查看: 3749|回復(fù): 2
數(shù)字鐘的proteus仿真電路及C語言程序設(shè)計
ID:269219 發(fā)表于 2018-11-29 18:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
例4 數(shù)字鐘的proteus仿真電路及C語言程序設(shè)計
  1. #include <REG51.H>
  2. #define uint unsigned int
  4. uint sec;
  5. uint min=23;
  6. uint hour=8;
  7. uint tcnt;
  8. unsigned char table[]=
  9.    {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  10.    0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
  11.    0x40,0x00};
  12.    //共陰數(shù)碼管 0-9  '-'  
  13. void display(unsigned char a,unsigned char b,unsigned char c);
  14. //顯示延時 函數(shù)
  15. void delay(unsigned int z)
  16. {
  17.         unsigned int x;
  18.         unsigned char y;
  19.         for(x=z;x>0;x--)
  20.                 for(y=200;y>0;y--);
  21. }
  22. void display()
  23. {
  24. P3=0xfe;P2=0x00;
  25. P2=table[sec%10];
  26.   delay(3);
  27. P3=0xfd;P2=0x00;
  28. P2=table[sec/10];
  29. delay(3);
  30.
  31. P3=0xfb;P2=0x00;
  32. P2=table[10];
  33.   delay(3);
  34.
  35. P3=0xf7;P2=0x00;
  36. P2=table[min%10];
  37.   delay(3);
  38.
  39. P3=0xef;P2=0x00;
  40. P2=table[min/10];
  41. delay(3);
  42. P3=0xdf;P2=0x00;
  43. P2=table[10];
  44.   delay(3);
  45. P3=0xbf;P2=0x00;
  46. P2=table[hour%10];
  47. delay(3);
  48. P3=0x7f;P2=0x00;
  49. P2=table[hour/10];
  50.   delay(3);
  51. }
  52. main()
  53. {
  54.
  55.        TMOD=0x02;               //設(shè)置模式為定時器T0的模式2 (8位自動重裝計數(shù)初值的計數(shù)值)
  56.        TH0=0x06;                //設(shè)置計數(shù)器初值,靠TH0存儲重裝的計數(shù)值X0=256-250=6
  57.        TL0=0x06;
  58.        TR0=1;                   //啟動T0
  59.        ET0=1;                   //開啟定時器T0中斷允許
  60.        EA=1;
  61. while(1)
  62.         {
  63.
  64. display();
  65.
  66.          }
  67. }
  68. void t0(void)interrupt 1 using 0      //t0的中斷程序
  69. {
  70.        tcnt++;
  71.        if(tcnt==4000)//定時器的定時計數(shù),4000次250us為1秒
  72.        {
  73.            tcnt=0;
  74.
  75.            sec++;
  76.            if(sec==60)
  77.            {
  78.                sec=0;
  79.                min++;
  80.                if(min==60)
  81.                {
  82.                    min=0;
  83.                    hour++;
  84.                    if(hour==24)
  85.                    {
  86.                        hour=0;
  87.
  88.
  89.                    }
  90.
  91.                }
  92.            }
  93.        }
  94. }
數(shù)字鐘的proteus仿真電路及C語言程序設(shè)計.rar (50.94 KB, 下載次數(shù): 35)
ID:570785 發(fā)表于 2019-6-24 14:03 | 顯示全部樓層
樓主的是好東西啊
ID:910454 發(fā)表于 2021-4-29 18:12 | 顯示全部樓層
怎么把初始時間設(shè)為12.00.00
