老東西了
單片機源程序如下:
- #include <reg52.h> //調(diào)用單片機頭文件
- #define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
- bit flag_200ms ;
- bit flag_100ms ;
- sbit beep = P3^7; //蜂鳴器定義
- bit flag_beep_en;
- uint clock_value; //用作鬧鐘用的
- uchar menu_1,menu_2;
- uchar key_time,flag_value; //用做連加的中間變量
- bit key_500ms ;
- //#include "key.h"
- #include "ds1302.h"
- #include "lcd1602.h"
- uchar fen1=0x30,shi1=0x06; //第1個打鈴的時間 起床
- uchar fen2=0x30,shi2=0x07; //第2個打鈴的時間 早自習(xí)
- uchar fen3=0x10,shi3=0x08; //第3個打鈴的時間 早自習(xí)下
- uchar fen4=0x20,shi4=0x08; //第4個打鈴的時間 第一節(jié)上課
- uchar fen5=0x00,shi5=0x09; //第5個打鈴的時間 第一節(jié)下課
- uchar fen6=0x10,shi6=0x09; //第6個打鈴的時間 第二節(jié)上課
- uchar fen7=0x50,shi7=0x09; //第7個打鈴的時間 第二節(jié)下課
- uchar fen8=0x00,shi8=0x10; //第8個打鈴的時間 第三節(jié)上課
- uchar fen9=0x40,shi9=0x10; //第9個打鈴的時間 第三節(jié)下課
- uchar fen10=0x50,shi10=0x10; //第10個打鈴的時間 第四節(jié)上課
- uchar fen11=0x30,shi11=0x11; //第11個打鈴的時間 第四節(jié)下課
- uchar fen12=0x30,shi12=0x13; //第12個打鈴的時間 第五節(jié)上課
- uchar fen13=0x10,shi13=0x14; //第13個打鈴的時間 第五節(jié)下課
- uchar fen14=0x20,shi14=0x14; //第14個打鈴的時間 第六節(jié)上課
- uchar fen15=0x00,shi15=0x15; //第15個打鈴的時間 第六節(jié)下課
- uchar fen16=0x20,shi16=0x15; //第16個打鈴的時間 第七節(jié)上課
- uchar fen17=0x00,shi17=0x16; //第17個打鈴的時間 第七節(jié)下課
- uchar fen18=0x10,shi18=0x16; //第18個打鈴的時間 第八節(jié)上課
- uchar fen19=0x50,shi19=0x16; //第19個打鈴的時間 第八節(jié)下課
- uchar fen20=0x00,shi20=0x19; //第20個打鈴的時間 晚自習(xí)上課
- uchar fen21=0x30,shi21=0x20; //第21個打鈴的時間 晚自習(xí)下課
- uchar fen22=0x30,shi22=0x22; //第22個打鈴的時間 熄燈
- uchar fen23=0x00,shi23=0x00; //第23個打鈴的時間
- uchar fen24=0x00,shi24=0x00; //第24個打鈴的時間
- uchar fen25=0x00,shi25=0x00; //第25個打鈴的時間
- uchar fen26=0x00,shi26=0x00; //第26個打鈴的時間
- /******************1ms 延時函數(shù)*******************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- /*************定時器0初始化程序***************/
- void init_1602_ds1302()
- write_sfm2_ds1302(2,3,nian);
- write_sfm2_ds1302(2,6,yue);
- write_sfm2_ds1302(2,9,ri);
- write_sfm2_ds1302(1,2,shi);
- write_sfm2_ds1302(1,5,fen);
- write_sfm2_ds1302(1,8,miao);
- write_sfm1(1,14,week);
- void init_time0()
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0X01; //定時器0、工作方式1
- ET0 = 1; //開定時器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時器0定時
- /*************鬧鐘報警函數(shù)***************/
- void menu_dis()
- static uchar mm,value;
- if(flag_100ms == 1) //100ms執(zhí)行一次
- flag_100ms = 0;
- if(miao == 0)
- if(((fen == fen1) && (shi == shi1) && (shi1 != 0)) ||
- ((fen == fen2) && (shi == shi2) && (shi2 != 0)) || //第2個打鈴時間判斷
- ((fen == fen3) && (shi == shi3) && (shi3 != 0)) || //第3個打鈴時間判斷
- ((fen == fen4) && (shi == shi4) && (shi4 != 0)) || //第4個打鈴時間判斷
- ((fen == fen5) && (shi == shi5) && (shi5 != 0)) || //第5個打鈴時間判斷
- ((fen == fen6) && (shi == shi6) && (shi6 != 0)) || //第6個打鈴時間判斷
- ((fen == fen7) && (shi == shi7) && (shi7 != 0)) || //第7個打鈴時間判斷
- ((fen == fen8) && (shi == shi8) && (shi8 != 0)) || //第8個打鈴時間判斷
- ((fen == fen9) && (shi == shi9) && (shi9 != 0)) || //第9個打鈴時間判斷
- ((fen == fen10) && (shi == shi10) && (shi10 != 0)) || //第10個打鈴時間判斷
- ((fen == fen12) && (shi == shi12) && (shi12 != 0)) || //第12個打鈴時間判斷
- ((fen == fen13) && (shi == shi13) && (shi13 != 0)) || //第13個打鈴時間判斷
- ((fen == fen14) && (shi == shi14) && (shi14 != 0)) || //第14個打鈴時間判斷
- ((fen == fen15) && (shi == shi15) && (shi15 != 0)) || //第15個打鈴時間判斷
- ((fen == fen17) && (shi == shi17) && (shi17 != 0)) || //第17個打鈴時間判斷
- ((fen == fen18) && (shi == shi18) && (shi18 != 0)) || //第18個打鈴時間判斷
- ((fen == fen19) && (shi == shi19) && (shi19 != 0)) || //第19個打鈴時間判斷
- ((fen == fen20) && (shi == shi20) && (shi20 != 0)) || //第20個打鈴時間判斷
- ((fen == fen21) && (shi == shi21) && (shi21 != 0)) || //第21個打鈴時間判斷
- ((fen == fen22) && (shi == shi22) && (shi22 != 0)) || //第22個打鈴時間判斷
- ((fen == fen24) && (shi == shi24) && (shi24 != 0)) || //第24個打鈴時間判斷
- ((fen == fen25) && (shi == shi25) && (shi25 != 0)) || //第25個打鈴時間判斷
- ((fen == fen26) && (shi == shi26) && (shi26 != 0)) //第26個打鈴時間判斷
- flag_beep_en = 1; //打鈴蜂鳴器響的標(biāo)志位
- if(flag_beep_en == 1) //打鈴以被打開
- clock_value++;
- // 15 秒后自動關(guān)閉鬧鐘
- value ++;
- if(value >= 10)
- value = 0;
- mm++;
- if(mm >= 15)
- mm = 0;
- flag_beep_en = 0;
- beep = 1;
- /********************獨立按鍵程序*****************/
- uchar key_can; //按鍵值
- void key() //獨立按鍵程序
- static uchar key_new;
- key_can = 20; //按鍵值還原
- P3 |= 0x78; //對應(yīng)的按鍵IO口輸出為1
- if((P3 & 0x78) != 0x78) //按鍵按下
- delay_1ms(1); //按鍵消抖動
- if(((P3 & 0x78) != 0x78) && (key_new == 1))
- { //確認(rèn)是按鍵按下
- key_new = 0;
- switch(P3 & 0x78)
- case 0xfe: key_can = 4; break; //得到按鍵值
- case 0xfd: key_can = 3; break; //得到按鍵值
- case 0xfb: key_can = 2; break; //得到按鍵值
- case 0xf7: key_can = 1; break; //得到按鍵值
- // write_sfm2(1,0,key_can); //顯示按鍵值
- else
- key_new = 1;
- /**********************設(shè)置函數(shù)************************/
- void key_with()
- if(key_can == 1) //設(shè)置鍵
- menu_1++;
- if(menu_1 == 1) //設(shè)置時間
- menu_2 = 1;
- write_string(1,0," - - W: ");
- write_string(2,0," 20 - - ");
- menu_2 = 1;
- if(menu_1 > 15) //回到正常顯示
- menu_1 = 0;
- write_guanbiao(1,2,0); //關(guān)閉光標(biāo)
- init_1602_dis_csf(); //初始化液晶顯示
- if(key_can == 2) //選擇鍵
- flag_200ms = 1;
- menu_2 ++;
- if(menu_2 > 7)
- menu_2 = 1;
- if(menu_1 != 1) //設(shè)置
- menu_2 ++;
- if(menu_2 > 4)
- menu_2 = 1;
- if(menu_1 == 1)
- if(menu_2 == 1) //設(shè)置時
- if(key_can == 3) //加
- shi+=0x01;
- if((shi & 0x0f) >= 0x0a)
- shi = (shi & 0xf0) + 0x10;
- if(shi >= 0x24)
- shi = 0;
- if(key_can == 4) //減
- if(shi == 0x00)
- shi = 0x24;
- if((shi & 0x0f) == 0x00)
- shi = (shi | 0x0a) - 0x10;
- shi -- ;
- if(menu_2 == 2) //設(shè)置分
- fen+=0x01;
- if((fen & 0x0f) >= 0x0a)
- fen = (fen & 0xf0) + 0x10;
- if(fen >= 0x60)
- fen = 0;
- if(fen == 0x00)
- fen = 0x5a;
- if((fen & 0x0f) == 0x00)
- fen = (fen | 0x0a) - 0x10;
- fen -- ;
- if(menu_2 == 3) //設(shè)置秒
- miao+=0x01;
- if((miao & 0x0f) >= 0x0a)
- miao = (miao & 0xf0) + 0x10;
- if(miao >= 0x60)
- miao = 0;
- if(miao == 0x00)
- miao = 0x5a;
- if((miao & 0x0f) == 0x00)
- miao = (miao | 0x0a) - 0x10;
- miao -- ;
- if(menu_2 == 4) //設(shè)置星期
- week+=0x01;
- if((week & 0x0f) >= 0x0a)
- week = (week & 0xf0) + 0x10;
- if(week >= 0x08)
- week = 1;
- if(week == 0x01)
- week = 0x08;
- if((week & 0x0f) == 0x00)
- week = (week | 0x0a) - 0x10;
- week -- ;
- if(menu_2 == 5) //設(shè)置年
- nian+=0x01;
- if((nian & 0x0f) >= 0x0a)
- nian = (nian & 0xf0) + 0x10;
- if(nian >= 0x9a)
- nian = 1;
- if(nian == 0x01)
- nian = 0x9a;
- if((nian & 0x0f) == 0x00)
- nian = (nian | 0x0a) - 0x10;
- nian -- ;
- if(menu_2 == 6) //設(shè)置月
- yue+=0x01;
- if((yue & 0x0f) >= 0x0a)
- yue = (yue & 0xf0) + 0x10;
- if(yue >= 0x13)
- yue = 1;
- if(yue == 0x01)
- yue = 0x13;
- if((yue & 0x0f) == 0x00)
- yue = (yue | 0x0a) - 0x10;
- yue -- ;
- if(menu_2 == 7) //設(shè)置日
- ri+=0x01;
- if((ri & 0x0f) >= 0x0a)
- ri = (ri & 0xf0) + 0x10;
- if(ri >= 0x32)
- ri = 0;
- if(ri == 0x01)
- ri = 0x32;
- if((ri & 0x0f) == 0x00)
- ri = (ri | 0x0a) - 0x10;
- ri -- ;
- write_sfm2_ds1302(1,2,shi); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(1,5,fen); //顯示分
- write_sfm2_ds1302(1,8,miao); //顯示秒
- write_sfm1(1,14,week); //顯示星期
- write_sfm2_ds1302(2,3,nian); //顯示年
- write_sfm2_ds1302(2,6,yue); //顯示月
- write_sfm2_ds1302(2,9,ri); //顯示日
- switch(menu_2) // 光標(biāo)顯示
- case 1: write_guanbiao(1,2,1); break;
- case 2: write_guanbiao(1,5,1); break;
- case 3: write_guanbiao(1,8,1); break;
- case 4: write_guanbiao(1,14,1); break;
- case 5: write_guanbiao(2,3,1); break;
- case 6: write_guanbiao(2,6,1); break;
- case 7: write_guanbiao(2,9,1); break;
- write_time(); //把時間寫進去
- /***************設(shè)置1 2打鈴時間*********************/
- if(menu_1 == 2)
- ///////////////////// 第1個打鈴時間
- if(menu_2 == 1) //設(shè)置打鈴時
- set_ds1302time(1,&shi1,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi1,0x24);
- set_ds1302time(1,&fen1,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen1,0x60);
- ///////////////////// 第2個打鈴時間
- if(menu_2 == 3) //設(shè)置打鈴分
- if(key_can == 3) //加 第2個打鈴時間
- set_ds1302time(1,&shi2,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi2,0x24);
- set_ds1302time(1,&fen2,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen2,0x60);
- write_string(1,0," set1 00:00 ");
- write_string(2,0," set2 00:00 ");
- write_sfm2_ds1302(1,6,shi1); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(1,9,fen1); //顯示分
- write_sfm2_ds1302(2,6,shi2); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(2,9,fen2); //顯示分
- case 1: write_guanbiao(1,6,1); break;
- case 2: write_guanbiao(1,9,1); break;
- case 3: write_guanbiao(2,6,1); break;
- case 4: write_guanbiao(2,9,1); break;
- /***************設(shè)置3 4打鈴時間*********************/
- if(menu_1 == 3)
- set_ds1302time(1,&shi3,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi3,0x24);
- set_ds1302time(1,&fen3,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen3,0x60);
- set_ds1302time(1,&shi4,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi4,0x24);
- set_ds1302time(1,&fen4,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen4,0x60);
- write_string(1,0," set3 00:00 ");
- write_string(2,0," set4 00:00 ");
- write_sfm2_ds1302(1,6,shi3); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(1,9,fen3); //顯示分
- write_sfm2_ds1302(2,6,shi4); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(2,9,fen4); //顯示分
- /***************設(shè)置5 6打鈴時間*********************/
- if(menu_1 == 4)
- ///////////////////// 第5個打鈴時間
- set_ds1302time(1,&shi5,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi5,0x24);
- set_ds1302time(1,&fen5,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen5,0x60);
- ///////////////////// 第6個打鈴時間
- set_ds1302time(1,&shi6,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi6,0x24);
- set_ds1302time(1,&fen6,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen6,0x60);
- write_string(1,0," set5 00:00 ");
- write_string(2,0," set6 00:00 ");
- write_sfm2_ds1302(1,6,shi5); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(1,9,fen5); //顯示分
- write_sfm2_ds1302(2,6,shi6); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(2,9,fen6); //顯示分
- /***************設(shè)置7 8打鈴時間*********************/
- if(menu_1 == 5)
- ///////////////////// 第7個打鈴時間
- set_ds1302time(1,&shi7,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi7,0x24);
- set_ds1302time(1,&fen7,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen7,0x60);
- ///////////////////// 第8個打鈴時間
- set_ds1302time(1,&shi8,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi8,0x24);
- set_ds1302time(1,&fen8,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen8,0x60);
- write_string(1,0," set7 00:00 ");
- write_string(2,0," set8 00:00 ");
- write_sfm2_ds1302(1,6,shi7); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(1,9,fen7); //顯示分
- write_sfm2_ds1302(2,6,shi8); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(2,9,fen8); //顯示分
- /***************設(shè)置9 10打鈴時間*********************/
- if(menu_1 == 6)
- ///////////////////// 第9個打鈴時間
- set_ds1302time(1,&shi9,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi9,0x24);
- set_ds1302time(1,&fen9,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen9,0x60);
- ///////////////////// 第10個打鈴時間
- set_ds1302time(1,&shi10,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi10,0x24);
- set_ds1302time(1,&fen10,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen10,0x60);
- write_string(1,0," set9 00:00 ");
- write_string(2,0,"set10 00:00 ");
- write_sfm2_ds1302(1,6,shi9); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(1,9,fen9); //顯示分
- write_sfm2_ds1302(2,6,shi10); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(2,9,fen10); //顯示分
- if(menu_1 == 6)
- /***************設(shè)置11 12打鈴時間*********************/
- if(menu_1 == 7)
- ///////////////////// 第11個打鈴時間
- set_ds1302time(1,&shi11,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi11,0x24);
- set_ds1302time(1,&fen11,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen11,0x60);
- ///////////////////// 第12個打鈴時間
- set_ds1302time(1,&shi12,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi12,0x24);
- set_ds1302time(1,&fen12,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen12,0x60);
- write_string(1,0,"set11 00:00 ");
- write_string(2,0,"set12 00:00 ");
- write_sfm2_ds1302(1,6,shi11); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(1,9,fen11); //顯示分
- write_sfm2_ds1302(2,6,shi12); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(2,9,fen12); //顯示分
- /***************設(shè)置13 14打鈴時間*********************/
- if(menu_1 == 8)
- ///////////////////// 第13個打鈴時間
- set_ds1302time(1,&shi13,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi13,0x24);
- set_ds1302time(1,&fen13,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen13,0x60);
- set_ds1302time(1,&shi14,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi14,0x24);
- set_ds1302time(1,&fen14,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen14,0x60);
- write_string(1,0,"set13 00:00 ");
- write_string(2,0,"set14 00:00 ");
- write_sfm2_ds1302(1,6,shi13); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(1,9,fen13); //顯示分
- write_sfm2_ds1302(2,6,shi14); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(2,9,fen14); //顯示分
- /***************設(shè)置17 18打鈴時間*********************/
- if(menu_1 == 10)
- ///////////////////// 第17個打鈴時間
- set_ds1302time(1,&shi17,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi17,0x24);
- set_ds1302time(1,&fen17,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen17,0x60);
- ///////////////////// 第18個打鈴時間
- set_ds1302time(1,&shi18,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi18,0x24);
- set_ds1302time(1,&fen18,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen18,0x60);
- write_string(1,0,"set17 00:00 ");
- write_string(2,0,"set18 00:00 ");
- write_sfm2_ds1302(1,6,shi17); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(1,9,fen17); //顯示分
- write_sfm2_ds1302(2,6,shi18); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(2,9,fen18); //顯示分
- /***************設(shè)置19 20打鈴時間*********************/
- if(menu_1 == 11)
- ///////////////////// 第19個打鈴時間
- set_ds1302time(1,&shi19,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi19,0x24);
- set_ds1302time(1,&fen19,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen19,0x60);
- ///////////////////// 第20個打鈴時間
- set_ds1302time(1,&shi20,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi20,0x24);
- set_ds1302time(1,&fen20,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen20,0x60);
- write_string(1,0,"set19 00:00 ");
- write_string(2,0,"set20 00:00 ");
- write_sfm2_ds1302(1,6,shi19); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(1,9,fen19); //顯示分
- write_sfm2_ds1302(2,6,shi20); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(2,9,fen20); //顯示分
- /***************設(shè)21 22打鈴時間*********************/
- if(menu_1 == 12)
- ///////////////////// 第21個打鈴時間
- set_ds1302time(1,&shi21,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi21,0x24);
- set_ds1302time(1,&fen21,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen21,0x60);
- ///////////////////// 第22個打鈴時間
- set_ds1302time(1,&shi22,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi22,0x24);
- set_ds1302time(1,&fen22,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen22,0x60);
- write_string(1,0,"set21 00:00 ");
- write_string(2,0,"set22 00:00 ");
- write_sfm2_ds1302(1,6,shi21); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(1,9,fen21); //顯示分
- write_sfm2_ds1302(2,6,shi22); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(2,9,fen22); //顯示分
- /***************設(shè)23 24 打鈴時間*********************/
- if(menu_1 == 13)
- ///////////////////// 第23個打鈴時間
- set_ds1302time(1,&shi23,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi23,0x24);
- set_ds1302time(1,&fen23,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen23,0x60);
- ///////////////////// 第24個打鈴時間
- set_ds1302time(1,&shi24,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi24,0x24);
- set_ds1302time(1,&fen24,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen24,0x60);
- write_string(1,0,"set23 00:00 ");
- write_string(2,0,"set24 00:00 ");
- write_sfm2_ds1302(1,6,shi23); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(1,9,fen23); //顯示分
- write_sfm2_ds1302(2,6,shi24); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(2,9,fen24); //顯示分
- /***************設(shè) 25 26打鈴時間*********************/
- if(menu_1 == 14)
- ///////////////////// 第25個打鈴時間
- set_ds1302time(1,&shi25,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi25,0x24);
- set_ds1302time(1,&fen25,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen25,0x60);
- ///////////////////// 第26個打鈴時間
- set_ds1302time(1,&shi26,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi26,0x24);
- set_ds1302time(1,&fen26,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen26,0x60);
- write_string(1,0,"set25 00:00 ");
- write_string(2,0,"set26 00:00 ");
- write_sfm2_ds1302(1,6,shi25); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(1,9,fen25); //顯示分
- write_sfm2_ds1302(2,6,shi26); //顯示時
- write_sfm2_ds1302(2,9,fen26); //顯示分
- /*****************主函數(shù)********************/
- void main()
- beep = 0; //開機蜂鳴器叫一聲
- delay_1ms(200);
- P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //初始化IO口
- init_time0(); //初始化定時器
- init_ds1302(); //ds1302初始化
- init_1602(); //lcd1602初始化
- init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化顯示
- while(1)
- key(); //按鍵程序
- if(key_can < 10)
- key_with();
- if(menu_1 == 0) //手動打鈴
- if(key_can == 4)
- flag_beep_en = 1;
- if(flag_200ms == 1)
- flag_200ms = 0;
- if(menu_1 == 0)
- read_time(); //讀時間
- init_1602_ds1302(); //顯示時鐘
- menu_dis(); //鬧鐘報警函數(shù)
- delay_1ms(1);
- void time0() interrupt 1
- static uchar value;
- TH0 = 0X3C;
- TL0 = 0XB0; //50ms
- value ++;
- if((value % 2) == 0) //100ms
- flag_100ms = 1;
- if(value >= 6) //200ms
- value = 0;
- flag_200ms = 1;
程序.rar
(65.99 KB, 下載次數(shù): 68)
2018-11-26 17:23 上傳
點擊文件名下載附件
