查看: 12723|回復(fù): 0
LoRa Wireless物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線技術(shù)頻段劃分
ID:435775 發(fā)表于 2018-11-29 15:11 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線技術(shù)都使用那些頻率
  無(wú)線通信技術(shù)都需要借助一定的頻段才能通信,正如汽車(chē)需要道路行駛一樣。在物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用中,不同的國(guó)家或地區(qū)無(wú)線技術(shù)使用的頻率也是不同的。為適應(yīng)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,各國(guó)或地區(qū)為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用提供了一定的頻段,如下:
  北美:902-928MHz
  歐盟:863-868MHz
  韓國(guó):917.5-923MHz
  日本:916.5-927.5MHz
  英國(guó):915-921MHz
  中國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)適用的頻段會(huì)有那些呢?尤其是對(duì)于國(guó)內(nèi)新興起的低功耗廣域網(wǎng)(LPWAN)又有那些頻段適合呢?
  無(wú)線技術(shù)的頻率
  如按照傳輸距離遠(yuǎn)近來(lái)劃分無(wú)線技術(shù),可將常見(jiàn)的一些物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線技術(shù)分為如下:
  LoRa,中國(guó)LoRa應(yīng)用聯(lián)盟(CLAA)推薦的是470~510MHz。
  NB-IoT,全球主流的頻段是800MHz和900MHz。中國(guó)電信將會(huì)把800MHz作為部署NB-IoT的首選頻段,中國(guó)聯(lián)通會(huì)選擇900MHz來(lái)部署NB-IoT,中國(guó)移動(dòng)可能會(huì)重耕現(xiàn)有的900MHz頻段。
  Sigfox,歐洲、中東:868MHz(ETSI 300-220)、北美:902MHz(FCC part 15)、南美/澳大利亞/新西蘭:920MHz(ANATEL 506, AS/NZS 4268)。
  Weightless,作為一個(gè)開(kāi)放標(biāo)準(zhǔn)的LPWAN無(wú)線技術(shù),工作在整個(gè)的免授權(quán)Sub-GHz的ISM/SRD頻段,可以全球部署:169/433/470/780/868/915/923MHz。
  ZETA,縱行科技開(kāi)發(fā)的技術(shù),可工作在多個(gè)Sub-GHz頻段(如:433、470、500、787、868和915MHz等)。除此之外,ZETA也可以通過(guò)改變配置運(yùn)行在專(zhuān)有頻段上。
  Wi-Fi和藍(lán)牙,工作在2.4GHz,全球通用頻段。
  NFC,據(jù)悉工信部將會(huì)發(fā)布基于13.56MHz的近場(chǎng)通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
  Z-Wave,在中國(guó)的工作頻率是868.40 MHz,遵從CNAS/EN 300 220標(biāo)準(zhǔn)。
  ZigBee、Thread、ISA100.11a等規(guī)范都以IEEE 802.15.4為基礎(chǔ)加以擴(kuò)展,一般的IEEE 802.15.4設(shè)備使用868/915/2400MHz頻率。
  除2.4GHz等之外,物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線技術(shù)多以Sub-GHz頻段為主。中國(guó)對(duì)現(xiàn)有的無(wú)線頻譜有那些規(guī)定和要求呢?
  無(wú)線電頻率規(guī)定和要求
  對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的有以下幾個(gè)規(guī)定、要求和標(biāo)準(zhǔn):
  《中華人民共和國(guó)無(wú)線電頻率劃分規(guī)定》
  《微功率(短距離)無(wú)線電設(shè)備的技術(shù)要求》
  《IEEE Std 802.15.4c?-2009》
  《關(guān)于增加800MHz頻段微功率(短距離)無(wú)線電應(yīng)用工作頻率的通知》
  工信部2005年重新修訂發(fā)布了《微功率(短距離)無(wú)線電設(shè)備的技術(shù)要求》信部無(wú)[2005]423號(hào)文件�!兑蟆穭澐至�14類(lèi)設(shè)備:
  其中,(三)無(wú)線傳聲器和民用無(wú)線電計(jì)量?jī)x表等類(lèi)型設(shè)備
  用于教育、文化部門(mén)的視聽(tīng)訓(xùn)練,電影院、音樂(lè)廳、會(huì)議室等公共場(chǎng)所及殘疾人士的聽(tīng)覺(jué)輔助使用,在旅游區(qū),作為小型廣播設(shè)備應(yīng)用。
  在滿足傳輸數(shù)據(jù)時(shí),其發(fā)射機(jī)工作時(shí)間不超過(guò)5秒的條件下,470-510MHz頻段可作為民用無(wú)線電計(jì)量?jī)x表使用頻段。
  若使用頻率與當(dāng)?shù)芈曇�、電視廣播電臺(tái)頻率相同時(shí),不得在當(dāng)?shù)厥褂�;若�?duì)當(dāng)?shù)芈曇�、電視廣播接收產(chǎn)生干擾時(shí),應(yīng)立即停止使用,待消除干擾或調(diào)整到無(wú)干擾頻率后方可重新使用。
  為避免對(duì)生物醫(yī)學(xué)遙測(cè)設(shè)備產(chǎn)生干擾,在醫(yī)院內(nèi),不得使用無(wú)線傳聲器。無(wú)線傳聲器生產(chǎn)廠商須在產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中,載明這項(xiàng)規(guī)定。
  1.使用頻率及發(fā)射功率:
  1)使用頻率:87-108 MHz
  發(fā)射功率限值:3mW(e.r.p)
  2)使用頻率:75.4-76.0MHz,84-87MHz
  發(fā)射功率限值:10mW(e.r.p)
  3)使用頻率:189.9-223.0MHz
  4)使用頻率:470-510MHz,630-787MHz
  發(fā)射功率限值:50mW(e.r.p)
  2.占用帶寬:不大于200kHz
  3.頻率容限:100×10-6
  (十一)各類(lèi)民用設(shè)備的無(wú)線控制裝置
  不得用于無(wú)線控制玩具、模型等。
  1.使用頻率: 314-316MHz,430-432MHz,433.00-434.79MHz
  占用帶寬:不大于400kHz
  2.使用頻率:779-787MHz,
  來(lái)自百度百科的描述,IEEE802.15.4C是由中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化所、北京航天航空大學(xué)、清華同方、華為科技有限公司和北京威訊紫晶科技有限公司等單位合作并推動(dòng)的,IEEE 802.15.4C標(biāo)準(zhǔn)已在3月29日正式發(fā)布。
  F.3.2 Radio control devices for all kinds of civil equipment
  Radio controlled devices are prohibited for use for toys and models, but can be used for civilian equipment for the following working frequencies:
  a) Working frequency: 314–316 MHz, 430–432 MHz, and 433.00–434.79 MHz
  Transmitting power limit: 10 mW (EIRP)
  Occupied bandwidth: no greater than 400 kHz
  b) Working frequency: 779–787 MHz
  No occupied bandwidth requirement
  信無(wú)函[2008]44號(hào)
  為促進(jìn)微功率(短距離)無(wú)線電技術(shù)的發(fā)展,滿足社會(huì)需求,根據(jù)我國(guó)頻率劃分和使用情況,經(jīng)研究,為微功率(短距離)無(wú)線電應(yīng)用增加868-868.6 MHz工作頻率。具體事宜通知如下:
  一、該頻段微功率(短距離)無(wú)線電設(shè)備的射頻要求:
  1.發(fā)射功率限值:5mW(e.r.p);
  2.發(fā)射信號(hào)的占空比限值:1%;
  3.載波頻率容限:100×10-6。
  二、該頻段無(wú)線電設(shè)備歸類(lèi)為“關(guān)于發(fā)布《微功率(短距離)無(wú)線電設(shè)備的技術(shù)要求》的通知(信部無(wú)〔2005〕423號(hào))”中的“各類(lèi)民用設(shè)備的無(wú)線電控制裝置”。(稿源:中國(guó)無(wú)線電管理網(wǎng)站)
