查看: 10753|回復(fù): 4
TMS320F2812與F28335的區(qū)別(共21頁pdf下載)
ID:435048 發(fā)表于 2018-11-28 15:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
F2812與 F28335的區(qū)別
最大的區(qū)別就是 28335 是浮點的,而 2812 是定點的。
F2812 主要指標
150 MHz/EMIF /128KB Flash/36KB RAM/GPIO 56路/McBSP/176-pin Package
F28335 主要指標
300 MFLOPS/獨立 DMA/512KB Flash/68 KB RAM/32-bit EMI/GPIO 88 路
還有一點 28335 將2812 的EV分解成了相互獨立的 epwm,ecap,eq 三個模塊互相之間互不
干擾,因此可以比較方便地實現(xiàn)復(fù)雜的信號輸出。尤其是epwm相對于EV中的pwm輸出功能,
有了很大的提高。
F28335 比F2812 多了一個 MAC單元,也就是速度增加了一倍。
F28335 是帶浮點運算的,動態(tài)范圍更大。
F2833x 的執(zhí)行速度,比相同時鐘頻率的 F28xx 系列定點芯片,快 50%。處理數(shù)學(xué)運算性能提
升 2.45倍,控制算法性能提升 1.57倍,DSP 性能提升 1.38 倍?傮w性能提升近 2倍。
TMS320F28335 的 ADC
TMS320F28335 上有 16 通道、12位的模數(shù)轉(zhuǎn)換器 ADC。他可以被配置為兩個獨立的 8 通道輸
入模式,也可以通過配置 AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC=1,將其設(shè)置為一個 16通道的級
聯(lián)輸入模式。輸入的方式可以通過配置 AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS=1,將其設(shè)置為順序
采集。即從低通道開始到高通道結(jié)束。
值得注意的是片上ADC的輸入電壓范圍為0--3V,一旦超過3V,片上的ADC模塊將會被燒掉。
TI 上的DATASHEET 介紹其 ADC的精度可達到 12位,實際上達到不了。經(jīng)測試,我們估計最
好的時候可以達到 11位就不錯了。下面我們來簡單介紹一下 ADC 模塊的原理。其數(shù)字值由
下面公司來計算,其中公式中的 3為片內(nèi)參考電壓 Digital Value=4096*(Input Analog
Voltage-ADCLO)/3 ;(when 0 V < input < 3 V)。ADC 可以分為SEQ1 和 SEQ2 兩個模塊,
其中 SEQ1 包括 ADCIN00--ADCIN07; SEQ2包括 ADCIN08--ADCIN15。 SEQ1 模塊可以通過軟件、
PWM、外部中斷引腳來啟動,而 SEQ2不可以通過外部中斷引腳來啟動。另外就是 ADC 可以與
DMA 進行數(shù)據(jù)交換。
TMS320F28335 的時鐘介紹
TMS320F28335上有一個基于PLL電路的片上時鐘模塊,為CPU及外設(shè)提供時鐘有兩種方式:
一種是用外部的時鐘源,將其連接到 X1引腳上或者 XCLKIN 引腳上,X2 接地;另一種是使
用振蕩器產(chǎn)生時鐘,用 30MHz的晶體和兩個 20PF 的電容組成的電路分別連接到 X1和 X2引
腳上,XCLKIN 引腳接地。我們常用第二種來產(chǎn)生時鐘。此時鐘將通過一個內(nèi)部 PLL鎖相環(huán)
電路,進行倍頻。由于 F28335的最大工作頻率是 150M,所以倍頻值最大是 5。其中倍頻值
由 PLLCR的低四位和PLLSTS 的第 7、8位來決定。其詳細的倍頻值可以參照 TMS320F28335
的Datasheet。下面是 F28335的時鐘設(shè)置:
void InitPll(Uint16 val, Uint16 divsel)
// Make sure the PLL is not running in limp mode
   if (SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.MCLKSTS != 0)
      // Missing external clock has been detected
      // Replace this line with a call to an appropriate
      // SystemShutdown(); function.
      asm("        ESTOP0");
   // DIVSEL MUST be 0 before PLLCR can be changed from
   // 0x0000. It is set to 0 by an external reset XRSn
   // This puts us in 1/4
   if (SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL != 0)
       EALLOW;
       SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL = 0;
       EDIS;
   // Change the PLLCR
   if (SysCtrlRegs.PLLCR.bit.DIV != val)
      EALLOW;
    // Before setting PLLCR turn off missing clock detect logic
      SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.MCLKOFF = 1;
      SysCtrlRegs.PLLCR.bit.DIV = val;
      EDIS;
      // Optional: Wait for PLL to lock.
     // During this time the CPU will switch to OSCCLK/2 until
     // the PLL is stable.  Once the PLL is stable the CPU will
      // switch to the new PLL value.
      // This time-to-lock is monitored by a PLL lock counter.
    // Code is not required to sit and wait for the PLL to lock.
   // However, if the code does anything that is timing critical,
  // and requires the correct clock be locked, then it is best to
      // wait until this switching has completed.
      // Wait for the PLL lock bit to be set.
// The watchdog should be disabled before this loop, or fed within
      // the loop via ServiceDog().
   // Uncomment to disable the watchdog
      DisableDog();
      while(SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.PLLLOCKS != 1)
       // Uncomment to service the watchdog
          // ServiceDog();
      EALLOW;
      SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.MCLKOFF = 0;
      EDIS;
    // If switching to 1/2
if((divsel == 1)||(divsel == 2))
  EALLOW;
     SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL = divsel;
     EDIS;
// If switching to 1/1
// * First go to 1/2 and let the power settle
//   The time required will depend on the system, this is only an example
// * Then switch to 1/1
if(divsel == 3)
  EALLOW;
     SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL = 2;
     DELAY_US(50L);
     SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL = 3;
     EDIS;
如果我們希望 DSP 工作在某一個頻率下,我們就可以對 Uint16 val, Uint16 divsel 兩個參
數(shù)進行設(shè)定。
TMS320F28335 外部中斷總結(jié)
在這里我們要十分清楚 DSP的中斷系統(tǒng)。C28XX一共有 16 個中斷源,其中有 2個不可屏蔽
的中斷 RESET 和 NMI、定時器 1和定時器2 分別使用中斷 13 和 14。這樣還有 12個中斷都直
接連接到外設(shè)中斷擴展模塊 PIE 上。說的簡單一點就是 PIE 通過 12根線與 28335核的 12
個中斷線相連。而 PIE 的另外一側(cè)有 12*8 根線分別連接到外設(shè),如 AD、SPI、EXINT 等等。
這樣PIE共管理12*8=96個外部中斷。這12組大中斷由28335核的中斷寄存器IER來控制,
即 IER確定每個中斷到底屬于哪一組大中斷(如IER |= M_INT12;說明我們要用第 12 組的
中斷,但是第 12 組里面的什么中斷 CPU 并不知道需要再由 PIEIER確定 )。接下來再由 PIE
模塊中的寄存器PIEIER中的低8確定該中斷是這一組的第幾個中斷,這些配置都要告訴CPU
(我們不難想象到 PIEIER 共有 12總即從 PIEIER1-PIEIER12)。另外,PIE 模塊還有中斷標
志寄存器 PIEIFR,同樣它的低8位是來自外部中斷的 8 個標志位,同樣CPU 的 IFR 寄存器
是中斷組的標志寄存器。由此看來,CPU 的所有中斷寄存器控制 12組的中斷,PIE的所有中
斷寄存器控制每組內(nèi)8個的中斷。除此之外,我們用到哪一個外部中斷,相應(yīng)的還有外部中
斷的寄存器,需要注意的就是外部中斷的標志要自己通過軟件來清零。而 PIE 和 CPU的中斷
標志寄存器由硬件來清零。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共21頁):
2812與28335的區(qū)別.pdf (428.45 KB, 下載次數(shù): 71)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:587965 發(fā)表于 2019-7-22 09:27 | 只看該作者
正是需要的,第一次就點擊到這里了
ID:711518 發(fā)表于 2020-3-19 13:33 | 只看該作者
請問28335有類似于2812對T1PWM_T1CMP(Timer 1 Output)嗎?
我看規(guī)格書28335似乎只有PWM1AB-PWM6AB 12個PWM輸出,PWM口不夠用,怎么辦?
ID:711518 發(fā)表于 2020-3-20 08:56 | 只看該作者
在嗎?我對問題能幫忙回復(fù)一下嗎?
ID:22211 發(fā)表于 2024-1-23 11:10 | 只看該作者
正是需要的,第一次就點擊到這里了
