查看: 2467|回復(fù): 1
單片機(jī)雙機(jī)串行口主從機(jī)通訊仿真+接受與發(fā)送代碼
ID:435699 發(fā)表于 2018-11-29 14:09 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)雙機(jī)通訊,就是直接單片機(jī)的串口RX和TX直接連接,然后通過串口命令完成通訊
  1. #include <reg51.h>
  3. sbit key0=P1^0;
  4. sbit key1=P1^1;
  5. sbit key2=P1^2;
  6. uchar i;
  7. uchar code tb[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
  8. void delay(int z)                        //延時子函數(shù)
  9. {
  10.         int i,j;
  11.         for(i=0;i<z;i++)
  12.         for(j=0;j<500;j++);
  13. }
  14. void init()                                        //串口初始化
  15. {
  16.         SCON=0x50;
  17.         TMOD=0x20;
  18.         TH1=0xFD;
  19.         TL1=0xFD;
  20.         TR1=1;
  21. }
  22. void main()
  23. {
  24.         i = 0;
  25.         init();
  26.         P1=0xff;
  27.         P2=0xff;
  28.         while(1)
  29.         {
  30.            if(key0==0)
  31.            {
  32.                 i++;
  33.                 //if(i>=10)
  34.                 //  i=0;
  35.                 SBUF=~tb[i%10];                        //送緩沖區(qū)
  36.                 P0=~tb[i%10];                        //數(shù)據(jù)送P0口
  37.                 while(TI==0);                        //判斷是否發(fā)送完成
  38.                 TI=0;
  39.             delay(200);
  40.            }
  41.            if(key1==0)
  42.            {
  43.                 i--;
  44.         //        if(i<=0)
  45.         //          i=9;
  46.                 SBUF=~tb[i%10];                        //送緩沖區(qū)
  47.                 P0=~tb[i%10];                        //數(shù)據(jù)送P0口
  48.                 while(TI==0);                        //判斷是否發(fā)送完成
  49.                 TI=0;
  50.             delay(200);
  51.            }
  52. /*                for(i=7;i<10;i++)                //連續(xù)發(fā)送數(shù)組數(shù)據(jù)
  53.                 {
  54.                 SBUF=~tb[i];                        //送緩沖區(qū)
  55.                 P0=~tb[i];                                //數(shù)據(jù)送P0口
  56.                 while(TI==0);                        //判斷是否發(fā)送完成
  57.                 TI=0;
  58.             delay(50);
  59.                 }
  60. */
  61.         }
  62. }
雙機(jī)串行.zip (56.79 KB, 下載次數(shù): 49)
ID:435699 發(fā)表于 2018-11-29 14:34 | 只看該作者
可以的
