基于51單片機的脈搏心率計電路原理圖如下:
2018-12-2 01:18 上傳
2.1信號采集電路
圖3.3是脈搏心率信號的采集電路,U2是紅外發(fā)射和接收裝置,由于紅外發(fā)射二極管中的電流越大,發(fā)射角度越小,產(chǎn)生的發(fā)射強度就越大,所以對R10阻值的選取要求較高。R10選擇470Ω同時也是基于紅外接收三極管感應(yīng)紅外光靈敏度考慮的。R21過大,通過紅外發(fā)射二極管的電流偏小,紅外接收三極管無法區(qū)別有脈搏心率和無脈搏心率時的信號。反之,R21過小,通過的電流偏大,紅外接收三極管也不能準(zhǔn)確地辨別有脈搏心率和無脈搏心率時的信號。當(dāng)手指離開傳感器或檢測到較強的干擾光線時,輸入端的直流電壓會出現(xiàn)很大變化,為了使它不致泄露到LM358輸入端而造成錯誤指示,用C4耦合電容把它隔斷[10]。
當(dāng)手指處于測量位置時,會出現(xiàn)二種情況:一是無脈期。雖然手指遮擋了紅外發(fā)射二極管發(fā)射的紅外光,但是由于紅外接收三極管中存在暗電流,會造成輸出電壓略低。二是有脈期。當(dāng)有跳動的脈搏心率時,血脈使手指透光性變差,紅外接收三極管中的暗電流減小,輸出電壓上升。但該傳感器輸出信號的頻率很低,如當(dāng)脈搏心率只有為50次/分鐘時,只有0.78Hz,200次/分鐘時也只有3.33Hz,因此信號首先經(jīng)耦合電容C4耦合,再由R5、C5濾波以濾除高頻干擾后,加到線性放大輸入端。
2.2信號放大
2.1放大器的介紹
LM358 是由兩個獨立的高增益運算放大器組成?梢允菃坞娫垂ぷ鳎部梢允请p電源工作,電源的電流消耗與電源電壓大小無關(guān)。應(yīng)用范圍包括變頻放大器、DC 增益部件和所有常規(guī)運算放大電路。采用DIP8 或SOP8 封裝形式。
每一組運算放大器可用圖3.4所示的符號來表示,它有5個引出腳,其中“+”、“-”為兩個信號輸入端,“V+”、“V-”為正、負電源端,“Vo”為輸出端。兩個信號輸入端中,Vi-(-)為反相輸入端,表示運放輸出端Vo 的信號與該輸入端的相位相反;Vi+(+)為同相輸入端,表示運放輸出端Vo 的信號與該輸入端的相位相同。LM358 的引腳排列見圖3.5。
按人體脈搏心率在運動后跳動次數(shù)達200次/分鐘的計算來設(shè)計低通放大器,如圖3.6所示。R6、C6組成低通濾波器以進一步濾除殘留的干擾,截止頻率由R6、C6決定,運放LM358將信號放大,放大倍數(shù)由R12和R13的比值決定。
2018-12-2 01:18 上傳
2018-12-2 01:19 上傳
Word格式文檔51黑下載地址,僅供參考,切勿照搬,如有錯誤還請大家指出:
基于51單片機的脈搏心率計.doc
(279.5 KB, 下載次數(shù): 178)
2018-11-29 16:03 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
