結(jié)果。當(dāng)系統(tǒng)添加了其它任務(wù)后,當(dāng)然系統(tǒng)循環(huán)執(zhí)行一次的總時(shí)間就增加了。如何解決這種現(xiàn)象了,還是離不開(kāi)我們第二章所講的那個(gè)思想。
系統(tǒng)產(chǎn)生一個(gè)2.5 ms 的時(shí)標(biāo)消息。LedDisplay() , 每次接收到這個(gè)消息的時(shí)候, 掃描一位數(shù)碼管。這樣8個(gè)時(shí)標(biāo)消息過(guò)后,所有的數(shù)碼管就都被掃描一遍了?赡苡信笥褧(huì)有這樣的疑問(wèn):ADProcess() 以及 DataProcess() 等函數(shù)執(zhí)行的時(shí)間還是需要十幾ms 啊,在這十幾ms 的時(shí)間里,已經(jīng)產(chǎn)生好幾個(gè)2.5 ms的時(shí)標(biāo)消息了,這樣豈不是漏掉了掃描,顯示起來(lái)還是會(huì)閃爍。能夠想到這一點(diǎn),很不錯(cuò),這也就是為什么我們要學(xué)會(huì)釋放CPU的原因。對(duì)于ADProcess(),TimerProcess(),DataProcess(),等任務(wù)我們依舊要采取此方法對(duì)CPU進(jìn)行釋放,使其執(zhí)行的時(shí)間盡可能短暫,關(guān)于如何做到這一點(diǎn),在以后的講解如何設(shè)計(jì)多任務(wù)程序設(shè)計(jì)的時(shí)候會(huì)講解到。
下面我們基于此思路開(kāi)始編寫具體的程序。
首先編寫Timer.c文件。該文件中主要為系統(tǒng)提供時(shí)間相關(guān)的服務(wù)。必要的頭文件包含。
#include <reg52.h>
為了方便計(jì)算,我們?nèi)?shù)碼管掃描一位的時(shí)間為2 ms。設(shè)置定時(shí)器0為2 ms中斷一次。同時(shí)聲明一個(gè)位變量,作為2 ms時(shí)標(biāo)消息的標(biāo)志。
bit g_bSystemTime2Ms = 0 ;              // 2msLED動(dòng)態(tài)掃描時(shí)標(biāo)消息
初始化定時(shí)器0
    TMOD &= 0xf0 ;
    TH0  =    0xf8 ;      //定時(shí)器初始值
    TL0  =  0xcc ;
    TR0  = 1 ;
    ET0  = 1 ;
在定時(shí)器0中斷處理程序中,設(shè)置時(shí)標(biāo)消息。
    TH0  =    0xf8 ;            //定時(shí)器重新賦初值
    TL0  =  0xcc ;
    g_bSystemTime2Ms = 1 ;    //2MS時(shí)標(biāo)標(biāo)志位置位
然后我們開(kāi)始編寫數(shù)碼管的動(dòng)態(tài)掃描函數(shù)。
新建一個(gè)C源文件,并包含相應(yīng)的頭文件。
#include <reg52.h>
#include "Timer.h"
先開(kāi)辟一個(gè)數(shù)碼管顯示的緩沖區(qū)。動(dòng)態(tài)掃描函數(shù)負(fù)責(zé)從這個(gè)緩沖區(qū)中取出數(shù)據(jù),并掃描顯示。而其它函數(shù)則可以修改該緩沖區(qū),從而改變顯示的內(nèi)容。
uint8 g_u8LedDisplayBuffer[8] = {0} ; //顯示緩沖區(qū)
然后定義共陽(yáng)數(shù)碼管的段碼表以及相應(yīng)的硬件端口連接。
code uint8 g_u8LedDisplayCode[]=
    0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
    0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E,
    0xbf, //'-'號(hào)代碼
sbit io_led_seg_cs = P1^4 ;
sbit io_led_bit_cs = P1^5 ;
#define LED_PORT P0
再分別編寫送數(shù)碼管段碼函數(shù),以及位選通函數(shù)。
static void SendLedSegData(uint8 dat)
    LED_PORT      = dat ;
    io_led_seg_cs = 1 ;        //開(kāi)段碼鎖存,送段碼數(shù)據(jù)
    io_led_seg_cs = 0 ;
static void SendLedBitData(uint8 dat)
    uint8 temp ;
    temp = (0x01 << dat ) ;  //根據(jù)要選通的位計(jì)算出位碼
    LED_PORT      = temp ;
    io_led_bit_cs = 1 ;          //開(kāi)位碼鎖存,送位碼數(shù)據(jù)
    io_led_bit_cs = 0 ;
下面的核心就是如何編寫動(dòng)態(tài)掃描函數(shù)了。
如下所示:
void LedDisplay(uint8 * pBuffer)
    static uint8 s_LedDisPos = 0 ;
    if(g_bSystemTime2Ms)
        SendLedBitData(8) ;        //消隱,只需要設(shè)置位選不為0~7即可
        if(pBuffer[s_LedDisPos] == '-')      //顯示'-'號(hào)
            SendLedSegData(g_u8LedDisplayCode[16]) ;
            SendLedSegData(g_u8LedDisplayCode[pBuffer[s_LedDisPos]]) ;
        SendLedBitData(s_LedDisPos);
        if(++s_LedDisPos > 7)
            s_LedDisPos = 0 ;
函數(shù)內(nèi)部定義一個(gè)靜態(tài)的變量s_LedDisPos,用來(lái)表示掃描數(shù)碼管的位置。每當(dāng)我們執(zhí)行該函數(shù)一次的時(shí)候,s_LedDisPos的值會(huì)自加1,表示下次掃描下一個(gè)數(shù)碼管。然后判斷g_bSystemTime2Ms時(shí)標(biāo)消息是否到了。如果到了,就開(kāi)始執(zhí)行相關(guān)掃描,否則就直接跳出函數(shù)。SendLedBitData(8) ;的作用是消隱。因?yàn)槲覀兊南到y(tǒng)的段選和位選是共用P0口的。在送段碼之前,必須先關(guān)掉位選,否則,因?yàn)樯洗挝贿x是選通的,在送段碼的時(shí)候會(huì)造成相應(yīng)數(shù)碼管的點(diǎn)亮,盡管這個(gè)時(shí)間很短暫。但是因?yàn)槲覀兊臄?shù)碼管是不斷掃描的,所以看起來(lái)還是會(huì)有些微微亮。為了消除這種影響,就有必要再送段碼數(shù)據(jù)之前關(guān)掉位選。
if(pBuffer[s_LedDisPos] == '-')      //顯示'-'號(hào)這行語(yǔ)句是為了顯示’-’符號(hào)特意加上去的,大家可以看到在定義數(shù)碼管的段碼表的時(shí)候,我多加了一個(gè)字節(jié)的代碼0xbf:
    0xbf, //'-'號(hào)代碼
通過(guò)SendLedSegData(g_u8LedDisplayCode[pBuffer[s_LedDisPos]]) ;送出相應(yīng)的段碼數(shù)據(jù)后,然后通過(guò)SendLedBitData(s_LedDisPos);打開(kāi)相應(yīng)的位選。這樣對(duì)應(yīng)的數(shù)碼管就被點(diǎn)亮了。
    s_LedDisPos = 0 ;
然后s_LedDisPos自加1,以便下次執(zhí)行本函數(shù)時(shí),掃描下一個(gè)數(shù)碼管。因?yàn)槲覀兊南到y(tǒng)共有8個(gè)數(shù)碼管,所以當(dāng)s_LedDisPos > 7后,要對(duì)其進(jìn)行清0 。否則,沒(méi)有任何一個(gè)數(shù)碼管被選中。這也是為什么我們可以用。
對(duì)數(shù)碼管進(jìn)行消隱操作的原因。
下面我們來(lái)編寫相應(yīng)的主函數(shù),并實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管上面類似時(shí)鐘的效果,如顯示10-20-30 ,即10點(diǎn)20分30秒。
Main.c
#include <reg52.h>
#include "Timer.h"
#include "Led7Seg.h"
sbit io_led = P1^6 ;
void main(void)
        io_led = 0 ;      //發(fā)光二極管與數(shù)碼管共用P0口,這里禁止掉發(fā)光二極管的鎖存輸出
        Timer0Init() ;
        g_u8LedDisplayBuffer[0] = 1 ;
        g_u8LedDisplayBuffer[1] = 0 ;
        g_u8LedDisplayBuffer[2] = '-' ;
        g_u8LedDisplayBuffer[3] = 2 ;
        g_u8LedDisplayBuffer[4] = 0 ;
        g_u8LedDisplayBuffer[5] = '-' ;
        g_u8LedDisplayBuffer[6] = 3 ;
        g_u8LedDisplayBuffer[7] = 0 ;
        EA = 1 ;
            LedDisplay(g_u8LedDisplayBuffer) ;
將整個(gè)工程進(jìn)行編譯,看看效果如何
動(dòng)起來(lái),既然我們想要模擬一個(gè)時(shí)鐘,那么時(shí)鐘肯定是要走動(dòng)的,不然還稱為什么時(shí)鐘撒。下面我們?cè)谇懊娴幕A(chǔ)之上,添加一點(diǎn)相應(yīng)的代碼,讓我們這個(gè)時(shí)鐘走動(dòng)起來(lái)。
我們知道,之前我們以及設(shè)置了一個(gè)掃描數(shù)碼管用到的2 ms時(shí)標(biāo)。 如果我們?cè)賹?duì)這個(gè)時(shí)標(biāo)進(jìn)行計(jì)數(shù),當(dāng)計(jì)數(shù)值達(dá)到500,即500 * 2 = 1000 ms 時(shí)候,即表示已經(jīng)逝去了1 S的時(shí)間。我們?cè)俑鶕?jù)這個(gè)1 S的時(shí)間更新顯示緩沖區(qū)即可。聽(tīng)起來(lái)很簡(jiǎn)單,讓我們實(shí)現(xiàn)它吧。
首先在Timer.c中聲明如下兩個(gè)變量:
bit g_bTime1S = 0 ;                      //時(shí)鐘1S時(shí)標(biāo)消息
static uint16 s_u16ClockTickCount = 0 ;  //對(duì)2 ms 時(shí)標(biāo)進(jìn)行計(jì)數(shù)
再在定時(shí)器中斷函數(shù)中添加如下代碼:
    if(++s_u16ClockTickCount == 500)
        g_bTime1S = 1 ;
從上面可以看出,s_u16ClockTickCount計(jì)數(shù)值達(dá)到500的時(shí)候,g_bTime1S時(shí)標(biāo)消息產(chǎn)生。然后我們根據(jù)這個(gè)時(shí)標(biāo)消息刷新數(shù)碼管顯示緩沖區(qū):
void RunClock(void)
    if(g_bTime1S )
        g_bTime1S = 0 ;
        if(++g_u8LedDisplayBuffer[7] == 10)
            if(++g_u8LedDisplayBuffer[6] == 6)
                g_u8LedDisplayBuffer[6] = 0 ;
                if(++g_u8LedDisplayBuffer[4] == 10)
                    if(++g_u8LedDisplayBuffer[3] == 6)
                        g_u8LedDisplayBuffer[3] = 0 ;
                        if(    g_u8LedDisplayBuffer[0]<2)
                            if(++g_u8LedDisplayBuffer[1]==10)
                                g_u8LedDisplayBuffer[0]++;
                            if(++g_u8LedDisplayBuffer[1]==4)
                                g_u8LedDisplayBuffer[0] = 0 ;
這個(gè)函數(shù)的作用就是對(duì)每個(gè)數(shù)碼管緩沖位的值進(jìn)行判斷,判斷的標(biāo)準(zhǔn)就是我們熟知的24小時(shí)制。如秒的個(gè)位到了10 就清0,同時(shí)秒的十位加1….諸如此類,我就不一一詳述了。同時(shí),我們?cè)倬帉懸粋(gè)時(shí)鐘初始值設(shè)置函數(shù),這樣,可以很方便的在主程序開(kāi)始的時(shí)候修改時(shí)鐘初始值。
void SetClock(uint8 nHour, uint8 nMinute, uint8 nSecond)
    g_u8LedDisplayBuffer[0] = nHour / 10 ;
    g_u8LedDisplayBuffer[1] = nHour % 10 ;
    g_u8LedDisplayBuffer[3] = nMinute / 10 ;
    g_u8LedDisplayBuffer[4] = nMinute % 10 ;
    g_u8LedDisplayBuffer[6] = nSecond / 10 ;
    g_u8LedDisplayBuffer[7] = nSecond % 10 ;
然后修改下我們的主函數(shù)如下:
void main(void)
    Timer0Init() ;
    SetClock(10,20,30) ;  //設(shè)置初始時(shí)間為10點(diǎn)20分30秒
    EA = 1 ;
        RunClock();
編譯好之后,下載到我們的實(shí)驗(yàn)板上,怎么樣,一個(gè)簡(jiǎn)單的時(shí)鐘就這樣誕生了。
至此,本章所訴就告一段落了。至于如何完成數(shù)碼管的閃爍顯示,就像本章開(kāi)頭所說(shuō)的那個(gè)數(shù)碼管時(shí)鐘的功能,就作為一個(gè)思考的問(wèn)題留給大家思考吧。
同時(shí)整個(gè)LED篇就到此結(jié)束了,在以后的文章中,我們將開(kāi)始學(xué)習(xí)如何編寫實(shí)用的按鍵掃描程序。
第六章----漸明漸暗的燈
看著學(xué)習(xí)板上的LED按照我們的意愿開(kāi)始閃爍起來(lái),你心里是否高興了,我相信你會(huì)的。但是很快你就會(huì)感覺(jué)到太單調(diào),總是同一個(gè)頻率在閃爍,總是同一個(gè)亮度在閃爍。如果要是能夠由暗逐漸變亮,然后再由亮變暗該多漂亮啊。嗯,想法不錯(cuò),可以該從什么地方入手呢。
在開(kāi)始我們的工程之前,首先來(lái)了解一個(gè)概念:PWM。
PWM(Pulse Width Modulation)是脈沖寬度調(diào)制的英文單詞的縮寫。下面這段話是通信百科中對(duì)其的定義:
脈沖寬度調(diào)制(PWM)是利用微處理器的數(shù)字輸出來(lái)對(duì)模擬電路進(jìn)行控制的一種非常有效的技術(shù),廣泛應(yīng)用在從測(cè)量、通信到功率控制與變換的許多領(lǐng)域中。脈寬調(diào)制是開(kāi)關(guān)型穩(wěn)壓電源中的術(shù)語(yǔ)。這是按穩(wěn)壓的控制方式分類的,除了PWM型,還有PFM型和PWM、PFM混合型。脈寬調(diào)制式開(kāi)關(guān)型穩(wěn)壓電路是在控制電路輸出頻率不變的情況下,通過(guò)電壓反饋調(diào)整其占空比,從而達(dá)到穩(wěn)定輸出電壓的目的。
讀起來(lái)有點(diǎn)晦澀難懂。其實(shí)簡(jiǎn)單的說(shuō)來(lái),PWM技術(shù)就是通過(guò)調(diào)整一個(gè)周期固定的方波的占空比,來(lái)調(diào)節(jié)輸出電壓的平均當(dāng)電壓,電流或者功率等被控量。我們可以用一個(gè)水龍頭來(lái)類比,把1S時(shí)間分成50等份,即每一個(gè)等份20MS。在這20MS時(shí)間里如果我們把水龍頭水閥一直打開(kāi),那么在這20MS里流過(guò)的水肯定是最多的,如果我們把水閥打開(kāi)15MS,剩下的5MS關(guān)閉水閥,那么流出的水相比剛才20MS全開(kāi)肯定要小的多。同樣的道理,我們可以通過(guò)控制20MS時(shí)間里水閥開(kāi)啟的時(shí)間的長(zhǎng)短來(lái)控制流過(guò)的水的多少。那么在1S內(nèi)平均流出的水流量也就可以被控制了。
當(dāng)我們調(diào)整PWM的占空比時(shí),就會(huì)引起電壓或者電流的改變,LED的明暗狀態(tài)就會(huì)隨之發(fā)生相應(yīng)的變化,聽(tīng)起來(lái)好像可以通過(guò)這種方法來(lái)實(shí)現(xiàn)我們想要的漸明漸暗的效果。讓我們來(lái)試一下吧。
大家都知道人眼有一個(gè)臨界頻率,當(dāng)LED的閃爍頻率達(dá)到一定的時(shí)候,人眼就分辨不出LED是否在閃爍了。就像我們平常看電視一樣,看起來(lái)畫面是連續(xù)的,實(shí)質(zhì)不是這個(gè)樣子,所有連續(xù)動(dòng)作都是一幀幀靜止的畫面在1S的時(shí)間里快速播放出來(lái),譬如每秒24幀的速度播放,由于人眼的視覺(jué)暫留效應(yīng),看起來(lái)畫面就是連續(xù)的了。同樣的道理,為了讓我們的LED在變化的過(guò)程中,我們感覺(jué)不到其在閃爍,可以將其閃爍的頻率定在50Hz以上。同時(shí)為了看起來(lái)明暗過(guò)渡的效果更加明顯,我們?cè)谶@里定義其變化范圍為0~99(100等分).即最亮的時(shí)候其灰度等級(jí)為99,為0的時(shí)候最暗,也就是熄滅了。
于是乎我們定義PWM的占空比上限為99, 下限定義為0
#define  LED_PWM_LIMIT_MAX    99
#define  LED_PWM_LIMIT_MIN      0
假定我們LED的閃爍頻率為50HZ,而亮度變化的范圍為0~99共100等分。則每一等分所占用的時(shí)間為 1/(50*100)  =  200us 即我們?cè)诟淖僉ED的亮滅狀態(tài)時(shí),應(yīng)該是在200us整數(shù)倍時(shí)刻時(shí)。在這里我們用單片機(jī)的定時(shí)器產(chǎn)生200us的中斷,同時(shí)每20MS調(diào)整一次LED的占空比。這樣在20MS * 100 = 2S的時(shí)間內(nèi)LED可以從暗逐漸變亮,在下一個(gè)2S內(nèi)可以從亮逐漸變暗,然后不斷循環(huán)。
由于大部分的內(nèi)容都可以在中斷中完成,因此,我們的大部分代碼都在Timer.c這個(gè)文件中編寫,主函數(shù)中除了初始化之外,就是一個(gè)空的死循環(huán)。
Timer.c內(nèi)容如下。
#include <reg52.h>
static uint8 s_u8TimeCounter = 0 ; //中斷計(jì)數(shù)
static uint8 s_u8LedDirection = 0 ; //LED方向控制 0 :漸亮 1 :漸滅
static int8  s_s8LedPWMCounter  = 0 ; //LED占空比
    TMOD &= 0xf0 ;
    TH0  =     0xff ;     //定時(shí)器初始值(200us中斷一次)
    TL0  =  0x47 ;
    TR0  = 1 ;
    ET0  = 1 ;
    static int8 s_s8PWMCounter = 0  ;
    TH0  =     0xff ;           //定時(shí)器重新賦初值
    TL0  =  0x47 ;
    if(++s_u8TimeCounter >= 100) //每20MS調(diào)整一下LED的占空比
        //如果是漸亮方向變化,則占空比遞增
         if((s_s8LedPWMCounter <= LED_PWM_LIMIT_MAX) &&(0 == s_u8LedDirection))
            s_s8LedPWMCounter++  ;
            if(s_s8LedPWMCounter > LED_PWM_LIMIT_MAX)
                s_u8LedDirection = 1 ;
                s_s8LedPWMCounter =  LED_PWM_LIMIT_MAX ;
        //如果是漸暗方向變化,則占空比遞漸
                if((s_s8LedPWMCounter >= LED_PWM_LIMIT_MIN) &&(1 == s_u8LedDirection))
            s_s8LedPWMCounter-- ;
            if(s_s8LedPWMCounter < LED_PWM_LIMIT_MIN)
                s_s8LedPWMCounter =  LED_PWM_LIMIT_MIN ;
        s_s8PWMCounter = s_s8LedPWMCounter ;  //獲取LED的占空比
    if(s_s8PWMCounter > 0) //占空比大于0,則點(diǎn)亮LED,否則熄滅LED
        LED_ON() ;
        s_s8PWMCounter-- ;
        LED_OFF();
其實(shí)PWM技術(shù)在我們實(shí)際生活中應(yīng)用的非常多。比較典型的應(yīng)用就是控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速,控制充電電流的大小,等等。而隨著技術(shù)的發(fā)展,也出現(xiàn)了其他類型的PWM技術(shù),如相電壓PWM,線電壓PWM,SPWM等等,如果有興趣可以到網(wǎng)上去獲取相應(yīng)資料學(xué)習(xí)。關(guān)于漸明漸暗的燈就簡(jiǎn)單的講到這里。
第七章 一個(gè)有關(guān)0.0625℃的運(yùn)算想到的問(wèn)題
碰到一哥們號(hào)稱挺NB的嵌入軟件工程師,看了他的代碼后就歐拉,事情是在一個(gè)只有4K代碼的單片機(jī)接2個(gè)DS18B20測(cè)溫傳感器,都知道DS18B20輸出數(shù)據(jù)只要乘以0.0625就是測(cè)量的溫度值,這哥們說(shuō)程序空間怎么也不夠,實(shí)際上程序只有簡(jiǎn)單的采集兩個(gè)DS18B20的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成溫度值,之后在1602液晶上顯示,挺簡(jiǎn)單個(gè)程序,怎么也想不通為什么程序空間不夠。只讀了一下代碼發(fā)現(xiàn)程序就沒(méi)動(dòng)腦子,真的用浮點(diǎn)庫(kù)把DS18B20數(shù)據(jù)直接乘以0.0625了,那程序不超才怪呢,稍微動(dòng)動(dòng)腦子也會(huì)知道0.0625不就是1/16嗎,把DS18B20的數(shù)據(jù)直接右移4位不就是了(當(dāng)然要注意符號(hào)),這右移程序可十分簡(jiǎn)單還省空間,問(wèn)題很好解決,空間自然也就夠了。
現(xiàn)在想來(lái)嵌入處理器確實(shí)是進(jìn)步了,程序空間是越來(lái)越大,數(shù)據(jù)RAM空間也越來(lái)越大,導(dǎo)致很多人在寫程序的時(shí)候真的是什么都不顧,借著C語(yǔ)言的靈活性真是縱橫馳騁,壓根也不講個(gè)程序效率和可靠性。正如前些日子見(jiàn)到一孩子用ARM cortex-m3處理器給人接活寫個(gè)便攜表的1024點(diǎn)FFT算法,本身12位的AD系統(tǒng),這小家伙直接到網(wǎng)上下載了浮點(diǎn)的FFT算法代碼就給人加上了,結(jié)果整個(gè)程序死慢死慢的,人家用戶可不買單啊,這時(shí)要?jiǎng)觿?dòng)腦子把數(shù)據(jù)直接變成乘以某個(gè)數(shù)變成整數(shù)后用定點(diǎn)FFT處理,之后再把數(shù)據(jù)除一下不就行了。速度自然也快了,而且也能省下空間。實(shí)際當(dāng)中我們做嵌入軟件很多時(shí)候犯懶都忽視程序執(zhí)行效率問(wèn)題,是都能實(shí)現(xiàn)功能,但有時(shí)候就是沒(méi)法談性能。我?guī)状闻龅竭@樣的工程師,直接把傳感器的信號(hào)放大后進(jìn)嵌入處理器的AD,也不看看AD數(shù)據(jù)是否穩(wěn)定有效,直接就進(jìn)行FFT運(yùn)算,那FFT結(jié)果真是熱鬧,不難看出混疊很嚴(yán)重,于是又機(jī)械地在FFT基礎(chǔ)上再去衍生算法,系統(tǒng)程序越做越大,速度越做越慢。實(shí)際上也很簡(jiǎn)單的事,在傳感器放大信號(hào)進(jìn)AD之前來(lái)一級(jí)抗混疊濾波基本也就解決了,大有所謂嵌入軟件高手的概念是程序幾乎是萬(wàn)能,實(shí)在解決不了就換大程序空間更高速的處理器,整個(gè)惡性循環(huán)。
經(jīng)常聽(tīng)說(shuō)現(xiàn)在流行低碳族,我想出色的嵌入軟件工程師最容易成為低碳一族,只要讓代碼高效那處理器頻率自然可以靈活降下來(lái),自然耗電也就少了,二氧化碳排放也就少了。想想目前到處都是嵌入處理器,代碼條數(shù)看來(lái)也別有效果。
第八章 如何設(shè)計(jì)復(fù)雜的多任務(wù)程序
我們?cè)谌腴T階段,一般面對(duì)的設(shè)計(jì)都是單一的簡(jiǎn)單的任務(wù),流程圖可以如圖 1 所示,通常會(huì)用踏步循環(huán)延時(shí)來(lái)滿足任務(wù)需要。面對(duì)多任務(wù),稍微復(fù)雜的程序設(shè)計(jì),沿用圖 1 的思想,我們會(huì)做出如圖 2 所示的程序,在大循環(huán)體中不斷增加任務(wù),通常還要用延時(shí)來(lái)滿足特定任務(wù)節(jié)拍,這種程序設(shè)計(jì)思想它有明顯的不足,主要是各個(gè)任務(wù)之間相互影響,增加新的任何之后,以前很好的運(yùn)行的任務(wù)有可能不正常,例如數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描,本來(lái)顯示效果很好的驅(qū)動(dòng)函數(shù),在增加新的任務(wù)后出現(xiàn)閃爍,顯示效果變差了。
很明顯,初學(xué)者在設(shè)計(jì)程序時(shí),需要從程序構(gòu)架思想上下功夫,在做了大量基本模塊練習(xí)之后,需要總結(jié)提煉自己的程序設(shè)計(jì)思路(程序架構(gòu)思想)。首先我們來(lái)理解“任務(wù)”,所謂任務(wù),就是需要 CPU 周期“關(guān)照”的事件,絕大多數(shù)任務(wù)不需要 CPU 一直“關(guān)照” ,例如啟動(dòng) ADC 的啟動(dòng)讀取。甚至有些任務(wù)“害怕”CPU 一直“關(guān)照”例如 LCD 的刷新,因?yàn)?LCD 是顯示給人看的,并不需要高速刷新,即便是顯示的內(nèi)容在高速變化,也不需要高速刷新,道理是一樣的。這樣看來(lái),讓CPU做簡(jiǎn)單任務(wù)一定很浪費(fèi),事實(shí)也是如此,絕大多數(shù)簡(jiǎn)單任務(wù),CPU都是在“空轉(zhuǎn)” (循環(huán)踏步延時(shí)) 。對(duì)任務(wù)總結(jié)還可以知道,很多任務(wù)需要 CPU 不斷“關(guān)照” ,其實(shí)這種“不斷”也是有極限的,比如數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描,能夠做到40Hz 就可以了,又如鍵盤掃描,能夠做到20Hz(經(jīng)驗(yàn)值),基本上也就不會(huì)丟有效按鍵鍵值了,再如LCD刷新,我覺(jué)得做到 10Hz 就可以了,等等。看來(lái),絕大多數(shù)任務(wù)都是工作在低速頻度。而我們的CPU一旦運(yùn)行起來(lái),速度又很快,CPU本身就是靠很快的速度執(zhí)行很簡(jiǎn)單的指令來(lái)勝任復(fù)雜的任務(wù)(邏輯)的。如果有辦法把“快”的 CPU分成多個(gè)慢的CPU,然后給不同的任務(wù)分配不同速度的CPU,這種設(shè)想是不是很好呢!
確實(shí)很好,下面就看如何將“快”的CPU劃分成多個(gè)“慢”的 CPU。根據(jù)這種想法,我們需要合理分配CPU資源來(lái)“關(guān)照”不同的任務(wù),最好能夠根據(jù)任務(wù)本身合理占用CPU資源,首先看如圖 3 所示的流程圖,各個(gè)任務(wù)流程獨(dú)立,各任務(wù)通過(guò)全局變量來(lái)交互信息,在流程中有一個(gè)重要的模塊“任務(wù)切換”,就是任務(wù)切換模塊實(shí)現(xiàn) CPU 合理分配,這個(gè)任務(wù)切換模塊是怎么實(shí)現(xiàn)的呢?
首先需要理解,CPU 一旦運(yùn)行起來(lái),就無(wú)法停止(硬件支持時(shí)鐘停止的不在這里討論),誰(shuí)能夠控制一批脫韁的馬呢?對(duì)了,有中斷,中斷能夠讓CPU回到特定的位置,設(shè)想,能不能用一個(gè)定時(shí)中斷,周期性的將 CPU這匹運(yùn)行著的脫韁的馬召喚回來(lái),重新給它安排特定的任務(wù),事實(shí)上,任務(wù)切換就是這樣實(shí)現(xiàn)的。
如圖 4A 所示,CPU 在空閑任務(wù)循環(huán)等待,定時(shí)中斷將 CPU 周期性喚回,根據(jù)任務(wù)設(shè)計(jì)了不同的響應(yīng)頻度,滿足條件的任務(wù)將獲得CPU資源,CPU為不同任務(wù)“關(guān)照”完成后,再次返回空閑任務(wù),如此周而復(fù)始,對(duì)于各個(gè)任務(wù)而言,好像各自擁有一個(gè)獨(dú)立的CPU,各自獨(dú)立運(yùn)行。用這種思想構(gòu)建的程序框架,最大的好處是任務(wù)很容易裁剪,系統(tǒng)能夠做得很復(fù)雜。在充分考慮單片機(jī)中斷特性(在哪里中斷就返回到哪里)后,實(shí)際可行的任務(wù)切換如圖4B所示,定時(shí)中斷可能發(fā)生在任務(wù)調(diào)度,隨機(jī)任務(wù)執(zhí)行的任何時(shí)候,圖中最大的框框所示,不管中斷在何時(shí)發(fā)生,它都會(huì)正常返回,定時(shí)中斷所產(chǎn)生的影響只在任務(wù)調(diào)度模塊起作用,即依次讓不同的任務(wù)按不同的節(jié)拍就緒。任務(wù)調(diào)度會(huì)按一定的優(yōu)先級(jí)執(zhí)行就緒任務(wù)。總結(jié)不同的任務(wù)需要CPU關(guān)照的頻度,選擇最快的那個(gè)頻度來(lái)設(shè)定定時(shí)器中斷的節(jié)拍,一般選擇 200Hz,或者 100Hz 都可以。另外再給每個(gè)任務(wù)設(shè)定一個(gè)節(jié)拍控制計(jì)數(shù)器 C,也就是定時(shí)器每中斷多少次后執(zhí)行任務(wù)一次。例如取定時(shí)中斷節(jié)拍為 200Hz,給任務(wù)設(shè)定的 C=10,則任務(wù)執(zhí)行頻度為 200/10=20Hz,如果是數(shù)碼管掃描,按 40Hz 不閃爍規(guī)律,則任務(wù)節(jié)拍控制計(jì)數(shù)器 C=5 即可。在程序設(shè)計(jì)中,C 代表著任務(wù)運(yùn)行的節(jié)拍控制參數(shù),我們習(xí)慣用 delay 來(lái)描述,不同的任務(wù)用task0,task1……來(lái)描述。
下面我們來(lái)用代碼實(shí)現(xiàn)以上多任務(wù)程序設(shè)計(jì)思想。首先是任務(wù)切換
if(task_delay[0]==0)   task0();  //task0就緒,
if(task_delay[1]==0)   task1();  //task1就緒,
很顯然,執(zhí)行任務(wù)的條件是任務(wù)延時(shí)量task_delay=0,那么任務(wù)延時(shí)量誰(shuí)來(lái)控制呢?定時(shí)器啊!定時(shí)器中斷對(duì)任務(wù)延時(shí)量減一直到歸零,標(biāo)志任務(wù)就緒。當(dāng)沒(méi)有任務(wù)就緒時(shí),任務(wù)切換本身就是一個(gè)Idle 任務(wù)。
void timer0(void) interrupt 1
if(task_delay[0]) task_delay[0]--;
if(task_delay[1]) task_delay[1]--;
例如 timer0 的中斷節(jié)拍為 200Hz,task0_delay 初值為 10,則 task0()執(zhí)行頻度為200/10=20Hz。有了以上基礎(chǔ),我們來(lái)設(shè)計(jì)一個(gè)簡(jiǎn)單多任務(wù)程序,進(jìn)一步深入理解這種程序設(shè)計(jì)思想。任務(wù)要求:用單片機(jī)不同 IO 腳輸出 1Hz,5Hz,10Hz,20Hz 方波信號(hào),這個(gè)程序很短,將直接給出。
#include "reg51.h"
#define TIME_PER_SEC 200    //定義任務(wù)時(shí)鐘頻率,200Hz
#define CLOCK 22118400    //定義時(shí)鐘晶振,單位Hz
#define MAX_TASK 4      //定義任務(wù)數(shù)量
extern void task0(void);  //任務(wù)聲明
extern void task1(void);
extern void task2(void);
extern void task3(void);
sbit f1Hz  = P1^0;  //端口定義
sbit f5Hz  = P1^1;
sbit f10Hz = P1^2;
sbit f20Hz = P1^3;
unsigned char task_delay[4];  //任務(wù)延時(shí)變量定義
//定時(shí)器0初始化
void timer0_init(void)
    unsigned char i;
   for(i=0;i<MAX_TASK;i++) task_delay[ i]=0;  //任務(wù)延時(shí)量清零
    TMOD = (TMOD & 0XF0) | 0X01;        //定時(shí)器 0工作在模式 1, 16Bit定時(shí)器模式
    TH0 = 255-CLOCK/TIME_PER_SEC/12/256;
  TL0 = 255-CLOCK/TIME_PER_SEC/12%256;
   TR0 =1;
ET0 =1;         //開(kāi)啟定時(shí)器和中斷
// 系統(tǒng) OS定時(shí)中斷服務(wù)
    unsigned char i;
    for(i=0;i<MAX_TASK;i++) if(task_delay[ i]) task_delay[ i]--;
//每節(jié)拍對(duì)任務(wù)延時(shí)變量減1 ,減至 0  后,任務(wù)就緒。
/*main主函數(shù)*/
void main(void)
    timer0_init();
    EA=1;//開(kāi)總中斷
     if(task_delay[0]==0) {task0(); task_delay[0] = TIME_PER_SEC/ 2;}
  //要產(chǎn)生 1hz 信號(hào),翻轉(zhuǎn)周期就是 2Hz,以下同
  if(task_delay[1]==0) {task1(); task_delay[1] = TIME_PER_SEC/10;}
  //要產(chǎn)生 5hz 信號(hào),翻轉(zhuǎn)周期就是 10Hz,以下同
  if(task_delay[2]==0) {task2(); task_delay[2] = TIME_PER_SEC/20;}
  if(task_delay[3]==0) {task3(); task_delay[3] = TIME_PER_SEC/40;}
void task0(void)
    f1Hz = !f1Hz;
void task1(void)
    f5Hz = !f5Hz;
void task2(void)
    f10Hz = !f10Hz;
void task3(void)
    f20Hz = !f20Hz;
仿真效果如圖5 所示。
圖 5  仿真波形圖
同樣的程序,同學(xué)們可以考慮用圖 2 所示的思想設(shè)計(jì),看看容易不容易,如果你的程序?qū)崿F(xiàn)了相同的功能,如果我改變要求,改變信號(hào)的頻率,你的程序容易修改嗎? 要進(jìn)一步完善這種程序設(shè)計(jì)思想,有幾個(gè)問(wèn)題還需要考慮:
對(duì)任務(wù)本身有什么要求?
不同任務(wù)之間有沒(méi)有優(yōu)先級(jí)?(不同的事情總有個(gè)輕重緩急吧!)
任務(wù)間如何延時(shí)?
為了回答這些問(wèn)題,下面我們來(lái)分析 CPU的運(yùn)行情況。
CPU運(yùn)行情況如圖 6 所示,黑色區(qū)域表示 CPU進(jìn)程,系統(tǒng)啟動(dòng)后, CPU將無(wú)休止的運(yùn)行,CPU資源將如何分配呢?程序首先進(jìn)入“任務(wù)切換”進(jìn)程,如果當(dāng)前沒(méi)有任務(wù)就緒,就在任務(wù)切換進(jìn)程循環(huán)(也可以理解為空閑進(jìn)程),定時(shí)中斷將 CPU 當(dāng)前進(jìn)程打斷,在定時(shí)中斷進(jìn)程可能讓某些任務(wù)就緒,中斷返回任務(wù)切換進(jìn)程,很快會(huì)進(jìn)入就緒任務(wù) 0,CPU“關(guān)照”完任務(wù) 0,再次回到任務(wù)切換進(jìn)程,如果還有其它任務(wù)就緒,還會(huì)再次進(jìn)入其它任務(wù),沒(méi)有任務(wù)就循環(huán)等待,定時(shí)中斷會(huì)不斷讓新的任務(wù)就緒,CPU 也會(huì)不斷進(jìn)入任務(wù)“關(guān)照” 。這樣不同的任務(wù)就會(huì)獲得不同的CPU資源,每一個(gè)任務(wù)都像是擁有一個(gè)獨(dú)立的CPU 為之服務(wù)。從這種進(jìn)程切換我們可以看出,在定時(shí)中斷和任務(wù)切換過(guò)程中,額外的占用了一些 CPU資源, 這就是定時(shí)中斷頻度不宜太快, 否則將大大降低CPU的有效資源率, 當(dāng)然太慢也不行。另外就是 CPU每次關(guān)照任務(wù)的時(shí)間不能太長(zhǎng),如果超過(guò)一個(gè)中斷周期,就會(huì)影響到其它任務(wù)的實(shí)時(shí)性。所謂的實(shí)時(shí)性就是按定時(shí)中斷設(shè)定的節(jié)拍,準(zhǔn)時(shí)得到CPU關(guān)照。這樣,每一個(gè)子任務(wù)就必須簡(jiǎn)單,每次“關(guān)照”時(shí)間最好不要超過(guò)定時(shí)中斷節(jié)拍周期(5ms 或 10ms,初學(xué)者要對(duì) ms 有一個(gè)概念,機(jī)器周期為 us 級(jí)的單片機(jī),1ms 可以執(zhí)行上千條指令,對(duì)于像數(shù)碼管掃描,鍵盤掃描,LCD顯示等常規(guī)任務(wù)都是綽綽有余的,只是遇到大型計(jì)算,數(shù)據(jù)排序就顯得短了)
關(guān)于任務(wù)優(yōu)先級(jí)的問(wèn)題:一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng),多個(gè)任務(wù)之間總有“輕重緩急”之區(qū)別,那些需要嚴(yán)格實(shí)時(shí)的任務(wù)通常用中斷實(shí)現(xiàn),中斷能夠保證第一時(shí)間相應(yīng),我們這里討論的不是那種實(shí)時(shí)概念,是指在最大允許時(shí)差內(nèi)能夠得到 CPU“關(guān)照” ,例如鍵盤掃描,為了保證較好的操作效果,快的/慢的/長(zhǎng)的/短的(不同人按鍵不一樣)都能夠正確識(shí)別,這就要保證足夠的掃描速度,這種掃描速度對(duì)不同的按鍵最好均等,如果我們按 50Hz 來(lái)設(shè)計(jì),那么就要保證鍵盤掃描速度在任何情況下都能夠做到 50Hz 掃描頻度,不會(huì)因?yàn)槟硞(gè)新任務(wù)的開(kāi)啟而被破壞,如果確實(shí)有新的任務(wù)有可能破壞這個(gè) 50Hz 掃描頻度,我們就應(yīng)該在優(yōu)先級(jí)安排上讓鍵盤掃描優(yōu)先級(jí)高于那個(gè)可能影響鍵盤掃描的任務(wù)。這里體現(xiàn)的就是當(dāng)同時(shí)多個(gè)任務(wù)就緒時(shí), 最先執(zhí)行哪個(gè)的問(wèn)題,任務(wù)調(diào)度時(shí)要優(yōu)先執(zhí)行級(jí)別高的任務(wù)。關(guān)于“長(zhǎng)”任務(wù)的問(wèn)題:有些任務(wù)雖然很獨(dú)立,但完成一次任務(wù)執(zhí)行需要很長(zhǎng)時(shí)間,例如 DS18B20,從復(fù)位初始化到讀回溫度值,最長(zhǎng)接近 1s,這主要是 DS18B20 溫度傳感器完成一次溫度轉(zhuǎn)換需要500 到 750ms,這個(gè)時(shí)間對(duì) CPU 而言,簡(jiǎn)直是太長(zhǎng)了,就像一件事情需要我們?nèi)说却?10 年一樣,顯然這樣的任務(wù)是其它任務(wù)所耽擱不起的。像類似 DS18B20 這樣的器件(不少 ADC 也是這樣) ,怎么設(shè)計(jì)任務(wù)體解決“長(zhǎng)”的問(wèn)題。進(jìn)一步研究這些器件發(fā)現(xiàn),真正需要CPU“關(guān)照”它們的時(shí)間并不長(zhǎng),關(guān)鍵是等待結(jié)果要很長(zhǎng)時(shí)間。解決的辦法就是把類似的器件驅(qū)動(dòng)分成多個(gè)段:初始化段、啟動(dòng)段、讀結(jié)果段,而在需要花長(zhǎng)時(shí)間等待時(shí)間段,不要 CPU關(guān)照,允許 CPU去關(guān)照其它任務(wù)。
將一個(gè)任務(wù)分成若干段,確保每段需要CPU 關(guān)照時(shí)長(zhǎng)小于定時(shí)器中斷節(jié)拍長(zhǎng),這樣CPU在處理這些長(zhǎng)任務(wù)時(shí),就不會(huì)影響到其它任務(wù)的執(zhí)行。
正是基于以上程序設(shè)計(jì)思想,總結(jié)完善后提出一種耗費(fèi)資源特別少并且不使用堆棧的多線程操作系統(tǒng),這個(gè)操作系統(tǒng)以純C語(yǔ)言實(shí)現(xiàn),無(wú)硬件依賴性,需要單片機(jī)的資源極少。起名為 Easy51RTOS,特別適合初學(xué)者學(xué)習(xí)使用。有任務(wù)優(yōu)先級(jí),通過(guò)技巧可以任務(wù)間延時(shí),缺點(diǎn)是高優(yōu)先級(jí)任務(wù)不具有搶占功能,一個(gè)具有搶占功能的操作系統(tǒng),一定要涉及到現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)與恢復(fù),需要更多的 RAM 資源,涉及到堆棧知識(shí),文件系統(tǒng)將很復(fù)雜,初學(xué)者學(xué)習(xí)難度大。
為了便于初學(xué)者學(xué)習(xí),將代碼文件壓縮至 4 個(gè)文件。
Easy51RTOS.Uv2 Keil工程文件,KEIL用戶很熟悉的
main.c    main函數(shù)和用戶任務(wù) task 函數(shù)文件
os_c.c    Easy51RTOS相關(guān)函數(shù)文件
os_cfg.h    Easy51RTOS相關(guān)配置參數(shù)頭文件
文件解讀如下:
  1. os_cfg.h
  2. #include "reg51.h"
  3. #define TIME_PER_SEC 200    //定義任務(wù)時(shí)鐘頻率,200Hz
  4. #define CLOCK 22118400    //定義時(shí)鐘晶振,單位Hz
  5. #define MAX_TASK 4      //定義任務(wù)數(shù)量
  6. //函數(shù)變量聲明,在需要用以下函數(shù)或變量的文件中包含此頭文件即可
  7. extern void task0(void);
  8. extern void task1(void);
  9. extern void task2(void);
  10. extern void task3(void);
  11. extern unsigned char task_delay[MAX_TASK];
  12. extern void run(void (*ptask)());
  13. extern void os_timer0_init(void);
  14.
  15. os_c.c
  16. #include "os_cfg.h"
  17. unsigned char task_delay[MAX_TASK];  //定義任務(wù)延時(shí)量變量
  18. //定時(shí)器0初始化
  19. void os_timer0_init(void)
  20. {
  21.     unsigned char i;
  22.    for(i=0;i<MAX_TASK;i++) task_delay[ i]=0;
  23.     TMOD = (TMOD & 0XF0) | 0X01;    //定時(shí)器 0工作在模式 1,16Bit 定時(shí)器模式
  24.     TH0 = 255-CLOCK/TIME_PER_SEC/12/256;
  25. //CRY_OSC,TIME_PER_SEC在 os_cfg.h中定義
  26.     TL0 = 255-CLOCK/TIME_PER_SEC/12%256;
  27.    TR0 =1;
  28. ET0 =1;         //開(kāi)啟定時(shí)器和中斷
  29. }
  30.
  31. // 系統(tǒng) OS定時(shí)中斷服務(wù)
  32. void os_timer0(void) interrupt 1
  33. {
  34.     unsigned char i;
  35.     TH0 = 255-CLOCK/TIME_PER_SEC/12/256;
  36.     TL0 = 255-CLOCK/TIME_PER_SEC/12%256;
  37.     for(i=0;i<MAX_TASK;i++) if(task_delay[ i]) task_delay[ i]--;
  38. //每節(jié)拍對(duì)任務(wù)延時(shí)變量減1 ,減至 0  后,任務(wù)就緒。
  39. }
  40.
  41. //指向函數(shù)的指針函數(shù)
  42. void run(void (*ptask)())
  43. {
  44.    (*ptask)();
  45. }
  46.
  47. main.c
  48. #include "os_cfg.h"
  49. #define TASK_DELAY0 TIME_PER_SEC/1      //任務(wù)執(zhí)行頻度為1Hz
  50. #define TASK_DELAY1 TIME_PER_SEC/2      //任務(wù)執(zhí)行頻度為2Hz
  51. #define TASK_DELAY2 TIME_PER_SEC/10      //任務(wù)執(zhí)行頻度為10Hz
  52. #define TASK_DELAY3 TIME_PER_SEC/20     //任務(wù)執(zhí)行頻度為20Hz
  53. void (* code task[])() = {task0,task1,task2,task3};  //獲得任務(wù)PC指針
  54.
  55. sbit LED0 = P1^0;  //演示用 LED接口定義
  56. sbit LED1 = P1^1;
  57. sbit LED2 = P1^2;
  58. sbit LED3 = P1^3;
  59.
  60. /*main主函數(shù)*/
  61. void main(void)
  62. {
  63.     unsigned char i;
  64.     os_timer0_init();   //節(jié)拍發(fā)生器定時(shí)器初始化
  65.     EA = 1;       //開(kāi)總中斷
  66.
  67.    while(1)
  68.    {
  69.      for(i=0;i<MAX_TASK;i++)
  70.    if (task_delay[ i]==0) {run(task[ i]); break;}  //就緒任務(wù)調(diào)度
  71.    }  //上一行 break有特殊作用,詳細(xì)解釋見(jiàn)后文
  72. }
  73.
  74. void task0(void)  //任務(wù) 0
  75. {
  76.     LED0 = !LED0;
  77. task_delay[0] = TASK_DELAY0;
  78. }
  79.
  80. void task1(void)  //任務(wù) 1
  81. {
  82.     LED1 = !LED1;
  83. task_delay[1] = TASK_DELAY1;
  84. }
  85.
  86. void task2(void)  //任務(wù) 2
  87. {
  88.     LED2 = !LED2;
  89. task_delay[2] = TASK_DELAY2;
  90. }
  91.
  92. void task3(void)  //任務(wù)內(nèi)分段設(shè)計(jì)
  93. {
  94.       static unsigned char state=0;  //定義靜態(tài)局部變量
  95. switch (state)
  96. {
  97.   case 0:
  98.    LED3 = !LED3;
  99.    state = 1;
  100.    task_delay[3] = TASK_DELAY3;
  101.    break;
  102.
  103.   case 1:
  104.    LED3 = !LED3;
  105.    state = 2;
  106.    task_delay[3] = TASK_DELAY3*2;
  107.    break;
  108.
  109.   case 2:
  110.    LED3 = !LED3;
  111.    state = 0;
  112.    task_delay[3] = TASK_DELAY3*4;
  113.    break;
  114.
  115.   default:
  116.    state = 0;
  117.    task_delay[3] = TASK_DELAY3;
  118.    break;
  119. }
  120. }
仿真圖如圖8 所示
主程序巧妙實(shí)現(xiàn)優(yōu)先級(jí)設(shè)定:
這里的 break 將跳出 for 循環(huán),使得每次重新任務(wù)調(diào)度總是從 task0 開(kāi)始,就意味著優(yōu)先級(jí)高的任務(wù)就緒會(huì)先執(zhí)行。這樣task0具有最高優(yōu)先級(jí),task1、task2、task3優(yōu)先級(jí)依次降低。特別是 void task3(void)用 switch(state)狀態(tài)機(jī)實(shí)現(xiàn)了任務(wù)分段,這也是任務(wù)內(nèi)系統(tǒng)延時(shí)的一種方法。
今天我把咱們常用的傳感器DS1320 DS18B20給大家介紹下。
對(duì)于市面上的大多數(shù)51單片機(jī)開(kāi)發(fā)板來(lái)說(shuō)。ds1302和ds18b20應(yīng)該是比較常見(jiàn)的兩種外圍芯片。ds1302是具有SPI總線接口的時(shí)鐘芯片。ds18b20則是具有單總線接口的數(shù)字溫度傳感器。下面讓我們分別來(lái)認(rèn)識(shí)并學(xué)會(huì)應(yīng)用這兩種芯片。
首先依舊是看DS1302的datasheet中的相關(guān)介紹。
上面是它的一些基本的應(yīng)用介紹。
下面是它的引腳的描述。
下面是DS1302的時(shí)鐘寄存器。我們要讀取的時(shí)間數(shù)據(jù)就是從下面這些數(shù)據(jù)寄存器中讀取出來(lái)的。當(dāng)我們要想調(diào)整時(shí)間時(shí),可以把時(shí)間數(shù)據(jù)寫入到相應(yīng)的寄存器中就可以了。
這是DS1302內(nèi)部的31個(gè)RAM寄存器。在某些應(yīng)用場(chǎng)合我們可以應(yīng)用到。如我們想要做一個(gè)帶定時(shí)功能的鬧鐘。則可以把鬧鐘的時(shí)間寫入到31個(gè)RAM寄存器中的任意幾個(gè)。當(dāng)單片機(jī)掉電時(shí),只要我們的DS1302的備用電池還能工作,那么保存在其中的鬧鐘數(shù)據(jù)就不會(huì)丟失~~
由于對(duì)于這些器件的操作基本上按照數(shù)據(jù)手冊(cè)上面提供的時(shí)序圖和相關(guān)命令字來(lái)進(jìn)行操作就可以了。因此在我們應(yīng)用這些器件的時(shí)候一定要對(duì)照著手冊(cè)上面的要求來(lái)進(jìn)行操作。如果覺(jué)得還不夠放心的話?梢缘骄W(wǎng)上下載一些參考程序。對(duì)著手冊(cè)看別人的程序,看別人的思路是怎么樣的。
DS1302和單片機(jī)的連接很簡(jiǎn)單。只需一根復(fù)位線,一根時(shí)鐘線,一根數(shù)據(jù)線即可。同時(shí)它本身還需要接一個(gè)32.768KHz的晶振來(lái)提供時(shí)鐘源。對(duì)于晶振的兩端可以分別接一個(gè)6PF左右的電容以提高晶振的精確度。同時(shí)可以在第8腳接上一個(gè)3.6V的可充電的電池。當(dāng)系統(tǒng)正常工作時(shí)可以對(duì)電池進(jìn)行涓流充電。當(dāng)系統(tǒng)掉電時(shí),DS1302由這個(gè)電池提供的能量繼續(xù)工作。
下面讓我們來(lái)驅(qū)動(dòng)它。
  1.     sbit io_DS1302_RST  = P2^0 ;
  2.     sbit io_DS1302_IO    = P2^1 ;
  3.     sbit io_DS1302_SCLK = P2^2 ;
  4.
  5.     //-------------------------------------常數(shù)宏---------------------------------//
  6.     #define DS1302_SECOND_WRITE        0x80          //寫時(shí)鐘芯片的寄存器位置
  7.     #define DS1302_MINUTE_WRITE        0x82
  8.     #define DS1302_HOUR_WRITE        0x84
  9.     #define DS1302_WEEK_WRITE        0x8A
  10.     #define DS1302_DAY_WRITE        0x86
  11.     #define DS1302_MONTH_WRITE        0x88
  12.     #define DS1302_YEAR_WRITE        0x8C
  13.     #define DS1302_SECOND_READ        0x81          //讀時(shí)鐘芯片的寄存器位置
  14.     #define DS1302_MINUTE_READ        0x83
  15.     #define DS1302_HOUR_READ        0x85
  16.     #define DS1302_WEEK_READ        0x8B
  17.     #define DS1302_DAY_READ        0x87
  18.     #define DS1302_MONTH_READ        0x89
  19.     #define DS1302_YEAR_READ        0x8D
  20. //-----------------------------------操作宏----------------------------------//
  21.     #define DS1302_SCLK_HIGH        io_DS1302_SCLK = 1 ;
  22.     #define    DS1302_SCLK_LOW            io_DS1302_SCLK = 0 ;
  23.
  24.     #define DS1302_IO_HIGH            io_DS1302_IO  = 1 ;
  25.     #define DS1302_IO_LOW            io_DS1302_IO  = 0 ;
  26.     #define DS1302_IO_READ          io_DS1302_IO
  27.     #define DS1302_RST_HIGH            io_DS1302_RST  = 1 ;
  28.     #define DS1302_RST_LOW          io_DS1302_RST  = 0 ;
  29. /******************************************************
  30. * 保存時(shí)間數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)體        *
  31. ******************************************************/
  32. struct
  33. {
  34.     uint8 Second ;
  35.     uint8 Minute ;
  36.     uint8 Hour ;
  37.     uint8 Day ;
  38.     uint8 Week ;
  39.     uint8 Month ;
  40.     uint8 Year ;
  41. }CurrentTime ;
  42. /******************************************************************************
  43. * Function:    static void v_DS1302Write_f( uint8 Content )        *
  44. * Description:向DS1302寫一個(gè)字節(jié)的內(nèi)容            *
  45. * Parameter:uint8 Content :    要寫的字節(jié)            *
  46. *                        *
  47. ******************************************************************************/
  48. static void v_DS1302Write_f( uint8 Content )
  49. {
  50.     uint8 i ;
  51.     for( i = 8 ; i > 0 ; i-- )
  52.     {
  53.         if( Content & 0x01 )
  54.         {
  55.             DS1302_IO_HIGH
  56.         }
  57.         else
  58.         {
  59.             DS1302_IO_LOW
  60.         }
  61.         Content >>= 1 ;
  62.         DS1302_SCLK_HIGH
  63.         DS1302_SCLK_LOW
  64.     }
  65. }
  66. /******************************************************************************
  67. * Function:    static uint8 v_DS1302Read_f( void )          *
  68. * Description: 從DS1302當(dāng)前設(shè)定的地址讀取一個(gè)字節(jié)的內(nèi)容    *
  69. * Parameter:                    *
  70. * Return:    返回讀出來(lái)的值(uint8)                *
  71. ******************************************************************************/
  72. static uint8 v_DS1302Read_f( void )
  73. {
  74.     uint8 i, ReadValue ;
  75.     DS1302_IO_HIGH
  76.     for( i = 8 ; i > 0 ; i-- )
  77.     {
  78.         ReadValue >>= 1 ;
  79.           if( DS1302_IO_READ )
  80.         {
  81.             ReadValue |= 0x80 ;
  82.         }
  83.         else
  84.         {
  85.             ReadValue &= 0x7f ;
  86.         }
  87.         DS1302_SCLK_HIGH
  88.         DS1302_SCLK_LOW
  89.
  90.     }
  91.     return ReadValue ;
  92. }
  93. /******************************************************************************
  94. * Function:    void v_DS1302WriteByte_f( uint8 Address,  uint8 Content )    *
  95. * Description:  從DS1302指定的地址寫入一個(gè)字節(jié)的內(nèi)容              *
  96. * Parameter:  Address:    要寫入數(shù)據(jù)的地址            *
  97. *    Content:    寫入數(shù)據(jù)的具體值            *
  98. * Return:        *
  99. ******************************************************************************/
  100. void v_DS1302WriteByte_f( uint8 Address,  uint8 Content )
  101. {
  102.     DS1302_RST_LOW
  103.     DS1302_SCLK_LOW
  104.     DS1302_RST_HIGH
  105.     v_DS1302Write_f( Address ) ;
  106.     v_DS1302Write_f( Content ) ;
  107.     DS1302_RST_LOW
  108.     DS1302_SCLK_HIGH
  109. }
  110. /******************************************************************************
  111. * Function:    uint8 v_DS1302ReadByte_f( uint8 Address )                          *
  112. * Description:從DS1302指定的地址讀出一個(gè)字節(jié)的內(nèi)容        *
  113. * Parameter:Address:    要讀出數(shù)據(jù)的地址            *
  114. *                        *
  115. * Return:        指定地址讀出的值(uint8)        *
  116. ******************************************************************************/
  117. uint8 v_DS1302ReadByte_f( uint8 Address )
  118. {
  119.     uint8 ReadValue ;
  120.     DS1302_RST_LOW
  121.     DS1302_SCLK_LOW
  122.     DS1302_RST_HIGH
  123.     v_DS1302Write_f( Address ) ;
  124.     ReadValue = v_DS1302Read_f() ;
  125.     DS1302_RST_LOW
  126.     DS1302_SCLK_HIGH
  127.     return ReadValue ;
  128. }
  129. /******************************************************************************
  130. * Function:    void v_ClockInit_f( void )            *
  131. * Description:初始化寫入DS1302時(shí)鐘寄存器的值(主程序中只需調(diào)用一次即可) *
  132. * Parameter:        *
  133. *                                              *
  134. * Return:                            *
  135. ******************************************************************************/
  136. void v_ClockInit_f( void )
  137. {
  138.     if( v_DS1302ReadByte_f( 0xc1) != 0xf0 )
  139.     {
  140.         v_DS1302WriteByte_f( 0x8e, 0x00 ) ;    //允許寫操作
  141.         v_DS1302WriteByte_f( DS1302_YEAR_WRITE, 0x08 ) ;    //年
  142.         v_DS1302WriteByte_f( DS1302_WEEK_WRITE, 0x04 ) ;    //星期
  143.         v_DS1302WriteByte_f( DS1302_MONTH_WRITE, 0x12 ) ;    //月
  144.         v_DS1302WriteByte_f( DS1302_DAY_WRITE, 0x11 ) ;          //日
  145.         v_DS1302WriteByte_f( DS1302_HOUR_WRITE, 0x13 ) ;    //小時(shí)
  146.         v_DS1302WriteByte_f( DS1302_MINUTE_WRITE, 0x06 ) ;    //分鐘
  147.         v_DS1302WriteByte_f( DS1302_SECOND_WRITE, 0x40 ) ;    //秒
  148.         v_DS1302WriteByte_f( 0x90, 0xa5 ) ;                      //充電
  149.     v_DS1302WriteByte_f( 0xc0, 0xf0 ) ;            //判斷是否初始化一次標(biāo)識(shí)寫入
  150.         v_DS1302WriteByte_f( 0x8e, 0x80 ) ;                      //禁止寫操作
  151.     }
  152. }
  153. /******************************************************************************
  154. * Function:    void v_ClockUpdata_f( void )            *
  155. * Description:讀取時(shí)間數(shù)據(jù),并保存在結(jié)構(gòu)體CurrentTime中        *
  156. * Parameter:        *
  157. *                        *
  158. * Return:        *
  159. ******************************************************************************/
  160. void v_ClockUpdata_f( void )
  161. {
  162.     CurrentTime.Second = v_DS1302ReadByte_f( DS1302_SECOND_READ ) ;
  163.     CurrentTime.Minute = v_DS1302ReadByte_f( DS1302_MINUTE_READ ) ;
  164.     CurrentTime.Hour  = v_DS1302ReadByte_f( DS1302_HOUR_READ ) ;
  165.     CurrentTime.Day    = v_DS1302ReadByte_f( DS1302_DAY_READ ) ;
  166.     CurrentTime.Month  = v_DS1302ReadByte_f( DS1302_MONTH_READ ) ;
  167.     CurrentTime.Week  = v_DS1302ReadByte_f( DS1302_WEEK_READ ) ;
  168.     CurrentTime.Year  = v_DS1302ReadByte_f( DS1302_YEAR_READ ) ;
  169. }
有了上面的這些函數(shù)我們就可以對(duì)DS1302進(jìn)行操作了。當(dāng)我們想要獲取當(dāng)前時(shí)間時(shí),只需要調(diào)用v_ClockUpdata_f( void )這個(gè)函數(shù)即可。讀取到的時(shí)間數(shù)據(jù)保存在CurrentTime這個(gè)結(jié)構(gòu)體中。至于如何把時(shí)間數(shù)據(jù)在數(shù)碼管或者是液晶屏上顯示出來(lái)我相信大家應(yīng)該都會(huì)了吧^_^.
看看顯示效果如何~~
下面再讓我們看看DS18B20吧。
DS18B20是單總線的數(shù)字溫度傳感器。其與單片機(jī)的接口只需要一根數(shù)據(jù)線即可。當(dāng)然連線簡(jiǎn)單意味著軟件處理上可能要麻煩一點(diǎn)。下面來(lái)看看它的優(yōu)點(diǎn):
看看它的靚照。外形和我們常用的三極管沒(méi)有什么兩樣哦。
DS18B20的內(nèi)部存儲(chǔ)器分為以下幾部分
ROM:存放該器件的編碼。前8位為單線系列的編碼(DS18B20的編碼是19H)后面48位為芯片的唯一序列號(hào)。在出場(chǎng)的時(shí)候就已經(jīng)設(shè)置好,用戶無(wú)法更改。最后8位是以上56位的CRC碼。
RAM:DS18B20的內(nèi)部暫存器共9個(gè)字節(jié)。其中第一個(gè)和第二個(gè)字節(jié)存放轉(zhuǎn)換后的溫度值。第二個(gè)和第三個(gè)字節(jié)分別存放高溫和低溫告警值。(可以用RAM指令將其拷貝到EEPROM中)第四個(gè)字節(jié)為配置寄存器。第5~7個(gè)字節(jié)保留。第9個(gè)字節(jié)為前8個(gè)字節(jié)的CRC碼。
DS18B20的溫度存放如上圖所示。其中S位符號(hào)位。當(dāng)溫度值為負(fù)值時(shí),S = 1 ,反之則S = 0 。我們把得到的溫度數(shù)據(jù)乘上對(duì)應(yīng)的分辨率即可以得到轉(zhuǎn)換后的溫度值。
DS18B20的通訊協(xié)議:
在對(duì)DS18B20進(jìn)行讀寫編程時(shí),必須嚴(yán)格保證讀寫的時(shí)序。否則將無(wú)法讀取測(cè)溫結(jié)果。根據(jù)DS18B20的通訊協(xié)議,主機(jī)控制DS18B20完成溫度轉(zhuǎn)換必須經(jīng)過(guò)3個(gè)步驟:每一次讀寫之前都要對(duì)DS18B20進(jìn)行復(fù)位,復(fù)位成功后發(fā)送一條ROM指令,最后發(fā)送RAM指令。這樣才能對(duì)DS18B20進(jìn)行預(yù)定的操作。復(fù)位要求主機(jī)將數(shù)據(jù)線下拉500us,然后釋放,DS18B20收到信號(hào)后等待16~160us然后發(fā)出60~240us的存在低脈沖,主機(jī)收到此信號(hào)表示復(fù)位成功。
上圖即DS18B20的復(fù)位時(shí)序圖。
下面是讀操作的時(shí)序圖
這是寫操作的時(shí)序圖
下面讓我們來(lái)看看它的驅(qū)動(dòng)程序如何寫吧。
  1. sbit io_DS18B20_DQ  = P2^3 ;
  2. #define DS18B20_DQ_HIGH  io_DS18B20_DQ = 1 ;
  3. #define DS18B20_DQ_LOW  io_DS18B20_DQ = 0 ;
  4. #define DS18B20_DQ_READ  io_DS18B20_DQ
  5. /*******************************************************************
  6. * 保存溫度值的數(shù)組.依次存放正負(fù)標(biāo)志,溫度值十位,個(gè)位,和小數(shù)位        *
  7. *******************************************************************/
  8. uint8 Temperature[ 4 ] ;
  9. void v_Delay10Us_f( uint16 Count )
  10. {
  11.     while( --Count )
  12.     {
  13.         _nop_();
  14.     }
  15. }
  16. /**************************************************************************
  17. * Function:        uint8 v_Ds18b20Init_f( void )                                *
  18. * Description:    初始化DS18B20                                                *
  19. * Parameter:        *
  20. *        *
  21. * Return:        返回初始化的結(jié)果(0:復(fù)位成功  1:復(fù)位失敗)                        *
  22. **************************************************************************/
  23. uint8 v_Ds18b20Init_f( void )
  24. {
  25.     uint8 Flag ;
  26.     DS18B20_DQ_HIGH          //稍作延時(shí)
  27.     v_Delay10Us_f( 3 ) ;
  28.     DS18B20_DQ_LOW          //總線拉低
  29.     v_Delay10Us_f( 80 ) ; //延時(shí)大于480us
  30.     DS18B20_DQ_HIGH      //總線釋放
  31.     v_Delay10Us_f( 15 ) ;
  32.     Flag = DS18B20_DQ_READ ;  //如果Flag為0,則復(fù)位成功,否則復(fù)位失敗
  33.     return Flag ;
  34. }
  35. /******************************************************************************
  36. * Function:        void v_Ds18b20Write_f( uint8 Cmd )                                *
  37. * Description:    向DS18B20寫命令                                                *
  38. * Parameter:    Cmd:    所要寫的命令                                              *
  39. *        *
  40. * Return:        *
  41. ******************************************************************************/
  42. void v_Ds18b20Write_f( uint8 Cmd )
  43. {
  44.     uint8 i ;
  45.     for( i = 8 ; i > 0 ; i-- )
  46.     {
  47.         DS18B20_DQ_LOW            //拉低總線,開(kāi)始寫時(shí)序
  48.         DS18B20_DQ_READ = Cmd & 0x01  ;    //控制字的最低位先送到總線
  49.         v_Delay10Us_f( 5 ) ;            //稍作延時(shí),讓DS18B20讀取總線上的數(shù)據(jù)
  50.         DS18B20_DQ_HIGH            //拉高總線,1bit寫周期結(jié)束
  51.         Cmd >>= 1 ;
  52.     }
  53. }
  54. /******************************************************************************
  55. * Function:        uint8 v_Ds18b20Read_f( void )                                      *
  56. * Description:    向DS18B20讀取一個(gè)字節(jié)的內(nèi)容                                    *
  57. * Parameter:        *
  58. *        *
  59. * Return:        讀取到的數(shù)據(jù)                                                    *
  60. ******************************************************************************/
  61. uint8 v_Ds18b20Read_f( void )
  62. {
  63.     uint8 ReadValue, i ;
  64.     for( i = 8 ; i > 0 ; i-- )
  65.     {
  66.         DS18B20_DQ_LOW
  67.         ReadValue >>= 1 ;
  68.         DS18B20_DQ_HIGH
  69.         if( DS18B20_DQ_READ == 1 )
  70.         ReadValue |= 0x80 ;
  71.         v_Delay10Us_f( 3 ) ;
  72.     }
  73.     return ReadValue ;
  74. }
  75. /******************************************************************************
  76. * Function:        uint16 v_Ds18b20ReadTemp_f( void )                                  *
  77. * Description:    讀取當(dāng)前的溫度數(shù)據(jù)(只保留了一位小數(shù))                                *
  78. * Parameter:        *
  79. *        *
  80. * Return:        讀取到的溫度值                                                    *
  81. ******************************************************************************/
  82. uint16 v_Ds18b20ReadTemp_f( void )
  83. {
  84.     uint8 TempH, TempL ;
  85.     uint16 ReturnTemp ;
  86.
  87. /*    if( v_Ds18b20Init_() ) return ;  //復(fù)位失敗,在這里添加錯(cuò)誤處理的代碼      */
  88.     v_Ds18b20Init_f() ;            /復(fù)位DS18B20
  89.     v_Ds18b20Write_f( 0xcc ) ;    //跳過(guò)ROM
  90.     v_Ds18b20Write_f( 0x44 ) ;        //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  91.     v_Ds18b20Init_f() ;
  92.     v_Ds18b20Write_f( 0xcc ) ;    //跳過(guò)ROM
  93.     v_Ds18b20Write_f( 0xbe ) ;    //讀取DS18B20內(nèi)部的寄存器內(nèi)容
  94.     TempL = v_Ds18b20Read_f() ;    //讀溫度值低位(內(nèi)部RAM的第0個(gè)字節(jié))
  95.     TempH = v_Ds18b20Read_f() ;    //讀溫度值高位(內(nèi)部RAM的第1個(gè)字節(jié))
  96.     ReturnTemp = TempH ;
  97.     ReturnTemp <<= 8 ;
  98.     ReturnTemp |= TempL ;    //溫度值放在變量ReturnTemp中
  99.     return ReturnTemp ;
  100. }
  101. /******************************************************************************
  102. * Function:    void v_TemperatureUpdate_f( void )        *
  103. * Description:讀取當(dāng)前的溫度數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)化存放在數(shù)組Temperature(只保留了一位小數(shù)) *
  104. * Parameter:        *
  105. *                            *
  106. * Return:        *
  107. ******************************************************************************/
  108. void v_TemperatureUpdate_f( void )
  109. {
  110.     uint8 Tflag = 0 ;
  111.     uint16 TempDat ;
  112.     float Temp ;
  113.     TempDat = v_Ds18b20ReadTemp_f() ;
  114.     if( TempDat & 0xf000 )
  115.     {
  116.         Tflag = 1 ;
  117.         TempDat = ~TempDat + 1 ;
  118.     }
  119.     Temp =    TempDat >> 4;  (TempDat * 0.0625  )  請(qǐng)大家不要用乘以,不知道為什么可以看我上面的內(nèi)容
  120.     TempDat = Temp * 10          ;                 ;小數(shù)部用可以用查表法,大家有什么好辦法來(lái)討論下,呵呵
  121.     Temperature[ 0 ] = Tflag ;          //溫度正負(fù)標(biāo)志
  122.     Temperature[ 1 ] = TempDat / 100  + '0' ;      //溫度十位值
  123.     Temperature[ 2 ] = TempDat % 100 / 10 + '0' ;  //溫度個(gè)位值
  124.     Temperature[ 3 ] = TempDat % 10        + '0' ;//溫度小數(shù)位
  125. }
如果想獲取當(dāng)前的溫度數(shù)據(jù),在主函數(shù)中調(diào)用v_TemperatureUpdate_f( void )就可以了。溫度數(shù)據(jù)就保存到Temperature中去了。至于如何顯示,就不用多說(shuō)了吧~@_@~  。
時(shí)間和溫度一起顯示出來(lái)看看
OK,至此ds18b20和ds1302的應(yīng)用告一段落。如果有不懂的,記得多看datasheet,多交流。
全部資料51hei下載地址:
pdf格式: 從單片機(jī)初學(xué)者邁向單片機(jī)工程師.pdf (4.79 MB, 下載次數(shù): 163)
word格式: 從單片機(jī)初學(xué)者邁向單片機(jī)工程師.doc (2.05 MB, 下載次數(shù): 75)
ID:1 發(fā)表于 2018-11-25 18:44 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:328014 發(fā)表于 2018-11-25 18:44 | 顯示全部樓層
這個(gè)教程非常通俗易懂,由淺入深,非常值得大家學(xué)習(xí)和收藏
ID:156220 發(fā)表于 2018-11-25 20:46 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,好文章,給人清晰地思路,
ID:402717 發(fā)表于 2018-11-28 11:46 | 顯示全部樓層
挺好的文章,多鼓勵(lì)樓主發(fā)表這類文章,謝謝
ID:18591 發(fā)表于 2019-1-9 23:26 | 顯示全部樓層
ID:370231 發(fā)表于 2019-1-11 11:29 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:103865 發(fā)表于 2019-1-11 13:34 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
受教了 多謝
ID:627673 發(fā)表于 2019-10-21 16:46 | 顯示全部樓層
厲害啊
ID:586438 發(fā)表于 2019-10-22 09:25 | 顯示全部樓層
目前正學(xué)習(xí)程序中不在使用delay和while等待釋放,初見(jiàn)成效  這是我看資料最全的了,不知不覺(jué)已經(jīng)走到了這。
ID:89591 發(fā)表于 2019-10-23 18:26 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),學(xué)習(xí)一下
ID:586438 發(fā)表于 2019-10-25 09:35 | 顯示全部樓層
你好  能不能把第四章的流程圖重新發(fā)一下  看不清楚
ID:663557 發(fā)表于 2020-3-1 12:02 | 顯示全部樓層
感謝提供下載,正在到處找這篇完整的文章
ID:695749 發(fā)表于 2020-3-2 21:27 | 顯示全部樓層
清晰地思路,讓初學(xué)者少走彎路,這就是我們學(xué)習(xí)的精髓。謝謝分享!
ID:465279 發(fā)表于 2020-3-5 00:22 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
好東西值得擁有,
ID:686739 發(fā)表于 2020-3-5 07:26 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下
ID:66679 發(fā)表于 2020-4-20 20:37 | 顯示全部樓層
清晰地思路,從實(shí)踐角度談單片機(jī)的學(xué)習(xí)入門,讓初學(xué)者少走彎路。謝謝分享!
ID:469510 發(fā)表于 2020-4-21 11:02 | 顯示全部樓層
ID:402026 發(fā)表于 2020-5-4 12:33 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!,真的是很好的資料,51有你更精彩!學(xué)習(xí)哪里會(huì)容易,不下功夫花不開(kāi)!
ID:686387 發(fā)表于 2020-5-4 16:08 | 顯示全部樓層
文章淺顯易懂,言簡(jiǎn)意賅是不可多得的學(xué)習(xí)單片機(jī)技術(shù)的好資料,正在學(xué)習(xí)中謝謝樓主大公無(wú)私的分享,有不不懂的地方希望樓主賜教,再次感謝樓主。
ID:729886 發(fā)表于 2020-5-4 16:14 | 顯示全部樓層
由淺入深,通俗易懂
ID:612392 發(fā)表于 2020-5-4 18:13 | 顯示全部樓層
非常 精彩,值得下載!
ID:743654 發(fā)表于 2020-5-24 14:15 | 顯示全部樓層
非常好,通過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)!對(duì)于初學(xué)者很有幫助,結(jié)合實(shí)際工作,不停留于表面。
ID:412002 發(fā)表于 2020-6-3 12:17 | 顯示全部樓層
好東西!  樓主好人!
ID:366464 發(fā)表于 2021-2-8 08:50 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:69115 發(fā)表于 2021-2-12 12:55 | 顯示全部樓層
樓主講的都是真正實(shí)用的知識(shí).
ID:976070 發(fā)表于 2022-3-8 19:51 | 顯示全部樓層
淺顯易懂,言簡(jiǎn)意賅是不可多得的好資料.給初學(xué)者少走不少?gòu)澛?/td>
ID:852236 發(fā)表于 2022-3-9 10:18 | 顯示全部樓層
好資料,收藏了!謝謝
ID:1018438 發(fā)表于 2022-4-14 20:26 | 顯示全部樓層
寫的真的特別棒!請(qǐng)繼續(xù)加油,單片機(jī)的領(lǐng)域需要您這種人
ID:562099 發(fā)表于 2022-4-15 20:50 | 顯示全部樓層
非常好的文單,對(duì)于中專文華水平的我.讓我對(duì)模塊化編程,有了入門了解.
ID:1016236 發(fā)表于 2022-4-17 15:16 | 顯示全部樓層
好人,看著確實(shí)不錯(cuò)
