查看: 3213|回復: 3
單片機能不能做浮點數(shù)的冪指數(shù)運算?
ID:434753 發(fā)表于 2018-11-28 09:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大俠,我不懂單片機,但我想做個儀表,主要用于計算,接受外部模擬信號,然后計算出一個值,輸出。這個計算有浮點數(shù)的冪指數(shù)運算,不知道單片機能不能做呢?
ID:277550 發(fā)表于 2018-11-28 10:54 | 只看該作者
y=x*x*..
只要不超范圍,自己計算一下就好了。小數(shù)的也可以換成整數(shù)的
ID:263018 發(fā)表于 2018-11-28 10:55 | 只看該作者
不能直接硬件計算浮點(就是所謂的FPU),只能通過程序庫(調用函數(shù))模擬完成,非常耗時!
ID:379524 發(fā)表于 2018-11-28 11:49 | 只看該作者
如果只是做儀表顯示,我給出的答案是可以的。因為,從你給出的問題,單片機接收外部的模擬量,需要進行數(shù)模轉換成數(shù)字量,可以用內部集成的ADC,具體按照轉換精度來。雖然單片機不支持硬件浮點運算,但是軟件技術浮點沒有問題,就是耗時長一點而已。而幕的指數(shù)運算,也是可以的。只是軟件設計的時候一定要考慮數(shù)據(jù)溢出的問題
