查看: 6085|回復(fù): 4
[求助]數(shù)碼管自加計數(shù)
ID:37875 發(fā)表于 2012-4-14 15:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit wei =P2^7;
sbit duan=P2^6;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uint z);
uint temp,n,bai,shi,ge;
void delay();
void display (uchar bai,uchar shi,uchar ge); //顯示子函數(shù)
{ wei=0;temp=0;
 duan=0;
 TMOD=0x01;   //選擇定時器及其工作方式
 TH0=(65536-50000)/256;
 TL0=(65536-50000)%256;
 EA=1;   //開總中斷
 ET0=1; //開定式終端
 TR0=1;  //啟動定時
  wei=1;
  P0=0xfb;
  wei=0;
  duan=1;
  P0=table[ge];
  duan=0;
delay();
  wei=1;
  P0=0xfd;
  wei=0;
  duan=1;
  P0=table[shi];
  duan=0;
delay();
  wei=1;
  P0=0xfe;
  wei=0;
  duan=1;
  P0=table[bai];
  duan=0;
delay();
void jishuqi () interrupt 1
 n++;
 if(n==20)
    { n=0;
  temp++;
 bai=temp/100;
 shi=temp%100/10;
 ge =temp%100%10;
void delay()
{    uint x,y;
 for(x=5;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
這位是我學(xué)郭天祥編寫的數(shù)碼管自家計數(shù)器可是為何有的數(shù)字不顯示
ID:30546 發(fā)表于 2012-4-15 21:46 | 顯示全部樓層
這是我看他的視頻寫的。你參考下
#include<reg52.h>//導(dǎo)入頭文件
#define uchar unsigned char//宏定義
#define uint unsigned int//宏定義
sbit dula=P2^6;//定義段選口
sbit wela=P2^7;//定義位選口
//數(shù)碼表
uchar temp,bai,shi,ge,aa;//變量聲明
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge);//三位數(shù)顯示函數(shù)聲明
void delay(uint z);//延時函數(shù)聲明
void init();//初始化聲明
 init();//調(diào)用初始化函數(shù)
  if(aa==20)//判斷定時器1S時間
   aa=0;//定時器清0
   temp++;
   if(temp==100)
    temp=0;
   }//只規(guī)定從0加到100
   bai=temp/100;//求百位數(shù)
   shi=temp%100/10;//求十位數(shù)
   ge=temp%10;//求個位數(shù)
  display(bai,shi,ge);//調(diào)用三位數(shù)顯示函數(shù)
//1MS延時函數(shù)
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
//三位數(shù)顯示函數(shù)
   dula=1;
  P0=table[bai];//P0口送百位數(shù)碼
  dula=0;
  P0=0xff;//消隱
  wela=1;
  P0=0xfe;
  wela=0;
  delay(5);//延時5MS,不能超過定時器的時間,不然會出錯
  dula=1;
  P0=table[shi];//P0口送十位數(shù)碼
  dula=0;
  P0=0xff;//消隱
  wela=1;
  P0=0xfd;
  wela=0;
  dula=1;
  P0=table[ge];//P0口送個位數(shù)碼
  dula=0;
  P0=0xff;//消隱
  wela=1;
  P0=0xfb;
  wela=0;
//程序初始化函數(shù)
void init()
 dula=0;//消隱,上電時關(guān)掉段鎖存器
 wela=0;//消隱,上電時關(guān)掉位鎖存器
 TMOD=0x01;//給TMOD賦值確定T0和T1的工作方式
 //50MS定時
 TH0=(65536-50000)/256;//高八位存入60轉(zhuǎn)換成十六進(jìn)制數(shù)是3C
 TL0=(65536-50000)%256;//低八位存入176轉(zhuǎn)換成十六進(jìn)制數(shù)是B0
 EA=1;//開總中斷
 ET0=1;//開定時器0中斷
 TR0=1;//啟動定時器0
void timer0() interrupt 1//值為0時是外部中斷0,為1時是定時器計數(shù)器0
 ////再裝一次初值,因為值裝滿后清0,這樣下次進(jìn)入中斷就會變成0
 aa++;
ID:535271 發(fā)表于 2019-6-11 14:57 | 顯示全部樓層
我也沒有顯示數(shù)字
ID:612499 發(fā)表于 2019-10-14 09:46 | 顯示全部樓層
延時5MS應(yīng)該有問題,一個數(shù)碼管最多1MS,不然會全部熄滅,或者數(shù)碼管變暗,達(dá)不到理想的效果。
