大家一起學習
2018-11-28 01:47 上傳
發(fā)布項目程序功能主要是將用戶的程序代碼與相關的選項設置打包成為一個可以直接對目標芯片進行下載編程的超級簡單的用戶自己界面的可執(zhí)行文件。關于界面,用戶可以自己進行定制(用戶可以自行修改發(fā)布項目程序的標題、按鈕名稱以及幫助信息) ,同時用戶還可以指定目標電腦的硬盤號和目標芯片的 ID 號,指定目標電腦的硬盤號后,便可以控制發(fā)布應用程序只能在指定的電腦上運行(防止燒錄人員將程序輕易從電腦盜走,如通過網(wǎng)絡發(fā)走,如通過 U 盤烤走,防不勝防,當然盜走你的電腦那就沒辦法那,所以STC 的脫機下載工具比電腦燒錄安全,能限制可燒錄芯片數(shù)量,讓前臺文員小姐燒,讓老板娘燒都可以),拷貝到其它電腦,應用程序不能運行。同樣的,當指定了目標芯片的 ID 號后,那么用戶代碼只能下載到具有相應 ID 號的目標芯片中(對于一臺設備要賣幾千萬的產(chǎn)品特別有用---坦克,可以發(fā)給客戶自己升級,不需冒著生命危險跑到戰(zhàn)火紛飛的伊拉克升級軟件啦),對于 ID 號不一致的其它芯片,不能進行下載編程。
發(fā)布項目程序詳細的操作步驟如下:
1、首先選擇目標芯片的型號
2、打開程序代碼文件
3、設置好相應的硬件選項
2018-11-28 01:48 上傳
2018-11-28 01:48 上傳
2018-11-28 01:49 上傳
2018-11-28 01:49 上傳
密鑰打開后,如下圖所示,勾選上“下載用戶代碼前先更新用戶密鑰”選項和“本次下載的代碼為加密代碼” 的選項, 然后打開我們之前加密過后的文件, 打開后點擊界面左下角的 “下載/編程”按鈕,按正常方式對目標芯片下載完成即可更新用戶密鑰。
2018-11-28 01:49 上傳
4、加密更新用戶代碼
密鑰更新成功后,目標芯片便具有接收加密代碼并還原的功能。此時若需要再次升級/更新代碼,則只需要參考第二步的方法,將目標代碼進行加密,然后如下圖
2018-11-28 01:50 上傳
首先在“自定義加密下載”頁面中選擇“本次下載的代碼為加密代碼”的選項( “下載用戶代碼前先更新用戶密鑰”選項不需要選了) ,然后打開我們之前加過密后的文件,打開后點擊界面左下角的“下載/編程”按鈕,按正常方式對目標芯片下載即可完成用用戶自己專用的加密文件更新用戶代碼的目的(防止在燒錄程序時被燒錄人員通過監(jiān)測串口分析出代碼的目的)。
注意:
自定義加密下載功能僅對如下系列及新出的單片機有效:
STC15F2K60S2/STC15L2K60S2
IAP15F2K61S2/IAP15L2K61S2
STC15F104W/STC15L104W
IAP15F105W/STC15L105W
STC15W104SW/IAP15W105W
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
仿真指南.pdf
(2.49 MB, 下載次數(shù): 29)
2018-11-26 18:14 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
