查看: 1541|回復(fù): 2
誰(shuí)能幫我看看這段程序,STC89C52單片機(jī)的中斷問(wèn)題(數(shù)碼管那一部分)
ID:433334 發(fā)表于 2018-11-26 12:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit led1=P2^0;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delayms(uint);
void display(uchar,uchar);
uchar shi,ge,num,num1,num2;
TMOD=0x11;
TH0=(65535-45872)/256;
TL0=(65535-45872)%256;
TH1=(65535-45872)/256;
TH1=(65535-45872)%256;
EA=1;
ET0=1;
ET1=1;
TR0=1;
TR1=1;
display(shi,ge);
void display(uchar shi,uchar ge )
P0=table[shi];
LSA=0; LSB=0; LSC=0;
P0=0xff;
delayms(5);
P0=table[ge];
LSA=1;LSB=0;LSC=0;
P0=0xff;
delayms(5);
shi=num/10;
ge=num%10;
void delayms(uint zms)
uint i,j;
for(i=zms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void T0_time()interrupt 1
num++;
if(num1==4)
num1=0;
led1=~led1;
void T1_time()interrupt 3
TL1=(65535-45872)%256;
num2++;
if(num2==20)
num2=0;
num++;
if(num==60)
num=0;
ID:413475 發(fā)表于 2018-11-26 14:43 | 只看該作者
1.消隱和延時(shí)位置錯(cuò)了,delayms(5);應(yīng)放在P0=0xff;之前,這樣才能看出段碼;最好把LSA=0; LSB=0; LSC=0;提到段碼之前
2.計(jì)算部分建議也放在段碼之前
3.如下,替你改了,你在燒錄試試!
shi=num/10;
ge=num%10;
P0=table[shi];
delayms(5);
P0=0xff;
LSA=1;LSB=0;LSC=0;
P0=table[ge];
delayms(5);
P0=0xff;
ID:213173 發(fā)表于 2018-11-26 21:22 | 只看該作者
用一個(gè)定時(shí)器處理就夠了。
#include<reg52.h>
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit led1=P2^0;
void delayms(uint);
void display(uchar t);
uchar num=0,num1=0,num2=0;
        P0=0x00;
        P0=table[t/10];
        delayms(5);
        P0=0x00;
        LSA=1;LSB=0;LSC=0;
        P0=table[t%10];
        delayms(5);
        uint i,j;
        for(i=zms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
        TMOD= 0x01;
        TF0 = 0;
        TR0 = 1;
        EA=1;
        ET0=1;
                display(num);
        num1++;
        if(num1==10)
                num1=0;
                led1=~led1;
        num2++;
        if(num2==20)
                num2=0;
                num++;
                if(num==60)
                        num=0;
