圖 1 圖 1 所示電路中,R1 起限流電阻的作用,當有光反射回來時,光電對管中的三極管導 通,R2 的上端變?yōu)楦唠娖,此時 VT1 飽和導通,三極管集電極輸出低電平。 當沒有光反射回來時,光電對管中的三極管不導通,VT1 截至,其集電極輸出高電平。 VT1 在該電路中起到濾波整形的作用。 經(jīng)試驗和示波器驗證,該電路工作性能一般,輸出還有雜散干擾波的成分。如果輸出加 施密特觸發(fā)器就可以實現(xiàn)良好的輸出波形。 但是這種電路用電量比較大,給此種傳感器調(diào)理電路供電的電池壓降較快。究其原因, 是因為光敏三極管和三極管 VT1 導通時的導通電流較大。 因此我們考慮用比較器的方案。
圖 2 光電對管檢測電路 2
在圖 2 中,可調(diào)電阻 R3 可以調(diào)節(jié)比較器的門限電壓,經(jīng)示波器觀察,輸出波形相當規(guī) 則,可以直接夠單片機查詢使用。 而且經(jīng)試驗驗證給此電路供電的電池的壓降較小。因此我們選擇此電路作為我們的傳感 器檢測與調(diào)理電路。
2.3 尋跡光電對管的安裝
在尋跡傳感器的設計中,我們在車體底盤的前端裝有三個傳感器,用來起到尋跡的作用。 后端裝有三個傳感器,在場地邊界檢測,這樣可以防止小車沖出場地。前后三個傳感器的安 裝位置與安裝方法相一致。具體的安裝位置實物圖如圖 12 所示:
圖 12 車體前端尋跡傳感器實物圖 車體中間的傳感器可以實現(xiàn)小車的轉(zhuǎn)彎和小車走過的方格的計數(shù)。當車體中間通過白線 時,小車在相應的坐標方向上加一計數(shù)。 車體中間傳感器安裝在直流電機下面,離地距離適中。中間傳感器安裝實物圖如圖所示:
2018-11-27 23:38 上傳
全部資料51hei下載地址:
pIYBAFs9vAeATzSIAAU0oUrDZ2o988.rar
(333.16 KB, 下載次數(shù): 70)
2018-11-27 13:27 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
