查看: 5995|回復(fù): 1
51單片機實現(xiàn) lcd1602時間顯示
ID:433198 發(fā)表于 2018-11-26 09:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
主函數(shù)
#include<reg52.h>
#include<lcd.h>
#include<ds1302.h>
void LcdDisplay();
    LcdInit();        //lcd初始化
        Ds1302Init();                                                           //Ds1302初始化
           Ds1302ReadTime();
       LcdDisplay();
    }                                                           //lcd顯示
void LcdDisplay()
        LcdWriteCom(0x80);                                                        //第一行
        LcdWriteData('2');
        LcdWriteData('0');
        LcdWriteData('0'+TIME[6]/16);
        LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));                        //年
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[4]/16);
        LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));                        //月
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[3]/16);
        LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));                        //日
        LcdWriteCom(0x80+0x40);                                                //第二行
        LcdWriteData('0'+TIME[2]/16);
        LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));                        //時
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[1]/16);
        LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));                         //分
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[0]/16);
        LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));                         //秒
        LcdWriteData(' ');
        LcdWriteData(' ');
lcd.c
#include<lcd.h>
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //延時函數(shù)
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
#ifndef         LCD1602_4PINS                 //當(dāng)沒有定義這個LCD1602_4PINS的時候
void LcdWriteCom(uchar com)                 //寫入命令
        LCD1602_E = 0;                  //使能
        LCD1602_RS = 0;                        //選擇發(fā)送命令
        LCD1602_RW = 0;                        //選擇寫入
        LCD1602_DATAPINS = com;         //發(fā)送命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                    //等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
        LCD1602_E = 1;                        //寫入時序
        Lcd1602_Delay1ms(5);                //保持時間
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_E = 0;         //使能清零
        LCD1602_RS = 0;         //選擇寫入命令
        LCD1602_DATAPINS = com;                 //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
//        Lcd1602_Delay1ms(1);
        LCD1602_DATAPINS = com << 4;    //發(fā)送低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數(shù)據(jù)
        LCD1602_RS = 1;                            //選擇輸入數(shù)據(jù)
        LCD1602_DATAPINS = dat;             //寫入數(shù)據(jù)
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_RS = 1;                            //選擇寫入數(shù)據(jù)
        LCD1602_DATAPINS = dat;                 //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_DATAPINS = dat << 4;        //寫入低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
void LcdInit()                                   //LCD初始化子程序
        LcdWriteCom(0x38);                 //開顯示
        LcdWriteCom(0x0c);                 //開顯示不顯示光標
        LcdWriteCom(0x06);                 //寫一個指針加1
        LcdWriteCom(0x01);                 //清屏
        LcdWriteCom(0x80);                 //設(shè)置數(shù)據(jù)指針起點
#else
        LcdWriteCom(0x32);                      //將8位總線轉(zhuǎn)為4位總線
        LcdWriteCom(0x28);                      //在四位線下的初始化
#endif
lcd.h
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
//#define LCD1602_4PINS
#include<reg52.h>
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
void Lcd1602_Delay1ms(uint c);    /*在51單片機12MHZ時鐘下的延時函數(shù)*/
void LcdWriteCom(uchar com);      /*LCD1602寫入8位命令子函數(shù)*/
void LcdWriteData(uchar dat);     /*LCD1602寫入8位數(shù)據(jù)子函數(shù)*/
void LcdInit();                                          /*LCD1602初始化子程序*/
#endif
ds1302.c
#include<ds1302.h>
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};           //DS1302寫入和讀取時分秒的地址命令
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};          //秒分時日月周年 最低位讀寫位
uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x24, 0x11, 0x02, 0x18};                                                  //DS1302時鐘初始化2013年1月1日星期二12點00分00秒
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
        uchar n;
        RST = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;                            //先將SCLK置低電平
        _nop_();
        RST = 1;                                                            //然后將RST(CE)置高電平
        _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)                                        //開始傳送八位地址命令
                DSIO = addr & 0x01;              //數(shù)據(jù)從低位開始傳送
                addr >>= 1;
                SCLK = 1;                        //數(shù)據(jù)在上升沿時,DS1302讀取數(shù)據(jù)
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)                  //寫入8位數(shù)據(jù)
                DSIO = dat & 0x01;
                dat >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        RST = 0;                           //傳送數(shù)據(jù)結(jié)束
        _nop_();
uchar Ds1302Read(uchar addr)
        uchar n,dat,dat1;
        RST = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;                          //先將SCLK置低電平。
        _nop_();
        RST = 1;                          //然后將RST(CE)置高電平。
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)                //開始傳送八位地址命令
                addr >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;                     //DS1302下降沿時,放置數(shù)據(jù)
                _nop_();
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)                //讀取8位數(shù)據(jù)
                dat1 = DSIO;                  //從最低位開始接收
                dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
                SCLK = 1;
                _nop_();
                _nop_();
        RST = 0;
        _nop_();                              //以下為DS1302復(fù)位的穩(wěn)定時間,必須的。
        SCLK = 1;
        _nop_();
        DSIO = 0;
        _nop_();
        DSIO = 1;
        _nop_();
        return dat;
void Ds1302Init()
        uchar n;
        Ds1302Write(0x8E,0X00);                     //禁止寫保護,就是關(guān)閉寫保護功能
        for (n=0; n<7; n++)//寫入7個字節(jié)的時鐘信號:分秒時日月周年
                Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
        Ds1302Write(0x8E,0x80);                     //打開寫保護功能
void Ds1302ReadTime()                             //讀取7個字節(jié)的時鐘信號:分秒時日月周年
        uchar n;
        for (n=0; n<7; n++)
                TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
ds1302.h
#ifndef __DS1302_H_
#define __DS1302_H_
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
sbit DSIO=P3^4;
sbit RST=P3^5;
sbit SCLK=P3^6;
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat);
uchar Ds1302Read(uchar addr);
void Ds1302Init();
void Ds1302ReadTime();
extern uchar TIME[7];   //加入全局變量
#endif
ID:416950 發(fā)表于 2019-3-29 00:03 來自手機 | 只看該作者
能把你這個程序打包分享給我嗎
