自問(wèn)自答
給后人一點(diǎn)幫助
#include <reg52.h> //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
typedef unsigned int u16; //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u16 s,c=0;
u8 disp[4],temp[2];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函數(shù)名 :UsartInit()
* 函數(shù)功能 :設(shè)置串口
* 輸入 : 無(wú)
* 輸出 : 無(wú)
void UsartInit()
SCON=0X50; //設(shè)置為工作方式1
TMOD=0X20; //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=0XF3; //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3;
ES=1; //打開(kāi)接收中斷
EA=1; //打開(kāi)總中斷
TR1=1; //打開(kāi)計(jì)數(shù)器
* 函 數(shù) 名 : delay
* 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函數(shù)名 :DigDisplay()
* 函數(shù)功能 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
* 輸入 : 無(wú)
* 輸出 : 無(wú)
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<3;i++)
switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[temp[2-i]]; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[temp[2-i]]; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0;P0=smgduan[temp[2-i]]; break;//顯示第2位
delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
P0=0x00;//消隱
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無(wú)
* 輸 出 : 無(wú)
UsartInit();
DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
* 函數(shù)名 : Usart() interrupt 4
* 函數(shù)功能 : 串口通信中斷函數(shù)
* 輸入 : 無(wú)
* 輸出 : 無(wú)
void Usart() interrupt 4
if(c>=3)
c=0;
s=SBUF;
while(!RI); //串口接收
RI=0;
SBUF=s;
while(!TI); //串口發(fā)送
TI=0;
temp[c]=s-'0';
c++;
