查看: 8137|回復(fù): 1
求中斷定時(shí)器源程序
ID:8765 發(fā)表于 2009-3-26 23:28 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請教各位大俠,定時(shí)器基時(shí)0.1S在中斷內(nèi)實(shí)現(xiàn),主程序中需要用到0~99秒可調(diào)的時(shí)間,主程序發(fā)出請求后定時(shí)器開始工作,我現(xiàn)在在做一個(gè)實(shí)驗(yàn)
主程序中的按鍵去抖動(dòng),顯示部分動(dòng)態(tài)掃描的間隔還有其它地方要用到定時(shí)器,試過幾種方法效果都不太理想,各位幫幫忙給上傳個(gè)匯編源程序,先謝謝了.
ID:6481 發(fā)表于 2009-4-1 00:01 | 只看該作者
12M晶震
0.1s =100ms =100000US
因?yàn)?1單片機(jī)T0 T1作為16位定時(shí)器最大65535
那么
我們用一個(gè)16位的T0或者T1 定時(shí)50000US 既是50ms
65535-50000=13335
換成16進(jìn)制3CAF
那么定時(shí)器的高字節(jié)和低字節(jié)位
TH0=3CH
TL0=0AFH
這樣T0的溢出時(shí)間就是50MS
那么在程序中 我們要用到1S的時(shí)間怎么辦呢?
我們定義一個(gè)延時(shí)中間變量 MS
在T0中段程序中
檢測MS的值
比如 我們要延時(shí)1S 那么
1S/50MS=20
則在主程序中定義 MS值為20
在T0的中斷程序中
DJNZ MS exit
檢測 MS是否運(yùn)行了20次 也就是是否延時(shí)了1S
沒有到1S 就退出
到了1S 了 就干其他事情
 以此類推 要延時(shí) 1-99S比如 20S
那么 MS 的值為 400
即400X50MS=20000MS=20S
下面是 示例代碼
;名稱:用定時(shí)計(jì)器T0實(shí)現(xiàn)任意秒數(shù)延時(shí)程序
;主頻 12M晶震  51系列單片機(jī)
;入口參數(shù) MS T0溢出中斷定義為 50MS  程序中要用到延時(shí)時(shí) 開T0中斷 并且給MS
;附值 MS=20 時(shí) 為1S  以此類推  延時(shí)完成后 關(guān)T0中斷
;編譯環(huán)境:keil c51編譯通過
;www.torrancerestoration.com 原創(chuàng) 可以任意修改和作為學(xué)習(xí)測試用途
;備注 :在T0的中斷程序中 指令的執(zhí)行也占用了時(shí)間 因此 此程序的定時(shí) 并不精確
;2009-3-31
;內(nèi)存分配定義
T0CZG   EQU     3CH     ;定時(shí)器0初值高字節(jié)
T0CZD   EQU     0AFH     ;定時(shí)器0初值低字節(jié)
ms      EQU      59H
yszt    bit     7fh     ;延時(shí)狀態(tài)
        ORG    0000H
        aJMP   MAIN
        org    0003h
        ;lJMP   in0zd
        org    000bh
        lJMP   t0zd
        org    0013h
        ;lJMP   in1zd
        org    001bh
       ; ljmp   t1zd
        org    0030h
MAIN:
           setb yszt
           clr tr0   ;關(guān)T0
           setb ea   ;CPU開中斷
           ;程序段
           mov ms, #20
           setb tr0        ; 這里運(yùn)行了指令 延時(shí)時(shí)間應(yīng)該+1
           jb yszt, $ ;原地踏步 等待延時(shí)完成  YSZT 延時(shí)狀態(tài)標(biāo)志位 在T0的中斷程序里面控制 為1則沒有延時(shí)完 為0則表示延時(shí)完畢
           CLR TR0  ;延時(shí)完畢 關(guān)T0
           ; 延時(shí)完畢 ,要放的程序段
           ;程序段
            ajmp main
;定時(shí)器T0中斷服務(wù)子程序
;入口參數(shù) MS
;出口參數(shù) YSZT 延時(shí)狀態(tài)標(biāo)志位
t0zd:
        MOV    TH0, #T0CZG          ;重裝初始值
        MOV    TL0, #T0CZD
        PUSH   ACC
        PUSH   PSW
        DJNZ   ms, exit     ;   MS未到0 退出
        clr   yszt   ; 延時(shí)完成 MS里面的值已經(jīng)剪到0 清延時(shí)狀態(tài)標(biāo)志位 退出
exit:   POP    PSW
        POP    ACC
        RETI
END
 代碼寫完了  不過在T0的中斷程序的執(zhí)行中 判斷是否延時(shí)時(shí)間到的過程中 其實(shí)也占用了時(shí)間
LZ  如果只是 去抖動(dòng) 或者是 顯示部分動(dòng)態(tài)掃描要用到延時(shí)的話
完全可以用標(biāo)準(zhǔn)的
2重循環(huán) 就夠了
比如  延時(shí)1MS
 DELAY1ms:
                MOV R0,#2
      Y1:     MOV R1,#250
                DJNZ R1,$
                DJNZ R0,Y1
                RET
[此貼子已經(jīng)被作者于2009-4-2 13:42:25編輯過]
