全部資料51hei下載地址:
PCB拼板資料大全.rar
(2.81 MB, 下載次數(shù): 64)
2018-11-29 15:59 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
首先打開PCB文檔。如圖所示:電路板的原點(diǎn)并沒有在邊上,為了操作方便和規(guī)范,先把有點(diǎn)設(shè)置到板框的邊上。 操作如下現(xiàn)在下方的板框,查看屬性。如下圖:放置一個(gè)焊盤到X =0,Y=-2.9718位置。 點(diǎn)擊菜單Edit---Origin---Set ,鼠標(biāo)點(diǎn)選擇X =0,Y=-2.9718位置焊盤點(diǎn),完成了重新設(shè)置了原點(diǎn)的操作。 從下圖看,為了方便電路板生產(chǎn)廠家的加工和焊接工廠的加工,拼版的方向是向上Y軸方向拼版。 接著為了在拼版過程中好對齊板邊,所以需要在Y軸的頂邊放置一個(gè)選擇焊盤,用于拼版時(shí)電路板的放置。 電路板生產(chǎn)工藝中無間隙拼版的間隙0.5mm左右 工藝邊不能低于5mm .,那么定位焊盤位置就是Y軸板邊高度加0.127MM。 如下圖Y軸高18.5,那么在板邊上放置一個(gè)X=0, Y=18.627的焊盤。 效果如下圖: 全選電路板,并復(fù)制電路板,復(fù)制電路板的時(shí)候,鼠標(biāo)點(diǎn)到X=0,Y=0原點(diǎn)上。 然后選擇菜單欄中的paste special (特殊粘貼,使用特殊粘貼,可以保證拼板不會自動(dòng)重命名。),在彈出的對話框中勾選 Keep net narr 和Duolicate design 兩項(xiàng),如下圖二所示。 點(diǎn)擊Paste ,鼠標(biāo)的光標(biāo)移動(dòng)Y軸X=0, Y=18.627的焊盤的中點(diǎn)。就完成的無縫拼版。如圖: 拼版線就剛好是0.508mm.滿足了做板工藝有求。在去掉為了方便拼板所加的兩個(gè)焊盤,就大功告成了。 有時(shí)候?yàn)榱朔奖鉙MT生產(chǎn),一般都會在板兩邊多加5MM的工藝邊,并在對角放置MARK點(diǎn)。 關(guān)于MARK點(diǎn)的小知識 MMARK點(diǎn)的分類 1)Mark點(diǎn)用于錫膏印刷和元件貼片時(shí)的光學(xué)定位。根據(jù)Mark點(diǎn)在PCB上的作用,可分為拼板Mark點(diǎn)、單板Mark點(diǎn)、局部Mark點(diǎn)(也稱器件級MARK點(diǎn)) 2)拼板的工藝邊上和不需拼板的單板上應(yīng)至少有三個(gè)Mark點(diǎn),呈L 形分布,且對角Mark點(diǎn)關(guān)于中心不對稱 3)如果雙面都有貼裝元器件,則每一面都應(yīng)該有Mark點(diǎn)。 4)需要拼板的單板上盡量有Mark點(diǎn),如果沒有放置Mark點(diǎn)的位置,在單板上可不放置Mark點(diǎn)。 5)引線中心距≤0.5 mm的QFP以及中心距≤0.8 mm的BGA等器件,應(yīng)在通過該元件中心點(diǎn)對角線附近的對角設(shè)置局部Mark點(diǎn),以便對其精確定位。 6)如果幾個(gè)SOP器件比較靠近(≤100mm)形成陣列,可以把它們看作一個(gè)整體,在其對角位置設(shè)計(jì)兩個(gè)局部Mark點(diǎn)。 設(shè)計(jì)說明和尺寸要求: 1)Mark點(diǎn)的形狀是直徑為1mm的實(shí)心圓,材料為銅,表面噴錫,需注意平整度,邊緣光滑、齊整,顏色與周圍的背景色有明顯區(qū)別;阻焊開窗與Mark點(diǎn)同心,對于拼板和單板直徑為3mm,對于局部的Mark點(diǎn)直徑為1mm. 2)單板上的Mark點(diǎn),中心距板邊不小于5mm;工藝邊上的Mark點(diǎn),中心距板邊不小于3mm。 3)為了保證印刷和貼片的識別效果,Mark點(diǎn)范圍內(nèi)應(yīng)無焊盤、過孔、測試點(diǎn)、走線及絲印標(biāo)識等,不能被V-CUT槽所切造成機(jī)器無法辨識。 4)為了增加Mark點(diǎn)和基板之間的對比度,可以在Mark點(diǎn)下面敷設(shè)銅箔。同一板上的Mark點(diǎn)其內(nèi)層背景要相同,即Mark點(diǎn)下有無銅箔應(yīng)一致。 5)對于單板和拼板的Mark點(diǎn)應(yīng)當(dāng)作元件來設(shè)計(jì),對于局部的Mark點(diǎn)應(yīng)作為元件封裝的一部分設(shè)計(jì)。便于賦予準(zhǔn)確的坐標(biāo)值進(jìn)行定位。 Q1 T4 A 如圖加了兩個(gè)Mark點(diǎn)(因?yàn)楸纠由嫌泻线m的位置加Mark點(diǎn),所以并沒有外加5MM的工藝邊)。 當(dāng)我重新瀏覽了網(wǎng)頁,我忽略了另外一個(gè)更加簡單的拼板方法,就是使用隊(duì)列粘貼。 我把方法也寫出來。 打開PCB電路板。安裝上面的方法設(shè)置好電路板的原點(diǎn)。查看原點(diǎn)外的板邊框尺寸,如圖: 如果以Y軸拼板,那么等下就會用到Y(jié)=44.196+0.127=44.323. 如果以X軸拼板,那么就用到X==97.79+0.127=97.917. 為什么會計(jì)算這兩個(gè)尺寸呢?因?yàn)樵陉?duì)列粘貼中用到這兩個(gè)參數(shù)進(jìn)行板到下塊板的距離。 全選電路板,復(fù)制電路板時(shí),復(fù)制選擇十字光標(biāo)一定要在電路板的原點(diǎn)上,進(jìn)行復(fù)制。 選擇菜單欄中的Edit---Paste Special,然后選擇菜單欄中的paste special (特殊粘貼,使用特殊粘貼,可以保證拼板不會自動(dòng)重命名。), 在彈出的對話框中勾選 Keep net narr 和Duolicate design 兩項(xiàng), 如下圖二所示,并點(diǎn)擊Paste Array. 彈出如圖對話框: 拼板數(shù), 拼板方式, 圓圈型拼版, 直線型拼板。使用直線型拼板,拼板方向選擇,如下圖。 Y軸拼板時(shí), (這個(gè)就是Y軸板邊加0.127, 為什么加0.127是為了滿足PCB板電路板生產(chǎn)工藝中無間隙拼版的間隙0.5mm左右)。 X軸拼板時(shí), 。 設(shè)置完成后點(diǎn)擊 ,回到了PCB編輯版面,在版面空曠區(qū),十字標(biāo)點(diǎn)擊某點(diǎn),就完成了隊(duì)列拼板。 取消選擇。如圖: 刪除原PCB,兩邊各加5MM的板邊和MARK,就完成了拼板。 為了顯示清楚,去掉DRC和飛線方法如下圖,選擇菜單欄中的Design ---Options 在推出的Docunment Options 中去掉 DRC Errors 和Connettion. 。
