查看: 4207|回復(fù): 2
STM32 USART串口的應(yīng)用教程
ID:433403 發(fā)表于 2018-11-27 17:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、串口使用:
原則:盡量中斷中不要有延時(比如自定義delay 和自定義printf串口打印,明顯找事啊這么慢能不發(fā)生溢出error嘛),接收和發(fā)送盡量分開處理
1.串口發(fā)送數(shù)據(jù)丟失:
1)通常是因為發(fā)送之前未檢測TC狀態(tài)位之前是否處于發(fā)送完成標(biāo)志導(dǎo)致,關(guān)于STM32之·的測試程序來講會導(dǎo)致第一個字符丟失,之后都完全正常。
因此發(fā)送一串?dāng)?shù)據(jù)的邏輯必須按照先檢測TC再發(fā)送字符的順序進(jìn)行.即:
void Usart1_Send_Data(u8 *buf,u32 len)
u32 i;
for(i = 0;i
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC) == RESET) ; //
USART_SendData( USART1,*(buf+i));
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC) == RESET) ; //提升代碼健壯性
//綠色部分提高了代碼的健壯性,雖說可有可無,但是避免其他部分代碼出現(xiàn)類似不檢測發(fā)送的問題。
2)監(jiān)測發(fā)送狀態(tài)位用TC而盡量不要使用TXE,畢竟前者是監(jiān)測的是否數(shù)據(jù)發(fā)送完而后者只是監(jiān)測緩存區(qū)是否移位到移位寄存器而已。(在485這種半雙工的模式下就有差別,后者會導(dǎo)致自己發(fā)送后自己又接收到數(shù)據(jù))
2.接收數(shù)據(jù)丟失:
何時串口需要使用流控(即串口硬件流控制):硬件流控制是用在單片機(jī)與另一臺設(shè)備串口通信時,單片機(jī)處理速度相對比如PC機(jī)慢,單片機(jī)接收數(shù)據(jù)處理速度低于pc機(jī)發(fā)送速度,這樣會造成數(shù)據(jù)丟失,這樣就需要加入硬件流控了。流控制能解決這個問題,當(dāng)接收端數(shù)據(jù)處理不過來時,就發(fā)出不再接收的信號,發(fā)送端就停止發(fā)送,直到收到可以繼續(xù)發(fā)送的信號再發(fā)送數(shù)據(jù)。因此流控制可以控制數(shù)據(jù)傳輸?shù)倪M(jìn)程,防止數(shù)據(jù)的丟失。我們通常在串口助手這種速率情況下單片機(jī)處理速度是完全ok的,不需流控。只是應(yīng)用在兩者處理速度確實差異較大情況下;另外接收數(shù)據(jù)丟失就是自己在中斷中添加了延遲操作比如delay 或者printf這種超消耗時間并伴隨著數(shù)據(jù)溢出error出現(xiàn)這種低級錯誤!!
3.關(guān)于串口數(shù)據(jù)的接收與發(fā)送處理的幾種模式:(以只以接收中斷為例)
1)一般用于測試)接收一個字符就發(fā)送一個字符:
這種模式多用在串口測試收發(fā)的數(shù)據(jù),即用在測試中較多,可以在串口接收中斷將收到的數(shù)據(jù)直接發(fā)送即可:邏輯即以下代碼:(像這種中斷中接收中斷中發(fā)送的模式通常只在我們測試環(huán)境中使用,而實際通信中接收和發(fā)送一般都是分開的,接收我們設(shè)立專門的緩存區(qū),
void USART1_IRQHandler(void)
   u8 res=0;
   if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
res =USART_ReceiveData(USART1);
while (USART_GetFlagStatus(UART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
USART_SendData(UART1, res);
2)用于實際應(yīng)用)建立接收緩存區(qū),串口驅(qū)動層存取數(shù)據(jù)和進(jìn)行數(shù)據(jù)緩存大小的簡單、幀是否結(jié)束 判斷,而受到數(shù)據(jù)根據(jù)具體協(xié)議由協(xié)議層對接收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗;接收與發(fā)送是不同的進(jìn)程,通過一個自定義狀態(tài)寄存器實現(xiàn)數(shù)據(jù)的檢測。
u8 res,num;
if( USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)  ==SET)
res = USART_ReceiveData(USART1);
num = Usart1_Rx_Sta&0x03ff;  //接收數(shù)據(jù)序號
//可接收數(shù)據(jù)幀
if( !(Usart1_Rx_Sta>>15) )
Usart1_Buf[num] =res;
Usart1_Rx_Sta++;
Fream_Record(res);   //調(diào)用協(xié)議層處理
if( ( Usart1_Rx_Sta&0x03ff) >=USART1_BUF_SIZE  ) //越界
Data_Reset();
if( (Usart1_Rx_Sta>>12&0x07) == FRAME_HEAD )
Usart1_Rx_Sta|=0x01<<15; //接受完一幀
總結(jié)來說上面即兩種方式
1  UART 的發(fā)送寄存器空的位測試
命令
2 完整的接收到來自發(fā)送設(shè)備的數(shù)
據(jù), 來確認(rèn)發(fā)送數(shù)據(jù)完成, 以便及時地關(guān)閉
發(fā)送(即接收到完整幀)
畢竟軟件是活的,方法思路不是死的,下面這兩種思路用于測試也不錯的:
1.通過串口接收中斷一個字節(jié)一個字節(jié)接收數(shù)據(jù),同時用定時器來計算接收到數(shù)據(jù)的時間間隔,如果超過一定時間沒有接收到數(shù)據(jù)則判斷為一幀數(shù)據(jù)接受完,然后再對數(shù)據(jù)進(jìn)行解析
2,通過DMA接收,加串口空閑中斷方式,只在接收完一幀數(shù)據(jù)后才會產(chǎn)生中斷,然后對數(shù)據(jù)進(jìn)行解析。
二、關(guān)于串口助手:(由于我們串口一般按字節(jié)接收)
注意:有的串口助手比如正點原子提供的ATKXCOM串口助手本身其實就是有很大問題的。
串口助手發(fā)送有兩種模式,普通字符串和十六進(jìn)制形式。
    若發(fā)送選字符串形式,那么發(fā)送的每個都是字符而不是"十進(jìn)制數(shù)",比如空格也是字符,并不是沒有發(fā)數(shù)據(jù)!
       而選擇十六進(jìn)制數(shù)形式,則意味著每兩個十六進(jìn)制數(shù)構(gòu)成一個字節(jié)發(fā)送(由于我們串口正常都是按照8bit即單字節(jié)接收)。既然是十六進(jìn)制,那么你發(fā)送的數(shù)值形式至少滿足是0-f之間啊。像sscom這種串口助手上如果非正常輸入就會有警告提示,這是相對好的一點。
[size=0.83em]
而我們說像ATKXCOM這種串口助手的更大的問題是如果非十六進(jìn)制下是否做了處理,像sscom在十六進(jìn)制下空格是忽視的,也就是無效,這是很容易接受的,畢竟不是十六進(jìn)制,并且十六進(jìn)制下發(fā)送新行按鈕即回車和換行這種非十六進(jìn)制是屏蔽的,也是無效,這是應(yīng)該的。而ATKXCOM1.4版本本身竟然在十六進(jìn)制下將空格和新行也發(fā)了出去,這本身就是錯誤的,而2.0版本依然沒有改新行這個功能在十六進(jìn)制下屏蔽這個問題。這個最簡單的方法就是可查看助手下面發(fā)送數(shù)據(jù)計數(shù)即可看出,所以ATKXCOM串口助手這種帶問題的串口不要使用...
總結(jié)串口助手:
       1:勾選發(fā)送換行只有在是字符串格式下才有效,空格有效;十六進(jìn)制模式只能發(fā)送十六進(jìn)制數(shù),空格無效,新行無效。
       2:下面記錄的發(fā)送數(shù)據(jù)個數(shù)可記錄我們實際發(fā)送的數(shù)據(jù)個數(shù)
三、串口使用不要時不要添加多余操作:
1)比如在初始化串口中無故添加 USART_ClearFlag(USART3,USART_FLAG_TC)某個串口狀態(tài),如果程序中有重新初始化串口也就是重復(fù)無條件執(zhí)行USART_ClearFlag(USART3,USART_FLAG_TC)會導(dǎo)致某串口掛掉或者整個板子掛掉
2)爭強(qiáng)代碼健壯性可在串口初始化開始先進(jìn)行串口復(fù)位操作
四、串口部分寄存器位說明
SR狀態(tài)寄存器先讀狀態(tài)再讀數(shù)據(jù)(調(diào)用對應(yīng)接口)實現(xiàn)的是清除SR狀態(tài)位,但并不會使接收緩存器(DR)內(nèi)數(shù)據(jù)丟失,仍是當(dāng)前數(shù)據(jù)
五、關(guān)于STM32帶奇偶校驗接收發(fā)送的串口配置問題
STM32如果串口含有就校驗?zāi)敲?2自身的串口的數(shù)據(jù)位應(yīng)配置為9位模式,其最高位硬件給為校驗位(實際數(shù)據(jù)位仍是8位),而如果我們配置數(shù)據(jù)位為8位,則最高位會配置為奇偶校驗位,那么實際數(shù)據(jù)位只有7位,這時與串口通信的PC為7位數(shù)據(jù)位才數(shù)據(jù)可能正確。具體參見STM32手冊p519下圖[size=0.83em]
換句話說就是STM32的“數(shù)據(jù)位”長度不同于我們實際串口專指的“數(shù)據(jù)部分”的長度。當(dāng)無奇偶校驗時,則32的數(shù)據(jù)位就是實際的數(shù)據(jù)部分長度,與串口助手上數(shù)據(jù)位一樣;而當(dāng)有就校驗時,由奇偶校驗位會占用32所謂“數(shù)據(jù)位”最高位,因此當(dāng)32串口配置9位時實際數(shù)據(jù)位為8位,配置為8位時實際數(shù)據(jù)位為7位。
即:如果PC端設(shè)置為: 數(shù)據(jù)位=8,停止位=1,奇偶檢驗=偶/奇
則STM32的設(shè)置為:數(shù)據(jù)位=9,停止位=1,奇偶檢驗=偶/奇
請記住,在STM32上,奇偶檢驗位要計算在數(shù)據(jù)位中。
2.串口助手有的不支持奇偶校驗功能,比如丁丁(sscomm)的3.3版本不支持,而4.2版本則支持這個功能,而正點原子串口助手本身bug太多就不推薦使用了
四、網(wǎng)絡(luò)助手無非基于本地ip的一個應(yīng)用進(jìn)程,因此其處于本地ip的應(yīng)用層,這點要注意。也就意味著應(yīng)用層以下的協(xié)議你是不能用網(wǎng)絡(luò)助手作為一個進(jìn)程進(jìn)行通信使用的
ID:319023 發(fā)表于 2018-11-28 09:42 | 只看該作者
單片機(jī)實際應(yīng)用時串口使用是比較多的,  很好的分享資料。
ID:290796 發(fā)表于 2018-11-28 10:56 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下了
