1、 AVR單片機采用RISC架構(gòu),8051單片機采用CISC架構(gòu)。前者速度為后者的2~4倍,為流水線操作指令 2、 AVR單片機有32個通用寄存器(地址在RAM區(qū)從$0000開始到$001F),其中有6個(最后6個)合并為3個16位的X,Y,Z寄存器,用來存放地址指針,Z寄存器還可以尋址程序存儲器 3、 哈佛結(jié)構(gòu),131條機器指令 4、 延遲開機功能 5、 內(nèi)部自帶RC振蕩器,可提供1/2/4/8MHZ的工作時鐘 6、 FLASH+EEPROM+SRAM+SPI+USART+TWI+PWM+RTC+10位ADC+模擬比較器+JTAG 7、 堆棧指針向下增長,51單片機向上增長 8、 程序存儲器按字來訪問,擦除和寫入以頁為單位 9、 復(fù)位時,所有的I/O口處于沒有上拉電阻的輸入狀態(tài)(高阻) 10、沒有中斷優(yōu)先級控制寄存器,由中斷向量表的地址決定優(yōu)先級(地址越低,優(yōu)先級越高) 11、PORTB |= (1<<2)D2置1,PORTB&= ~(1<<6)D6清零 12、FLASH分兩段:引導(dǎo)程序段(BootProgram Section)+應(yīng)用程序段(Application Program Section)。BPS中可以使用SPM指令實現(xiàn)IAP功能 13、中斷向量表位于FLASH程序存儲器的最前面 14、 I/O空間為連續(xù)的64個I/O寄存器空間,在數(shù)據(jù)存儲器空間的映射地址為$0020~$005F。訪問I/O寄存器的兩種方式:IN,OUT指令+對SRAM訪問指令 15、單獨的AVcc用于給PORTA的ADC做AREF 16、13位的程序計數(shù)器PC,正好滿足16KB的尋址 17、AVR對片內(nèi)SRAM的訪問需要2個時鐘周期 18、休息一會兒; 19、 狀態(tài)寄存器SREG: I:全局中斷使能位。置1,CPU可以響應(yīng)中斷;清0,CPU禁止響應(yīng)中斷。清0時,單獨的中斷觸發(fā)控制的值保持不變。并且中斷響應(yīng)后,I由硬件清0(手動置1實現(xiàn)中斷嵌套),由RETI置1再響應(yīng)其他中斷 T:位復(fù)制存儲。BLD,BST。可以將通用寄存器組中的任何一位復(fù)制到T中,反過來也可以 H:半進(jìn)位標(biāo)志位。用于BCD的運算 S:符號標(biāo)志位。S=N⊕V。不管溢出與否(溢出后N的表示就不正確了。,但S總是能正確的表示計算結(jié)果的符號 V:2的補碼溢出標(biāo)志位。溢出時,N取反才是真正的結(jié)果符號 N:負(fù)數(shù)標(biāo)志位。直接取自運算結(jié)果的最高位 Z:零值標(biāo)志位。運算結(jié)果為0,置1 C:進(jìn)/借位標(biāo)志。 20、MCUCSR可以查看復(fù)位原因 21、掉電檢測(BOD)復(fù)位 22、在FLASH的$0000H存放的是一條JMP或者RJMP指令,用來跳轉(zhuǎn)到正式代碼入口。$0002H~0028H(針對中斷向量為一個字的,如果中斷向量為兩個字$0002H~0050H)存放的是中斷向量表,20個中斷口 23、硬件開發(fā)工具:軟件模擬仿真器,實時在板仿真器(ICE),實時在片仿真器(JTAG) 24、每組I/O口配置三個寄存器用來表征他們的狀態(tài):方向控制寄存器DDRx(Data Direction Register),數(shù)據(jù)寄存器PORTn,輸入引腳寄存器PINx。 25、DDRx=1,I/O口處于推挽輸出工作方式,PORTn為1輸出20mA電流,為0吸納20mA電流。DDRx = 0,I/O口處于輸入工作方式,將PINx中的電平讀入到DB上(PORTn用來設(shè)置是否使用內(nèi)部上拉電阻,1為使用,0為不使用)在SFIOR中有一位PUD,PUD=1全部I/O上拉電阻無效,PUD =0,上拉取決于PORTn的設(shè)置 26、使用I/O口時,一定要先配置I/O口。首先配置DDRx,確定I/O口是輸入還是輸出。根據(jù)實際情況,輸入時需要配置是上拉還是下拉(上拉就是默認(rèn)輸入是高電平,下拉就是默認(rèn)輸入是低電平) 27、I/O口輸入方式時,應(yīng)該讀取的是PINx的值 28、輸出口操作: PORTA |= (1<<portax) 位置高<=""p=""></portax) > PORTA &= ~(1<<PORTAx) // 位置低 PORTA ^= (1<<portax) 位取反<=""p=""></portax) > 輸入口操作: PINA & (1<<PORTAx) // 位讀取 29、有三個外部中斷(INT0,INT1,INT2),其中INT2只支持邊緣觸發(fā) 30、滿足中斷條件,AVR硬件自動將相應(yīng)的中斷標(biāo)志位置1,并且由硬件自動清除(僅對于部分中斷有此功能,當(dāng)然也可以手動軟件清除,清除的方法是寫1),硬件也同時自動清除I標(biāo)志位(缺省不能進(jìn)行中斷嵌套,SEI將I置1,使能中斷嵌套功能) 31、退出中斷后,AVR至少要再執(zhí)行一條指令后才能去響應(yīng)其他被掛起的中斷 32、中斷響應(yīng)至少需要4個CK才能開始運行中斷向量表中的跳轉(zhuǎn)指令(清I,清中斷標(biāo)志位,壓棧PC,中斷向量送入PC),至于要真正開始運行用戶的代碼,至少需要6~7個CK。中斷返回RETI也需要4個CK(彈出PC,置SREG中的I為1) 33、在使能中斷允許位之前,最好先將對應(yīng)中斷源的中斷標(biāo)志位清除,為了防止在使能時,會立馬產(chǎn)生一次“多余”的中斷。 34、 INT0,INT1支持四種形式的中斷觸發(fā):上升沿,下降沿,任意電平變化,低電平(不帶中斷標(biāo)志位,低電平并不影響INTF0和INTF1的值(保持為0))。INT2只支持異步的上升沿和下降沿觸發(fā)(常用作喚醒MCU功能) 35、中斷初始化步驟:配置中斷觸發(fā)類型(MCUCR,MCUCSR),使能對應(yīng)的中斷(GICR),清除對應(yīng)的中斷標(biāo)志位(GIFR),使能全局中斷(asm(“SEI”))。AVR STUDIO6中的中斷寫法:SIGNAL(xx){}(x為中斷向量號)或者ISR(xx){} 36、T/C0和T/C2可產(chǎn)生PWM,頻率發(fā)生器,外部事件計數(shù)器(僅T/C0),10位時鐘預(yù)分頻器,溢出和比較匹配中斷源,允許用32.768kHz晶體作為獨立的計數(shù)時鐘源(僅T/C2) 37、時鐘源和51單片機差不多:(CS[2:0]共八種選擇),停止計數(shù),上升沿或下降沿,10位預(yù)分頻器(1/1,1/8,1/64,1/256,1/1024) 38、 TCNT0(8位)寄存器用來存放計數(shù)數(shù)值,如果在計數(shù)器運行期間寫入數(shù)值,那么在下一個定時時鐘周期中會阻塞比較匹配(丟失一次TCNT0和OCR0的匹配操作) 39、OCR0中的數(shù)據(jù)會一直和TCNT0中的數(shù)值進(jìn)行比較,如果匹配,將產(chǎn)生一個比較匹配的中斷申請或者改變OC0的輸出邏輯電平 40、 TIMSK中的OCIE0(OutputCompare Interrupt Enable),TOIE(Timer Overflow Interrupt Enable)分別為比較匹配中斷允許標(biāo)志位和溢出中斷允許位,當(dāng)I被置位時,滿足條件即可觸發(fā)對應(yīng)的中斷 41、TIFR中的OCF0(OutputCompare Flag)和TOV0(Timer Overflow)分別為比較匹配標(biāo)志位和定時器溢出標(biāo)志位 42、TCCR中的WGM[1:0]決定T/C0的四種工作方式:普通模式,比較匹配時定時器清0,兩種PWM模式。COM[1:0]比較匹配輸出方式的作用取決于T/C0的工作方式。普通模式(WGM[1:0]=0):計數(shù)到0xFF會產(chǎn)生溢出中斷,TOV0置1。比較匹配清0計數(shù)器CTC模式(WGM[1:0]=2):f=f(IO)/(2N(1+OCR0)),TCNT0和OCR0匹配,匹配后TCNT0清0重新計數(shù),同時置OCF0為1,便于產(chǎn)生中斷。在中斷中改變OCR0的值,在OC0中可以輸出可變的高低電平信號?焖貾WM模式(WGM[1:0]=3):f=f(IO)/(256N),TCNT0從0計數(shù)到0xFF,然后重新開始計數(shù),如果匹配OCR0則根據(jù)COM[1:0]中的設(shè)置值分別置位或者清0OC0,以此來輸出PWM波形。相位可調(diào)PWM模式(WGM[1:0]=1):雙向計數(shù)器,所以最高PWM頻率比快速PWM模式慢了一半。 43、T2定時器的分頻系數(shù)與T0不同,注意區(qū)別 44、T1定時器在讀取數(shù)據(jù)時,先讀低八位,再讀高八位。在寫入數(shù)據(jù)時,先寫高八位,再寫低八位。就像對高位壓棧一樣。 45、由于T1可以修改計數(shù)器的上限值(TOP),所以可以產(chǎn)生頻率可變的PWM波形,而T0/T2定時器無法做到這一點 46、T1的工作模式由WGM1[3:0]決定,由此可以看出T1有16種工作模式。普通模式(WGM1[3:0]=0)。CTC模式(GWM1[3:0]=4或12)?焖貾WM模式(GWM1[3:0]=5,6,7,14,15)有兩路同時輸出,OC1A,OC1B 47、T1輸入捕捉功能:觸發(fā)信號由ICP1輸入或者又模擬比較器AC0輸入。觸發(fā)時,TCNT1的值被寫入到ICR1中置位ICF1。此外,ICNC(Input Capture NoiseCanceler)為噪聲抑制功能,實現(xiàn)原理就是延遲4個CK檢測電平變化,如果連續(xù)4個CK不變,則認(rèn)為是真正的觸發(fā)。ICES(InputCapture Edge Select)為觸發(fā)邊緣的選擇,0為下降沿,1為上升沿 48、模擬比較器(正極AIN0和負(fù)極AIN1),SFIOR(Special Funciton IO Register)中的ACME(Analog Comparator MultiplexerEnable)模擬比較多路使能,置1并且ADC失能,比較器負(fù)極接到ADC的多路開關(guān)。置0,比較器負(fù)極接到AIN1。ACSR(AnalogComparator Control and Status Register)模擬比較器控制和狀態(tài)寄存器。ACD(AnalogControlDisable)置1時,切斷模擬比較器的開關(guān)。在改變設(shè)置時,應(yīng)先失能ACIE,禁止產(chǎn)生模擬器比較中斷。ACO(Analog Comparator Output)模擬比較器輸出。ACIS[1:0](AnalogComparatorInterrupt Select)模擬比較器中斷模式選擇 49、AVCC為ADC模塊的獨立電源。參考電源可選擇片內(nèi)2.56V,AVCC或者外部參考電源 50、ADMUX(ADC多路復(fù)用選擇寄存器),ADLAR(ADC LeftAdjust Result)結(jié)果左對齊。ADCSRA( ADC控制和狀態(tài)寄存器A),ADEN,ADC使能位。ADSC(ADC Start Conversion)開始轉(zhuǎn)換位。ADATE(ADC Auto TriggerEnable)自動觸發(fā)開始轉(zhuǎn)換,信號源由SFIOR的ADTS位決定。ADPS[2:0]預(yù)分頻選擇位 51、如果AVREF接到外部電源,那么就不能使用內(nèi)部參考電源。 52、ADC模塊在使能ADATE(自動觸發(fā)轉(zhuǎn)換)后,利用T0的溢出中斷來觸發(fā)開始轉(zhuǎn)換,一定要開啟T0的中斷允許位(TOIE0),否則無法觸發(fā)轉(zhuǎn)換 53、一次正常的ADC轉(zhuǎn)換過程需要13個采樣時鐘,假定ADC采樣時鐘頻率為200kHZ,那么最高的采樣頻率為200kHZ/13=15.384kHZ,所以由香農(nóng)定理,被測信號的最高頻率為7.7kHZ 54、通用同步/異步串行接收/發(fā)送器(Universal Synchronous and Asynchronous Serial RecevierandTransimitter)支持四種工作模式:普通異步模式、雙倍速異步模式、主機同步模式和從機同步模式。UCSRC中的UMSEL(U Mode Select)位用于選擇同步或異步模式。UCSRA中的U2X用于控制是否使用倍速模式。 55、波特率計算公式:BAUD=fosc/(16(UBRR+1))。 56、UCSRA中的UDRE(U Data Register Empty)置1時(數(shù)據(jù)寄存器為空),UDR才能夠被寫入,一旦被寫入,硬件自動將其中的內(nèi)容送到TXD上串行移出。RXD和TXD均可以產(chǎn)生相應(yīng)的中斷,并在進(jìn)入中斷后標(biāo)志自動清0。 57、由于UBRRH (U Baud Rate Register)和UCSRC的物理地址相同,只是在最高位URSEL的不同,而寫操作和讀操作的對象不同。當(dāng)URSEL為0時,對象為UBRRH;當(dāng)URSEL為1時,對象為UCSRC。(讀UCSRC時,需要連續(xù)讀兩次才能得到結(jié)果,第一次讀的是UBRRH的值) 58、 USART的初始化包括:設(shè)置波特率,使能接收和發(fā)送器,設(shè)置幀格式 數(shù)據(jù)發(fā)送:while(!(UCSRA& (1 << UDRE))); UDR = data;UDRE在UDR被寫入值后被硬件自動清0,如果在UDR空中斷沒有對UDR賦值,那么UDRE沒有清0,退出中斷后會再次觸發(fā)中斷。但是TXC中斷可以硬件自動清0TXC標(biāo)志 數(shù)據(jù)接收:while(!(UCSRA & (1 <<RXC)));data = UDR;RXC在UDR數(shù)據(jù)被讀出后被硬件自動清0,所以在RXC中斷時必須讀取UDR,以清0RXC;蛘呤謩忧0RXC TXD和RXD功能由TXEN和RXEN的設(shè)置來開啟和關(guān)閉 59、如果UCSRA中的FE,PE,DOR在RXC中斷中需要讀出進(jìn)行錯誤檢測,那么一定要先讀UCSRA再讀UDR 60、串行外設(shè)接口(Serial Peripheral Interface,SPI.飛思卡爾公司提出),兩線串行接口(Two-wireSerialInterface,TWI)。SPI一般有四根信號線:MOSI,MISO,SCLK,/SS.可以想象一下主機和從機從MOSI到MISO收尾相連形成環(huán)(本質(zhì)就是串行移位唄~),當(dāng)數(shù)據(jù)全部交換完畢后,主機拉高/SS,停止SPI傳輸。這就是為什么SPI比TWI(I2C)快的原因:因為數(shù)據(jù)是全雙工,并且數(shù)據(jù)走不同的通道。 61、 SPI有四種工作模式,取決于同步時鐘的極性(Clock Polariy)和同步時鐘的相位(Clock Phase)2個參數(shù)。 62、SPI的主機方式最高速率為(CK/2),從機方式最高速率為(CKI/4) 63、數(shù)據(jù)寄存器SPDR。在讀SPDR時,讀取的是緩沖寄存器內(nèi)容;寫SPDR時,寫到移位寄存器中。一旦將數(shù)據(jù)寫入SPDR,硬件自動傳輸一次SPI通信,如果中斷允許,則進(jìn)入SPI中斷。 64、SPI速率一般為1MHZ,最高可達(dá)10MHZ 65、TWI工作在被控模式時,CPU頻率fcpuclock必須大于TWI時鐘線SCL頻率的16倍。SCL的頻率: (在主機模式下,TWBR應(yīng)大于10.另外特別需要注意的一點: 指的不是4的TWPS次方,應(yīng)該是按照分頻表格,將表格中的1,4,16,64替換 整體) 66、TWINT中斷標(biāo)志位,當(dāng)其被置位時,時鐘線SCL被拉低,并且執(zhí)行中斷向量時,標(biāo)志不會清0,只能靠手動軟件清0。 67、如果TWINT被置位,表示正在傳送數(shù)據(jù),此時如果寫入TWDR,那么TWWC(寫沖突)會被置位。也就是說當(dāng)TWINT被置位時,TWDR應(yīng)該保持穩(wěn)定,這和I2C的協(xié)議是一致的。 68、TWAR(地址寄存器)的高7位用于存儲自己的地址,最后一位TWGCE(TWI General Call Recognition Enable)為地址匹配成功使能位。如果地址匹配成功,將會產(chǎn)生一次TWI中斷 69、在I2C的TWI寄存器設(shè)置中,不能使用|賦值,必須整體賦值 70、CKOPT當(dāng)系統(tǒng)頻率較高時或者要求抗干擾能力強,設(shè)置為1。如果系統(tǒng)頻率低,設(shè)置為0,這樣可以減少電流的損耗。 71、 片內(nèi)EEPROM,執(zhí)行讀操作時,CPU停止運行4個時鐘周期。而在執(zhí)行寫操作時,CPU停止運行2個時鐘周期
