查看: 5220|回復(fù): 9
單片機(jī)讀取溫度數(shù)碼管顯示程序,最后一位明顯更亮,求解釋
ID:426640 發(fā)表于 2018-11-26 01:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天通過DS18B20讀取溫度并通過LED數(shù)碼管顯示,最后一位明顯更亮,為啥呢?
TX-1C的板子,第四位明顯更亮
TX-1C的板子,第四位明顯更亮
下面是我的函數(shù)
3個(gè)文件:頭文件,DS18B20系列子函數(shù)文件,主函數(shù)部分(既數(shù)據(jù)處理和顯示部分)
頭文件:
#ifndef __TEMP_H_
#define __TEMP_H_
#include<reg52.h>
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
sbit DSPORT=P2^2;
void Delay1ms(uint );
uchar Ds18b20Init();
void Ds18b20WriteByte(uchar com);
uchar Ds18b20ReadByte();
void  Ds18b20ChangTemp();
void  Ds18b20ReadTempCom();
int Ds18b20ReadTemp();
#endif
DS18B20系列子函數(shù)文件
#include"temp.h"
*            : Delay1ms
void Delay1ms(uint y)
        uint x;
        for( ; y>0; y--)
                for(x=110; x>0; x--);
*            : Ds18b20Init
*                   : ʼ
*              : ʼɹ1ʧܷ0
uchar Ds18b20Init()
        uchar i;
        DSPORT = 0;                         //-480us~960us
        i = 70;
        while(i--);
        DSPORT = 1;
        i = 0;
        while(DSPORT)
                Delay1ms(1);
                i++;
                if(i>5)//ȴ>5MS
                        return 0;
        return 1;
*            : Ds18b20WriteByt
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
        uint i, j;
        for(j=0; j<8; j++)
                DSPORT = 0;
                i++;
                DSPORT = dat & 0x01;
                i=6;
                while(i--);
                DSPORT =  1;
                dat >>= 1;
*            : Ds18b20ReadByte
        uchar byte, bi;
        uint i, j;
        for(j=8; j>0; j--)
                DSPORT = 0;
                i++;
                DSPORT = 1;
                i++;
                i++;
                bi = DSPORT;
                byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
                i = 4;
                while(i--);
        return byte;
*            : Ds18b20ChangTemp
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xcc);
        Ds18b20WriteByte(0x44);
//        Delay1ms(100);
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xbe);
        uchar temp = 0;
        uchar tmh, tml;
        Ds18b20ChangTemp();
        tml = Ds18b20ReadByte();
        tmh = Ds18b20ReadByte();
        /*temp = tmh;
        //temp <<= 8;
        temp |= tml;*/
        tml>>=4;
        tmh<<=4;
        temp=tml|tmh;
        return temp;
主函數(shù)部分
#include "reg52.h"
#include"temp.h"
#define u16 unsigned int
#define u8 unsigned char
sbit numchoose=P2^6;
sbit wela=P2^7;
/*this code is the num form 0 to F in the LED tube*/
u8 duanxuantable[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
char num=0;
u8 DisplayData[8];
//u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
*            : delay
*                   i=1時(shí)延時(shí)10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
/******************************************************************************處理讀取的原碼,使之成為對(duì)應(yīng)溫度值 并存儲(chǔ)正負(fù)符號(hào)于DisplayData[0]
u8 datapros(u8 temp)
           float tp;
        if(temp>127)
                DisplayData[0] = 0x40;
                temp=temp-1;
                temp=~temp;
                tp=temp;
//                temp=tp/2;
                temp=tp*0.0625*100+0.5;
                DisplayData[0] = 0x00;
                tp=temp;
                temp=tp*0.625+0.5;
        return temp;
/******************************************************************************函數(shù)名: display
功能:顯示輸入的unsigned char型溫度的數(shù)值在2、3、4位,第一位顯示正負(fù)
輸入:   讀取并處理后的溫度
輸出:
void display(u8 num)
        u8 weitable[]={0,0,0,0};
        weitable[0]=DisplayData[0];
        weitable[1]=num/100;
        weitable[2]=(num/10)%10;
        weitable[3]=num%10;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        numchoose=1;
        P0=duanxuantable[weitable[0]];
        numchoose=0;
        delay(50);
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        numchoose=1;
        P0=duanxuantable[weitable[1]];
        numchoose=0;
        delay(50);
        wela=1;
        P0=0xfb;
        wela=0;
        numchoose=1;
        P0=duanxuantable[weitable[2]];
        numchoose=0;
        delay(50);
        wela=1;
        P0=0xf7;
        wela=0;
        numchoose=1;
        P0=duanxuantable[weitable[3]];
        numchoose=0;
        delay(50);
*          : main
                /*datapros(Ds18b20ReadTemp());         //ݴ
                DigDisplay();
                        display(datapros(Ds18b20ReadTemp()));
不知道為什么KEIL上編譯的文件的中文部分下下來就亂碼了。。。。,抱歉
ID:213173 發(fā)表于 2018-11-26 07:36 | 顯示全部樓層
是因?yàn)檫@個(gè)動(dòng)態(tài)顯示程序有嚴(yán)重缺陷,個(gè)位數(shù)碼管顯示的時(shí)間比其他位占用時(shí)間過長(zhǎng)。表面上看各位的延時(shí)都一樣,實(shí)際在主循環(huán)運(yùn)行其他程序的時(shí)間里個(gè)位一直在顯示。顯示程序中的數(shù)據(jù)分解語句也很占用時(shí)間,這個(gè)時(shí)段個(gè)位也一直在顯示。
ID:202748 發(fā)表于 2018-11-26 09:01 | 顯示全部樓層
用三極管驅(qū)動(dòng),會(huì)避免這問題。當(dāng)然,用別的IC驅(qū)動(dòng)會(huì)更好。
ID:426640 發(fā)表于 2018-11-26 13:37 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2018-11-26 07:36
是因?yàn)檫@個(gè)動(dòng)態(tài)顯示程序有嚴(yán)重缺陷,個(gè)位數(shù)碼管顯示的時(shí)間比其他位占用時(shí)間過長(zhǎng)。表面上看各位的延時(shí)都一樣 ...
理解了,我改了一下程序,確實(shí)是這個(gè)原因,謝謝大佬
ID:413475 發(fā)表于 2018-11-26 15:01 | 顯示全部樓層
1.最后一位和第一位數(shù)碼管之間的延時(shí)較大造成的,這么理解,在處理完一次顯示之后,單片機(jī)讀取18B20的時(shí)間太久
2.建議把void display(u8 num) { …… }內(nèi)最后一個(gè)delay(50); 減小或取消,數(shù)碼管的亮度應(yīng)該會(huì)比較均勻
ID:113187 發(fā)表于 2018-11-26 16:11 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是占空比不一樣導(dǎo)致的
ID:426640 發(fā)表于 2018-11-26 16:23 | 顯示全部樓層
Colin_zhai 發(fā)表于 2018-11-26 15:01
1.最后一位和第一位數(shù)碼管之間的延時(shí)較大造成的,這么理解,在處理完一次顯示之后,單片機(jī)讀取18B20的時(shí)間太 ...
非常感謝您的建議,在一樓點(diǎn)明我的問題后我就做了這樣的嘗試,效果并不明顯。主要是原因是讀取溫度的函數(shù)所需時(shí)間太長(zhǎng)了,達(dá)到了肉眼可見的閃爍的地步。我對(duì)主函數(shù)的顯示做了如下修改,使得數(shù)碼管顯示亮度均勻,但是還是有點(diǎn)小瑕疵
        u8 temp;
        u16 i;
                        display(temp);
                        temp=datapros(Ds18b20ReadTemp());
                        for(i=500;i>0;i--)
                                display(temp);
那就是讀取溫度函數(shù)運(yùn)行的時(shí)候數(shù)碼管會(huì)閃爍一下
ID:433516 發(fā)表于 2018-11-26 16:45 | 顯示全部樓層
你把延時(shí)設(shè)對(duì)了,就可以了!不過也有其他問題(包括你的上拉電阻,自己測(cè)一下硬件電路,測(cè)完就剩軟件了)
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:853568 發(fā)表于 2021-12-20 09:34 | 顯示全部樓層
我下載下來怎么數(shù)碼管全亮
ID:939710 發(fā)表于 2021-12-21 10:03 | 顯示全部樓層
你要想一樣亮可以把數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描放中斷里
