單片機源程序如下:
- #include "sys.h"
- 程序作者:CUIT 3+1 Taocr
- extern u16 Gyro_y, Gyro_z;
- u8 time_20ms, timer_5_flag, timer_10_flag;
- u8 Turn_Off(float angle)
- u8 temp;
- if(angle<-40||angle>40)
- { //===傾角大于40度關閉電機
- temp=1; //===Flag_Stop置1關閉電機
- PWMA2 = 0;
- PWMB2 = 0;
- PWMA1 = 0;
- PWMB1 = 0;
- else
- temp=0;
- return temp;
- int velocity(int encoder_left,int encoder_right)
- static float Velocity,Encoder_Least,Encoder,Movement;
- static float Encoder_Integral;
- float kp=300,ki=1.5;
- //=============遙控前進后退部分=======================//
- // if(1==Flag_Qian) Movement=90/Flag_sudu; //===如果前進標志位置1 位移為負
- // else if(1==Flag_Hou) Movement=-90/Flag_sudu; //===如果后退標志位置1 位移為正
- // else
- Movement=0;
- //=============速度PI控制器=======================//
- Encoder_Least =(encoder_left+encoder_right)-0; //===獲取最新速度偏差==測量速度(左右編碼器之和)-目標速度(此處為零)
- Encoder *= 0.8; //===一階低通濾波器
- Encoder += Encoder_Least*0.2; //===一階低通濾波器
- Encoder_Integral +=Encoder; //===積分出位移 積分時間:10ms
- Encoder_Integral=Encoder_Integral-Movement; //===接收遙控器數據,控制前進后退
- if(Encoder_Integral>10000) Encoder_Integral=10000; //===積分限幅
- if(Encoder_Integral<-10000) Encoder_Integral=-10000; //===積分限幅
- Velocity=Encoder*kp+Encoder_Integral*ki; //===速度控制
- if(Turn_Off(Pitch)==1) Encoder_Integral=0; //===電機關閉后清除積分
- return Velocity;
- int turn(int encoder_left,int encoder_right,float gyro)//轉向控制
- static float Turn_Target,Turn,Encoder_temp,Turn_Convert=0.9,Turn_Count;
- float Turn_Amplitude=88/2,Kp=42,Kd=0;
- //=============遙控左右旋轉部分=======================//
- // if(1==Flag_Left||1==Flag_Right) //這一部分主要是根據旋轉前的速度調整速度的起始速度,增加小車的適應性
- // if(++Turn_Count==1)
- // Encoder_temp=myabs(encoder_left+encoder_right);
- // Turn_Convert=50/Encoder_temp;
- // if(Turn_Convert<0.6)Turn_Convert=0.6;
- // if(Turn_Convert>3)Turn_Convert=3;
- // else
- Turn_Convert=0.9;
- Turn_Count=0;
- Encoder_temp=0;
- // if(1==Flag_Left) Turn_Target-=Turn_Convert;
- // else if(1==Flag_Right) Turn_Target+=Turn_Convert;
- // else
- Turn_Target=0;
- if(Turn_Target>Turn_Amplitude) Turn_Target=Turn_Amplitude; //===轉向速度限幅
- if(Turn_Target<-Turn_Amplitude) Turn_Target=-Turn_Amplitude;
- // if(Flag_Qian==1||Flag_Hou==1) Kd=1;
- // else
- Kd=0; //轉向的時候取消陀螺儀的糾正 有點模糊PID的思想
- //=============轉向PD控制器=======================//
- Turn=-Turn_Target*Kp -gyro*Kd; //===結合Z軸陀螺儀進行PD控制
- return Turn;
- int main(void)
- int Speed_R, Speed_L;
- int Motol_PWM, Moto2_PWM;
- int flag = 0;
- u8 Right_Flag = 0;
- delay_init(); //延時初始化
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 設置中斷優(yōu)先級分組2
- LED_Init();
- LCD_init();//OLED初始化
- LCD_clear();//顯示屏清屏
- PWM_Init(7199,0);
- Encoder_Init_TIM3();
- Encoder_Init_TIM2();
- uart_init(115200); //初始化串口1
- IIC_Init(); //模擬IIC初始化
- MPU6050_initialize(); //=====MPU6050初始化
- DMP_Init(); //初始化DMP
- // NRF24L01_Init(); //初始化NRF24L01
- //while(NRF24L01_Check()) //檢查NRF24L01是否在位.
- // delay_ms(200);
- // delay_ms(200);
- printf("NRF24L01Ready!");
- Timer1_Init(29,7199);
- while(1)
- if(time_20ms == 10)
- time_20ms = 0;
- printf("X軸傾角%f Y軸傾角%d 轉向角%d \r\n",Pitch,Speed_R,Speed_L);//向上位機發(fā)送數據
- show_size8float4_2f(0,0,Roll);
- show_size8float4_2f(0,4,Right_Flag);
- time_20ms = 0;}
- if(timer_5_flag == 1)
- timer_5_flag = 0;
- timer_10_flag = !timer_10_flag;
- // if(timer_10_flag == 0)
- Read_DMP();
- Speed_R = Read_Encoder(2);
- Speed_L = Read_Encoder(3);
- Motol_PWM = 650*(Roll-5)+0.5*gyro[0]-velocity(Speed_L,Speed_R);//+turn(Speed_L,Speed_R,gyro[2]);
- Moto2_PWM = 200*(Pitch)+1.5*gyro[1];//-velocity(Speed_L,Speed_R);//-turn(Speed_L,Speed_R,gyro[2]);
- if(Roll>15&&flag<10000){Motol_PWM = 5000;flag++;}
- if(Roll<-15&&flag<10000){Motol_PWM = -5000;flag++;}
- if(Motol_PWM>=0)
- if(Right_Flag == 0)
- Right_Flag = 1;
- PWMA1 = Motol_PWM;
- PWMB1 = Motol_PWM;
- PWMA2 = 1;
- PWMB2 = 1;
- else
- Right_Flag = 2;
- PWMA2 = -Motol_PWM;
- PWMB2 = -Motol_PWM;
- PWMA1 = 1;
- PWMB1 = 1;
- if(Turn_Off(Pitch)==1){}
- int TIM1_UP_IRQHandler(void)
- if(TIM1->SR&0X0001)//5ms定時中斷
- TIM1->SR&=~(1<<0); //===清除定時器1中斷標志位
- time_20ms++;
- timer_5_flag = 1;
- return 0;
復制代碼
平衡車源碼.rar
(393.04 KB, 下載次數: 25)
2018-11-26 00:58 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
