查看: 4404|回復(fù): 19
51單片機(jī)可以做出彩色顯示屏嗎?
ID:432917 發(fā)表于 2018-11-25 17:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機(jī)可以做出彩色顯示屏嗎? 如果不可以 需要什么級別的單片機(jī)呢?
ID:404160 發(fā)表于 2018-11-25 19:34 | 顯示全部樓層
可以,按線路接裸屏或用工控屏
ID:377040 發(fā)表于 2018-11-25 19:55 | 顯示全部樓層
32配套的顯示屏可以是彩色的。我覺得弄成彩色還是跟驅(qū)動(dòng)和用的顯示屏有關(guān)。跟單片機(jī)沒多大關(guān)系吧
ID:391402 發(fā)表于 2018-11-25 20:55 | 顯示全部樓層
是可以的
ID:403593 發(fā)表于 2018-11-26 09:59 | 顯示全部樓層
可以,就是刷新頻率非常低。。。
ID:433295 發(fā)表于 2018-11-26 11:12 | 顯示全部樓層
可以,就是刷新頻率非常低。。。
ID:433274 發(fā)表于 2018-11-26 11:16 | 顯示全部樓層
可以的。
ID:433219 發(fā)表于 2018-11-26 11:41 | 顯示全部樓層
可以,就是速度受不了,買過個(gè) stc驅(qū)動(dòng)2.4寸的模塊測試過,顯示1/4屏幕就占滿了flash,且速度要500ms
ID:433357 發(fā)表于 2018-11-26 13:03 | 顯示全部樓層
可以的,外載彩色屏就好了啊
ID:429166 發(fā)表于 2018-11-26 13:39 | 顯示全部樓層
當(dāng)然可以啊
ID:433422 發(fā)表于 2018-11-26 15:02 | 顯示全部樓層
用串口屏即可
ID:517951 發(fā)表于 2024-9-2 08:00 | 顯示全部樓層
考慮到彩屏的vdd為3.3V,用STC51系列的3.3v, 1T單片機(jī), 24Mhz晶振, 就可以刷HVGA分辨率的MCU8bit/16bit接口的彩屏了.
ID:57657 發(fā)表于 2024-9-2 13:08 | 顯示全部樓層
具體看屏幕分辨率 顏色位深度(手機(jī)電腦屏幕一般24位) 刷新幀數(shù)決定。
ID:69038 發(fā)表于 2024-9-2 13:18 | 顯示全部樓層
可以的,就是刷屏?xí)r有點(diǎn)慢,屏不大時(shí)可以接收,屏大了就很明顯了
ID:69038 發(fā)表于 2024-9-2 13:22 | 顯示全部樓層
我用stc8H1k08來驅(qū)動(dòng)80*160的屏還行,驅(qū)動(dòng)240*320就卡成翔了~~
ID:628113 發(fā)表于 2024-9-2 16:16 | 顯示全部樓層
8位機(jī)器驅(qū)動(dòng)個(gè)彩色OLED還是可以的,比如 SSD1331 屏, 還是能用的。
驅(qū)動(dòng)高分TFT(320x240 or above) 沒有意義, 低分 TFT 顯示效果又實(shí)在不理想,
一定要用彩屏, 就上 COLOR OLED 吧。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-9-2 17:44 | 顯示全部樓層
wkman 發(fā)表于 2018-11-26 11:41
看到STC現(xiàn)在出的MCU讀取FLASH驅(qū)動(dòng)TFT320x240顯示彩色圖片,34ms就OK,都可以播放接近視頻的動(dòng)畫了,視頻是25幀一秒,每幀顯示2次(避免閃爍)。
ID:619259 發(fā)表于 2024-9-2 22:09 | 顯示全部樓層
同一張屏,試過三種單片機(jī)驅(qū)動(dòng)并測試刷屏,STC90很慢、STC12過得去、STC32飛快。
ID:1131356 發(fā)表于 2024-9-4 13:27 | 顯示全部樓層
用串口就可以了
ID:582113 發(fā)表于 2024-9-4 16:24 | 顯示全部樓層
可以的,按照原理圖來連接就好
